Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lampe aus LEDs bauen
von Helmut W. (Gast)
Hallo ihr!
Ich würde gerne eine Zimmerlampe aus LEDs bauen. Dabei geht es mir
hauptsächlich um das Design der Lampe, die Elektronik ist nur ein
notwendiges Übel. ;-)
Leider sind meine Elektrotechnik-Kenntnisse sehr beschränkt, weshalb ich
euch um ein wenig Starthilfe bitten möchte.
Folgendes stelle ich mir vor:
1) Die LEDs sollen einfach nur leuchten, es ist keine besondere
Ansteuerung per Mikrocontroller notwendig.
2) Es sollen ca. 40 bis 100 LEDs zum Einsatz kommen.
3) Das ganze soll einfach an eine Steckdose angeschlossen werden können.
Ich habe mir schonmal ein paar Teile zum herumprobieren bei Reichelt
bestellt (ein paar LEDs, Widerstände und ein 5V Netzteil), und damit
erste Erfolge erzielt.
Aber nun zu meiner eigentlichen Frage:
Wie sollte so eine Schaltung für viiiiieeeele LEDs aussehen? Welches
Netzteil muss ich verwenden (wie viel Spannung, wie viel Strom?)?
Wie/Wo/Welche Widerstände soll ich benutzen?
Ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen :-)
Dankeschön!
von holger (Gast)
Ach Mann, sowas gibts für billig fertig zu kaufen.
von Ohh (Gast)
> ...und ein 5V Netzteil
Was soll das ? Alle LED parallel schalten und jedem einen
Seriewiderstand verpassen zum frohen verbraten ? Nein!
In die Tonne damit. Nimm ein 24V Netzteil.
von pastscho (Gast)
Will ja nix böses sagen und finde es ja auch gut das du was du machen
willst,
aber wenn du selber sagst das du keine ahnung hast von elektronik dann
wäre es besser wenn du die Finger von einem Projekt läst das du dann an
230V hängen willst da ist das risiko das was pasiert ohne das jemand
drübergesehen hat viel zu hoch.
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
Blablabla, die alte 230V Leier
@ OP: Ich wuerde nur 1 LED nehmen, zB Cree MC-E oder Osram Ostar...
von Michael (Gast)
Und was bringen dann 24 V außer einem größeren Serienwiderstand?
von Falk B. (falk)
@  Helmut W. (Gast)
kauf dir aus einem der tausend LED-Shops im Netz eine
Konstantstromquelle oder ein 24V Netzteil. An erstere kannst du einige
LEDs in Reihe direkt dranhängen, an letzteres auch jedoch mit
Vorwiderstand. Wenn du mehr LEDs habe willst, brauchst du mehr
Konstanstromquellen oder musst mehrere Ketten aus LEDs + Vorwiderstand
ans 24V Netzteil hängen.
Falk
von Falk B. (falk)
@ Michael (Gast)
Dass man mehrere LEDs in Reihe dranhängen kann und damit der relative
Spannungsabfall über dem Vorwiderstand kleiner wird, womit massiv
Energie gespart wird.
MFG
Falk
von Harald (Gast)
Oder noch einfacher für 230V
http://www.neumueller.com/pages/pg/pg_acriche.php
Die kosten zwar ein wenig (einige 10 Euro), allerdings ist das Licht
sicherlich besser. Weiterhin kann man diese ACRICHE LED-Module DIREKT an
230V AC betrieben.
Taschenlampen und sonstige Leuchten, die mit möglichst vielen LEDs
werben, schaue ich mir normalerweise nicht weiter an --> Mit möglichst
vielen LEDs versucht man im Prinzip ja nur, das funzelige Licht einer
einzelnen LED zu kompensieren. Eine vernünftige LED-Taschenlampe z.B.
hat nur eine einzige LED
Danke erstmal für eure Antworten!
Eine einzige LED reicht allerding nicht aus, weil die LEDs teil des
Designs werden sollen. Ich habe mich mal nach 24V Netzteilen umgesehen.
So teuer sind die Dinger ja nicht.
