Forum: PC Hard- und Software 2GB RAM nicht möglich mit D1961 Motherboard?
Autor: Jens (Gast)
Hallo Leute,
habe als Motherboard das D1961 von Fujitsu Siemens und hab mir letztens
2GB (je einen 1GB Riegel) DDR1-RAM geholt.
Also: jeden in einen Slot (Motherboard hat 2) einen 1GB rein, und schon
hängt sich der Rechner beim Hochfahren auf - mit dem alten 512MB & 1x1GB
geht's, die Module funzen auch zusammen, aber nur nicht beide
gleichzeitig.
Laut Handbuch werden aber bis zu 2GB RAM unterstützt...
WARUM?
Jens
Autor: Ich (Gast)
Kommst Du noch ins Bios rein wenn die 2 GB stecken?
Autor: Ich (Gast)
Stelle dort den RAM-Takt auf DDR 333, dann sollte es normalerweise
funktionieren.
Autor: Ich (Gast)
Gerade mal nachgelesen, das Board scheint wählerisch beim RAM zu sein.
Sind beide 1 GB-Module gleich oder verschiedene Ausführung/ Marke?
Autor: Jens (Gast)
also erstmal danke für die Antworten.
Die beiden RAM-Module habe ich vom selben Verkäufer im Doppelpack
erworben, sie sollten also zueinander passen.
Ins BIOS komme ich nicht, der Rechner scheint sich aufzuhängen, es
passiert eifnach nichts, auch nach 10 Minuten Wartezeit. Nur der RAM
wird handwarm, aber ich schätze, das ist normal.
Und wie stelle ich den RAM-Takt um? Ist momentan auf 400, das
unterstützen meine 1GB-RAM-Module ja auch.
Jens
Autor: Ich (Gast)
Die gefundenen Beschreibungen zu Deinem Board lassen wie es aussieht gar
keine Umstellung des RAM-Taktes im Bios zu (ärgerlich). Es gibt einige
Chipsätze die bei Vollbestückung der Speicherbänke auf PC2700 (333)
runtertakten (der Gedanke war, daß Dein Board etwas nicht mitbekommt).
Beim Suchen bin ich dann auf Angebote zur Speichererweiterung für Dein
Board gestoßen, wo ausdrücklich stand: für D1961 Board.
Es scheint also mit der Organisation des RAM's zu tun zu haben. (32*x,
64*x)
manchmal steht es auch auf den RAM's drauf. Auch Bezeichnungen wie:
1 Bank 2 Rows oder 2 Bank 2 Rows sind oft vermerkt. Ich vermute daß Du
die ein-Bank Typen brauchst. Da sind die RAM-IC meistens nur auf einer
Seite des Modules aufgelötet.
Falls Du die Möglichkeit hast die Speicher beim Händler Deines
Vertrauens umzutauschen gegen einen anderen Typ probiere es (vllt. macht
es es ja gleich vor Ort und Du weißt sofort ob es geht oder nicht)
Da das Board mit 2 Modulen (1GB + 512 MB) problemlos zu laufen scheint
schließe ich andere Hardwaredefekte mal aus.
Autor: Jens (Gast)
danke für deine Antwort. Problem ist nur, dass ich die RAMs übers
Internet bestellt habe, was das Umtauschen und gerade das Ausprobieren
sehr schwierig macht...
Aber warum klappt's mit der 512-1GB-Kombo, aber nicht mit beiden
gleichzeitig? Ist doch echt seltsam...
Jens
Autor: Ich (Gast)
Auf den Mainboards sind nicht immer alle Möglichkeiten des Chipsatzes
verschaltet, daraus ergeben sich dann die Inkompatiblitäten
(Überlappende Speicherbereiche z.B.)
Wenn Mainboards z.B. 4 GB adressieren können und die dann auch gesteckt
werden, muß das Bios einen Teil des Speicherbereiches ausblenden für
Hardware-Adressen, Grafikspeicher etc. Wenn das Bios das Ausblenden
nicht macht (oder beherrscht) - Crash.
