Hallo, wusste nicht ob dies das richtige Forum ist. Nagut nachdem ich Google, die Suchfunktion etc bemüht habe (ist euch mal aufgefallen das die ersten 25 Seiten bei google meist nur Preisvergleiche sind?!) und leider nichts passendes gefunden habe, schreibe ich mal meine Sorge hier rein evtll hat Jemand ja das selbige Problem oder Jemand hat das gleiche Gerät und sagt mir, wie er es gelöst hat. Problem: ich habe mir von Proxxon die kleine Tischkreissäge KS230 gekauft da ich öfters was bastle usw. Nun um Platinen zu zerschneiden hab ich mir das Vollmetallblatt gleich mit angeschafft. Aber egal wie ich es dreh und wende, wenn ich eine Platine schneiden will, kaum lege ich los schon wird die grüne leuchte knallrot, was mir natürlich ein bisschen Angst macht. Ich arbeite wirklich mit dem minimalsten Vorschub. Selbst wenn ich die Platine nicht bewege sieht es so aus als ob die Maschine sich einen abmühen würde. Habe die Kreissäge dann zurück gebracht (dachte die hätte wohl eine Macke o.ä) und Sie mir erneut bestellt( inkl. neues Vollhartmetallblatt) leider immernoch das gleiche Problem.... Platinen sind immer Bungard Basismaterial Und nur um kleine Holzleisten und Plexiglas zu schneiden ist Sie mir definitiv zu teuer... Weiß einer Rat? Grüße Basti
BastiHH wrote: > Nagut nachdem ich Google, die Suchfunktion etc bemüht habe (ist euch mal > aufgefallen das die ersten 25 Seiten bei google meist nur > Preisvergleiche sind?!) und leider nichts passendes gefunden habe, suchen lernen! otto-normal-user schmeißen google nur einen wortbrocken hin und sind mit preisvergleich zufrieden, weil sie genau das wollen. > Nun um Platinen zu zerschneiden hab ich mir das Vollmetallblatt gleich > mit angeschafft. damit liegst du falsch. besser gehts mit einem geschlitzten blatt für feinfasriges holz. > Weiß einer Rat? warum denn gleich eine kreissäge? der fbs240 tuts leicht. damit kannst auch gleich bohren und auch mal gebogene konturen schneiden.
Ich habe wohl ein älteres Modell. Das hat keine Kontrollleuchte und ich habe dementsprechend keine Probleme. Platinen schneide ich meist mit der diamantierten Trennscheibe, mit dem hartmetallbestücktem Sägeblatt geht auch 1,5-mm- Alublech einwandfrei.
Egal was ich bei Google eintippe, sobald der begriff ks230 mit drinne steckt kommen Preisvergleiche. Gerede hin oder her. Ich wollte nur saubere (gerade!) Schnitte mehr nicht. Und das Vollmetallblatt habe ich deshalb mitbestellt, da hier die meisten die die KS230 benutzen das Blatt verwenden oder das Diamantbesetzte und ich deshalb davon ausgegangen bin das bei Statements wie "funktioniert prima" "ks230 mit Vollmetallblatt kann ich nur empfehlen" etc pp. das es dementsprechend auch klappt.
