Forum: FPGA, VHDL & Co. Bereich abprüfen
von Miriam (Gast)
Hallo.
Ich will mehrere Beriche definieren. Dazu brauch ich eine Abfrage, ich
dachte da an eine switch case Anweisung.
Folgende Situation:
variable Pixel: Integer;
Pixel kann Werte von 0...480 annehmen.
Wenn Pixel >0 und <80 dann X <= "0001";
Wenn Pixel >= 80  und <160 dann X <= "0010";
Wenn Pixel >= 160  und <240 dann X <= "0011";
Wie kann ich solch eine Abfrage in VHDL realisieren?
Vielen Dank im Vorraus
von Jan M. (mueschel)
Switch kann leider nur auf einen Wert (oder wenige verschiedene) pro
case ueberpruefen. Du brauchst eine Folge von if/elsif, genau so, wie du
es schon oben geschrieben hast.
Da Komperatoren mit </> in Hardware relativ gross sind, kannst du auch
ueberlegen, ob es nicht sinnvollere Loesungen gibt, z.B. wenn die Pixel
immer der Reihe nach durchlaufen werden.
Angenommen, das Signal pixel läuft von 0 nach 480
(warum eigentlich nicht 479?). Wie wärs dann mit sowas:
   process (clk)
   begin
     if rising_edge(clk) then
       case pixel is
         when   0 => X <= "0001";
         when  80 => X <= "0010";
         when 160 => X <= "0011";
         when 240 => X <= "0100";
         when 320 => X <= "0101";
         when 400 => X <= "0110";
         when 480 => X <= "0111";
         when others => X <= X; -- sonst Wert halten
       end case;
     end if;
   end process;
von Sven H. (Gast)
Wie wäre es mit
Pixel / 80 + 1
Sven H. wrote:
> Wie wäre es mit  Pixel / 80 + 1
Na toll, eine Division im FPGA.
Viel Spass damit  ;-)
