Angehängte Dateien:Hallo Grasshopper Freunde, pünktlich zu Weihnachten hat Atmel eine neue Version von buildroot herausgegeben (nicht für Soundtüftler). Im Anhang findet sich ein patch, um dieses Paket mit dem grasshopper zu nutzen. Zu Installation: 1. Buildroot von http://www.atmel.no/buildroot/buildroot-src.html downloaden und auspacken. 2. Den Patch drüber kopieren 3. make grasshopper_defconfig oder make grasshopper-extended_defconfig ausführen 4. make ausführen 5. lange warten grasshopper-extended_defconfig habe ich für diejenigen eingeführt, die es leid sind, die Einstellungen für LCD(PSP)/PS/2 Tastatur jedesmal wieder auf's Neue einzugeben. Auch mit drabei ist dann mplayer. PWM Unterstützung (in der Kernelkonfiguration unter 'grasshopper specific' einstellbar) haben beide Konfigurationen. Um mir die Arbeit zu erleichtern, habe ich darauf verzichtet, die beiden Konfigurationen als unterschiedliche Boards zu behandeln (beide landen in dem Unterverzeichnis grasshopper). Um die Tastatur wirklich zu nutzen, sollte die Datei /etc/inittab und für die MMC-Karte /etc/fstab angepasst werden (hat eigentlich jemand schon mal die karte automatisch un-/gemounted?). Beide Images passen in das Flash des grasshoppers und sind dort und über TFTP/NFS bei mir gelaufen und für gut befunden worden.
Hi Andreas. Ich habe deinen Patch voller Erwartung ausprobiert um endlich einfach einen funktionierendes Image zu bekommen. Ich habe alle gedownloaded und deinen Patch drüberkopiert. Danach das extended config und make. Leider kam das am Ende raus:
mkdir -p /home/robin/Desktop/Grasshopper/toolchain_build_avr32/mtd_orig gcc -I./include -O2 -Wall -g -c -o /home/robin/Desktop/Grasshopper/toolchain_build_avr32/mtd_orig/compr_zlib.o compr_zlib.c -g -Wp,-MD,/home/robin/Desktop/Grasshopper/toolchain_build_avr32/mtd_orig/.compr_zlib.c.dep mkdir -p /home/robin/Desktop/Grasshopper/toolchain_build_avr32/mtd_orig gcc -I./include -O2 -Wall -g -c -o /home/robin/Desktop/Grasshopper/toolchain_build_avr32/mtd_orig/compr_lzo.o compr_lzo.c -g -Wp,-MD,/home/robin/Desktop/Grasshopper/toolchain_build_avr32/mtd_orig/.compr_lzo.c.dep compr_lzo.c:29:23: error: lzo/lzo1x.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden compr_lzo.c: In function ‘jffs2_lzo_cmpr’: compr_lzo.c:54: warning: implicit declaration of function ‘lzo1x_999_compress’ compr_lzo.c:56: error: ‘LZO_E_OK’ undeclared (first use in this function) compr_lzo.c:56: error: (Each undeclared identifier is reported only once compr_lzo.c:56: error: for each function it appears in.) compr_lzo.c: In function ‘jffs2_lzo_decompress’: compr_lzo.c:74: warning: implicit declaration of function ‘lzo1x_decompress_safe’ compr_lzo.c:76: error: ‘LZO_E_OK’ undeclared (first use in this function) compr_lzo.c: In function ‘jffs2_lzo_init’: compr_lzo.c:95: error: ‘LZO1X_999_MEM_COMPRESS’ undeclared (first use in this function) make[1]: *** [/home/robin/Desktop/Grasshopper/toolchain_build_avr32/mtd_orig/compr_lzo.o] Fehler 1 make[1]: Leaving directory `/home/robin/Desktop/Grasshopper/toolchain_build_avr32/mtd_orig' make: *** [/home/robin/Desktop/Grasshopper/toolchain_build_avr32/mtd_orig/mkfs.jffs2] Fehler 2 |
So das Problem hat sich erledigt. Hatte die libzo-devel nicht installiert. Jetzt hat er erfolgreich gebaut. Nur das Display funktioniert noch nicht. Könnte aber auch Hardwarefehler sein.
