Forum: PC Hard- und Software TFT Samsung SyncMaster 701N - Läuft nur noch auf niedriger Auflösung
von Robin ". (transzendent)
Gleiches Problem wie im Thread:
"TFT Samsung 913v zeigt ungeeign. Modus" - Nur keine Garantie mehr.
Ich habe hier einen Samsung Syncmaster 701N rumliegen den ein Bekannter
auf den Elektroschrott werfen wollte.
Hätte Lust ihn zu reparieren, allerdings bin ich bis jetzt nicht
weitergekommen.
Der Monitor läuft, wenn er komplett vom Strom getrennt war und dann
angeschlossen wird, mit 1024x768 60hz.
Schalte ich dann die Grafik auf seine echte Auflösung 1280x1024 60hz
wird der Bildschirm schwarz und ein Fenster
"Not Optimum Mode Recommanded Mode 1280x1024 60Hz" erscheint.
Ebenso passiert es, dass er in der geringeren Auflösung im Betrieb
einfach abschaltet und dieselbe Meldung bringt.
Es handelt sich definitiv um einen Hardware defekt, nach google scheinen
schon mehrere Leute dasselbe Problem gehabt
zu haben, allerdings habe ich keine Reparaturlösung gefunden.
Da mich der Monitor nichts gekostet hat bin ich bereit ihn auch zu
zerstörbasteln, nur leider habe ich noch nichts Auffälliges
gefunden. Innen fast Staubfrei, keine auffälligen Lötstellen oder
Kondensatoren..
Wo könnte das Problem liegen?
: Gesperrt durch Moderator
von bertino (Gast)
hallo,
habe vor 3 monaten dasselbe problem gehabt nach wechsel des internet
anbieters.
habe etliche softwars downgeloadet was nichts genützt hat das gerät ist
erst drei jahre alt
gestern ging der alte röhrenbildschirm meiner tochter kaputt.
ich hab spsseshalber den samsung 701n angeschlossen siehe da es geht
alles einwandfrei.meine tochter hat meinen 10 jahre alten computer mit
w98 anscheinend verträgt sich der synmaster 701n nicht mit digitaler
technik da es ein analoger TFT ist
mfg bertino
von MB (Gast)
Das Problem habe ich auch mit einen Samsung SyncMaster 913v. Zunächst
dachte ich es liegt an der Grafikkarte jedoch nach tests mit anderen PCs
und Grafikkarten liegt es definitiv am Monitor.
Nach kompletten trennen vom Stromnetz und ca. 1 bis 2 Stunden warten,
das variert sehr stark, läuft er wieder. Ansonsten zeigt er mal
ungeigneten Modus oder auch gar kein Bild an. Die Hintergrundbeleuchtung
geht jedoch an, das Bild bleibt dunkel.
Für weitere Hilfe bin ich dankbar...
von Ich (Gast)
Schalte mal die Bildwiederholfrequenz bei 1280*1024 auf 70 Hz. Manche
Monitore spinnen wenn die 60 Hz nicht genau stimmen (was sie auch nicht
tun).
von Dennis R. (drstar)
Ich habe da auch so meine Erfahrungen mit verschiedenen Monitoren und
Garfikkarten. Tatsächlich passiert es oft, daß die Bildwiederholrate
nicht 60 Hz, sondern 59 Hz beträgt. Ich habe mal vor einiger Zeit eine
Miniplatine gebastelt, um die Frequenz zu messen, und bin dabei auf
dieses Phänomen gestossen.
Dies kann sich unter anderem dadurch zeigen, daß der Monitor sich nicht
auf die Phase synchronisieren kann und das Bild verzerrt ist oder
Monitor recht stark flackert.
In Euren Fällen liegt es definitv nicht an der Backlight, dann bliebe
das Bild schwarz, und zwar komplett. So etwas hatte ich mal mit einem
BenQ, er wurde aber innerhalb eines Tages (!) durch ein Austauschmodell
ersetzt, der immer noch fehlerfrei seinen Dienst versieht. Die meisten
TFTs verkraften auch 70 Hz, neuere haben sogar die besten Ergebnisse bei
75 Hz. So flimmern meine Monitore sowohl bei 60 Hz wie auch bei 70 Hz,
offenbar sind sie etwas schneller beim Schalten der Pixel.
Selbst mein Notebook (Acer Travelmate 4222) mit dedizierter Grafik
(Mobility Radeon 1300) liefert am VGA-Ausgang keine 60 Hz, keine Ahnung,
woran das liegt.
