Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx ISE Testbench findet Entity nicht
Autor: Hans-Werner (Gast)
Seltsamerweise habe ich plötzlich Probleme der nachfolgenden Art.
Auch ein Update von Xilinx ISE hat nichts gebracht.
Xilinx verweist auf folgenden Patch.
ftp://ftp.xilinx.com/pub/applications/misc/10sp3_gtx_gtp_fast_model_patc
h.zip
Die Dateien habe ich in das ISE Verzeichnis entpackt.
Nun erhalte ich nicht mehr die unten aufgeführten Fehlermeldungen, aber
die Entity kann von der Testbench immer noch nicht gefunden werden.
Die uut wird in der Sources Ansicht (Tab) mit einem Fragezeichen
abgebildet; ein Zugriff auf deren Signale ist in der Simulation nicht
möglich.
Hat jemand eine Idee ?
Running Fuse ...
fuse -intstyle ise -incremental -o testbench_isim_beh.exe -prj
testbench_beh.prj -top testbench
Running : C:\XilinxISEWebpack\ISE\bin\nt\unwrapped\fuse.exe -ise
E:/Programmieren/VHDL/EDA Design/Xilinx ISE Projekte/Finished
Projects/Modulo/Modulo/Modulo.ise -intstyle ise -incremental -o
testbench_isim_beh.exe -prj testbench_beh.prj -top testbench
Determining compilation order of HDL files
Analyzing VHDL file ../testbench_modulus.vhd
Restoring VHDL parse-tree ieee.std_logic_1164 from
c:/xilinxisewebpack/ise/vhdl/hdp/nt/ieee/std_logic_1164.vdb
Restoring VHDL parse-tree std.standard from
c:/xilinxisewebpack/ise/vhdl/hdp/nt/std/standard.vdb
Restoring VHDL parse-tree ieee.numeric_std from
c:/xilinxisewebpack/ise/vhdl/hdp/nt/ieee/numeric_std.vdb
Saving VHDL parse-tree work.testbench into e:/programmieren/vhdl/eda
design/xilinx ise projekte/finished
projects/modulo/modulo/isim/work/testbench.vdb
Starting static elaboration
WARNING:HDLCompiler:89 - "../testbench_modulus.vhd" Line 40. modulus
remains a black-box since it has no binding entity
Completed static elaboration
Fuse Memory Usage: 58244 Kb
Fuse CPU Usage: 421 ms
Using precompiled package standard from library std
Using precompiled package std_logic_1164 from library ieee
Using precompiled package numeric_std from library ieee
Compiling architecture behavior of entity testbench
WARNING:Simulator:648 - "../testbench_modulus.vhd" Line 40. Instance
modulus is unbound
Compiled 4 VHDL Units
Built simulation executable testbench_isim_beh.exe
Fuse Memory Usage: 59528 Kb
Fuse CPU Usage: 452 ms
Running ISim simulation engine ...
This is a Lite version of ISE Simulator(ISim).
Simulator is doing circuit initialization process.
Finished circuit initialization process.
Started : "Launching ISE Text Editor to edit testbench_modulus.vhd".
Autor: Jan M. (mueschel)
Das hat nichts mit irgendwelchen Softwareupdates zu tun, sondern du hast
die entsprechende Datei höchstwahrscheinlich einfach nicht in dein
Projekt eingebunden.
Ach ja, und warum werden die dann unter Files und unter Libraries/work
angezeigt ? Und unter Sources ? Und warum konnte ich ein bit-File
erzeugen ?
Die Synthese verläuft fehlerfrei; nur kann wie schon gesagt die
Testbench nicht die Entity finden.
Autor: Panzer H. (panzer1)
Passt denn die Entity bzw. die Instantieerung?
> erzeugen ?
Nun ja, zur Synthes und um ein Bitfile zu erzeugen braucht es ja keine
Testbench. Du synthestisierts ja nicht die Testbench, sondern den
Toplevel von Deinem System.
Richtig. Aber auch mehr nicht.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
@ Hans-Werner (Gast)
Wie sieht denn dein Source-Code aus?
Test-Bench + Top-Level-Design?
Hast du wirklich Leerzeichen in deinen Pfaden?
Das klingt nach irgendwelchen Dateileichen. Hast du schon ein "cleanup
project files" gemacht?
Schönen Dank an alle.
Habe den Patch von Xilinx installiert.
Nun funktioniert es wieder.
Der Patch überschreibt bzw. ergänzt Dateien im Unterverzeichnis Verilog
des Verzeichnisses ISE. Der Patch funktionoiert anscheinend sowohl für
ISE 10.1 SP2 als auch ISE 10.1 SP 3.
Bei alten Projekten muss ein neues Projekt angelegt werden. Die
entsprechenden VHDL Files müssen in das neue Projekt kopiert werden.
Betriebssystem war bzw. ist Wndows XP SP2 bzw. SP 3.
Happy programming.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