So. Nun hab ich auch herausgefunden warum das Display nicht funktioniert (Glaub ich). Die Pinbelegung stimmt nicht mit dem Programm überein. Leider ist es mir nicht möglich es auf meine Bedürfnisse anzupassen weil die Pins ohne große Kommentare einfach in eine Hex-Zahl gefasst sind.
Vieleicht kann ja jemand das hier(meine Pinbelegung aus einer anderen Datei wo die Befehle allerdings nicht kompatibel sind):
select_peripheral(PC(20), PERIPH_A, 0); /* HSYNC */ select_peripheral(PC(21), PERIPH_A, 0); /* PCLK */ select_peripheral(PC(22), PERIPH_A, 0); /* VSYNC */ select_peripheral(PC(25), PERIPH_A, 0); /* LCDCPWR */ select_peripheral(PC(26), PERIPH_A, 0); /* DATA0 */ select_peripheral(PC(27), PERIPH_A, 0); /* DATA1 */ select_peripheral(PC(28), PERIPH_A, 0); /* DATA2 */ select_peripheral(PC(29), PERIPH_A, 0); /* DATA3 */ select_peripheral(PC(30), PERIPH_A, 0); /* DATA4 */ select_peripheral(PC(31), PERIPH_A, 0); /* DATA5 */ select_peripheral(PD(0), PERIPH_A, 0); /* DATA6 */ select_peripheral(PD(1), PERIPH_A, 0); /* DATA7 */ select_peripheral(PD(2), PERIPH_A, 0); /* DATA8 */ select_peripheral(PD(3), PERIPH_A, 0); /* DATA9 */ select_peripheral(PD(4), PERIPH_A, 0); /* DATA10 */ select_peripheral(PD(5), PERIPH_A, 0); /* DATA11 */ select_peripheral(PD(6), PERIPH_A, 0); /* DATA12 */ select_peripheral(PD(7), PERIPH_A, 0); /* DATA13 */ select_peripheral(PD(8), PERIPH_A, 0); /* DATA14 */ select_peripheral(PD(9), PERIPH_A, 0); /* DATA15 */ select_peripheral(PD(10), PERIPH_A, 0); /* DATA16 */ select_peripheral(PD(11), PERIPH_A, 0); /* DATA17 */ select_peripheral(PD(12), PERIPH_A, 0); /* DATA18 */ select_peripheral(PD(13), PERIPH_A, 0); /* DATA19 */ select_peripheral(PD(14), PERIPH_A, 0); /* DATA20 */ select_peripheral(PD(15), PERIPH_A, 0); /* DATA21 */ select_peripheral(PD(16), PERIPH_A, 0); /* DATA22 */ select_peripheral(PD(17), PERIPH_A, 0); /* DATA23 */ |
Zu soetwas konvertieren(Datei aus dem Buildroot 2.3.0 mit falsche Pinbelegung):
/* LCDC on port C */ portc_mask = pin_mask & 0xfff80000; select_peripheral(PIOC, portc_mask, PERIPH_A, 0); /* LCDC on port D */ portd_mask = pin_mask & 0x0003ffff; select_peripheral(PIOD, portd_mask, PERIPH_A, 0); /* LCDC on port E */ porte_mask = (pin_mask >> 32) & 0x0007ffff; select_peripheral(PIOE, porte_mask, PERIPH_B, 0); |
So das wäre dann auch erledigt. Die Pinbelegung war richtig nur ein kleiner Hardwarefehler wie es scheint. Und jetzt meine nächste Frage wieso gibt es den ADS784 nicht mehr in der neuen Buildroot zur Auswahl? In der 2.2.1 war er noch drin. Wie bekomme ich ihn in die Neue rein? Gruß Robin T.
Kleines "Danke" für den Patch, hat mir viel Trial and Error Arbeit erspart :-) Hast Du noch genauere Infos zu dem PS/2 Interface? Dachte immer das wäre am GH nicht herausgeführt??
