Anfängerfrage zu HD44780 kompatiblen LCD´s
OP #1068091
ich bin neu hier und heiße Sarah und komme aus der Nähe von Mainz. Auch
Frauen intressieren sich ja manchmal für Basteleien und ich habe jetzt
zum ersten mal ein Projekt vor Augen, dass den Einsatz eines
Mikrocontrollers erfordert. Ich möchte zuächst einmal grob gesagt einem
beliebigen LCD, zum Beispiel 2-zeilig 16/20/24 Zeilen, beibringen
bestimmte verschiedene Texte auszugeben. Die meisten LCD´s sind ja
HD44780-kompatibel und viele lassen sich auch für Anfänger recht gut
über die Druckerschnittstelle programmieren. Wenn ich mir jetzt ein
LPT-geeignetes LCD hole und es programmiert habe - kann man es dann
später auch unabhängig vom PC betrieben, das heißt in ein Gehäuse
einbauen? Das ist nämlich der eigentliche Sinn der Aktion - ich möchte
nicht einfach nur Texte vom PC aus ausgeben lassen sondern wenn alles so
läuft wie ich mir das denke Texte aufgrund von einer bestimmten Anzahl
analoger Impule ausgeben.
Mag sein dass ich etwas unbedarft an die Sache rangehe aber vielleicht
ist ja jemand hier der mich versteht und einen Einkaufstipp für ein
bestimmtes LCD geben kann?
Wenn es jemand interessiert kann ich auch ausführlich erklären, was ich
bauen will.
Liebe Grüße und Danke fürs Lesen,
Sarah
Gast #1068107
> Auch Frauen intressieren sich ja manchmal für Basteleien
Viel zu selten, wenn du mich fragst :P
> Wenn ich mir jetzt ein LPT-geeignetes LCD hole und es programmiert habe - kann
man es dann später auch unabhängig vom PC betrieben, das heißt in ein Gehäuse
einbauen?
Selbstverständlich geht das. Wie du schon geschrieben hast, eignet sich
dann für die Ansteuerung ein Mikrocontroller. Im Falle des HD44780 kann
ich dir die LCD Lib von Peter Fleury empfehlen, damit hast du einen
schnellen, problemlosen Start und siehst sofort ob es funktioniert.
Falls du dann doch ins Detail gehen willst kannst du deine eigene
schreiben ;-)
> sondern wenn alles so läuft wie ich mir das denke Texte aufgrund von einer
bestimmten Anzahl analoger Impule ausgeben.
Kommt auf die Menge an Text an, für Ebooks bräuchtest du einen
datenflash ;-)
 Prinzipiell aber problemlos möglich
> vielleicht ist ja jemand hier der mich versteht und einen Einkaufstipp für ein
Jedes mit hd44780 geht da einfach. Bei den großen (4-zeiligen) hast du
eine leicht kompliziertere Ansteuerung (zwei Enable-Leitungen). Hab
meine Displays bei ebay geholt, aber das bieten auch alle gängigen
Elektronikversender mit an (da wirst du bestimmt eh bestellen, wenn du
mikrocontroller machen willst)
bauen will.
Ach, Interesse ist immer da, wenn es sich um Projekte von anderen
handelt, sei es um sie zu bestaunen oder um selbst Inspirationen zu
sammeln
Phantomix
Gast #1068110
Also "programmieren" lassen sie sich nicht, Du gibst über die Parallel-
Schnittstelle lediglich Befehle aus, die vom LCD ausgeführt werden.
Wenn Du Texte unabhängig vom PC anzeigen willst, brauchst Du einen
Mikrcontroller, der dem LCD sagt. was es tun soll.
OP #1068120
okay das geht ja sehr schnell hier.
Ich möchte es kurz gesagt so machen:
Es kommt ein anologes Signal - z.B. 1 Spannungsimpuls --> Textausgabe A
neue Messung, Display wieder blank,
Analoges Signal 2 Spannungsimpulse --> Textausgabe B
Und so weiter... Der Text ist übrigens auf einen Satz beschränkt.
Gibt es denn ein LCD wo ein Mikrokontroller integriert ist? Wie würde es
dann funktionieren? Den Controller einmal über den PC programmieren, das
heißt ihm beibringen was bei einem Impuls für eine Ausgabe erfolgen soll
und dann getrennt davon nutzen? Geht das überhaupt so wie ich mir das
denke?
