Forum: PC Hard- und Software IDE-Laufwerke per USB anschließen
Autor: Polzi (Gast)
Guten Abend,
ich suche nach einer günstigen Möglichkeit ein DVD-Laufwerk über USB an
ein Netbook anzuschließen. Leider haben die Teile ja kein internes
Laufwerk und ein neues externes zu kaufen ist mir ein wenig zu teuer.
Vielleicht kennt Ihr irgendwelche Schaltpläne oder ähnliches, wie ich
soetwas schnell und günstig erreichen kann. Einen alten DVD-Brenner habe
ich hier rumliegen. AVRs kann ich auch brennen.
Also nochmal: Internes IDE-DVD-Laufwerk per USB anschließen...
Falls ihr mehr Informationen braucht bitte einfach kurz Anfragen. Ich
hoffe es ist alles klar geworden...
Autor: Ich (Gast)
Kaufen wird billiger sein als bauen
http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=3;LA=4;G...
Autor: Christian R. (supachris)
Da fehlt noch das Netzteil.
Mit einem AVR wird das nix. Selber bauen lohnt auch nicht, das Zeug
gibts bei Ebay für 10 bis 20 Euro. Zum Beispiel: Ebay  260328187532
Autor: Polzi (Gast)
Hey, das ist ja super!!! Geiles Teil^^
Also wenn hier sonst keine guten Schaltpläne, Tipps oder Hinweise
kommen, werde ich mir das auf jeden Fall zulegen. Danke.
Ich bastel halt gerne... :-)
Selber bauen geht natürlich auch, Cypress CY7C68300C, gibts z.B. bei
Segor und bissl Hühnerfutter und Netzteil. Wird allerdings viel teurer
und aufwendiger als ein fertiges.
Autor: Polzi (Gast)
Ja gut das wäre natürlich gegen den eigentlichen Sinn. Ich will ja
gerade Geld damit sparen. Heutzutage gibts eigentlich alles aus dem
Internet. Nur das Betriebssystem muss per CD installiert werden. Da ist
ein laufwerk nicht so wichtig. Improvisationen reichen da völlig aus.
Kannst du mir denn dieses Teil empfehlen? Funktioniert das gut?
Irgendwelche Nachteile?
Keine Ahnung, ich hab einen richtigen Rechner mit eingebautem Laufwerk.
Aber prinzipiell sollte es funktionieren, wieso nicht? Ein Netzteil
brauchst du auf jeden Fall, ein 5,25" optisches Laufwerk braucht 12V und
5V. Also am besten gleich so ein All-In-One Gehäuse und fertig. Ist eh
fast immer der o.g. Chip drin...
Autor: Ich (Gast)
Es macht was es soll. Noch keine Nachteile aufgefallen.
Autor: Ich (Gast)
Also je nach dem was Du meinst, also aus der Bucht oder von Reichelt.^^
Autor: Polzi (Gast)
@ICH:
Wie hast du das angeschlossen? Was verwendest du für ein Netzteil?
Autor: Ich (Gast)
Da ich viel mit externen Sachen hantieren muß habe ich mir ein Gestell
mit Laufwerksschienen für 3,5" und 5,25" gebaut (Ähnlich wie die
Schächte im Computer). Der "schwere" Fuß ist ein umgebautes altes
AT-Netzteil was auch ohne externe Last läuft.
Wenn Du ein Netzteil brauchst, sollten jeweils 2 Ampere zur Verfügung
stehen. Weniger kann kritisch sein wegen dem höheren Strombedarf beim
Anlaufen des jeweiligen Laufwerkes.
Autor: Polzi (Gast)
Ich kann aber auch einfaches PC-Netzteil nehmen? Oder bekommt das dann
nen Schaden, wenn die Last zu klein ist? Und kann ich das dann einfach
an ein Notebook anschließen? Läuft da dann nicht was schief, wenn beide
unterschiedliche Stromquellen haben?
Autor: Ich (Gast)
Du mußt das Netzteil (AT, bei ATX zusätzlich die 3,3V) insoweit
modifizieren, daß (bei mir über Konstantstromquelle gelöst) bei +12 Volt
und +5 Volt ein Laststrom von 1 Ampere fließt.
Bei ATX-Netzteilen besser ein 250 Watt als ein 500 Watt Netzteil nehmen.
Sonst muß die Grundlast erhöht werden.
Die Netzteilspannung wird nicht über den Konverter geleitet. Es kann
also nichts passieren. Die Einzige Verbindung besteht aus dem USB-Kabel.
Der Konverter wird dabei aus dem USB-Anschluß versorgt, das Laufwerk aus
dem externen Netzteil.
Autor: Ich (Gast)
Ein AT-Netzteil wird anders gestartet als ein ATX-Netzteil. Also
schreibe was Du verwenden willst.
Unklar, wie man soviel Gefrickel auf sich nimmt, wenn´s das komplett
fertig für 14,95 gibt. Sogar mit Netzkabel ;)
Autor: Polzi (Gast)
Und was gibt es für 15€? Wo gibt es das. Ja tatsächlich, das
Ampereverbraten macht nicht viel Sinn...
Über E-blöd gibts da massenhaft Angebote. hab doch sogar oben eine
Nummer gepostet. Da gibts noch viel mehr.
Autor: Polzi (Gast)
Und woran kann ich da erkennen, ob das für Festplatten oder
DVD-Laufwerke ist? Sagt mit das allein diese 5"-Angabe?
Autor: Polzi (Gast)
Also ich habe mir jetzt dieses Gehäuse, das du mir empfohlen hast
gekauft. Hoffentlich klappt das so wie ich mir das vorstelle. danke für
die umfassende Beratung.
Naja, man könnte natürlich auch eine 5,25" Festplatte einbauen, wenn man
noch eine findet. :)
Autor: Polzi (Gast)
höhöhö... :-)
Wird schon schief gehen... Nochmals vielen Dank für die schnelle und
kompetente Hilfe an alle.
Ich war´s aber nicht, wenn´s dann bei dir nicht klappen sollte. Das war
nur völlig willkürlich aus Ebay rausgegriffen.
