Hallo, ich habe hier folgende Schaltung aufgebaut. http://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand#Beispiel_2 Der µC liefert 5V und geht über ein 1,5k an einen BC547B. Nun schaltet das Relais trotzdem nicht. Ich habe mal ohmisch zwischen Collector und Emitter gemesen und habe 100Ohm. Versucht habe ich es mit einem 6V(120 Ohm) Relais Was kann denn da noch falsch sein?
Ich habe jetzt mal das Relais abgehängt und ein Multimeter angeschlossen und kann die Betriebsspannung messen. Kann es sein, dass beim Relais die Spannung zusammenbricht? Im Artikel ist das doch auch so gezeigt??
Ohne Freilaufdiode kann der Transistor nach dem ersten Versuch schon defekt sein.
> Ich habe mal ohmisch zwischen > Collector und Emitter gemesen und habe 100 Ohm. Dann ist der Transistor kaputt ;-) Ohne Spannung sollte der in beiden Richtungen wesentlich mehr Öhmchen anzeigen. Oder wie hast du Ohmisch gemessen? Unter Spannung in der Schaltung? Transistoren sind Halbleiter, da zeigt ein Ohmmeter irgendwelchen Käse an (es sei denn der hat durchlegiert, dann hast du 0 Ohm). > 6V(120 Ohm) Relais Was ist deine Vcc am Relais? Du verwendest diese Schaltung: http://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand#Berechnung
Was passiert denn, wenn du z.B. mit einer Pinzette einfach mal C und E
verbindest (also nur das Relais zwischen Vcc und GND legst)? Schaltet
dann das Relais? Was macht die Versorgungsspannung?
Soo, dann fange ich mal hinten an. Wenn ich C und E verbinde, schaltet das Relais. Wenn die Basisspannung anliegt, dann sind es 100 Ohm. Als Vcc am relais habe ich es mit den 5V(mit denen der µC versorgt wird) und mit 12V probiert. Test 1 das Relais hat ja 120 Ohm bei 6V -> I=U/R= 6V/120= 50mA dh bei 12V hat es 100mA...mmh da ist ein Denkfehler. Ich muss es noch mit einem 120 Ohm in Reihe schalten. Test2 neues Relais mit 330 Ohm und 12V ->36mA Jetzt brauche ich mal Hilfe. Ich habe eine Last von 36mA dh I(b)= 36mA/20(?)= 1,8mA Das sind ja fast die gleichen Werte wie im Artikel...aber es funktioniert nicht.
@ Tim (Gast) >Das sind ja fast die gleichen Werte wie im Artikel...aber es >funktioniert nicht. Transistor defekt oder falsch angeschlossen. Siehe [[Relais mit Logik ansteuern]]. MFG Falk
>Das sind ja fast die gleichen Werte wie im Artikel...aber es >funktioniert nicht. Prinzipiell sind die Bauteilwerte in sehr weiten Bereichen unkritisch, ob du 100 Ohm oder 10 kOhm als Basisvorwiderstand nimmst, oder ob du einen BC547 oder BC337 oder BC817 nimmst: es wird gehen. Du hast den Transistor richtig herum angeschlossen? Wenn du C und E verwechselst, ist die Stromverstärkung nur noch etwa 10, dann funktioniert die Schaltung natürlich nicht mehr so gut ;-)
