Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USART -> Senden LF empfängt CR + LF
von Furioso (Gast)
Hallo zusammen
Hab ein Problem beim Senden eines Datenstrings:
Ich habe Daten welche an Servos gesendet werden (Die Daten werden
byte-weise übertragen). Leider funktioniert ein Servo nicht. Bei der
Kontrolle des Protokolls am PC hab ich festgestellt, dass bei Daten 0xa
(LF) jedesmal zusätzlich ein 0xd (CR) übertragen wird (Analyse mit
HTerm). Da alle anderen Servos funktionieren und genau das Servo mit der
ID 10 nicht, gehe ich davon aus, dass dieses zusätzliche CR vom uC
gesendet wird.
Daher meine Frage:
Gibt es irgend eine Einstellung im uC (AVR32  UC3A1512  AVR Studio 2)
um das senden des zusätzlichen CR zu verhindern?
Danke schonmal
Gruss
Ivo
von spess53 (Gast)
Hi
Willst du nun Daten (beliebige Hexzahlen) oder Strings senden. Es ist
durchaus möglich, das der Compiler 0xa (=10D) als Stringende
interpretiert und das CR automatisch anfügt. Zum Senden von Daten
dürften Stringroutinen ziemlich ungeeignet sein.
MfG Spess
von Furioso (Gast)
Nein, will nur Daten Senden.
Die Daten werden byte für byte aus einem Char-Array gesendet, also nicht
als String (und im Array ist ein 0xd definitiv nicht enthalten)
von holger (Gast)
>HTerm).
Vieleicht hängt HTerm dir das 0xd automatisch an?
von Mano W. (Firma: ---) (manow)
Hmm, so ganz verstehe ich nicht wieso es genau das Servo mit der ID 10
sein soll? Bekommen alle die gleichen Char-Arrays oder unterschiedliche?
Servos schon mal getauscht? Quellcode schon mal disembeld um nach den
0x0D zu suchen?
von Furioso (Gast)
HTerm funktioniert soweit korrekt. Hab gerade mal testweise die TX und
RX pins zusammengehängt und die entsprechenden Zeichen gesendet. 0xa
kommt ohne 0xd an!
Durch das zusätzliche 0xd im Protokoll wird der Befehl vom Servo nicht
verarbeitet, dass heisst das Servo macht keinen Wink, egal was ich
schicke (Länge und Checksumme stimmen nicht).
Vermutlich werden bei den anderen Servos Daten mit 0xa durch das
zusätzliche 0xd auch nicht verarbeitet (z.B. Position 10). Dies fällt
aber nicht auf, da die Daten mit 50Hz gesendet werden und die Daten
jedesmal ändern.
Ich habe mit dem Debugger die Daten kontrolliert und diese stimmen
soweit (es werden auch nur 10 bytes gesendet, es kommen aber 11 bytes
an). Servo funktionieren definitiv richtig
von Furioso (Gast)
Problem gelöst!
Das zusätzliche 0xd wird im Framework des AVR32 hinzugefügt.
Trotzdem Danke für die Hilfe!
Gruss
Ivo
von Markus W. (mark-169)
Ist zwar schon länger her aber vielleicht schaut ja noch jemand rein!
Ich habe das selbe Problem mit einem Atmega32, AVR Studio, AVR-GCC und
einem seriellen Display.
Ich lege die Befehle mit PORGMEM ab und dort steht auch nur ein 0x0A
kein 0x0D!! Raus kommt 0x0D 0x0A was das Display dann ignoriert.
Weiß jemand wo genau das in den Libraries passiert???
Danke
von Karl H. (kbuchegg)
Markus W. schrieb:
> Hallo zusammen,
Zeig mal dein Programm.
m.W. hält sich hier der AVR-GCC bzw. dessen Libraries komplett raus.
Hallo Karl Heinz,
Vielen Dnak für die Antwort.
Hier mal die relevanten Funktionen:
Also es handelt sich um ein RGB-Grafik-LCD. Die Ansteuerung erfolgt
seriell.
In der angehängten Datei speicher ich alle gewünschten Befehle. Mein
Problem entsteht bei "Marker 90":
// Marker 90  [266,119;272,119];[266,120;272,120];[266,121;272,121]
0xAA, 0x56, 0x01, 0x0A, ....
Gelesen und über UART geschrieben wird folgendermaßen:
Hier wird gelesen und die UART Senefunktion aufgerufen
// Sende eigene Kommando-Liste
void lcd_command_list(uint8_t* bitmap)
  uint16_t byte=0;
  uint16_t i;
  for (i=0;i<380;i++) //366
    uart_putchar(pgm_read_byte(bitmap+(byte++)));
und hier wird über UART raus geschickt.
//Routine für die Serielle Ausgabe
int uart_putchar (char c)
  if (c == '\n')
    uart_putchar('\r');
  //Warten solange bis Zeichen gesendet wurde
  loop_until_bit_is_set(USR, UDRE);
  //Ausgabe des Zeichens
  UDR = c;
  return (0);
Also was den UART betrifft sind wirklich keine Libraries eingebunden,
ich kann mir nur vorstellen, dass es schon falsch abgespeichert wird
oder falsch aus PROGMEM gelesen wird.
Gruß Markus
Hat sich erledigt! Da stehts ja direkt vor meiner Nase und ich seh es
nicht...
