Hallo habe folgendes problem.. ich wollte mehrere Lüfter Steuern.... dafür gebe ich per potentiometer eine referenzspannung aus zum Transistor BD241 welcher dann den trom und die spannung regelt. nun bin ich auf der suche nach einem digitalen potentiometer wie z.b. der DS1804,DS1666.. das problem ist aber das die lüfter mit 12Volt laufen... und die digitalen potentiometer nicht mehr als 7V regeln können... weis da jemand einen rat oder einen digitalen potentiometer der in meinem spannungsbereich arbeitet? das problem ist auch die ansteuerung per i2c davon habe ich keine ahnung.. und bin deswegen auf den ds1804 gekommen der nur 2 digitale ports benötigt zum regeln... ab 3 potis spart man mit dem richtig viele ports... vielen dank!
schau dir mal eher die verlustleistungen an, die solche potis aushalten. was du eher brauchen könntest wären die suchbegriffe lm317 und pwm.
das was der LM317 macht macht der BD241 ja auch... nur das ich anstat meinem analogen potentiometer einene digitalen nehmen möchte.... um diesen per controller anzusteuern.. die verlustleistung endsteht dann am transistor. ich suche halt nur einen digitalen potentiometer der mit 12volt zurecht kommt... die ics die ich gefunden hab gehn ja nur bis 7volt.
das macht ja erst recht keinen sinn. der BD241 ist ein bipolartransistor... dessen basis wirst du kaum auf 12V bekommen. lies dir doch mal den artikel durch: Basiswiderstand nachtrag: wie kommst du eig zu dem teil? der ist nicht wirklich geeignet, da gibts wesentlich geschicktere typen... und gleich noch hinterher: wenn du von i2c schon keinen schimmer hast, wieso nimmst du nicht etwas, das aus einer pwm eine spannung für deinen lüfter macht, oder fährst den lüfter gleich mit pwm? sollte wesentlich simpler sein.
also das klappt sied nem jahr wunderbar mit dem aufbau der schaltung kann den lüfter regeln..... deswegen wollte ich den analogen poti ja jetz ersetzen... nur müsste ich einene digitalen poti finden der 12-20V handhaben kann... bei pwm bräcuhte ich ja dann ein ic.. und wie ich das ansteuer keine ahnung das einfacshte für mich war n digitalpoti
ohje, das is ziemlicher murks. warum den transistor denn bitte nicht in
emitterschaltung? dann musst auch keine verrenkungen mit 12V machen.
dir fehlt außerdem eine freilaufdiode.
und bei einem DIGITALEN poti nicht??
doch klar... ok..... wie kann ich das den jetz regeln ohne selber am poti zu drehn? per controller ne einfache lösung?