Autor: Marcel (Gast)
Hallihallo..,
ich wollte mal etwas frischen wind in diesen Thread bringen.
Ich selbst habe das gleiche Problem, mit dem Selben board.
Jedoch habe ich EINEN 2 GB Riegel den ich verbauen wollte.
Mein Rechner lieferte mir beim Start mit dem neuen Riegel einen Beep
Code.
1-3-3-1 - Laut Fujitsu (Habe dort angerufen) soll der Ram falsch
installiert sein. (Nicht richtig stecken)..
Kann nicht sein, denn noch fester als fest geht gar nicht ;)!
Dann habe ich mich mal ein wenig im Internet umgeschaut und erhielt
folgende Antwort auf den Beep Code.
28 Autosize DRAM. Was bedeutet das ?
hoffe ich konnte einigen den weg zum erfolg langsam ermöglichen um 2 GB
an diesem Board zu benutzen ;)!
Autor: A. K. (prx)
Es deutet darauf hin, dass das Chipsatz oder BIOS diesen Riegel nicht
verarbeiten können. Wenn die Webinfo richtig ist, dann steckt da ein
SIS661FX drin. Ein SIS-Pamphlet dazu sagt: max 1GB pro DIMM in 512Mb
Technik.
Ist ähnlich wie das Problem oben: Wenn nur 512Mb-Technik vorgesehen ist,
dann werden neuere 1GB-Riegel mit 8 Chips zu 1Gb nicht unterstützt,
ältere mit 16x512Mb hingegen schon.
Autor: Andreas (Gast)
Das mit der 512er-Technik versteh ich noch nicht.
Ich hab für das o.g. Mainboard (D1961 mit SIS661) folgendes
Riegel-Angebot:
Transcend DIMM 1 GB DDR-400
Modellbezeichnung: JM388D643A-5L
Organisation: 64Mx8
Würde das jetzt zu der Problemtik passen und auf dem Board funktionieren
Danke und Gruß
Andreas
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Wieviele Speicherbausteine sind auf dem Speichermodul? Wenn es nur 8
sind, geht es nicht, wenn es 16 sind, geht es.
Es sind 8 Bausteine auf einer Seite.
Ich hab leider nur ein Produktbild hier:
http://www.alternate.de/html/product/Speicher/Tran...
Ich geh davon aus, dass auf der anderen Seite nochmal 8 Chips sind.
Autor: Franz (Gast)
Andreas dann frage doch einfach mal dort nach ob das double- oder
singlesides DDR-RAM´s sind.
Wenn das tatsächlich genau das bei Alternate angegebene Speichermodul
(JM388D643A-5L von Transcend) ist, dann ist das hier
http://s3.acme.eu/products/043143/documents/1.pdf ein Datenblatt davon.
Und da steht drin
The JM388D643A-5L consists of 16pcs CMOS 64Mx8 bits Double Data Rate SDRAMs
Damit dürfte dieses Modul sich einsetzen lassen.
@Franz:
Mit "double- oder single-sided" meinst Du, ob die Riegel nur eine oder
beide Seiten des Riegels bestückt sind.
Oder gibts für den Begriff "double- oder single-sided" noch eine andere
Bedeutung ?
Ich hatte ja oben schon angenommen, dass beide Seiten bestückt sind,
also double-sided.
@Rufus:
Danke für den Link.
Nach dem Datenblatt wäre der Riegel ja auch doppelseitig bestückt.
Ich hab gerade mal meine aktuelle RAM-Bestückung angeschaut:
2 Riegel a 512MB = 1GB
Sind 2 Nanya-Riegel NT512D64S8HC0G-5T, auch doppelseitig bestückt.
Jeder Riegel ist doppelseitig mit je 8 Chips pro Seite bestückt.