Liebe Grüße und Danke,
Sarah
#1068128
> einbauen?
Am LPT habe ich noch kein LCD angeklemmt.
Aber an nen MC (z.B. ATmega48) geht das sehr gut:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/30300/lcd_drv.zip
Programm ist in C geschrieben (WINAVR).
Peter
OP #1068147
Hi, ja sorry wegen der Ausdrucksweise okay ich meinte ja auch nicht das
LCD direkt an den LPT hängen ich meinte halt generell die LCD´s wo immer
dabei steht "für den Betrieb am LPT geeignet".
Phantomix ich kann dir leider keine Nachricht schicken - würde dir gerne
verraten was ich vorhabe... . :-)
LG,
SArah
Gast #1068153
Das klingt mir zwar eher nach einem digitalen Signal, aber naja, ein ADC
lässt sich dafür auch benutzen. Interessanter ist die Frage nach der
Auswertung. Du musst im Prinzip Spannungspulse zählen, und hinterher den
zugehörigen Text auswählen. Das ist der leichte Teil. Der schwierigere
Teil ist die Beachtung der Timings. Du musst definieren, wie lang ein
Spannungspuls ist, und wie viel Zeit zwischen zwei Pulsen vergehen darf
(damit dein Controller weiß, was der letzte Impuls war, damit er mit dem
Zählen aufhört)
Der hd44780 ist im prinzip schon ein Controller, lässt sich aber leider
nicht programmieren, darum nimmt man einen zweiten, z.B. ATMega88 - der
hätte für deine Zwecke noch genug Reserven. Was du also suchst ist ein
kleines Board mit Mikrocontroller, wo du das Display anschließen kannst
(Empfehlung: Flachbandkabel, Wannenstecker), und natürlich:
Genau, zum programmieren brauchst du wiederum eine Schnittstelle zum PC.
Wenn du einen seriellen Port hast bietet sich dieser an, ansonsten gibt
es auch Lösungen für USB (kompliziert) oder parallel(geht so)
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Programmer
#1068156
...um es mal kurz zu machen:
Ohne einen uC wird das als "stand alone" nix.
Was musst du jetzt tun?
Dir das Tutorial hier anschauen, einen Atmega8 o.ä. + notwendiges
Brimborium besorgen und dann mal loslegen. "C" kannst du?
Es "gibt" auch soclhe Displays mit Prozessor zu kaufen, die man in einem
gewissen umfang "einfach per RS232" programmierne kann - aber da lassen
sich meistens nur best Texte bei einem Pegel an Pin 1-5 ausgeben. Sehr
unflexibel.
Ergo: Selbst ist die Frau!
Klaus.
Gast #1068193
So wie Sarah hab ich auch angefangen.
LCD (4x20) wie bei jaLCD oder ähnlichem am LPT angeschlossen.
Dann hab ich mittels QBasic das LCD zum laufen gebracht.
Mittlerweile hänge ich die Dinger an einen µC und lass den Stand-Alone
laufen (z.B. als Spannungs / Temperaturanzeige).
Das ändern der Ansteuerung geht am PC halt einfacher (man muss nichts
irgendwo rüberladen).
Wichtig ist nur die Steuerleitungen im 8-Bit-Mode nicht vergessen
anzusteuern!
OP #1068197
Hallo nochmal,
cool und was genau soll ich mir jetzt kaufen? Es gibt so viele
verschiedene ATMEGA8´s gibt es da keine Komplettlösung als Bausatz oder
sowas die ihr mir empfehlen könnten?
Selbst zusammenlöten und bestücken ist nicht so das Problem aber eine
komplette Schaltung ausdenken - das kann ich nicht. :-(
Liebe Grüße,
SArah
#1068210
Wie viel du jetzt am Anfang ausgeben willst hängt davon ab, wie viel du
später noch mit Mikrocontrollern machen willst sag ich mal so. Am Anfang
brauchst du ein kleines, billiges board, das dir aber Zugriff auf alle
Pins des Controllers gewährt. da gabs doch schon fertige zum
bestellen... muss mal link suchen.
Persönliche Seite #1068211
Hi Sara,
am besten Du nimmst ein ATMega Entwicklungsboard von Pollin. Die sind
recht günstig und für die ersten Schritte mehr als ausreichend.
Ich hab vor einigen Monaten ähnlich angefangen.
Displays kriegste bei Pollin auch für ein paar €.
Board, ATMega32 und Display für ca. 20€ plus Versand.
