Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Externer Oszillator xmega
von Anfänger (Gast)
Ich möchte gerne den externen Oszillator des ATxmega ansprechen. Habe
folgenden Code:
OSC.CTRL = OSC_XOSCEN_bm; //Externer Oszillator
while( !(OSC.STATUS & OSC_XOSCRDY_bm)) //Warten bis eingeschwungen
CCP = 0xD8;  //Schutz (Konfiguration übernehmen)
CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL1_bm | CLK_SCLKSEL0_bm;  // Externer Clock
CLK.PSCTRL = 0x00;  //Prescaler 1
Leider funktioniert mein Programmcode. Kann mir jemand helfen?
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Ja ne is klar.
von YS-500 (Gast)
Na, ist doch schön.
Was willst Du uns damit sagen?
von Klaus (Gast)
Meine Glaskugel sagt mir, dass da ein 'nicht' fehlt.
von Anfänger (Gast)
Leider funktioniert mein Programmcode NICHT! Soll es heißen!
Entschuldigung... Wie sieht es aus kann mir jeman helfen?
von Mike J. (Gast)
8-o Wo haste den Xmega her ?
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Du mußt, bevor Du den externen Oscillator über das OSC_CTRL-Register
einschaltest, das OSC_XOSCTRL-Register passig einrichten.
Leider hast du nur spärlich Informationen gegeben. Quarz oder externer
Takt? Welche Frequenz? Du musst auch noch Prescaler/PLL einstellen.
Siehe OSC.XOSCCTRL u.a..
von YS-500 (Gast)
Es wird warscheinlich wieder ext. Oszillator mit ext. Quarz verwechselt.
von ce (Gast)
Der externe Quarz darf nur max. 16MHz haben (nicht etwas 32MHz)!
Nee, das nicht, aber es muß ein Grundtonquarz sein und da ist bei 25Mhz
Schluß. Ist aber gerade nicht die Frage gewesen.
Also das XMega Datenblatt sagt 0.4 - 16MHz darf der Quarz max. haben.
Die Praxis sagt etwas anderes ;-). Spezifikationen sind aber so, wie Du
sagst.
von Ganz neu (Gast)
Also meine Spezifikationen sind:
Ich habe einen Oszillator (kein Quarz) mir 14,7546Mhz.
Takt-angeschlossen an Xtal1 (External Clock). Ich benötige den vollen
Takt (Prescaler = 1)
von Mikel86 (Gast)
hat schon jemand den Quarz oder Oszillator zum laufen gebracht?
Ich habe das gleiche Problem dass mir der xmega nicht auf 16Mhz extern
läuft.
Habe einen 16Mhz Quarz an xtal1 und xtal2 dran.
//CPU
OSC.XOSCCTRL |= (1<<OSC_FRQRANGE0_bp) | (1<<OSC_FRQRANGE1_bp); //Frequency Range 12-16 MHz
OSC.XOSCCTRL |= (1<<OSC_XOSCSEL0_bp)| (1<<OSC_XOSCSEL1_bp); //0,4 - 16Mhz XTAL 256CLK
OSC.CTRL |= (1<<OSC_XOSCEN_bp); //extern Oszillator enable
for(;(OSC_STATUS & (1<<OSC_XOSCRDY_bp)) == 0;); //warten bis Quarz ready
OSC.PLLCTRL |= (1<<OSC_PLLSRC0_bp) | (1<<OSC_PLLSRC1_bp); //Clock Source
CCP = 0xD8;
CLK.CTRL |= (1<<CLK_SCLKSEL0_bp) | (1<<CLK_SCLKSEL1_bp); //System Clock Selection
OSC.CTRL &= ~(1<<OSC_RC2MEN_bp); //Disable 2MHz internal RC
So sieht´s in ASM mit aktivierter PLL und RTC aus. Vielleicht hilft´s
ja.
von Mikel86 (Gast)
Ich habe das Problem jetzt gelöst.
statt
muss man
CLK.CTRL = 0x03;
schreiben.