Claude Schwarz wrote: > Kleines "Danke" für den Patch, > hat mir viel Trial and Error Arbeit erspart :-) > Hast Du noch genauere Infos zu dem PS/2 Interface? Dachte immer das wäre > am GH nicht herausgeführt?? Deine Frage hat mich überhaupt erst auf den Anschluss aufmerksam gemacht. So wie ich das im Schaltplan erkenne sind die PS/2 Anschlüsse rausgehührt. An den 4 Löchern direkt unterm Reset Taster. Allerdings kann ich per Tastatur nichts eingeben. Muss mal gucken ob man da noch irgendwo was aktivieren muss. Gruß Robin T.
Über Header J6 und J13 hat man Zugriff auf die Port-Pins PA08 und PA09. Die kann man sowohl als UART0 als auch als PSIF0 benutzen. Aber Achtung, J6 und J13 liegen parallel. Gruß Udo
Hallo 1. ich kann mich nicht oft genug darüber ausweinen, dass die grasshopper-Schöpfer nur PSIF0 nach draußen geführt haben (wie auch die fehlenden DAC/AC97 out). Damit wäre der grasshopper perfekt. Ich habe mal vor einiger Zeit in dem embedded-projects Forum gefragt, ob ein grasshopper V2 angedacht sei und bin auf den ICNova OEM verwiesen worden (siehe http://forum.embedded-projects.net/viewtopic.php?id=547 ). Der ist ja sehr schön aber dort muss man sich wieder um vieles kümmern, was der grasshopper schon hat: PHY/USB-Konsole/Spannungsversorgungen. Gerade der CP2102 ist so hässlich zu löten. Außerdem frage ich mich, wie es um die Beschaffung steht. Bevor ich da wieder Entwicklung mache, um dann festzustellen, dass andere das gleiche auch schon tun (so ist es mir bei meinem grasshopper-extension-board gegangen): Hat jemand vor, hierfür ein Board zu machen? 2. Habe mir gestern Abend einen Level Shifter auf Basis meiner neuen Lieblingsschaltung gebaut. Habe schon anderer Stelle darauf verwiesen aber die iss so gut das man nicht oft darauf hinweisen kann (siehe http://www.standardics.nxp.com/support/documents/i... ). Zwei BS170, zwei 4k7 Widerstände auf der 5V Seite und 15 Minuten - alles im Keller zu finden. Seitdem klappt's auch mit der Maus. Übrigens: Werden Keyboard- / und Maustreiber in den Kernel kompiliert, erkennt dieser automatisch das korrekte device - je nach dem was an PS/2 angeschlossen wurde: Maus oder Tastatur. Ich war anfänglich dem Irrglauben verfallen, das sei fest vorgegeben wie ich das vom PC kenne PS2_0 -> Tastatur / PS2_1 -> Maus. Aber es war nur die Maus, die 3,3V nicht akzeptierte. 3. Ich hatte anfänglich Probleme mit dem PS2 Treiber und meiner Tastatur. Habe unter http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&f... eine Lösung hierfür vorgeschlagen, die bei mir bestens funktioniert. Die Begeisterung für diesen Ansatz hielt sich allerdings in Grenzen. Mal sehen was kommt...
Andreas Müller wrote: > snip > der CP2102 ist so hässlich zu löten. snip... Hallo Andreas, dafür könnte man ja auch den FT232RL nehmen. Gruß Udo
Stimmt. Weißt Du (oder jemand sonst) ob der auch so geschmeidig (ohne
Installation von Treibern) unter WinXP / Linux unterstützt wird?
also bei meinem XP/Vista musste ich erst Treiber für den CP2102 installieren... insofern ist es wohl egal welche UART-Bridge man nimmt. (ok, wie es jetzt unter Linux aussieht, weiß ich nicht.) Gruß Udo
Hallo Andreas, hier eine sind die Treiber für alle FTDI Bauteile für Windows und Linux. http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm mfg Alex
So jetzt muss ich mich noch mal zurückmelden. Ich habe ein kleines Problem mit dem rootfs das mir Buildroot+Patch erzeugt, der Kernel (Hab es über NFS und SD versucht) kommt immer nur bis :
mmc0: host does not support reading read-only switch. assuming write-enable. mmc0: new SD card at address 80ca mmcblk0: mmc0:80ca SD128 123008KiB mmcblk0:<7>mmc0: starting CMD18 arg 00000000 flags 000000b5 at32ap700x_rtc at32ap700x_rtc.0: setting system clock to 1970-01-01 00:00:45 UTC (45) p1 EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended VFS: Mounted root (ext2 filesystem). Freeing init memory: 96K (90000000 - 90018000) |
und steht dann. Auch die Heartbeat LED steht still :-( In der setup.c habe ich den Uart umgebogen da ich noch einen der ersten GH bestitze die keinen CP2102 bestückt haben , desweiteren hab die die .buswidth des MCI auf "1" gestellt. Hatte schon jemand ein ähnliches Problem? Ist mein erstes eigenes Rootfs für den GH und da ich keine möglichkeit habe das Flash extern zu beschreiben bin ich da etwas vorsichtig..