@ Basti HH. Meine Erfahrung: Voll-HM-Blatt ist für Leiterplatten denkbar ungeeignet, besonders für frisch hergestellte, bei denen das Epox noch weich ist. Säge klemmt, Zahnriemen rutscht unter heftiger Geräuschentwicklung durch (habe noch keine LED an meiner Säge). Bei alten, ausgehärteten Platten geht es so lala. Das Schneiden langer Kanten ist jedoch immer problematisch, da das Blatt keine Hinterschneidung hat. Dafür kann man mit den HM-Blatt prima Bohrerschäfte glatt absägen. :-)
Hi Nimm statt des Sägeblatts die 50mm Trennscheiben. Gibt es armiert und nicharmiert. Besser als jedes Sägeblatt. Teurere Alternative: Diamand-Sägeblatt. Die Sägeblätter sind meiner Erfahrung nach nicht sehr geeignet. MfG Spess
Hi spess und alle anderen! Danke für die Info! So hab ich ja früher meine Platinen getrennt: mit einer Kornrundtrennscheibe und so einen "Billig-Dremel" von Aldi. Habe heute im Baumarkt nämlich genau diese Scheiben gesehen sind eig. für die Kapp und Gehrungssäge von Proxxon haben jedoch die gleichen Abmessungen wie die der KS230 und das beste ist, sind auch nicht Teuer nichtverstärkt 1,80eur; verstärkt 2,00eur. Werde mir mal morgen eine besorgen und mal testen. Grüße
Ich nehme auch die Trennscheibe. Nichts besseres. Alles andere das ich versucht hatte war sofort stumpf. Diamand hab ich auch Kostengründen nicht versucht :-)
Bernd G. wrote: > @ Basti HH. > > Meine Erfahrung: Voll-HM-Blatt ist für Leiterplatten denkbar ungeeignet, > besonders für frisch hergestellte, bei denen das Epox noch weich ist. > Säge klemmt, Zahnriemen rutscht unter heftiger Geräuschentwicklung durch > (habe noch keine LED an meiner Säge). das kann ich leider voll bestätigen. Mit dem Voll-HM-Blatt bleibt die Säge bereits nach ein paar cm Schnittlänge stecken. Wirklich gut funktioniert hingegen das HM-bestückte Sägeblatt mit 20 Zähnen. Gruß, Alexander
Naja ich hab mir jetzt die Kornrundscheiben gekauft. Damit funktioniert es perfekt! Zwar sind die Schnitte im gegensatz zum VM-Blatt breiter, aber dennoch mit 1mm kann ich leben. Aber auch so bin ich jetzt mit der KS230 absolut zufrieden. Holzleisten, Plexiglas, FR4... alles was mein Bastlerherz begehrt kann ich nun sauber bearbeiten :) Grüße
Basti B. wrote: > Naja ich hab mir jetzt die Kornrundscheiben gekauft. > Damit funktioniert es perfekt! Zwar sind die Schnitte im gegensatz zum > VM-Blatt breiter, aber dennoch mit 1mm kann ich leben. > Aber auch so bin ich jetzt mit der KS230 absolut zufrieden. Holzleisten, > Plexiglas, FR4... alles was mein Bastlerherz begehrt kann ich nun sauber > bearbeiten :) das habe ich mich bisher nicht getraut, weil ich befürchte, dass die Trennscheibe beim Schneiden brechen könnte. Ist dir beim Schneiden schon mal eine um die Ohren geflogen? Hast du die mit Glasfaserverstärkung im Einsatz? Gruß, Alexander
Ich glaub, die haben aber nix mit runden Körnern zu tun oder? Eher mit
Korund...
@Alexander ich habe 2 Stück gekauft. Die "normale" und die "verstärkte". Lustigerweise unterscheiden die sich nur um 20cent im Preis. Bislang hab ich die normale im Einsatz und noch nichts passiert :D. Aber vorsichtshalber benutze ich eine Schutzbrille, solange ich noch keine "eindeutigen" Testergebnisse habe. Wenn die mal brechen sollte, werde ich die verstärkte Testen. @Haku jaja ist ja gut ^^
> das habe ich mich bisher nicht getraut, weil ich befürchte, dass die > Trennscheibe beim Schneiden brechen könnte. Proxxon Bezeichnung ist: Trennscheibe mit Gewebe, 50 x 1 x 10 mm. No. 28154 Korundgebundene Trennscheibe mit Gewebeeinlage. Laut Proxxon-Katalog empf. VK = 2,00 Euro. Bei Marktkauf 1,99 Euro
meinst Du nicht vielleicht Korundtrennscheiben ?