Dennis
von Transzendent (Gast)
Dieses Problem scheint häufig beim 913v und 701n Syncmaster aufzutreten,
würde es vielleicht etwas bringen das innenleben der beiden Monitore zu
vergleichen, nach der Logik: Was verschieden ist kann nicht die
Fehlerquelle sein? Oder haben die Monitore dasselbe innenleben?
Ich bin bis jetzt noch nicht dahintergekommen, ich weiß allerdings auch
nicht bei welchem Bauteil ich anfangen sollte zu messen.
Ich bezweifle, daß dies so einfach ist. In den
Monitoren stecken sicherlich Microcontroller, evtl. CPLDs usw. Das
bedeutet, daß viele Funktionen in Software realisiert sind. Dazu gehört
auch das OSD, die Steurung der Helligkeit der Backlight (PWM), Overdrive
usw. Also relativ sinnlos, die Platinen zu vergleichen.
Dennis
Nachtrag:
Wenn diese Probleme in so großer Zahl auftreten, habe ich weniger die
Hardware in Verdacht. Möglicherweise ist bei der Programmierung der
Controller etwas schiefgelaufen, möglicherweise ist auch der
Flashspeicher nicht so langlebig, sodaß Codeteile oder Daten
"verlorengegangen" sind. Leider ist mir bislang nicht bekannt, daß man
einen Monitor mit einer neuen Firmware flashen kann. Was sagt denn der
Support von Samsung?
Ich habe den Monitor von einem Bekannten übernommen der ihn wegwerfen
wollte, deswegen habe ich den Support noch nicht gefragt..
Ich hatte vermutet das es sich um ein Kontaktproblem handelt wie üblich
bei Fernsehern die irgendeine Macke haben. Da hilft ja fast immer die
wichtigen Kontakte nachzulöten.
Der Monitor sieht allerdings im innern 1A aus..
Ich denke nicht das mir der Support mehr sagen kann als "Monitor
einschicken!" und für Geld reparieren lassen. Da sitzen ja nicht die
Elektroniker von Samsung am Telefon.
von Ich (Gast)
Was passiert nun wenn Du die Bildfrequenz manuell auf 70 Hz stellst?
Manchmal hilft es auch Windows den Bildschirm neu erkennen zu lassen,
steht er noch auf Standard?
von Sebastian (Gast)
Hallo Leute,
ich möchte mich diesem Problem anschließen! Ich besitze einen Samsung
Syncmaster 913V. Sobald ich seine Native Auflöcung einstelle bleibt das
Bild schwarz. (Egal ob 60 oder 75 Hz).
Nach einiger Zeit kommt die Meldung "Inkompatibler Modus"... wie oben
beschrieben. ZU warm ist der Monitor auch nicht.
Mich ärgert es besonders, da der Bildschirm genau 3 Jahre und 14 Tage
alt ist... somit gerade aus der Garantiezeit.
Ein Hinweis: Ich vernehme ein leichtes "Pfeif-Geräusch" wenn ich die
native Auflösung einstelle... Könnte das mit dem Problem zusammenhängen?
Vielen Dank!
MfG Sebastian
von Ich (Gast)
Schnell noch an den Service wenden, manchmal sind sie noch kulant.
von Ich (Gast)
Wenn der TFT bei unterschiedlicher Auflösung auch eine unterschiedliche
Leistungsaufnahme hat, könnte man ev. Rückschlüsse ziehen. Vllt. hat
jemand mal Zeit und die Gerätschaften zur Hand, um das zu ermitteln.
Ich könnte das erst am Freitag testen.
von blumenstejn (Gast)
Spannende Diskussion! Habe heute einen sehr gut erhaltenen Syncmaster
913v auf dem Elektronikschrott gefunden. Vielleicht war´s ja einer von
Euch? ;)
In der Tat, nerviges Problem, genau wie oben beschrieben. Aber wenn ich
die Diskussion hier verfolge - hat jetzt einer eine Lösung? Wurde gar in
den letzten Tagen gemessen und gelötet?
Viele Grüße,
Blumenstejn
So, wie ich es nach den Beschreibungen sehe, bin ich inzwischen recht
sicher, daß es kein Kontaktproblem ist. In den Monitoren sind mehr oder
weniger leistungsfähige A/D-Wandler, die das eingespeiste Bild
digitalisieren, um es dann verabreiten zu können. Zunächst einmal wäre
es interessant zu wissen, ob die betroffenen Monitore eine
Overdrive-Funktion besitzen. Falls nicht, könnte ich mir vorstellen, daß
der A/D-Wandler nicht mehr schnell genug arbeitet und der Prozessor
folglich keine Daten mehr erhält. Logische Folge: Er meldet, daß der
aktuelle Modus nicht unterstützt wird. In diesem Falle könnte entweder
der A/D-Wandler defekt sein, was schwer zu lösen ist, weil meist
SMD-Chips. Allerdings wird der A/D-Wandler auch mit einem Takt versorgt,
möglicherweise ist die Taktquelle nicht mehr auf höheren Taktfrequenzen
stabil. Dritte Möglichkeit wäre auch, daß der Prozessor nicht mehr mit
seiner Nominalfrequenz arbeiten kann, vielleicht wird er zu warm?
