Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL Wieso wird bei diesem Code der Ausgang nie geändert?
von Peter F. (peterfes)
ich bin VHDL Neuling. bei dem folgenden Code habe ich das Problem, dass
die If Anweisungen bei Vergleich mit Filterwith nie aufgerufen werden
und somit der Ausgang nicht geändert wird. Warum?
entity MyUART is
    Port ( Input : in  STD_LOGIC;
           Output : out  STD_LOGIC;
           Filterwith : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        htest : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        ltest : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        xtest : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        ytest : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
           CLK : in  STD_LOGIC);
end MyUART;
architecture Behavioral of MyUART is
signal Lowcount  : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := x"0000";
signal Highcount : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := x"0000";
signal x : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := x"0000";
signal y : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0) := x"0000";
signal Out_signal : STD_LOGIC := '0';
begin
process (CLK)
begin
  if CLK ='1' and CLK'event then
23
    if Input = '1' then
24
       if (Highcount < Filterwith) then
25
        Highcount <= Highcount + 1;
26
        Lowcount <= x"0000";
27
        if (Highcount = Filterwith) then
28
          Out_signal <= '1';
29
          x <= x"FFFF";
30
        end if;
31
      end if;
32
    else
33
      if (Lowcount < Filterwith) then
34
        Lowcount <= Lowcount + 1;
35
        Highcount <= x"0000";
36
        if (Lowcount = Filterwith) then
37
          Out_signal <= '0';
38
          y <= x"FFFF";
39
        end if;
40
      end if;
41
    end if;
42
  end if;
43
end process;
44
Output <= Out_signal;
45
htest <= Highcount;
46
ltest <= Lowcount;
47
xtest <= x;
48
ytest <= y;
49
end Behavioral;
von Rick (Gast)
die Highcount <= Highcount + 1 Zuweisung wird erst im nächsten Takt
aktiv (siehe Definition von Signalen vs. Variablen), daher kann niemals
Highcount < Filterwith und Highcount = Filterwith gleichzeitig erfüllt
sein.
Dasselbe gilt natürlich auch für Lowcount
von Volker (Gast)
Wie stellst du fest, dass der Ausgang sich nicht ändert?
Was erwartest du und was passiert real?
von Volker (Gast)
Na gut, Rick hats ja nun schon aufgezeigt, aber noch nen Tip.
Grundsätzlich sollte man alle Eingangssignale mindestens über 2 FF mit
dem
Haupttakt synchronisieren, dies gilt hier ganz speziell für Filterwith.
Falls sich Filterwith nämlich genau dann ändert, wenn es abgetastet
wird, wird es zu Problemen kommen.
> dem Haupttakt synchronisieren, dies gilt hier für Filterwith.
Ich denke, dass Filterwidth nicht davon betroffen ist, wenn es sich
nicht zufällig ändern kann. Wenn der Wert beim Power-Up oder durch
irgendeine Konfiguration gesetzt wird, ist es ein Quasi-Statisches
Signal, daraus wird i.A. ein False-Path, der bei den Timing Constraints
nicht beachtet werden muß.
Natürlich muß dafür irgendein Mechanismus sicherstellen, dass während
der Filter-Berechnng dieser Wert nicht geändert wird. Aber für die
Funktion des Systems hilft hier eine Eintaktung nicht, denn was würde
(trotz Synchronisierung) passieren, wenn sich Filterwidth z.B. von 10000
auf 100 ändert, wenn Highcount/Lowcount gerade 1000 ist?
Richtig: der Gleich-Fall wird erst nach einem Wrap-Around des Zählers
erreicht.
Fazit: Eintakten ist wichtig auf der Registerebene. Auf der
Systemebene/Verhaltensebene greifen andere Mechanismen.
@Rick Danke für Deine Antwort, stimmt daran habe ich nicht gedacht das,
die Signale natürlich immer nur am Ende des Prozess erneuert werden,
Danke
Aber wie das mit dem synchronisieren der Eingänge mit 2FF des
Haupttaktes gemeint ist habe ich noch nicht verstanden?
Gruss Peter
>> mit dem Haupttakt synchronisieren...
Such mal (z.B. auch hier im Forum) nach den Stichwörtern:
Eintakten, Einsynchronisieren, Metastabilität,
Takt-Domänen, Asynchone Eingänge
und/oder den englischen Entsprechungen
clock in, synchronize, meta stability,
clock domains, asynchronous input signals
Fakt ist :
Zum Wechsel der Taktdomäne eines Signals sind 2 FFs nötig. (Das musste
übrigens auch Atmel nach der ersten Charge AVR-Controller bitter
erfahren.)
Ein FPGA-Design hat üblicherweise mindestens 2 Taktdomänen:
die Umwelt und den FPGA-Takt.