Gruss,
Michael
Junge junge... 2x den gleichen Fehler und man wird hier regelrecht zerfleischt ^^ Ich habs mir für die Zukunft gemerkt: Korrekt heißt es Korund
Hallo, Du kennst mich noch nicht, wenn ich Dich wirklich zerfleische ;-) Hatte ja nur mal gegurgelt, und 1 Treffer war etwas wenig. Gruss, Michael
Der Thread ist zwar schon älter, aber ich wollte meine Erfahrung dazu auch gerne kundtun: Dieses Maschinchen ist teuer, aber fast nicht zu gebrauchen! Ich habe vieles versucht, 1.5 mm GFK mit VHM-Sägeblatt geht bis 20 mm Schnittlänge, dann verkantet alles. Platinen schneiden geht damit sicher nicht, obwohl Proxxon dieses 30 Euro teure Blatt dafür anpreist! Sperrholz geht bis ca. 2 mm aber nur mit ständigem Rattern des Antriebsriemens. Mehr als 2mm geht gar nicht. Es stimmt schon was drauf steht: WEICHholz bis 8 mm, für alles andere ist das Teil nicht zu gebrauchen, das ist wohl auch der Grund warum bei Ebay so viele verkauft werden mit dem Hinweise "nur 2x benutzt!" Ratet mal wieso.. Hat schon mal jemand versucht da einen anderen Motor einzubauen? Louis
Kann ich nicht bestätigen. Geht durch GFK, mit Diamantsägeblatt, wie durch Butter. Weis ja nicht was du da anstellst. Aber keine Probleme damit. Muß wohl an dir liegen :-)
Louis wrote: > Ich habe vieles versucht, 1.5 mm GFK mit VHM-Sägeblatt geht bis 20 mm > Schnittlänge, dann verkantet alles. Platinen schneiden geht damit sicher > nicht, obwohl Proxxon dieses 30 Euro teure Blatt dafür anpreist! > Sperrholz geht bis ca. 2 mm aber nur mit ständigem Rattern des > Antriebsriemens. Mehr als 2mm geht gar nicht. GFK mit dem VHM-Sägeblatt geht bei mir auch nicht. Die Investition war für die Katz. Was aber wirklich sehr gut geht ist eine Trennscheibe aus dem Proxxon-Programm. Die lässt sich auch in die KS230 montieren und trennt GFK sehr sauber. Es gibt allerdings ziemlich viel feinen Staub, daher ist eine Staubabsaugung angebracht. Gruß, Alexander
HI >Ich habe vieles versucht, 1.5 mm GFK mit VHM-Sägeblatt geht bis 20 mm >Schnittlänge, dann verkantet alles. Platinen schneiden geht damit sicher.. Das VHM-Blatt hat keine Schränkung. Wenn der Parallelanschlag nicht wirklich parallel zum Blatt ist, kommt es zum Klemmen. 'Frei Hand' gehts eigentlich besser. Also prinzipiell für GFK geeignet. Mit den Korundscheiben passiert das nicht, weil die auch 'seitlich' schneiden. Allerdings sind die nicht sonderlich für Hartpapier geeignet. Das HM-Bestückte 20er Blatt habe ich noch nicht getestet, wäre aber aus dem Bauch heraus meine Wahl für Leiterplatten (Alexander bestätigt das). >Es stimmt schon was drauf steht: WEICHholz bis 8 mm, für alles andere >ist das Teil nicht zu gebrauchen, das ist wohl auch der Grund warum bei.. Kann ich nicht bestätigen. Ich habe den Kauf noch keine Minute bereut. Ist halt nichts für Grobmotoriker. MfG Spess
Also bleib ich wohl doch besser bei meiner klapprigen Bandsäge, eigentlich fand ich die kleine Kreissäge für Leiterplatten interessant. Habt ihr vielleicht mal versucht, den Riemen stärker zu spannen oder allgemein mehr Drehmoment auf das Blatt zu bekommen? Vom Prinzip her müsste man doch mit einem VHM-Blatt durch Platinen durchkommen, wenn ich mir anschaue was man mit VHM sonst alles kaputt bekommt...