Und dann musst Du nur noch etwas löten können.
Meld Dich ruhig, wenn Du fragen hast, ich hab mir am Anfang hier auch
viel Unterstützung geholt und auch bekommen.
netdieter
Persönliche Seite #1068228
Sarah Hof wrote:
> Okay dann besorge ich mir erstmal zum rumstochern und ausprobieren von
> pollin das Board mit der Nummer 810 038 und am besten 2-3 Controller
> Nummer 100 910 - ist der denn geeignet für meine Zwecke?
> Danke für EUre Hilfe,
> Sarah
Das ist der ATMega8 und der tuts wahrscheinlich für Deine Zwecke.
Wenn Du aber gleich den ATMega32 nimmst, dann hast Du für so ziemlich
alle Zwecke den richtigen µC. Wegen des Unterschieds müsste man jetzt
mal die Datenblätter vergleichen.
#1068230
Hallo Sara,
@Dieter Engelhardt
habe so ein Board fertig gebaut getestet + Atmega8 (oder eventuell ein
16) + ein LCD mit Hintergrundbeleuchtung.
für 22 Euro + Versand würde ich es verkaufen
Eduard
#1068256
Hallo.
Ich bin auch neu in der AVR-Branche. Mache momentan eine Studienarbeit
und habe ein kleines Problem mit dem Ansteuern von einem Display
(TC1602E-01 von Pollin). Habe zwar schon alle Foren durchkämmt, komme
aber nicht auf die Lösung. Ist für Profis wahrscheinlich auch trivial.
Benutze die Routinen von Peter Fleury. Jetzt mein Problem. Wenn ich das
Display an PortA anschließe wie standartmäßig im Quellcode angegeben
läuft es einwandfrei. Schließe ich es genauso an PORTD und ändere im
Header PORTA nach PORTD, kommt nichts mehr am Display an. Woran kann das
liegen?
Hier der Quellcode der Header:
#define LCD_PORT         PORTA        /**< port for the LCD lines   */
#define LCD_DATA0_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 0 */
#define LCD_DATA1_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 1 */
#define LCD_DATA2_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 2 */
#define LCD_DATA3_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 3 */
#define LCD_DATA0_PIN    0            /**< pin for 4bit data bit 0  */
#define LCD_DATA1_PIN    1            /**< pin for 4bit data bit 1  */
#define LCD_DATA2_PIN    2            /**< pin for 4bit data bit 2  */
#define LCD_DATA3_PIN    3            /**< pin for 4bit data bit 3  */
#define LCD_RS_PORT      LCD_PORT     /**< port for RS line         */
#define LCD_RS_PIN       4            /**< pin  for RS line         */
#define LCD_RW_PORT      LCD_PORT     /**< port for RW line         */
#define LCD_RW_PIN       5            /**< pin  for RW line         */
#define LCD_E_PORT       LCD_PORT     /**< port for Enable line     */
#define LCD_E_PIN        6            /**< pin  for Enable line     */
geänderter Quellcode:
#define LCD_PORT         PORTD        /**< port for the LCD lines   */
und in der main:
int main(void)
      lcd_init(LCD_DISP_ON);
        lcd_clrscr();
        lcd_puts("Test1\n");
        lcd_puts("Test2");
    while(1)
Wie gesagt, am PORTA funktioniert es einwandfrei und wenn ich es genauso
an PORTD anschließe und den Quellcode auf PORTD ändere funktioniert es
nichtmehr.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Gruß Jörg
#1068319
Doch sehr interessant zu sehen, wie sich der Umgangston ändert wenn sich
hier ein Weiblein herverirrt ^.^
P.s. Das ist nicht böse gemeint und würd mir wünschen es gäbe mehr
Bastlerinnen ^^
Für den billigsten Einstieg in die µC Welt kann ich die Seite hier
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm empfehlen. Ich hab
als ich angefangen hab zum auszuprobieren ob ich überhaupt in der Lage
bin sowas zu machen den Programmer da zusammengelötet (naja Kunststück
bei dem spartanischen Design ^^) und siehe da alles hat funktioniert.
Wobei ich nur das STK500 empfehlen kann obwohl es etwas teuer ist, aber
ich würde es nicht mehr hergeben.
Gruß ErgoProxy
OP #1069024
Huhu,
also ich habe mir jetzt dieses Board und den Atmega-Controller bestellt.