Sowit mir bekannt, besitzen Monitore eine Datenbank mit den
unterstützten Modi, die er auch per DDC der Grafikkarte kundtut. Wenn er
nun diese Datenbank nicht mehr vollständig lesen kann, könnte er auch
Probleme haben, im nativen Modus korrekt zu arbeiten. Also wäre es
sinnvoll, wenn sich jemand, der noch in der Garantiezeit ist, an den
Samsung-Support wendet. Bei sovielen ähnlich gelagerten Fehlern müßte
der eigentlich das Problem inzwischen kennen.
Dennis
von Ich (Gast)
Der Support wird immer sagen: "Einzelfälle", und auf gar keinen Fall
wird er sagen wo wieder zu viel gepart wurde.
Ich würde mal schätzen das 95% der Ausfälle mit der
Betriebspannungsversorgung der Geräte zu tun haben (Elkos).
von Papa (Gast)
Habe das Problem bei einer Bekannten das Phänomen:
an Ihrem PC mit Vista kommt egal was eingestellt ist immer die Meldung
und der Monitor bleibt schwarz, so nun abgekabelt Treppe runter zu Ihrem
Sohn, Monitor läuft ?!?
Kann also weder glauben das es ein Hardwareproblem am Monitor ist, oder
wie schon gelesen am Betriebssystem, (eigentlich fehlte nur noch die
Aussage das das W-LAN-Kabel einen Bruch hat). Bin mit meinem Latein am
Ende, kann es evtl an den Treibern Liegen?
von Ich (Gast)
Mal testweise die Bildwiederholfrequenz auf 70 Hz stellen.
von Gast (Gast)
Hat mal einer darüber nachgedacht, das dies ein Serienproblem ist und
Samsung sehr genau weiß, wo der Fehler liegt ?
Es ist nämlich so, recherchiert mal tiefer im Netz, die Info findet sich
dort.
Hab ich selbst gefunden, weil ein Bekannter ebenfalls schon graue Haare
bekommen hatte bei der "Fehlersuche".
Leider weiß ich nicht mehr wo aber Google gibt es her.
Macht richtig Betrieb bei Samsung, die haben schon viele auch nach der
Garantie noch kostenlos repariert - weil sie daran schuld sind...
Das hat mit defekten C's diesmal wenig zu tun...
vielleicht ist ja hier irgendwo ein Manual zum Samsung 701 zu finden
(ich hab nicht weiter recherchiert, mußt mal alle x Seiten
durchblättern, zumindest auf Seite 3 gibts wohl ein Manual zum 700)
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,select/id,32/
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
Und wenn man nun mal den Monitor ohne die Leitungen SDA und CLK am PC
anschließt?
von Martin p (Gast)
Hallo ich habe das selbe problem und wollte mal fragen wie das ist was
das kosten würde wen ichd as von samsung reparieren lasse habe leider
keine garantie mehr drauf danke schon mal.
Angelika verkauft derzeit für unter 170 EUR einen 24"er.
von Siggi (Gast)
Hallo ich habe den Bilschirm von einem Freund bekommen und habe
folgendes Problem. Wenn ich das Kabel an Rechner anschließe geht gar
nichts mehr, trenne ich das Kabel vom Rechner funktioniert der
Bildschirm wieder. Ist da ein Kurzschluss oder eventuell eine Kalte
Lötstelle? Wo bekomme ich gegebenfalls eine neue Platine her?
von winni (Gast)
Hallo, habe auch einen Monitor Samsung Synemaster 913V...sagt mal wollen
wir uns zusammen tun und gegen alle zu Samsung und stellen die zur
Rede... kann doch nicht sein, das überall der gleiche Fehler
auftritt...genau wie ihr beschrieben habt "TFT Samsung 913v zeigt
ungeeign. Modus"
was hält ihr davon gruss winni
von Keegan (Gast)
Auch ich habe das Problem bei meinem 701N - ziehe ich den Netzstecker
für ca. 1Min. läuft er wieder für ein paar Stunden. Mir ist aber auch
aufgefallen wenn man den Ruhezustand des Monitor ausschaltet (nicht den
Bildschirmschoner) läuft er stabiler- zumindest für eine Weile.