Hi! Ich habe die Säge in der 4ma. Zustimmung bei "Rutscht durch" Ich habe schon 2 * die Riemenräder getauscht, weil abgeschmolzen. Nun sind Selbstgefräste aus dickem Pertinax drin, und ein neuer Riemen mit einem Zahn weniger. JETZT bleibt der motor stehen wenns KLEMMT. Prinzipiell geht GFK sägen mit dem feinem HM-blatt. Und das IST geschränkt, schneidet sich also frei. Besser geht gfk/cfk aber mit dem Diamant-Trennscheibenblatt. SO umgerüstet ist das ein feines Maschinchen. Michael.
@ Michael > Nun sind Selbstgefräste aus dickem Pertinax drin, und ein neuer > Riemen mit einem Zahn weniger. Das würde mich auch interessieren! Kannst du mir so ein Radl (gegen Kostenerstattung selbstverständlich) machen? Wo hast du den Zahnriemen dazu her? Gruß - Bernd
Ich habe eine Proxxon KS230. Die Diamantscheibe ging früher gut bei den Reichelt Platinen. Der Staub war beige. Seit einiger Zeit haben sie dort wohl ein etwas anderes Platinenmaterial. Beim Schneiden entsteht rötlicher Staub. Nach 10 längeren Schnitten hat sich die Diamantbesetzung der Scheibe grösstenteils verabschiedet. Ab da wird das Arbeiten mit der Maschine zum Murks.
Ich benutze das Diamantsägeblatt, das geht aber besser mit Glasfaser-Epoxid als bei "Pertinax", Alu macht es nur kaputt. Die Löcher der Motoraufhängung habe ich zu Langlöchern aufgebohrt, jetzt läßt sich der Zahnriemen auch soweit spannen, das er nicht mehr durchrutscht.
Die KS230 Tischkreissäge ist der letzte Schrott. Für den Preis erwarte ich ordentliche Schnitte in soo dünnem Material wie PCB's. DAs Teil gehört auf den Müll oder ist was für Leute, die Butter schneiden wollen!!!!!!
Mit dem HM-bestückten Blatt (28017) sind die Schnittkanten perfekt. Allerdings scheinen von den 85W des Motors nur 10% am Sägeblatt anzukommen, und der Einstellbereich des Parallelanschlags reicht nicht, um eine Europlatine zu halbieren, obwohl links auf dem Gehäuse reichlich Platz wäre, den Sägetisch ausreichend groß zu gestalten.
Jo, 28017 ist das einzige das gut geht, damit kann man dann aber sogar 5mm Alu durchsägen wie nichts. Sehr empfehlenswert. Alle anderen Blätter eignen sich nur zum Papiersägen. Louis
Michael Buchholz schrieb: > JETZT bleibt der motor stehen wenns KLEMMT. Ganz toll, dann geht eben der Motor kaputt, statt dem Riemenrad.
Hi
Schon mal die 50mm Trennscheiben benutzt?
MfG Spess
Also das Problem liegt eigentlich daran ,dass das HM -Blatt keine aber gar keine Verkantung verträgt weil es dann klemmt und den Motor abwürgt.Das HM Blatt ist ja nicht geschränkt und nicht freigeschliffen. Für schwächere Maschinen ist deshalb ein Diamantiertes Blatt von Proxoon die bessere Wahl beil es wenn auch nur gering eine "Freischnitt" hat. Wer schon mal das HM Blatt hat und es sich nicht mehr tauschen lässt, dann muss man unbedingt darauf achten ,dass Anschlag und Sägeblatt paralell sind. Manchmal hilft es vor dem schneiden das Sägeblatt duch eine Kerze oder ähnlichem laufen zu lassen zwecks Schmierung. Bitte nix öliges hernehmen.
Nachtrag:Hast du das VHM- Sägeblatt selbst eingebaut?Man kann es auch so einbauen dass es nicht schneidet...entgegen der vorgesehenen Laufrichtung.Dann bremst es halt beim drücken. Man sieht es dem Blatt nicht an aber wenn man mit dem Finger in beide Richtungen drüberfährt, dann spürt man das recht gut. Falls es so ist bist du nicht der erste dem das passiert.;-)
