Hallo zusammen. Auch wenn die Ära der Reibebuchstaben vorbei ist: Hat jemand mal soetwas in Spiegelschrift gefunden? Mir schwebt da so eine Frontplattenkonstruktion mit auf der Rückseite beschriftetem und überlackiertem Glas vor. Erste Versuche sehen vielversprechend aus, aber mit den wenigen achsensymmetrischen Buchstaben kommt man leider nicht weit. Gruesse.
Machs doch seitenrichtig und laß dir davon einen Positivfilm machen und kleb den hinten auf die Glasscheibe.
Dann kann er es auch gleich auf Transparentfolie drucken und hinter das Glas legen. Hätte vor Allem den Vorteil daß er auch noch Grafik mit drucken kann. ■
Das müsste es im Bereich Werbung geben. Da kann man sich zumindest
Aufkleber fürs Hinterglaskleben anfertigen lassen.
Danke fuer die Tips, ich werde mich mal weiter im Bereich Werbung/Beschriftung umhoeren. Folien aller Art wollte ich moeglichst vermeiden, weil ich fuerchte, dass damit die perfekt spiegelglatte und glaenzende Flaeche nicht entsteht, die man mit auf der Rueckseite lackiertem Glas erreicht, aber das waere trotzdem einen Versuch wert. Gruesse.
Wenn man den Trick raus hat, geht es hiermit. Bilder, Farbe sind ebenfalls möglich Beitrag "Modifizierter Laminator - 1A Ergebnis"
Die Buchstabe in einer Buchstabensuppe gibt's auch Spiegelbildlich.
> Die Buchstabe in einer Buchstabensuppe gibt's auch Spiegelbildlich. Das würde sicher gehen, vorausgesetzt er könnte hinter dem Glas noch einen Luftspalt für die Buchstaben frei lassen. Es müsste ausserdem noch abgedichtet werden, damit keine Maden, Feuchtigkeit etc. den Buchstaben zusetzen können. Als Erweiterung könnten die Buchstaben noch von oben mit LED's beleuchtet werden, das sähe dann obercool und 3D-mässig aus - also ist sogar wirklich 3D!