Als Bezeichnung steht jeweils auf den Chips:
NTDS32M8CT-5T
Das wäre 32Mx8bit => 2 Seiten x 8 Chips/Seite x 32MB = 512MB
Ist sicher, dass der SIS661FX-Chipsatz mit 64Mx8 umgehen kann ?
Autor: A. K. (prx)
> Bedeutung ?
Ja. Technisch gesehen kann es bedeuten, das zwei Speicherbanks drauf
sind. Was oft, aber nicht immer, mit doppelseitiger Bestückung
einhergeht. Und so gibt es eben auch einseitig bestückte double-sided
DIMMs.
Hier zählt aber sowieso nicht, wieviele Seiten bestückt sind, sondern
wieviele Chips drauf sind.
Ok, danke für die Klarstellung. Macht aber die Auswahl nicht einfacher.
Leider weiß ich noch immer nicht, ob die o.g. Riegel jetzt wirklich mit
dem D1961-Mainboard und dem SIS661FX-Chipsatz laufen.
Das wirst Du schlimmstenfalls ausprobieren müssen. Das
Fernabsatzgesetz unterstützt Dich hierbei.
Es ist aber recht sicher, wie wir festgestellt haben, ist das
Speichermodul mit 16 Speicherchips à 512 MBit bestückt, das korreliert
mit der SIS-Aussage "Up to 1GB per DIMM with 512Mb tech".
Dann bleibt natürlich die Frage, warum Du in so ein Museumsstück noch
Geld in Form neuen Speichers investieren willst.
Ganz einfach:
Die Kiste ist ein Arbeitsrechner, der mit knapp 3GHz stabil und
zuverlässig werkelt. Der Speicher kostet mit ca.70 EUR.
Betriebssystem ist Linux. Somit ist der Hardware-Bedarf geringer.
Mit 2GB RAM werkelt die Kiste noch weitere Jahre.
Ein guter neuer PC kostet > 500 EUR.
Da ist die Rechnung für mich ziemlich einfach.
Was ich aber leider immer noch nicht verstehe, wie eine Aussage
"16 Speicherchips à 512 MBit"
zu der in den Produktinfos geschriebenen Info passt:
"64Mx8"
Ist 64Mx8 die von Dir genannte 512MBit ?
Nun, Du könntest ja mal ausrechnen, was 64 mal 8 ist.
Ja, genau das ist damit gemeint, 64Mx8 beschreibt einen Speicherchip mit
512 MBit Kapazität.
Organisiert ist er mit 8 Bit Busbreite, so daß er 64 M adressierbare
Speicherzellen hat (also 64 MByte).
Das hatte ich schon ausgerechnet, daher hatte ich meine Vermutung.
Das heißt ja jetzt nochmal im Klartext:
Sobald ein 1GB-Riegel eine 64Mx8er Organisation hat und 16
Speicher-Chips hat (8 Chips auf jeder Seite), dann passt er zu dem Board
und Chipsatz.
Ist das abschliessend so korrekt ?
Herzlichen Dank für alle Unterstützung.
> und Chipsatz.
Der Riegel hat nicht die 64Mx8-Organisation, die haben die
Speicherchips.
Wie die Speicherchips physikalisch angeordnet sind (ob auf beiden oder
einer Seite), ist auch nicht relevant, entscheidend ist deren Anzahl.
Wenn diese Voraussetzung getroffen ist, entspricht das Modul den
Anforderungen und es bestehen realistische Chancen, daß das Modul mit
Deinem Motherboard funktionieren kann.
Autor: Michael_ (Gast)
Bei manchen Anbietern wie im Beispiel sind die Chipsätze aufgeführt.
Ich hatte auch geordert und nur SIS gelesen. Naja mit 512Mb geht es,
denn es war doch ein anderer Chipsatz. In einem P4 Intel-Board geht er
gar nicht.
Also vorher prüfen!
Ebay-Artikel Nr. 310233644313
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