Steine auf mein Haupt! /dev war leer ... Kann man Buildroot dazu überreden die /dev entries gleich mit anzulegen?
Hallo Claude,
ich weiß nicht, ob Du die Antwort noch brauchst aber Du kannst in
buildroot-avr32-v2.3.0/target/device/Atmel/grasshopper/device_table.txt
device nodes anlegen.
So, ein kleiner Bug... project_build_avr32/grasshopper/linux-2.6.27.6/arch/avr32/boards/grasshopper/setup.c Zeile 397 ändern in
i2c_register_board_info(0, grasshopper_i2c, ARRAY_SIZE(grasshopper_i2c));
denn i2c_info gibt es nicht ;-)
Ich habe vor dem Jahreswechsel versucht den Touch mit 2.3.0 ans laufen zu bekommen (eigentlich wollte ich Qt installieren), bis dato ohne Erfolg. Jetzt sitze ich wieder am Rechner und das Problem hat sich nicht erledigt, daher poste ich das Problem mal nochmal: atmel_spi atmel_spi.0: Atmel SPI Controller at 0xffe00000 (irq 3) atmel_spi atmel_spi.0: Using bounce buffer at 0x24000000 len 4096 setting trigger mode 2 for irq 116 failed (gpio_irq_type+0x0/0x12) ads7846: probe of spi0.0 failed with error -16 Kann mir jemand einen Tip geben? Sebastian
@Werner: Danke - das hab ich von meiner #ifdef-Sparfuchserei... @Sebastian: Vieleicht hilft es, wenn Du die Dateien buildroot-avr32-v2.3.0/project_build_avr32/grasshopper/linux-2.6.27.6/.config und buildroot-avr32-v2.3.0/project_build_avr32/grasshopper/linux-2.6.27.6/arch/avr32/boards/grasshopper/setup.c postest. Vielleicht findet sich dann eher jemand...
@Andreas Müller Ja , vielen Dank. Funktioniert bestens , inzwischen kann ich sogar per NFS booten :-) @Sebastian A. Nur eine Vermutung! Ich hatte ähnliche Probleme mit meinem Treiber für den TSC2102 Chip, habe auch GPIO20/IRQ116 als IRQ für den Controller benutzt. Das Problem kommt daher wenn der Treiber (In deinem Fall ads7846.c) die Flags für den IRQ setzen will (z.B. IRQF_RANDOM | IRQF_SAMPLE_FALLING ). Da die verwendete IRQ Quelle auf dem PIO Modul sitzt , und das nur auf Level Change triggern kann, erzeugen Flags wie IRQF_SAMPLE_FALLING (Edge Trigger) natürlich einen Fehler. Könntets Du mal Kernel Debuging und kprobe Debuging anschalten und deinen dmesg posten ? Oder ein paar kprintf's in der Probe Funktion des ads7846.c einbauen ? Eine richtige Lösung für das Problem habe ich noch nicht gefunden. Was ich gemacht habe ist die Flags im Treiber auf "0" zu stellen , dadurch läuft der IRQ dann wie durch den Kernel Initalisiert (Level Trigger).
