Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik winzige Konstantstromquelle mit LED
von Fränki (Gast)
Hallo,ich suche nach einer winzigen KSQ. So klein wie es geht. 40mm sind
schon zu viel.
EIn Beispiel habe ich bei Conrad gefunden, ist nur zu teuer, 22€, weil
ich davon 25-30 Stück bräuchte:Cree auf KSQ
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=180782
DIe Eingangsspannung sollte ab irgendwo zw. 12-24V liegen. Ein optimaler
Strom wären 750 mA (+,- 100mA).
Damit will ich nur 1ne Rebel oder K2 ansteuern.
Es muss nicht umbedingt eine KSQ sein, auf die man eine LED rauflöten
kann, geht auch eine einfache.
Muss nur wirklich klein genug sein. Wie z.B. bei Conrad.
Jemand eine Idee wo sich so etwas versteckt? zu bezahlbaren Preisen..?
von micha b (Gast)
Was willst du denn genau anschließen? Mit dem Begriff "Rebel" fang ich
in dem Zusammenhang nix an...
Und du bist dir sicher daß du 750mA brauchst?
Stromquellenschaltungen gibts wie Sand am Meer im Internet, bau doch
einfach eine nach: Eagle free runterladen, zeichnen, per Upload zu einem
der gängigen pcb-Hersteller und ne Woche später hast du die Platinen da
und in den Maßen wie du sie haben möchtest.
Da kommst du dann bestimmt mit 5-6 EUR pro Stück raus.
von Michael (Gast)
40 mm sind zu viel? Also meinst du die geometrische Größe der KSQ. Ich
dachte due meinst die elektrische Größe (dass sie also sehr wenig Strom
liefern soll). 40 mm sind mit jedem LM317 und Widerstand zur
Stromeinstellung einhaltbar, selbst im TO220-Gehäuse.
von sprutzi (Gast)
750mA an 24V sind immerhin 18W, die moeglicherweise verkocht werden
muessen.
von Micha (Gast)
von Sven (Gast)
18W bekommst Du auf der Größe nicht weggeführt. Das geht sinnvoll nur
mit Schaltregler. Zetex hat da interessante Sachen, gibts bei Farnell.
40mm lang und wie breit? Leute, macht doch mal ordentliche Angaben!
von Andre Z. (andrez)
Kuck mal hier:
http://ledsee.com/index.php?page=shop.browse&category_id=12&option=com_virtuemart&Itemid=27
den "größten" hab ich schon erfolgreich verbaut, funktioniert 1A udn ist
32x24mm groß.
Der "LED Driver 1,8-3,6V 700mA" liegt vor mir, ca. 20x10mm groß, hab ich
aber noch nicht getestet.
Viele Grüße
  André
von Michael (Gast)
Der LED-Driver hat auch nur 1 W und keine 30 W und was ist der
"größte"??
von Michael (Gast)
Ups, ich meinte 18 W und nicht 30...war wieder im Eifer des
Gefechtes...^^
von Fränki (Gast)
Vielen Dank hört sich schon mal sehr vielversprechend an..
Selbabauen stelle ich mir ein wenig zu fummelig vor, die Kontaktstellen
sind alle so winzig.
Wie ist es mit dem Versand und Zoll und Lieferzeit bei:
http://ledsee.com/
Kennt sonst noch jemand etwas ähnliches, eventuell auch in Deutschland.
von Ich (Gast)
von Michael L. (Gast)
Hallo Fränki,
Schau mal unter
http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle
Bei der genannten Leistung würde ich an Schaltregler denken. Für
Linearregler dürfte die Verlustleistung zu hoch sein.
Gruß,
  Michael
von Klaus R. (klaus2)
LM317 - Jungs, wacht doch mal bitte auf! Adenauer ist auch nicht mehr
Kanzler!
-> Schaltregler.
Klaus.
von JojoS (Gast)
ich habe einen Schaltregler mit Zetex Chip gebaut, der ZXLD1362 ist im
SOT23 Gehäuse und damit winzig klein. Die Platine ist trotzdem 20x25 mm
gross geworden weil für 1A die Induktivität und die Schottkydiode recht
fett sind. Das liesse sich vielleicht noch ein mm² kleiner bauen.
Fertige Teile gibt es auch bei www.codemercs.de.
von Guido Körber (Gast)
www.led-there-be-light.de