Wie würde ich das dann beschalten? Einfach alle LEDs entlang eines
2-adrigen Kabels parallel schalten, und dann das Netzteil dranhängen?
(ggf. noch einen Widerstand dazu?)
von Sebastian (Gast)
von Falk B. (falk)
@ Helmut W. (Gast)
Hat das irgendjemand so geschrieben?
MFG
Falk
von Stephan H. (stephan-)
bei Netto gab oder gibt es noch ne Energiesparlampe aus LED mit E27
Sockel.
Für nur 3 oder 4 EUR.
Für den Preis selber bauen ????
von Benedikt K. (benedikt)
> 230V AC betrieben.
Ist jetzt zwar offtopic, aber weiß zufällig jemand wie diese LEDs
funktionieren? Die LED sieht aus wie eine normale Hochleistungsled, wird
aber über ein paar 100 Ohm direkt an 230V betrieben.
von Dominique G. (dgoersch)
> Sockel.
Und was will er damit? Er will sich eine (Design-)Lampe bauen, und keine
Glühbirne.
Geiz ist nicht immer geil...
Dominique Görsch
von Björn R. (sushi)
Machen wir es doch mal konkret:
Nehmen wir mal an, du möchtest 120 LEds verbauen(geht so schön durch 6).
Weiße, ultrahelle. Typisch dafür wäre eine Durchlassspannung von z.B.
3,6V und ein Strom von 20mA. Damit rechnen wir jetzt einfach mal. Wenn
du ein 24V-Netzteil nimmst, könntest du davon 6 Stück in Reihe schalten:
6x3,6V=21,6V
Also hast du noch 2,4V über, die du über einem Widerstand bei deinen
20mA verbraten musst. Da fragen wir den Herrn Ohm:
U=RxI
Das bauen wir um
R=U/I
setzen die Werte ein
R=2,4V/0,02A=120Ohm
Und schon hast du den Widerstand. Also immer 1 Widerstand 120 Ohm und 6
LEDs in Reihe. Von diesen Reihenschaltungen hängst du nun 20 Stück
parallel an ein dein 24V-Netzteil. Das Netzteil muss natürlich
20x20mA=400mA liefern können. Nimm eins, das 500mA kann, dann bist du
auf der sicheren Seite.
LG, Björn
von Timmo H. (masterfx)
Kauf dir ein 12V/2A Schaltnetzteil und knack das Gehäuse. Eine
einfachere Schaltung für so wenig Geld wirst du kaum selber machen
können. Dann immer 3 LEDs in Reihe an einen 120 Ohm Widerstand (wenns
weiße sind).
von Frank S. (Firma: HSCS) (linuxerr)
> Sockel.
und wenn du dir eine der lampen mal gekauft hättest, dann würdest du
feststellen, dass man die sofort in die tonne werfen kann. eine
weihnachtskerze ist heller :-)
um die effizienz der schaltung zu erhöhen, könnte man ein
wechselspannungsnetzteil nehmen und jeweils 2 LEDs antiparallel
zusammenschalten. also jeweils zwei leds antiparallel zusammenschalten
und 6 solcher schaltungen in reihe mit einem 120ohm vorwiderstand an den
trafo. ob die leds dann flimmern (100hz) und ob man das wirklich sieht,
müsste man probieren.
von Guido Körber (Gast)
Acriche sind nicht eine einzelne LED, sondern viele LEDs auf einem Chip
und zwar zwei Stränge LEDs antiparallel, damit braucht man dann nur noch
einen Vorwiderstand und kann sie direkt am Netz betreiben. Die
Lichtausbeute ist aber nicht so berühmt, Cree und Lumileds (mittlerweile
auch noch etliche andere) liegen da deutlich besser.
von Dom (Gast)
Hallo
@Helmut W.
wenn du interesse hast, helfe ich dir gerne weiter und möchte es
zumindest versuchen. ;-)
Du kannst mich gerne per Email kontaktieren, denn hier im Forum zu
diskutieren ist echt anstrengend.
electronics1@gmx.net
Schöne Grüße
Dom
