Hallo Gemeinde, Mittlerweile habe ich eine Menge Projekte unter FAST-AVR geschrieben und sie haben immer beeindruckend gut funktioniert. Zuletzt jetzt das Projekt mit 2 RFM 12ern. Es funktionierte natürlich nicht sie mit Hard-SPI zum laufen zu zwingen. Also drangemacht an AVR-GCC und zum testen Benedikts Code (danke Benedikt für deine Pionierleistung ;-) ) geladen, geändert und auf meinem Tiny2313 getoastet und......... siehe da es funzt. Jetzt aber mal meine Frage: Mein Code in FAST-AVR entspricht vom Umfang der Funktionen derer in Benidikts Code in C. Nach dem Compilieren habe ich aber bei FAST-AVR nur ca 56% RAM beschrieben während mir AVR-GCC 161% sagt. Trotz allem habe ich ihn in meinen Chip bekommen. Senden-Empfangen funzt aber die anschließende bearbeitung der Daten funzt nur ab und an. Ausserdem habe ich auch festgestellt das manchmal nach dem Einschalten der Chip langsamer läuft, Da ich am Anfang 2 LEDs blinken lasse.(interner 4 MHz-Takt ist eingefused) Wäre prima wenn mir jemand sagen könnte warum mir AVR-GCC eine Speicherauslastung von rd160% angibt. Achja -os ist eingestellt. Bei anderen einstellungen verändert sich allerdings nicht viel. Vielen Dank schonmal vorab
AtmelFreak wrote: > Jetzt aber mal meine Frage: Mein Code in FAST-AVR entspricht vom Umfang > der Funktionen derer in Benidikts Code in C. Nach dem Compilieren habe > ich aber bei FAST-AVR nur ca 56% RAM beschrieben während mir AVR-GCC > 161% sagt. Der GCC legt Konstanten als default in den SRAM. Man muß ihm erst speziell sagen, daß er sie in den Flash legen soll (Attribut progmem). Peter
Danke Peter, @Simon ja der Chip ist in meinem Makefile korrekt angegeben. @Peter das kuriose ist das ich jetzt mal ein ganz kleinen Code geschrieben habe, welcher mir zum testen nur mal den gesamten PortB meines Tiny2313 im Zeitrhytmus setzt und löscht. Da zeigt mir der Compiler schon 2340Byte an und eine Speicherauslastung von 114% mit delay.h. Ohne delay.h sind es dann immerhin noch 112%. Ich frage mich ernsthaft woran das liegt. An Konstanten kann es nicht liegen. Meiner Ansicht nach liegt es eher an meinem Makefile. Kann das sein?
Optimierung aktiviert? Zeit in delay ist keine Compilezeit-Konstante? Kristallkugel, um den Code zu sehen?
Es kommt mir auch so vor als wenn diese Angabe um fast genau 100% zu hoch ist. ;-) Leider habe ich nur Windoofs-Apps in C geproggt und musste mich da mit Speicherauslastungen nicht so auseinandersetzen. Das proggen von AVR in C ist ja nun doch massiv anders.# Ich glaube ich habe den GCC noch nicht so richtig verstanden. Danke euch für eure Hilfe
Hallo Markus ja es ist auch -Os eingestellt ich nutze das Makefile Tool welches in der aktuellen Toolchain vorhanden ist.
Und was hat das jetzt mit der Code-Groesse zu tun? Offenbar garnichts.
AtmelFreak wrote: > das kuriose ist das ich jetzt mal ein ganz kleinen Code geschrieben > habe, welcher mir zum testen nur mal den gesamten PortB meines Tiny2313 > im Zeitrhytmus setzt und löscht. Da zeigt mir der Compiler schon > 2340Byte an und eine Speicherauslastung von 114% mit delay.h. Dann zeig doch mal den kleinen Code (als Anhang!). Wo es klemmt, sieht man am einfachsten an nem Beispiel. Peter
Hier mein kurzer Code:
1 | #include <avr/io.h> |
2 | #include <util/delay.h> |
3 | |
4 | #define outport_b DDRB
5 | |
6 | |
7 | |
8 | int main (void) |
9 | {
10 | outport_b = 0xFF; |
11 | |
12 | while (1) |
13 | {
14 | PORTB |= (1<<PB0) | (1<<PB1) |(1<<PB2) |(1<<PB3) |(1<<PB4) |(1<<PB5) |(1<<PB6) |(1<<PB7); |
15 | for (unsigned char i=0; i<50; i++) |
16 | for (unsigned char o=0; o< 256; o++); |
17 | PORTB &= ~((1<<PB0) | (1<<PB1) |(1<<PB2) |(1<<PB3) |(1<<PB4) |(1<<PB5) |(1<<PB6) |(1<<PB7)); |
18 | for (unsigned char i=0; i<50; i++) |
19 | for (unsigned char o=0; o< 256; o++); |
20 | }
21 | }
und im Anhang das Log vom Makefile Ich weiß wirklich nicht was es sein kann aber über 2K für das bissl???
