Forum: FPGA, VHDL & Co. Ist es möglich FPGA zu zerstören/beschädigen?
von Andreas (Gast)
Ich hätte mal ne blöde Frage:
Ist es eigentlich möglich ein FPGA zu beschädigen indem man es mit einem
"Programm" konfiguriert, welches in der Simulation 'x' als Ergebnis
liefert? Also wenn 2 Anweisungen auf dasselbe Signal schreiben?
mfg
Andreas
von Valerij M. (fpga-dev)
Hallo Andreas,
Das ist bei modernen Altera-FPGAs nicht mehr möglich, da die
Verdrahtungsarchitektur nur Verbindungen von Signalquellen zu
Signalsenken erlaubt. Stichwort: unidirektionale Verdrahtungssegmente.
Es ist zu vermuten, dass für die Xilinx FPGAs das gleiche gilt (nur
belegen lässt sich nicht, weil die bisher kaum was Verwertbares zu
diesem Thema veröffentlicht haben).
Deshalb sind bei einem modernen (Xilinx-, Altera-)FPGA auch keine
Einschaltstromimpulse zu beobachten, denn auch bei einer beliebigen
Konfiguration (die ja im Einschaltaugenblick nicht definiert ist)
enstehen keine Kurzschlüsse in der Verdrahtung.
Schöne Grüße,
Valerij (fpga-dev.de)
von Christian R. (supachris)
Auch bei Xilinx gibts schon lange keine bidirektionalen Verbindungen
mehr intern. Außerdem wird das Design gar nicht erst übersetzt, wenn du
mit 2 Quellen auf eine Senke gehst. Kaputt bekommt man die allenfalls
durch die Außenbeschaltung.
von Max M. (max93)
Theoretisch ist das richtig (also wenn alle Sicherheitsmaßnahmen so
implementiert wären, wie vorgesehen). Laut Hersteller stimmt das auch in
der Praxis.
Du findest aber einschlägige Hinweise auf bösartige
FPGA-Konfigurationen. (Theoretisch ist auch Windows gegen Viren
geschützt. Doch ist dieses Bekenntnis bestenfalls einen Lacher wert.
Warum sollte es bei FPGAs anders sein?)
Max
von Daniel R. (daniel_r)
@Max
Dazu ein kleiner Vergleich, den mein Digitaltechnik-Professor nannte:
Intel stand wegen eines fehlerhaften Rechenwerks einmal knapp vor dem
Ruin, obwohl die Benutzung genau dieses Rechenwerks softwaretechnisch
noch umgangen hätte werden können. In der IC-Entwicklung gilt: Entweder
fehlerfrei, oder Dein Arbeitsplatz existiert nicht mehr.
Und wen interessieren Softwarefehler in Windows? Keine Sau.
Es gibt also einen gewaltigen Unterschied zuwischen Soft- und
Hardware-Entwicklung.
Daniel
von neeeee (Gast)
Natuerlich kann man ein FPGA zerkonfigurieren. zB unbeschaltete Pins als
Eingaenge schalten. Dann gehen die auf einen unbestimmten Zusatnd und
ziehen Strom wie bloed. Das Powersupply bringt die Spannung nicht mehr
und mit der halben Spannung kann nicht neu programmiert werden. Nach
einer halben Minute ist der Chip kapput.
von Morin (Gast)
Es gibt meines Wissens 3 Möglichkeiten wie sowas passiert:
1. Du schreibst eine entsprechende VHDL-Datei, die sowohl '0' als auch
'1' zuweist. Dies wird von den Synthesetools abgelehnt, da es keine
sichtbaren internen Tristate-Busse (mehr) gibt.
2. Du umgehst die Synthesetools um kofigurierst die Schalter im FPGA
manuell so, dass sowohl ein '0'- als auch ein '1'-Treiber an einem Bus
hängen. Nur möglich, wenn es "unsichtbare" interne Tristate-Busse gibt,
die von den Synthesetools immer "richtig" beschaltet werden, manuell
aber auch "falsch" beschaltet werden können. Siehe dazu den Hinweis auf
die Herstellerangaben vs. Gerüchten über "bösartige" Konfigurationen.
3. Du gibst ein Signal auf einem Pin aus, der auch von externer Seite
getrieben wird. Das ist in der Praxis der wirklich kritische Fall, weil
es vom Synthesetool nicht abgefangen werden kann. Je nach FPGA gibt es
evtl. Strombegrenzer in den IOBs die ein Durchbrennen verhindern,
ansonsten -> Ende Gelände.
von Uli W. (uliw2008)
schadcode?
hab ich was verpasst ?
von Bastler (Gast)
Das ginge, wenn überhaupt, nur in einem Bussystem mit Tristatetreibern
(alles andere endet in VHDL mit einer Fehlermeldung).
Da FPGAs aber keine internen Tristatereiber haben (jedenfalls keine mir
bekannten), wird das mit Multiplexern realisiert mit denen das Problem
nicht auftauchen kann. Also: Nein!
von ralf (Gast)
In einem Projekt hab ich mal ein Spartan II XC2S150 durch das größere
XC2S200 ersetzt. Blöderweise hab ich beim ersten Test vergessen das
Configuration File anzupassen. Nach der Configuration zog das FPGA über
10A. Zum Glück hatte das Schaltnetzteil eine Strombegrenzung, die
Spannung ist zuammengebrochen und das FPGA war wieder im Grundzustand.
Das hab ich einige male wiederholt bis ich den Fehler bemerkte. Das FPGA
hat das alles unbeschadet überstanden und läuft seit einigen Jahren
fehlerfrei.
von Gibts hier was umsonst? (Gast)
Ralf, habe ich etwas verpasst? Wurde ein Preis ausgeschrieben für
denjenigen, der nachweisen kann, FPGAs in der am dümmsten anzunehmenden
Weise missbraucht zu haben, oder wieso prahlen hier alle mit ihrer
Unfähigkeit?
von Andreas (Gast)
Danke für die Info.
Code war sowas wie das:
process(clk,rst)
begin
  if rst = '1' then
    a <= '0';
  end if;
  if rising_edge(clk) then
    a <= '1';
  end if;
end process;
Eigentlich wollte ich ja statt dem zweiten if ein elsif schreiben...hab
ich aber beim späteren hinzufügen vergessen...
Das ganze hat sich synthetisieren lassen, hat dann halt nicht
funktioniert..was ja auch klar war.
Bis jetzt hab ich noch einige andere Konfigurationen ausprobiert
(funktionierende...), konnte nie ein Problem damit feststellen.
mfg
Andreas
Hallo Andreas,
Anweisungen innerhalb eines Prozess-Blocks werden sequentiell
(nacheinander) abgearbeitet. Die Zuweisungs des Wert zu einem Signal
erfogt erst am  Prozessende. Somit ist es kein Beispiel für Deine
ursprüngliche Frage.
Gruß,
Valerij
Andreas wrote:
> process(clk,rst)
> begin
>   if rst = '1' then
>     a <= '0';
>   end if;
>     a <= '1';
>   end if;
> end process;
Der ist gut   :-D
Ein FF, bei dem der Takt Vorrang vor dem Reset hat,
sowas wollte ich schon lange ;-)
