Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LTSpice - Versuch Rauschen mit Spannungsquelle zu erzeugen gibt konstante Werte
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Klugscheisser (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Ich will mit ltspice eine rauschende Spannungsquelle basteln.
Aber egal ob ich white, rand, oder random verwende, der ausgegeben
Spannungswert ist immer konstant über die Simulationszeit.
Habe schon verschiedene Simulationszeiten zwischen 0.1s und 1s probiert.
Wenn ich zwischen den Simulationen einen anderen Parameter für eine der
Funktionen nehme, dann ändert sich der Wert, bleibt aber wieder für die
Dauer der Simulation konstant. (Auch eine neue Simulation gibt keinen
neuen Wert, was mich aber überhaupt nicht stört).
Muss ich die Simulationsparameter verstellen? Oder geht das so garnicht?
P.S. Falls jemand zufällig bemerkt, das diese Frage schonmal unter
PC-Hardware und SW gepostet war: Ich habe den starken Eindruck das hier
vielmehr Aktivität bei LTSpice Problemen ist. Bitte um Euer Verständnis
lesenswert
Noch das Bild.
Autor: Stefan (Gast)
lesenswert
Sowas in der Art?
Das Problem dürfte im Parameter x liegen, der sich ja nicht ändert.
Dadurch wird wohl auch nur einmal der Zufallswert erzeugt und bleibt
dann über die Simulationsdauer konstant. Erst mit einer neuen Simulation
wird ein anderer Wert berechnet.
Durch Angabe der Zeit (time) als Parameter wird der Zufallswert immer
wieder neue erzeugt!
lesenswert
@ Stefan
Kaum macht mans richtig, gehts. ;-) Danke
Ist eine böse Falle. Ich hatte natürlich auch time probiert. Anscheinend
spielt aber die Grössenordnung des Arguments von random auch eine grosse
Rolle. Wird z.B. nur time verwendet und ist die Simulationszeit kurz
(0.1s) so scheint eine abklingende e-Kurve zu entstehen. Macht man die
Simulationszeit aber länger (10s) so sieht man das die Kurve irregulär
(pseudo-zufällig) wird. Ebenso bewirkt eine Multiplikation mit etwa 100,
das die Kurve nicht mehr konstant aussieht sondern irregulär.
Vielen Dank nochmal.
Falls möglich würde ich gerne noch eine Frage nachschieben.
Gibt es eine Möglichkeit zwei voneinander unabhängige Rauschquellen zu
erzeugen? Also zwei solche, deren Spannungsverlauf unterschiedlich ist?
Anbei mein Versuch.
Autor: Tobi S. (Gast)
lesenswert
Ne andere Frage, für welche Applikation willst du die Rauschsimulation
verwenden ?
Autor: Thomas (Gast)
lesenswert
ich versucht das Rauschen nach dem Modell von Stefan "nachzubauen".
Leider kommt bei mir eine Fehlermeldung (siehe Anhang).
Ich vermute es liegt an der Eingabe des Befehls "V=random(100*time)" Wo
muss man das genau eingeben? Ich habe dies bei der Signalquelle unter
"DC Value" eingegeben.
Bzw. muss man bei der Einstellung sonst noch etwas berücksichtigen.
Vielen Dank.
Thomas
Autor: J. S. (Firma: E. / Wiesbaden) (juergenffm) Benutzerseite
lesenswert
Warum nimmst Du nicht einfach einen normierten Datensatz, den du
einspeist? Ich weiss nicht, ob und wie man es bei LT-Speice macht, aber
beim PSpice gibt es einen Matheblock, mit dem man vorgefertigte Werte
einspeisen kann.
Sonst würde ich was mathematisches, generisches nehmen. Blub Blum Shub
z.B.
lesenswert
> einspeist?
Weil ich keinen Datensatz habe und weil ich nicht weiß wie ich das
Einbinden kann. Ich bin mit LTSPice leider noch nicht so vertraut.
Im Augenblick kann ich mir nur behelfen indem ich über einen zweiten
Zweig eine Sinusschwing als Störung auf mein System addiere. Aber das
ist für meine Anwendung leider nicht ausreichend.
Autor: Helmut S. (helmuts)
lesenswert
Es gibt drei "random"-Funktionen.
rand() rechteckig
random()leicht gerundet
white()stark gerundet
rand(1k*time) berechnet jede ms einen neuen Zufallswert. Siehe Bild.
lesenswert
Echt klasse! Danke Helmut.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
