Hallo, Ist es möglich, ein gerät zu bauen, dass dn Temperaturverlauf über lange zeit aufzeichnet, sodass man diesen später über usb am pc auswerten kann. Wie aufwändig wäre so etwas?
>Ist es möglich, ein gerät zu bauen, dass dn Temperaturverlauf über lange >zeit aufzeichnet, sodass man diesen später über usb am pc auswerten >kann. Ja. >Wie aufwändig wäre so etwas? Kommt auf die Zeit an.
>>Wie aufwändig wäre so etwas? >Kommt auf die Zeit an. Und auf die Erfahrung. Wirklich schwer ist es nicht wenn man weiss was man tut.
Moin,was ist eine lange Zeit ? Tag,Monat,Jahr,Jahrzehnt ? Wie sind die Aufzeichnungsinterwalle ? Wie hoch sind die Anforderungen an die Genauigkeit ? Das alles sind wesentliche Punkte,um den Umfang eines derartigen Projektes zu definieren. Für den üblichen Bereich,gibt es,wie schon erwähnt,alle möglichen Datenlogger,mfg F.H.
Dallas / Maxim DS1921, DS1922, DS1923 und einen 1-Wire-USB-Adapter DS1490F. Gibt es auch zusammen als DS1921KIT mit serieller Schnittstelle. Beitrag "Re: Temperatur-Logger ?!" Beitrag "Re: Wer kann mir eine "Alarmanlage" für die Geldbörse baue" Schon mal was von der Foren-Suche gehört? http://www.mikrocontroller.net/search
Nur mal so als Anregung, wenn die Daten per USB/RS232 abgerufen werden könnte man als "etwas" größeren EEPROM-Ersatz auch direkt auf SD-Karte loggen, ohne FAT. Die Karte wär dann allerdings am PC nicht lesbar, nur direkt über den Datenlogger. Dann müsste man auch nicht zwangsweise einen Controller mit 1kB RAM nehmen. Allerdings wird es hier schon wieder etwas komplizierter. Wie sind den deine Kenntnisse in punkto Programmierung und Elektronik? Wieviel Arbeit bist du bereit zu investieren?
Wenn Dir Logintervalle von 10s bis 12h und 16.382 Datensätze (=45h bis 22 Jahre, wobei die Batterie ~ 1 Jahr hält) reichen, suche bei Reichelt nach EASYLOG USB-1 Für das geld kannste nicht selbst bauen.
