Hallo! Ich habe zwei Videokameras, die ein Composite Video/FBAS Signal (PAL) ausgeben. Dieses Signal hat ja ca. 5Mhz. Jetzt möchte ich die beiden Kameras an einem mit einem Umschalter Monitor betreiben. Eignet sich als Umschalter ein Reed-Relais, falls ja, welcher Typ ist geeignet dafür? Ich weiß das es von Maxim den MAX454 gibt, aber der ist nicht gerade günstig. Geschalten soll das Relais dann mit einem Mikrocontroller. Danke. Max
Ja, warum nicht. Habe das auch schon gemacht, bisher keine Probleme. Relais von SDS 1mal um. Gibt es auch für 5V.
Es gibt da die ganz kleinen Print-Relais die ein paar mOhm Kontaktwiderstand haben. Mit denen habe ich sowas realisiert. Das zweite Kontaktpaar schließt dabei die jeweils nicht gewählte Quelle gegen Masse um Störungen zu verhindern. Das ganze funktioniert seit ca. 7 Jahren im Dauerbetrieb.
Vielen Dank für Eure Antworten. @Ich: Hast du zufällig noch die Bezeichnung und Typ der Relais die du verwendet hast? Ich hab bei Omron ein HF Relais gefunden G6Y. Gibts auch bei Reichelt. Das sollte ja funktionieren. Max
War auch so eines in der Art, nur mit 2 Umschaltern.
Falls Du das Umschalten öfters machst (automatisch, bei Überwachung oder so), denk aber daran das das Schalten nicht schön aussieht und der Fernseher jedesmal neu syncen muss (Bild läuft ein paar mal hoch/runter).
Hi
>Ich weiß das es von Maxim den MAX454 gibt, aber der ist...
Wie wärs mit dem: Anhang. Kostet bei Reichelt 1,70€.
MfG Spess
>Falls Du das Umschalten öfters machst (automatisch, bei Überwachung oder >so), denk aber daran das das Schalten nicht schön aussieht und der >Fernseher jedesmal neu syncen muss (Bild läuft ein paar mal >hoch/runter). Und was schlägst du vor? Das ist nun mal das Problem, wenn man zwischen zwei unsynchronisierten Videoquellen umschalten will. Dagegeb hilft nur synchronisieren entweder mit einem GENLOCK-Eingang an einer der Quellen, wo das Taktsignal der anderen eingespeist wird oder das Synchronisieren per TBC/(Halb-)Bildspeicher. Übrigens arbeiten die meisten Überwachungsanlagen nach diesen "Extrem--Hartschnitt-Prinzip"...
> Das ist nun mal das Problem, wenn man zwischen zwei unsynchronisierten > Videoquellen umschalten will. Hallo zusammen, das gleiche Problem habe ich zur Zeit. Ich muss gleich dazu sagen, dass ich blutiger Anfänger in Sachen Videotechnik bin. Wir haben hier ein Projekt, bei dem wir Basketballspiele live ins Internet übertragen. Damit der 1-Kamera-Look nicht zu langweilig wird, haben wir jetzt ausgediente Camcorder an der Decke montiert, schneiden die FBAS-Signale (wir haben ziemlich große Kabellängen) live mit einem Hama-Videomischer und digitalisieren anschließend das Ausgangssignal. Das funktioniert ganz gut, aber ich habe immer diesen Sprung im Schnitt, weil die Zeilenfrequenzen der Kameras (natürlich) nicht synchron sind. Gibt es bei dieser vorhandenen Technik und einem begrenzten Budget überhaupt eine Möglichkeit, die Signale zu synchronisieren oder einen sauberen Schnitt hinzubekommen? Gruß, oskar-lima
Erst digitalisieren, dann schneiden? Oder ein Videomischpult benutzen dass das kann. Es gibt zwar Geräte die ein Videosignal an externe Syncsignale anpassen, aber ich befürchte das wird nicht billig... und bewusst iwo gesehen habe ich das für privat auch noch nicht.
Das mit dem "erst digitalisieren" ist an sich eine gute Idee, scheitert dann aber auch wieder am Kostenfaktor. Ich müsste 4 Videograbber oder AV-Konverter für die 4 Kameras haben, dann eine Software für den Liveschnitt (z.B. VJDirector für 300,-) und nicht zuletzt einen Rechner, die die 4 Datenströme auch parallel verarbeiten und gleichzeitig das gemische Signal in Flash codieren kann. Mein 1,6-GHz-Dualcore-Notebook schafft das nicht :-( Die günstigste Lösung ist da doch der Analogmischer - leider mit dem Problem der Synchronität.
Als Umschalter kannst Du auch CD4066 nehmen. Habe ich auch schon öfter gemacht.
Hallo Leute, ich bräuchte auch so einen Umschalter, der mir 2 oder sogar 3 FBAS Quellen auf einen Ausgang umschaltet. Leider kenn ich mich in Elektronik recht wenig aus. Aber löten kann ich gut :) Also möchte ich mal fragen, ob jemand vielleicht eine Schaltung hat für meine Angelegenheit. Also am besten eine, wo man 3 Eingänge und einen Ausgang hat. Durch einen Taster soll man nacheinander zwischen diesen Eingängen umschalten können. Die Synchronisierung ist mir in diesem Fall nicht wichtig. Falls es nicht schwer umzusetzen ist, soll die Schaltung auch noch neben den FBAS Eingängen, Audio (Stereo) Eingänge haben, welche auch auf einen Ausgang gesteuert werden. Vielen Dank an euch!