von Karl Gill (Gast)
Das mit dem Samsung SYNMaster 710n ist doch wohl möglich gewollt anders
kann ich das nicht werten. Werde mir ein LG zulegen der ist Ok..Danke
von kevib (Gast)
ey man bei mir ist es das gleich einmal geht er auf ein mal kommt
ungeeigneter modus ich könte k.o.t.z.e.n
von Petro (Gast)
Ich muss mich leider anschließen, ich habe das gleiche Problem mit
meinem (schwarzen) Bildschirm...ungeeigneter Modus usw. Habe einen
Syncmaster 713N. ist inzwischen mehr über das Problem bekannt?
von Jürgen Leibinger (Gast)
Ein kurzzeitiges Trennen vom Netz reicht bei mir nicht aus, aber 20
Minuten vor die Tür, an die frische Luft wirken bei meinen 701n (aber
was mache ich im Sommer?).
von Majella (Gast)
> Bildschirm wieder.
bei mir auch. Gibt es mittlerweile eine Lösung?
von Qwerty (Gast)
Bei einigen Samsung Modellen hilft ein pull-up Widerstand an einem dort
verbauten 8-Bit Mikrocontroller (Novatek NT68F63). Der Chip soll intern
an dieser Stelle defekt werden. Habe selbst mal einen Samsung Syncmaster
710N auf diese Weise repariert:
http://www.ehow.com/how_4758816_repair-samsung-lcd-monitor.html
http://www.monsieurmaggot.com/Samsung.html
von Mike Glotzkowski (Gast)
Ist ja eine weitere Unverschämtheit dieses Herstellers.
welche hat der denn noch?
und glaubst du ernsthaft, ein Halbleiterhersteller (Novatek) baut
absichtlich Sollbruchstellen innerhalb eines Chips ein, so daß diese
bein Kunden-Schaltungen (hier: Samsung) irgendwann mal die Grätsche
machen? Welchen Vorteil soll denn der Halbleiter-hersteller durch eine
derartige absichtliche Handlungsweise haben?
von bastel_ (Gast)
Sorry das ich die Leiche hier ausgrabe, will nur melden, dass der von
Qwerty erwähnte Fix mit dem 47 Ohm Widerstand hier auch wieder einen
Monitor vorm Schrott gerettet hat. Kondensatoren waren alle ok (hatte
ich schonmal) aber auf sowas kommt man ja nicht. Also danke für den Tip.
Nunja. Da kein SMD Widerstand da (der würde da gut passen) ein dicker an
die Beine und oben auf das Chipgehäuse geklebt. Das schwierigste war den
Rahmen auseinander zu bekommen.
von Peter (Gast)
Ich spring jetzt einfach mal hier mit rein.
Wie die vielen Vorschreiber vor mir hatte ich auch das Problem mit
meinem Samsung SyncMaster 710N. Der ist nach ca. 1 Stunde schon
ausgegangen. Ich am grübeln gewesen, woran es liegen könnte.
Einstellungen in der Bildschirmauflösung des PC geändert, was aber nur
kurzzeitig Abhilfe brachte.
Schon fast gefrustet wollte ich den Bildschirm der Entsorgung zuführen
und mir bei ebay nen "neuen" kaufen. Was ein Glück, das ich diese Seite
hier gefunden habe.
Ich einem Bekannten, der was von Elektrotechnik versteht, davon erzählt,
das man auf dem Prozessor die Pins 5 und 6 mit nem einfachen Widerstand
(47 Ohm) "überbrücken" kann.
Erst war er skeptisch. Aber wir haben es ausprobiert.
Ich ihm den Monitor gegeben, er das Ding, SMD Widerstand hatte er nicht
zur Hand, eingelötet und die Sache ist geritzt.
In meinem Monitor ist ein "Novatek NT68F63L" verbaut. Qwerty hatte Links
gepostet, wo jedoch ein "Novatek NT68F63LG" verbaut ist. Ich denke das
beide Prozessoren ein und das selbe Innenleben haben.
Jedenfalls läuft der Monitor wieder in der vollen Auflösung von 1280 X
1024 @ 60 Hz ohne zu  mucken.
So kann man sich das Geld sparen, wenn man nur ein Bauteil, was n paar
Cent kostet, einlötet.
Danke demjenigen, der das mit dem Widerstand ausgetüftelt hat.