Warum weis ich zwar auch noch nicht, aber ich denk mal dass die erste
Schreibweise zu lange dauert.
von R--- S. (rene66)
Ich habe das hier versucht um den Controller mit einem exteren Quarz
(16Mhz) laufen zu lassen.
ldi temp,0x03          ;
sts CLK_CTRL,temp
aber wenn ich im Simulator duchkickere lässt sich so das Register
CLK_CTRL nicht setzten.
(einach nur externer Takt für den Controller)
von funky (Gast)
kann mir jemand evtl. auf die Sprünge helfen was ich falsch mache?
Ich habe einen 7,372MHz QUarz an XTAL1,2 angeschlossen
und möchte PLL als Systemclock benutzen
OSC.XOSCCTRL |= (1<<OSC_FRQRANGE0_bp) ; //Frequency Range 2-9 MHz
  OSC.XOSCCTRL |= (1<<OSC_XOSCSEL0_bp)| (1<<OSC_XOSCSEL1_bp) |((1<<OSC_XOSCSEL3_bp)); //0,4 - 16Mhz XTAL 256CLK
  OSC.PLLCTRL |= (1<<OSC_PLLSRC0_bp) | (1<<OSC_PLLSRC1_bp)| (1<<OSC_PLLFAC0_bp) |(1<<OSC_PLLFAC1_bp); //PLL ext. CLK Faktor3
  OSC.CTRL |=  (1<<OSC_XOSCEN_bp) |(1<<OSC_PLLEN_bp); //extern Oszillator enable
  CCP = 0xD8; //IOProtect
  CLK.CTRL |= (1<<CLK_SCLKSEL2_bp);// | (1<<CLK_SCLKSEL1_bp); //SYSCLK PLL
  OSC.CTRL &= ~(1<<OSC_RC2MEN_bp) & ~(1<<OSC_RC32MEN_bp); //Disable 2MHz&32MHz internal RC
Ich gebe mir meine Clock mit CLKEVOUT auf einem Pin aus, und bekomme
immer nur 2MHz wenn ich die PLL Clk auswähle.
Konfiguriere ich direkt den externen Quarz dann sehe ich da aber meine
7,x MHz als Systemclock.
Was mache ich denn falsch das meine PLL Clock nicht funktioniert?
Danke schonmal
von A. B. (funky)
ich poste die Lösung nochmal...habs aber noch hinbekommen. Hatte
irgendwo noch paar Dreher drinne.
Und hiermit widerspreche ich auch mal der Behauptung das
einfacher zu lesen ist als
OSC.PLLCTRL = 0x43
oder so, da OSC_PLLSRC0_bp keinerlei Rückschluss auf die eigentliche
Bitposition im Byte mehr zuläßt.
Ist sicherlich Ansichts&Gewöhnungssache aber ich finde OSC.PLLCTRL =
0x43  samt gutem Kommentar Einleuchtender als so ewig lange
Bezeichnungen
> OSC.PLLCTRL = 0x43
Schreib doch einfach
OSC.PLLCTRL |= OSC_PLLSRC_XOSC_gc | (3<<OSC_PLLFAC_gp);
von funky (Gast)
  OSC.XOSCCTRL |=  (1<<OSC_FRQRANGE1_bp) | (1<<OSC_XOSCSEL0_bp) | (1<<OSC_XOSCSEL1_bp) | (1<<OSC_XOSCSEL3_bp); //0,4 - 16Mhz XTAL 256CLK
  OSC.PLLCTRL = 0xC4;
  OSC.CTRL =  (1<<OSC_XOSCEN_bp) | (1<<OSC_PLLEN_bp); //extern Oszillator&PLL enable
  while (!(OSC.STATUS & OSC_PLLRDY_bm));  // wait until PLL stable
  CLK.CTRL |= 0x04;
hiermit wird PLL als Clocksource ausgewählt. Die PLL multipliziert den
externen Takt mal 4 in dem Beispiel.
stimmt...das mit den GroupPosition Masken wäre noch ne Alternative
Und vor allem die GroupConfigurations benutzen!