Taster entprellen -> 4017 -> 3 Treiber -> 3 Relais mit jeweils 3 Einschaltern. Der 4. Ausgang des 4017 muss mit dem Reseteingang verbunden werden. Viel Spaß Gruß Jobst
Hallo Jobst, danke schonmal für die Antwort. Ich hatte schon an den 4017 gedacht, nur ist mir nicht eingefallen, wie ich nach dem 3. Ausgang wieder zum ersten springen soll, danke dafür :) 1. Was ich nicht ganz verstehe ist, was die 3 Treiber (in Elektronik) bedeuten? 2. Kann man statt den Relais nicht einen 4066 verwenden? 3. Und mit den 3 Einschaltern meinst du die 4066? Mir ist noch etwas eingefallen. Ich würde gerne diesen Umschalter ausschalten können. 4. Ist es möglich, eine 12V Spannung als Eingang zu haben, und diese dann an die 3 Geräte weiter zu leiten? Das soll dazu dienen, dass ich mit dem Aussschalten des Umschalters auch die Geräte ausschalte. Danke nochmals
1.) Transistoren, um Relais zu treiben. Ist beim 4066 nicht nötig. 2.) Jain. Wenn Du das Signal aufbereitest (also Videoverstärker), kannst Du es hochohmig mit dem 4066 schalten. Einfach im Videosignal (75 Ohm) bringen Dir 4066er Signalpegelverlust und Störungen (Reflektionen). Relais sind einfacher. Audiosignale hingegen sind mit 4066ern kein Problem. 3.) Ich meinte ein Relais mit 3 Schaltkontakten, die bei Stromfluss durch die Spule eingeschaltet werden. 4.) Ja. Entweder gibst Du das Signal des 4017 direkt aus (solange es kein 74HC4017 ist kann er auch 12V ab) oder Du benutzt einen weiteren Schaltkontakt eines Relais. Oder Du setzt eine kleine Verstärkerschaltung hinter die Ausgänge des 4017. Gruß Jobst
schau mal hier: http://www.elektor.de/jahrgang/2001/juli/modularer-av-schalter.59593.lynkx http://www.elektor.de/jahrgang/1996/juli/videofader.61839.lynkx oder Fertiggerät: DataVideo SE-500 CV Video Mixer/Switcher
@ Jobst M. 1) Ok zu den Transistoren als Treiben muss ich nochmal nachlesen wie es funktioniert. 2) Haben die Relais den kein Widerstand und keine Störungen? Oder ist es so niedrig, dass es nicht stört? @ Ralf Greinert Danke für die Tips, aber das was ich brauche sollte nicht so viel Kosten wie das Fertiggerät. Ich möchte einfach so einen Umschalter um nicht per Hand den Stecker jedesmal ziehen zu müssen mehr nicht. Das ganze sollte nicht viel kosten.
Paul schrieb: > 2) Haben die Relais den kein Widerstand und keine Störungen? Oder ist es > so niedrig, dass es nicht stört? Das ist wie ein Schalter ... Der Widerstand ist für diesen Zweck zu vernachlässigen. Gruß Jobst
zu 1) Da würde auch ein ULN2803 (oder je nach Spannung auch ULN2801/ULN2802/ULN2804) passen. Der enhält gleich 8 derartige Treiber mit allem was da sonst noch zu gehört (Widerstände/Dioden/...).
... schrieb: > zu 1) Da würde auch ein ULN2803 (oder je nach Spannung auch > ULN2801/ULN2802/ULN2804) passen. Der enhält gleich 8 derartige Treiber > mit allem was da sonst noch zu gehört (Widerstände/Dioden/...). Da er ja sowieso nur 3 Kanäle schalten möchte, reicht auch ein ULN2003 Gruß Jobst
Oder ULN206x/ULN207x, die haben nur 4 Treiber drin :)
@ Max E. LT1260CN ist hervorragend zum umschalten von Videosignalen geeignet. wenn mal Synchron umschalten möchte muss man es hin bekommen, ein Videosignal zu verzögern, "Eimerkettenspeicher" heutige ICs sind sogar in ihrer Verzögerung einstellbar, Verzögerungsleitung sind fest eingestellt. vor dem umschalten müssen die beiden Signale (Sync-Signale) synchronisiert werden. Man den Unterschied über eine Analog Delay Line verzögern ( SAD1024 ) ist bestimmt nicht einfach zu realisieren, sollte aber möglich sein. Gruss Ralf
Bevor ich mit Verzögerungsleitungen und deren Syncronisation arbeiten würde, würde ich das Bild gleich digitalisieren, dekodieren und Bildweise im RAM eines DSP ablegen. Dann kann ich sogar Überblendungen machen ... Gruß Jobst
