Forum: Offtopic Trägheit der Elektronen
Autor: Paul H. (powl)
ich habe gelernt, dass Induktivitäten einen Stromfluss aufrecht erhalten
wollen indem sie bei Veränderung des selbigen eine Induktionsspannung
aufbauen um ihn weiterfließen zu lassen. Dies basiert auf Elektrischen
und magnetischen Feldern.
Wie sieht es allerdings mit der Trägheit von Elektronen aus? Wenn da zig
Millionen Elektronen im Leiter in Bewegung sind und man unterbricht den
Stromfluss schlagartig, was passiert mit der Bewegungsenergie der
Elektronen? Die haben ja auch ne Masse. Staut sich dann am Ende des
Kabels kurzzeitig ein Ladungsüberschuss an weil die ganzen Elektronen
sich da noch hindrängeln bis sie schlussendlich alle zum Stillstand
kommen? Oder ist dieser Effekt so klein, dass er in der Praxis noch nie
beachtet werden musste? Oder tritt er erst garnicht auf.
lg Powl
Autor: Muraer (Gast)
Die Elektronen bewegen sich bei den "im Haushalt" anzutreffenden Strömen
in Bereichen von ein paar mm/s... Zusammen mit der enorm kleinen Masse
der Elektronen geht deren durchschnittliche kinetische Energie gegen
0...
Autor: Stefan Helmert (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
diese Trägheit sollte sich in gleicher Weise äußern wie die
Selbstinduktion. D. h. also, man kann messtechnisch nicht unterscheiden,
ob die auftretende Induktionsspannung eine echte Induktionsspannung oder
die Trägheit ist. Der Trägheitseffekt ist außerdem sehr kleinen
gegenüber der Induktion, denn Elektronen haben eine sehr geringe Masse
und bewegen sich auch bei hohen Strömen sehr langsam. Dazu gibt es
irgendwo exemplarische Rechnungen. Auf den Öffentlichen hoch belasteten
Stromleitungen sind es nur wenige mm Amplitude (50 Hz).
dass die elektronen nicht sonderlich flott fließen weiß ich, also müsste
dieser effekt zwar ganz theoretisch auftreten aber zu vernachlässigen
sein.
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Paul Hamacher schrob:
> kommen?
Was die Masse angeht gibt es sogar ein Experiment (Name vergessen): Ein
Stab wird abrupt abgebremst; an den Enden entsteht eine
Spannungsdifferenz.
Gleiches geht auf mit Rotation: aussen ist ein anderes Potential als
innen.
Autor: Stefan C. (jaecko)
> innen.
Gibts da nicht auch so ne Art Motor, in dem Strom von der Rotationsachse
zum Umfang (bzw. andersrum) geschickt wird und sich der dann dreht?
Irgendwo hab ich mal ein Bild davon gesehen...
Autor: Tipgeber (Gast)
So einen Motor bzw. Generator gibt es, der funktioniert jedoch mit einem
Magnetfeld ( Lorentzkraft ).
Autor: Morin (Gast)
Folgendes ist mein Kenntnisstand:
Trägheit basiert auf der (trägen) Masse. Elektronen bestehen nur aus
einem elektrischen Feld; ihre (Ruhe-)Masse ist das Äquivalent zur
Energie dieses Feldes (E=mc^2). Trägheit der Elektronen ist also die
Trägheit eines bewegten elektrischen Feldes.
Das magnetische Feld entsteht aus bewegten Ladungen, also wiederum
bewegten elektrischen Feldern. Man kann sogar zeigen, dass das
"sichtbare" Magnetfeld letztlich ein Zusammenspiel von bewegter Ladung
und der aus der Bewegung entstehenden Raum- und Zeitverzerrung ist, also
kein vom elektrischen Feld trennbarer Effekt (-> Maxwell-Gleichungen,
spezielle Relativitätstheorie).
Fazit: Die Trägheit von Elektronen und die "Selbsterhaltung" des el.
Stromes durch Selbstinduktion sind ein und derselbe Effekt.
> sein.
Das Magnetfeld bzw. die Trägheit eines einzelnen Elektrons ist für
sich genommen zu vernachlässigen. Die große Zahl macht's.
"Das magnetische Feld entsteht aus bewegten Ladungen, also wiederum
bewegten elektrischen Feldern."
Es ergibt sich aber ein EXAKT gleiches magnetisches Feld und damit
Induktivität, egal ob ein Leiter mit vielen Ladungsträgern/Volumen mit
z.B. 1A bestromt wird, wie wenn ein Halbleiter mit viel weniger freien
Ladungsträgern vorhanden ist.
Die ( mittlere ) Elektronengeschwindigkeit ist entsprechend krass
verschieden, demnach auch die kinetische Energie 1/2 m v² des einzelnen
Ladungsträger.
Wegen v² ist daher die Summe der kinetischen Energien aller bewegten
Ladungsträger im betrachteten Leiterabschnitt im Halbleiter bzw.
"dünnen" Leiter größer als im dicken metallischen Leiter.
=> So geht's nicht.
"Elektronen bestehen nur aus
Energie dieses Feldes (E=mc^2)."
Elektronen kann man sehr wohl als Korpuskeln ( =Teilchen ) betrachten.
Beispiel: Aufprall hochbeschleunigter Elektronen auf Anode der
Röntgenröhre, diese muß gekühlt werden; auch wenn die Elektronen
relativistisch noch nicht viel schwerer, als in Ruhe sind, Spannung z.B.
100 kV.
Autor: N. R. (n_r)
> Spannungsdifferenz.
> innen.
Stewart-Tolman Effekt
Autor: J. Ad. (gajk)
>> Spannungsdifferenz.
>> innen.
Da könnte sich ein Hubschrauber den Strom für seinen elektrischen
Antrieb gleich selber herstellen.
Autor: U. B. (pasewalker)
Leider funktioniert ein Perpetuum Mobile bei einem Hubschrauber auch
nicht.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