Also, bei mir optimiert der GCC da so gut wie alles weg, übrig bleibt eigentlich nur: DDRB=0xFF; PORTB; PORTB = 0xFF;
1 | for (unsigned char o=0; o< 256; o++); |
ist eine Endlosschleife, alles danach schmeißt der Compiler weg. Die Schleifen aussenrum sind egal, haben keinen Effekt, werden also auch rausoptimiert.
Ernst Bachmann wrote: > Also, bei mir optimiert der GCC da so gut wie alles weg, übrig bleibt > eigentlich nur: > > PORTB = 0xFF; Bei mir auch:
1 | 4.3.0 |
2 | text data bss dec hex |
3 | 104 0 0 104 68 |
Peter
*lach na super Ich danke euch aber das löst leider nicht mein Problem Anscheinend mache ich was falsch nur weiss ich leider nicht was. Vieleicht nützt es etwas zur Rätzels Lösung wenn ich sage das ich Prog...Notepad nutze und von dort Makeall. Wie compiliert Ihr das C-Prog? Weshalb habe ich dann 2K Hex? Ich verstehe das nicht.
>Anscheinend mache ich was falsch nur weiss ich leider nicht was. >Vieleicht nützt es etwas zur Rätzels Lösung wenn ich sage das ich >Prog...Notepad nutze und von dort Makeall. Poste dein komplettes Projekt?
Hallo Holger Das ist mein komplettes Projekt. Nachdem, wie ich oben beschrieben habe, versucht habe die RFM zum laufen zu bewegen und das Programm in C so dermaßen groß war, habe ich mir gedacht ein kleines blödsinniges Prog zu schreiben um zu schauen was die Speicherauslastung sagt. Und siehe da...bei den paar zeilen, die von anderen Compilern sogar noch getrashed werden, habe ich 2304Byte. Vieleicht hilft es und habe mal das Makefile angehangen.
Du willst mir erzaehlen dass obiges Programm >1k SRAM belegt? Mit Sicherheit nicht.
ääääääääääähm ich habe den output von ProgrammersNotepad doch als Textfile mal angehangen. Was steht dort? Size after: AVR Memory Usage ---------------- Device: attiny2313 Program: 2304 bytes (112.5% Full) und genau das ist es was ich nicht verstehe. Bei Ernst und Peter sind es grad mal 68h. Mehr dürfte es auch nicht sein. Ich habe es auf meinem PC und meinem Laptop compiliert und bei beiden das gleiche Ergebnis. Ich bin wirklich ratlos.
Was macht das hier im Linkeraufruf?
1 | (...) -lprintf_min -Wl,-u,vfscanf -lscanf_min -lm |
Ich kenne die verwendete Toolchain nicht, da ich sie nicht nutze, aber das da sagt mir, daß in irgendeiner Weise sowohl printf/scanf-Unterstützung als auch Floatingpoint-Arithmethikunterstützung in Form von libm.a gelinkt werden. Könnte es sein, daß sich das auf die Codegröße auswirken könnte?
Michael G. wrote: > Du willst mir erzaehlen dass obiges Programm >1k SRAM belegt? Mit > Sicherheit nicht. Hör doch einfach mal auf rumzupalabern. Oben hast du auch schon einen sehr hilfreichen Kommentar abgelassen. Entweder Klappe halten oder mach dich daran, das zu untersuchen. Du erinnerst mich immer daran: Beitrag "Ausblenden von Trollen bzw. unangemeldeten Benutzern." Also ich habe mir den lss File mal angesehen nachdem ich Compiler und Linker u.s.w. laufen lassen habe so wie im Make output von AtmelFreak oben angegeben. Da wird das ganze printf-Geraffel aus der Lib dazugelinkt. Deshalb ist das Zeugs so groß denke ich. Ich verstehe allerdings nicht ganz genau warum. Die Linkeroptionen sind mir noch etwas suspekt. Ich dachte, das Zeugs wird nur gelinkt, wenn es auch aufgerufen wird. Aber da muß irgendwo des Rätsels Lösung liegen. Warum er das Zeugs dazulinkt das möge wer anders erklären :-)
Vielen Dank!! Ich habe mal die betreffenden Zeilen auskommentiert und siehe da ich habe nur noch 104Byte 5,1%full Das sieht mir eher nach einer realistischen Speicherauslastung aus. Allerdings heisst das wohl das wenn ich printf, scanf etc. nutzen will das ich das wieder hinzunehmen muss? Oh man wie gut das ich mich mit dem Compiler so gut auskenne Aber erstmal herzlichen Dank für eure Hilfe
AtmelFreak wrote: > Allerdings heisst das wohl das wenn ich printf, scanf etc. nutzen will > das ich das wieder hinzunehmen muss? Nur, wenn du die Gleitkommaversion davon benötigst. Die wirst du auf einem ATtiny2313 wohl eher vermeiden wollen. ;-)
1 | ..... -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min -Wl,-u,vfscanf -lscanf_min -lm |
Jörg, damit ich nicht dumm sterbe... Weshalb wird hier das printf-Zeugs dazugelinkt, obwohl es keinen call gibt? Ich dachte dann wird es nicht gelinkt.
