Hallo Zusammen, habe an meine C-Control über den IIC-Bus eine Porterweiterung (PCF8574) angeschlossen. Damit ich damit auch meine Relais schalten kann, habe ich dazwischen noch einen Treiber (ULN2803) geschalten. Erste Tests mit einem Lauflicht funktionieren zwar, aber zwischendurch werden auf einmal alle Ports geschalten. Auch nach dem Aus und Einschalten der Anlage werden alle Ports geschalten, was im Praxixeinsatz fatal wäre. Sollte ich da irgenwo Pull-Down-Widerstände setzen? Dachte die sind im ULN2803 schon drin??? Vielen Dank. Andy
@ Andy (Gast) >Damit ich damit auch meine Relais schalten kann, habe ich dazwischen >noch einen Treiber (ULN2803) geschalten. Und hoffentlich Pull-Ups extern angeschlossen, siehe [[Port-Expander PCF8574]] >Erste Tests mit einem Lauflicht funktionieren zwar, aber zwischendurch >werden auf einmal alle Ports geschalten. Softwarefehler? >Auch nach dem Aus und Einschalten der Anlage werden alle Ports >geschalten, was im Praxixeinsatz fatal wäre. Das ist aber erstmal normal, weil die Ausgänge des PCF8574 nach dem Reset auf HIGH liegen. >Sollte ich da irgenwo Pull-Down-Widerstände setzen? >Dachte die sind im ULN2803 schon drin??? Nöö, der hat nur ganz normale Basiswiderstände. Wenn die Relais wenig Strom brauchen (<25mA) kann man sie direkt mit dem PCF schalten. Dann sind sie auch sicher nach dem Reset aus. MFG Falk
Hallo Falk und Danke für die schnelle Antwort. Pull-Ups hab ich keine Drin. Vielleicht ist das der Fehler, aber in Deinem Schaltbild sind doch auch keine? Oder meinst Du die am IIC-Bus? Direkt mit dem PCF schalten fällt weg, da die Relais pro Stück ca. 100mA ziehen. Softwarefehler schliesse ich mal frech aus, da es nur ein simples Testprogramm ist. Meine Steuerung steuert ein Gewächshaus (Motoren, Pumpen usw). Wenn ich mir jetzt den Fall vorstelle, ich habe einen Stromausfall, der Strom ist wieder da, aber das Programm startet nicht.... Dann werden wohl alle Relais schalten! -- Hiiilffee!!! Also sollte ich nun die Pull-Up´s reinmachen, oder wie?
@ Andreas Ferstl (dennis08) >Pull-Ups hab ich keine Drin. Vielleicht ist das der Fehler, aber in >Deinem Schaltbild sind doch auch keine? Doch, R8. >Oder meinst Du die am IIC-Bus? Nein. >Direkt mit dem PCF schalten fällt weg, da die Relais pro Stück ca. 100mA >ziehen. Dann brauchst du einen Pegelwandler oder Inverter. Setz einen 74HC04 zwischen PCF und ULN und gut ist. Dann steuerst du deine Relais low aktiv an. >Also sollte ich nun die Pull-Up´s reinmachen, oder wie? Nein, denn das löst nicht das Problem mit dem "alles Relais an beim Reset". Nimm den Inverter und gut ist. MFG Falk
O.k. verstehe - Danke. Aber mich würde trotzdem interessieren, für was der Pull-UP R8 ist. Kannst mich da noch kurz "aufklären"? Gruß Andy
@ Andreas Ferstl (dennis08) >Aber mich würde trotzdem interessieren, für was der Pull-UP R8 ist. >Kannst mich da noch kurz "aufklären"? Den Artikel in Ruhe gelesen? Die Datenblätter vom PCF und ULN mal gelesen? Wenn du das getan hast, mind. 1 Stunde drüber nachgedacht hast, und es wider Erwarten immer noch unklar sein sollte, frag wieder. MFG Falk
Hallöchen, Aha, also wird hier Strom sozusagen "nachgeschoben" wenn der vom Controller-Ausgang nicht reicht. Richtig? Was mir aber immer noch den Kopf zerbricht ist das mit dem Inverter: O.K. Wenn beim Einschalten des Portexpanders alle Ports Strom führen, und ich das durch einen Inverter invertiere, bleiben die Relais still. Das wäre z. B. super, wenn die C-Control abstürzt jedoch am Portexpander trotzdem Versorgungs-Spannung anliegt. Das Löst aber mein Problem nicht, Störungen vorzubeugen. Angenommen der Portexpander hat ein PRoblem und es liegen am Inverter totzdem eine Versorgungsspannung an. Dann meint der INverter er muss von keinem Signal auf Signal schalten und Schaltet wieder alle Relais. Oder??? Gruß Andy