Hat jemand eine Empfehlung für ein LCD oder ist das im wesentlichen egal
weil die Anschlüsse gleich belegt sind - hauptsache ich nehme eins
basierend auf dem HD44780-Standard?
Viele Grüße,
Sarah
PS: Wie funtioniert das hier mit PN´s? Werden die automatisch als e-Mail
verschickt? Phantomix, du solltest nämlich eigentlich eine haben.
Persönliche Seite #1069089
Sarah Hof wrote:
> Huhu,
> Viele Grüße,
> Sarah
Im Prinzip ist es wohl egal welches LCD Du nimmst. Kommt wohl eher auf
Deine Anforderung an. Größe, Farbe, Backlight, ...
Worauf ich achten würde, sind die Anschlüsse. Manche Displays kommen mit
Folienleiter, z.B. das hier im Forum schon öfter erwähnte LCD-Modul
WINTEK WD-C2704M-1HNN von Pollin. Wenn Du den Folienleiter durch ein
Flachbandkabel ersetzen willst, dann ist das ein rechtes gefrickel beim
Löten.
Im Prinzip musst Du Dir das Datenblatt zu deinem Display anschauen und
sehen ob Du damit klar kommst.
Welchen ATMega hast Du Dir den jetzt bestellt?
#1069107
Hoi Sarah,
ich hab nicht jeden Post hier gelesen, aber so wie ichs verstanden habe,
fängst du grade erst mit Mikrocontrollern an.
Ich würde an deiner Stelle nicht gleich mit dem LCD anfangen, und zwar
aus folgendem Grund:
Du musst erst ja noch irgendwie den Mikrocontroller programmieren. Dazu
benötigst du einerseits irgend eine Entwicklungsumgebung, andererseits
ein passendes Programmiergerät. Dann musst du ja auch noch irgend eine
Programmiersprache beherrschen, mit der du den MC programmierst. So ein
Standard-Einsteigerprojekt ist ne blinkende LED. Versuch das mal,
meinetwegen mit nem AVR (ansonsten kann ich 8051er auch sehr empfehlen,
mit denen habe ich angefangen). Wenn du das erst mal fertig gebracht
hast, weisst du dann auch sicher, dass dein Programmiergerät, Compiler
und so weiter funktioniert. Und dann kommt das LCD.
Anstatt am parallelen Port würde ich es aber lieber am seriellen
anschliessen. Denn: der parallele Port ist relativ empfindlich. Ich hab
zwar noch nie was zerschossen an meinem, aber anscheinend kann der
kaputt gehen, wenn nur der geringste Kurzschluss auftritt. Das kann dann
auch dein Mainboard grillen, weil der Controller für den parallelen Port
im Chipset drin ist. Der serielle hingegen ist fast genauso einfach, und
ausserdem Kurzschlussfest. Zudem hat er einen praktischeren Stecker
(Parallelport ist ja recht klobig, ebenso das Kabel mit seinen vielen
Adern).
Für den seriellen Port benötigst du noch einen Pegelwandler wie den
MAX232, da er mit +/-12V-Pegeln arbeitet.
Viel Spass beim Basteln,
Gruss
Persönliche Seite #1069118
Tobias Plüss wrote:
> Hoi Sarah,
Wenn Du Dir dann doch mal die mühe machen würdest den Thread zu lesen
Das Board, von dem Sarah spricht, ist bereits ein Programmiergerät und
verfügt über einer RS232-Schnittstelle.
Das sie für die Programmierung auch noch die entsprechende
Entwicklungsumgebung braucht ist doch wohl selbstverständlich, oder?
OP #1069137
danke für Eure Mühen. Ich kann zumindest sagen dass Grundkenntnisse in C
vorhanden sind und ich zumindest erkennen kann was ein Programm macht
bzw. machen sollen. Ich brauche für mein Projekt unbedingt ein LCD ich
möchte ja etwas ausgeben. Mit blinkenden LED´s habe ich schon gearbeitet
- zwar nicht indem ich Blinkfrequenzen usw. programmiert habe sondern
als Test-LED und eben das will ich ja ersetzen durch eine Textausgabe
auf einem LCD damit die Zählerei der Blinkimpulse durch den Anwender
entfallen kann.
KLingt wahrscheinlich komplizierter als es ist aber die Winterabende
sind ja bekanntlich lang und dunkel und im Bastelkeller ist es dafür
umso heller und wenigstens war.
Viele Grüße,
Sarah
