Elektromotor über USB ansteuern
Gast #1065804
Guten Tag,
ich bin auf der Suche nach der Möglichkeit, einen Elektromotor per USB
anzusteuern, in diesem Forum gelandet und hoffe, dass mir hier geholfen
werden kann.
Elektrotechnisch bin ich ein absoluter Laie. Zwar habe ich in meinem
Informatik-Studium VHDL "gelernt", aber das ist leider auch schon etwas
länger her.
Folgendes möchte ich realisieren:
Ein kleiner Elektromotor (z.B. wie im angehängten Bild) soll per
Software über USB gesteuert werden können. Der Motor soll dabei nicht
nur an/aus geschaltet werden können, sondern die Geschwindigkeit soll
stufenlos regelbar sein. Das war's schon.
Leider weiß ich überhaupt nicht, wo ich anfangen soll zu suchen.
Gibt es vielleicht ein "Toolkit" um eigene USB-Hardware zu erstellen -
in etwa wie die tollen Kosmos-Kästen?
Was für ein Mikrokontroller kann/muss verwendet werden und wie kann ich
den per USB dann ansteuern? Am liebsten wäre mir eine Java-Software,
aber C/C++ wäre auch kein Problem.
Welche Elektromotoren eignen sich gut bzw. weniger gut?
Ist so etwas schwer zu realisieren und was würde mich das ungefähr
kosten?
Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar :)
Adam
Persönliche Seite #1065810
schau mal hier in den Shop! Da gibts es den Octopus USB. Mit hilfe von
dem kannst du Schaltsignale oder per PWM über USB ausgeben. Dann
brauchst du nur noch einen Motortreiber und du kannst deinen Motor
(fast) stufenlos schnell laufen lassen!
Du kannst z.B. auch eine eigene Schaltung evtl. mit Mega8 + USBN9604
oder so aufbauen!
MFG Mixer
Gast #1065860
Soll der Motor aus USB versorgt werden oder willst du ein externes
Netzteil verwenden (max. 500 mA aus einem USB-Port). Ansonsten ist
wahrscheinlich fast jeder Mikrocontroller (z. B. ATmega 8) für soetwas
zu gebrauchen. Zusätzlich benötigst du einen USB-Baustein, der deinem
Mikrocontroller die USB Fähigkeiten verleiht (im PC wird z. B. eine
virtuelle COM-Schnittstelle erzeugt - sehr einfach zu programmieren).
Zur Ansteuerung des Motors brauchst du noch einen Treiber. Der
Controller kann meist nur wenige mA treiben.
Naja. Software ist wahrscheinlich am einfachsten in C gemacht. PC-seitig
bist du frei (hautpsache du kannst eine serielle Schnittstelle
ansprechen).
Steffen.
Gast #1066253
Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten.
Es wäre praktisch, wenn der Motor über USB mit Strom versorgt werden
könnte.
Ich seh schon, ich muss mich da intensiver einarbeiten oder mir jemanden
zu Hilfe holen, der elektrotechnisch versierter ist als ich.
Mit was für Kosten müsste ich denn insgesamt in etwa für die nötige
Hardware rechnen?
Den Elektromotor einmal außen vor gelassen.
#1066469
Du könntest auch das
http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab
nehmen, eine PWM auszugeben ist keine grosse Kunst. Es gibt ein
Grundgerüst für eine Firmware die du über USB einspielen und austauschen
kannst. Wäre dir auch behilflich und würde ein Tuturial draus machen.
Kostenpunkt wären 15 Eur für einen bestückten von mir bzw 3,5 Eur für
die Leiterplatte und ~ 10 Eur Bauteile bei reichelt wenn du basteln
möchstest.
Christian
#1120991
Hallo Forum,
ich interessiere mich auch für die Anstereuerung eines Mikrokontrollers
per USB. Kann mir da jemand vielleicht eine brachbare Internetadresse
oder sonstige Literatur empfehlen??
@ Zombie:
Oder hast du zwischenzeitlich ein Tutorial erstellt und würdest das zur
Verfügung stellen??
Andreas
#1121297
Da liegt wohl eine Verwechselung vor...ich habe mich gerade erst in den
Thread eingeklinkt.
Mir geht es um eine Kommunikationsmöglichkeit zwischen PC und
Mikrokontrolle über USB.
Wäre natürlich super wenn du da eine Art Tutorial hättest. Das würde mir
den Einstieg natürlich sehr erleichtern! Und ob die Bauteile jetzt 10
oder 15 Euronen kosten ist jetzt auch nicht weiter tragig....
Andreas
Gast #1121318
Mir fällt spontan folgendes ein:
Nimm ein FTDI-Chip, der hat an der einen Seite USB, an der anderen Seite
RS232. Am PC meldet sich der Chip als Com-port an, und was du da seriell
reinblubberst fällt hinter dem FTDI wieder als serielle Daten raus.
Funktioniert auch vom µC->PC... Hinter den FTDI kannst du jeden µC mit
USART hängen und die serielle Verbindung ist schnell realisiert..
Lukas
#1121358
>Thread eingeklinkt.
Da gibt es diverse Möglichkeitne im USB AVR Lab nutze ich da einen
Software USB Treiber von obdev. Ist relativ langsam aber man hat eben
die USB Schnittstelle bis auf 4 externe Bauteile in Software.
Du kannst dir das ganze anhand des USB AVR Labs gern ansehn da findest
du ja quasi beide Seiten Hard/Firmware und PC Programmierung.
Eine weitere Möglichkeit sind die USB Controller von Atmel (at90usbxx &
AtmegaXXUX)
Oder eine USB Bridge wobei die UART bridges von ftdi recht teuer sind.
#1124068
Danke für die Anworten und Vorschläge...
Die Kommunikation sollte doch relativ schnell sein, da ich Messwerte
aufnehmen will oder eine Regelung realisieren will.
Aber da das alles Neuland für mich ist, wäre es vielleicht besser,
zunächst aus den genannten Möglichkeiten ein einfachen Weg zu gehen, und
anschließend kann man dann darauf aufbauen.
Gibts vielleicht ein Tutorial zu einer der genannten Möglichkeiten??
Andreas