>>Tiny2313 >Allerdings heisst das wohl das wenn ich printf, scanf etc. nutzen will >das ich das wieder hinzunehmen muss? Ja, sicher. Aber solche mächtigen/großen Funktionen haben auf einem so kleinen Controller nichts zu suchen.
900ss D. wrote: > Jörg, damit ich nicht dumm sterbe... Weshalb wird hier das printf-Zeugs > dazugelinkt, obwohl es keinen call gibt? Weil das mit dem -uvfprintf erzwungen wird. Der Haken ist, dass die vfprintf-Funktion die einzige Funktion in der Bibliothek libprintf_flt.a ist. Damit diese Funktion auch wirklich aus dieser Bibliothek genommen wird, muss sie zum Zeitpunkt, da die Bibliothek durchsucht wird, `externally undefined' in der Symboltabelle sein. Da die meisten Nutzer aber wohl eher printf oder fprintf rufen werden und nicht vfprintf selbst, würde die Bibliothek in diesem Falle erstmal ignoriert, bis das printf später in der Standardbibliothek gefunden worden ist. Dieses wiederum erzeugt dann eine undefinierte Referenz auf vfprintf, die dann aber auch aus der Standardbibliothek befriedigt werden würde. Nicht wirklich schön, aber das erschien mir damals der einzig praktikable Weg. Heute würde ich die libprintf_flt.a wohl eher so aufbauen, dass dort die komplette printf-Familie drin ist, dann geht es auch ohne den -u-Trick.
Jörg Wunsch wrote: > sein. Da die meisten Nutzer aber wohl eher printf oder fprintf rufen > werden und nicht vfprintf selbst, würde die Bibliothek in diesem Falle > erstmal ignoriert, bis das printf später in der Standardbibliothek > gefunden worden ist. Dieses wiederum erzeugt dann eine undefinierte > Referenz auf vfprintf, die dann aber auch aus der Standardbibliothek > befriedigt werden würde. Ich bin nicht so fit, was ld angeht... Könnte man das nicht über --start-group et al. lösen?
Jörg Wunsch wrote: > Weil das mit dem -uvfprintf erzwungen wird. OK, das habe ich begriffen. > ..... Damit diese Funktion auch wirklich > aus dieser Bibliothek genommen wird, muss sie zum Zeitpunkt, da die > Bibliothek durchsucht wird, `externally undefined' in der Symboltabelle > sein. Also nur das (externally undefined) ist der Grund, weswegen man den -u Trick anwenden muß? Damit vfprintf "externally undefined" in der Symboltabelle steht und damit dann statt der Standard-Lib die richtige Lib. dazugelinkt wird? Hab ich es richtig begriffen?
So, wie ich die Beschreibung lese, nicht. Man müsste ja libprintf_flt.a
und libc.a zu einer Gruppe zusammen fassen. Dennoch würde ja das printf
dann aus libc.a gefunden, und in diesem Moment entsteht ein neues
`globally undefined' namens vfprintf. Das wiederum kann aber sofort
ebenfalls aus der libc.a befriedigt werden, und es gäbe für den Linker
keinen Grund, zurück zu libprintf_flt.a zu gehen (die eine alternative
Implementierung für vfprintf enthält).
Nein, ich denke schon, dass die Lösung wäre, die komplette printf-
Famile in die libprintf_flt.a (und dann noch in die libprintf_min.a)
aufzunehmen, analog dann für scanf. In diesem Falle würde es dann
genügen, wenn -lprintf_flt vor -lc steht (die ja ohnehin nur implizit
am Ende eingebaut wird).
900ss D. wrote: > Also nur das (externally undefined) ist der Grund, weswegen man den -u > Trick anwenden muß? Damit vfprintf "externally undefined" in der > Symboltabelle steht und damit dann statt der Standard-Lib die richtige > Lib. dazugelinkt wird? Hab ich es richtig begriffen? Ja.
