Forum: FPGA, VHDL & Co. Rams mit untersch. Breit+Tiefe am gleichen Adress+Datenbus
von Martina M. (xaiven-be)
ich habe 32 Blockrams (Xilinx, Simple Dual Port) mit den gleichen
Speicherbreiten und -tiefen. Kann ich die alle an den gleichen Lese
Daten- und Adressbus hängen und jeweils nur mit dem Readenable Signal
steuern? Es wird auch immer nur von einem RAM gelesen und das
Beschreiben kann auch sequentiell erfolgen. Will damit Leitungen, Signal
und VHDL Code sparen.
Kann ich auch andere Blockrams an den gleichen Bus hängen, die total
andere Speicherbreiten und -tiefen besitzen? Diese haben mehr oder auch
weniger Leitungen für die Adresse/Daten.
Vielen Dank für eure Hilfe
Martina
von Klaus F. (kfalser)
Nein, kannst Du nicht.
Das ergibt einen internen Bus, der aber im FPGA nicht implementiert
werden kann. Außerdem werden die Ausgänge des Blockrams nicht hochohmig.
Du musst einen Multiplexer nachschalten.
Ok, danke. Die Rams haben keinen Tristate-Ausgang... Schade. Aber mit
einem Multiplexer spare ich ja nicht wirklich Signal und damit
VHDL-Code. Jedes RAM muss ja mittels Signal an den Mux angeschlossen
werden. Also würde ich "nur" Leitungslänge auf dem FPGA sparen?
Die Leitungslänge im FPGA interessiert niemanden, das hängt sowieso vom
Placement ab. Letztentlich ist nur entscheidend ob Du deine
Geschwindigkeit erreichts, und das hängt auch von anderen Faktoren ab.
Kannst Du nicht die Blockrams zu einem zusammenfassen, wenn eh nur immer
von einem gelesen/geschrieben wird?
ja, ich werde jetzt wohl die Rams mit den gleichen Breiten und Tiefen
zusammenpacken. Dann gibts halt ein großes. Bei denen mit verschieden
Wort- und Adresslängen bleibt mir dann nichts anderes übrig, als viele
Signal zu deklarieren. Kann man denn Signale in einer extra Datei extern
deklarieren? sonst wird mein Hauptfile so unübersichtlich.
von Duke Scarring (Gast)
@ Martina M.:
> Kann man denn Signale in einer extra Datei extern deklarieren?
Ja. Dafür kann man in VHDL elegant packages und records verwenden.
Duke
von Joko (Gast)
Für die 'Optimierung' viel entscheidender als die Anzahl der
VHDL-Zeilen wäre die richtige 'Partitionierung' der BRAMs..
Beispiel:
 falls 2k Daten a 16 Bit zu speichern sind, ist es günstiger,
 2 BRAMs a 8Bit "parallel" zu schalten, als den Adressbereich
  aufzusplitten (2 BRAMs a 16 Bit):
 Letzteres benötigt noch (besagte) Multiplexer, während diese
 im 1. Ansatz bereits 'in den BRAMs' enthalten sind..
Jochen