Gruß Peter
von frachmiki (Gast)
yo nerds und praktiker
liest sich gut, ich werde auch den test wagen, ich hab eine lötnadel
einen samsung 713n und...naja...der tip ist die letzte hoffnung für
für das teil, nicht unnötiger müll zu werden.
hab einen 46 ohm zur hand....ich schreite demnächst zur tat.
sobald ich die apparatur dazu positioniert habe.(und ruhigen gemütes
bin)
zwei derart nahe pins zu brücken ist schon was für stoiker...aber ich
werde berichten ob ich es versaut habe, ob es geklappt hat oder der
samsung schlicht müll ist...obwohl die lötung gelang (oder eben nicht).
werde lupe benutzen und szenenfotos machen.
wehe das war ein scherz!
von wenns (Gast)
Ich habe einen Samsung 710TM mit demselben Fehler.
Obwohl ich skeptisch war, dass das Einlöten des Widerstands mit 47 Ohm
das Problem beheben würde, habe ich mich an die Arbeit gemacht.
Das Öffnen des Gehäuses war wirklich ein bisschen knifflig (Standfuss
abschrauben; untere 3 Gehäuseschrauben öffnen; leicht anheben, mit
flachem Schraubenzieher rundherum VORSICHTIG abheben. Der vordere helle
Rahmen und die hintere dunklere Abdeckung sind eigentlich nur
zusammengesteckt. Innen ist eine Metallabdeckung, die mit 4 Schrauben
links und rechts am Metallrahmen des Schirms angeschraubt ist. Und in
der Mitte (mehr zur Unterseite) ist noch eine Schraube, die gelöst
werden muss. Dann kann die Metallabdeckung abgenommen werden. Vorher die
beiden Kabel, die von der  Platine nach unten führen von der Platine
abstecken. Sind gesichert, den Stecker hinten zusammendrücken beim
abziehen.
Löten mit Lupe. Ich habe mir aus 4mm Kupferdraht eine feine Lötspitze
dazu angefertigt für meinen groben Lötkolben.
Bei mir ging auch das "Menü" nicht mehr, das geht jetzt auch wieder !
Und andere Auflösungen. Analoganschluss ging auch vorher nicht, ich
nehme an, der geht jetzt auch wieder - aber nicht getestet.
Mal sehen, wie lange er noch funktioniert...
Wäre schade gewesen, dieses Gerät wegzuwerfen. Ich war immer sehr
zufrieden mit der Qualität.
Jeder macht das in eigener Verantwortung, wer keine technischen
Kenntnisse und Löterfahrung hat sollte es bei einer Elektronikwerkstatt
machen lassen !
Hervorragend!!!
Der Samsung ist gerettet!!
Alles einwandfrei, vielen Dank an dieses Forum!
Das ganze war letztlich eine einfache Sache nachdem Pin1
lokalisiert war.
Danke nochmal :-)
von Rene (Gast)
Habe durch Googeln dieser Thread hier gefunden und mir entsprechend die
hier geposteten Links durchgelesen:
Ich habe insgesamt 3 dieser Samsung SyncMaster 913V 19" TFT-Monitore und
einer davon hat das hier beschriebene Problem. Ich war kurz davor, den
zu entsorgen, bevor ich diesen Beitrag hier fand. Also hab ich mir im
örtlichen Fachgeschäft erstmal einen 47Ohm Widerstand gekauft und den
Monitor geöffnet. Dann habe ich diesen Chip ausfindig gemacht, bei mir
hieß der etwas anders wie hier erwähnt wurde. Auch auf dem abgebildeten
Foto unter dem oben genannten Link hieß der anders. Aber ich war mir
sicher, dass es sich um den Chip handelte den ich vor Augen hatte, da
ich die umliegenden Platinenbeschriftungen überprüfte und so konnte ich
genau feststellen wo PIN5 und PIN6 waren.
Es war etwas mühsam den Widerstand auf diese zwei direkt
nebeneinanderliegende Pins zu löten, aber mit etwas Lötfett hat es
letztendlich trotzdem geklappt. Anschließend habe ich mit dem Multimeter
Pin 5+6 gemessen, damit ich sicherstellte dass die zwei Pins nicht
kurzgeschlossen (= 0 Ohm) waren. Glücklicherweise zeigte das
Messistrument 47Ohm an. Also alles wieder zusammengebaut und den Monitor
zu gemacht, angeschlossen und siehe da :
ER FUNKTIONIERT WIEDER EINWANDFREI !!! freuuuuu Geld gespart und das
mit 10 Cent :-)
vielen Dank an alle hier, der Beitrag hat echt geholfen meinen defekten
19" Monitor wiederzubeleben.
Beitrag #6333744 wurde von einem Moderator gelöscht.
