Forum: FPGA, VHDL & Co. PROBLEM MIT XILINX TOOL
Autor: VHDL_Bginner (Gast)
Hello Alle!
ich kämpfe seit 3 Tagen um ein problem zu beheben aber es hat nicht
geklappt(smile).Ich habe ein pin als input Für mein FPGA
definiert(spartan 3).Dieser Input ist ADC Serielle OUTPUT.Beim Testen
pruefe ich die kommunikation zwischen ADC und FPGA? Also es laüft in
Ordnung aber es wird keine Daten intern gespeichert.ich hab nachgeschaut
bei "Design Summary" und ich stelle fest, dass Mein INPUT mit (option IO
Register )definiert.Ich denke das  Mein problem liegt darin.
Meine Frage Lautet:wie kann ich es deaktivieren also was füer ein befehl
soll ich in meinem UCF file eingeben damit ich es net mehr bekomme??.
Als Anlage schicke ich MEin Design Summary als Word Datei.
MFG
TOOL:ISE WEBPACK 10.1
Device:SPARTAN 3
Ich habe vergessen die Datei beizufügen
Autor: Klaus Falser (kfalser)
Dein Problem ist eher nicht das registred IO.
Poste mal dein VHDL, dann kann man Dir besser helfen.
Was meinst Du mit "es wird keine Daten intern gespeichert" ??
Danke erstmal für deine Antwort!
LSR:PROCESS(CLK)
BEGIN
 IF rising_edge(CLK) THEN
   IF Reg_Enable='1' THEN
      Data<=Data(31-1 downto 0)& ADC_OUT;--ADC_out ist INPUT Fuer mein FPGA
   END IF;
 END IF;
END PROCESS LSR;
Ich habe mit oszilloskop ADC_OUT gemessen-->ADC Schickt schon Daten
Aber ich habe Data(0) auch gemessen bekomme ich nichts.
Das heisst FPGA nimmt keine DATen aus PIN ADC_OUT.
Ich denke wenn ich Registred IO deaktiviere, koennen dann die Daten
gespeichert werde(SPI).
Autor: Joko (Gast)
Dumme Frage meinerseits - aber sie muß auch gestellt werden ;-)
liegt das Netz "ADC_OUT" auch am richtigen Pin ?
  (=> LOC im ucf-File = PCB-Schematic)
Jochen
Das ist das erste was ich gemacht hatte. ADC_OUT liegt am richtigen PIN
Der VHDL Code schaut richtig aus, am Registred IO liegt's sicher auch
nicht.
In Frage kommen also Reg_Enabkle, der Clock, oder die Data.
- Wo kommen die Signale her, bzw. wo gehen sie hin ?
- Wie ist data definiert, wo wird es noch verwendet.
- Poste einmal das komplette Programm.
Schreibe einmal ein Mini-Programm das nichts anderes macht als dein
obiges shift register, aber Achtung, du mußt die Signale irgendwie
verwenden (an einen Ausgang führen), sonst werden sie wegoptimiert.
- Führe die relevanten Signale gleichzeitig an irgendwelche Ausgang-Pins
und beobachte sie mit dem Oszilloskop.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
