Hallo, ich versuche gerade rauszufinden ob das ML-402 so genutzt werden kann, dass ich die Datenübertragung über USB durchführen kann. Die Datenpins hängen an dem System Ace Baustein. Ich möchte weder ne Art Picoplaze oder IP Cores dafür verwenden. Will das "einfach" in VHDL machen. Für andere Chips scheint das ja nicht so schwer zu sein, aber irgendwie check ich das auf dem ML-402 nicht so ganz ab, weil da keine direkte Verbindung an den Cypress Chip vorhanden ist. Hat da jemand ein paar Tips für mich? Danke, lg, SiC!
Der USB Chip teilt sich doch nur den Bus mit dem ACE, soweit ich das in der Doku sehe. Aber ganz easy nur in VHDL wirds vermutlich nicht, der Cypress will mit einer Firmware gefüttert werden (das sollte auch über den PC gehen) und dann ist das ja ein OTG Controller, also Host und Device. Außerdem nur FullSpeed, also nicht besonders schnell. Für schnelle Datenübertragung und nur Device nimmst du am besten den Cypress FX2, der hat ein FIFO-Interface, das geht sehr leicht per VHDL zu bemutteln.
Hallo, ok - dann hab ich das ein wenig Missverstanden. Habe gedacht, da muss dann dieser System Ace Chip auch noch irgendwas tun, damit ich überhaupt zum USB Chip komm. Bzgl. der Firmware hab ich mir das schon gedacht. Mal schauen, was die kann, die automatisch geladen wird. Gerade viel ist an dem Chip ja auch nicht angeschlossen. ;) Ich hoffe, dass das reicht. Weiß vlt. jemand, welche Datenrate zu erwarten ist? Lg, SiC!
Wenn man den FT2232 im 245'er FIFO Modus erreicht, habe ich schon ueber 3 MBaud in den PC geschaufelt.
SiC wrote: > Gerade viel ist an dem Chip ja auch nicht angeschlossen. ;) Ich hoffe, > dass das reicht. Das reicht sicher. Aber wie groß der Aufwand dann im FPGA ist, weiß ich nicht. > Weiß vlt. jemand, welche Datenrate zu erwarten ist? Wie schon geschrieben. FullSpeed, also 12MBit/s Brutto Datenrate. Netto dann vielleicht 8 MBit/s....
Bei dem FTDI habe ich auch 8 bis 10MBit/s netto geschafft. Jedoch sollte man einen ausreichend großen BlockRAM als Datenspeicher im FPGA vervenden, damit keine Daten verloren gehen.
Hi, jetzt hab ich glaub ich eine Firmware auf EEPROM geladen, mit der das alles nicht mehr so recht funktioniert. Weiß jemand, wie ich den Controller dazu bring, die Firmware nicht vom EEPROM zu laden sondern irgendeine Standard Firmware zu laden? Geht ja glaub ich irgendwie, damit ich wieder die richtige draufspielen kann. Thx, SiC!
Einfach während des Bootens das EEPROM deaktivieren, also SDA oder SCL auf Masse ziehen. Kann ja nix passieren, sind ja Open-Drain Ausgänge. Dann startet der ohne EEPROM-Firmware.
OK - soweit so gut. Jetzt sind dann die USB Ports down. Müssen diese dann über die serielle Schnittstelle enabled werden, damit ich dann über qti2c die firmware raufspielen kann? Cypress hat zwar jede Menge Doku, aber irgendwie find ich mich darin noch nicht so ganz zurecht. Die nächste Frage ist, welche Firmware Xilinx drauf hatte - gibts die auch irgendwo zum runterladen? Thx