Hallo Claude, Danke für den Tip mit dem Flag, gestern hatte ich kurz Zeit es mal zu testen. Sobald ich das Flag im Treiber auch zu Null setze, startet Linux ohne Fehlermeldung stürzt aber ab sobald ich den Touch verwende. Hierzu ist mir noch aufgefallen die diese Änderung mit dem Flag in der Version 2.2.1 (mit den Dateien von Udo) nicht notwendig ist, dort läuft der Touch dann auch. Ich schaue meine Änderungen für die 2.3.0 noch einmal durch und poste sie bei Gelegenheit, vielleicht findet hier ja jemand den Fehler. Als einfachen Test habe ich mir die Ausgaben von: "cat /proc/interrupts" angeschaut. Sebastian
Hallo, Problem der Touch-SPI unter 2.3.0 gelöst! Die Dateien atmel_spi.c und atmel_spi.h durch diese Dateien von hier ersetzen: http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/hskinnem... Gruß Udo
Auf der LKML war neulich ein Patch für dieses Problem. Ob er den Weg in den Mainline schaft, keine Ahnung...
Ist der Link oben komplett? Ich finde da einige atmel_spi.c und .h . In welchen Project/Branch/Tag etc liegt die Version?
http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/hskinnem... nee, der war nicht vollständig, da hat das Forum was abgeschnitten. Gruß Udo
Ok, vielen Dank. Verstehe ich das richtig das dieser Patch die IRQF Probleme beseitigen soll? Oder gibt es noch andere Probleme mit Buildroot 2.3 und SPI von denen ich bisher verschont geworden bin?
Nicht das ich wüsste. Ich hatte nur das Problem, dass unter 2.3.0 der Touch IRQ und die SPI zwar initialisiert wurden, sobald aber der Touch berührt wurde, der Kernel Panic bekam ;) Was ich bei 2.3.0 (was mit dem neuen Kernel ja SDHC-Karten verarbeiten können soll) noch vermisse, ist ein U-boot, dass auch von SDHC-Karten booten kann. (Vielleicht bin ich ja auch nur zu dumm dazu das U-boot entsprechend zu konfigurieren) Gruß Udo
ja, den hatte ich auch schon gesehen...aber in Ermangelung eines MKII wollte ich den nicht austesten (vor allem, nachdem ich die Kommentare dazu gelesen hatte). Gruß Udo
Hallo Zusammen, Ich arbeite unter Ubuntu 8.04LTS und der erste Build (Toolchain-Erstellung und ein allererstes Image) hat funktioniert. Danach habe ich mit "make menuconfig" erste Anpassungen gemacht (Projektname, Hostname, ...) und das Projekt beim Verlassen gespeichert. Ein erneuter Aufruf von make führe aber leider nicht zum erneuten Übersetzen des Projektes sondern wird wie folgt (Seitenlange Meldungen) quitiert: ***snipp*** package/mpatrol/mpatrol.mk:57: Warnung: Alte Befehle für das Ziel »/home/xxx/Grashopper/buildroot-avr32-v2.3.0/project_build_avr32/Grasshopper« werden ignoriert package/mpfr/mpfr.mk:63: Das Ziel »/home/xxx/Grashopper/buildroot-avr32-v2.3.0/project_build_avr32/Grasshopper« steht mehrfach in derselben Regel. package/mpfr/mpfr.mk:63: Das Ziel »/home/xxx/Grashopper/buildroot-avr32-v2.3.0/project_build_avr32/Grasshopper« steht mehrfach in derselben Regel. package/mrouted/mrouted.mk:35: Warnung: Die Befehle für das Ziel »/home/xxx/Grashopper/buildroot-avr32-v2.3.0/project_build_avr32/Grasshopper« werden überschrieben package/mpfr/mpfr.mk:64: Warnung: Alte Befehle für das Ziel »/home/xxx/Grashopper/buildroot-avr32-v2.3.0/project_build_avr32/Grasshopper« werden ignoriert package/mtd/mtd-utils/mtd.mk:105: *** Mehrfache Target-Muster. Schluss. ***snipp*** Ein "make clean" oder ähnliches funktioniert nicht und ich stehe auf dem Schlauch. Immerhin - soweit wie jetzt bin ich mit dem ICNova Zeug noch nie gekommen. Meinen Dank hierfür and Andreas und allen, die mitgeholfen haben! Kann mir einer das Brett vom Kopf nehmen und kurz erläutern warum der make nicht läuft? Ich dachte ich hättes kapiert... war aber nicht so... Gruss, Axel
versuch mal die entsprechenden *.o Dateien vorher zu löschen.
Hallo Gast Ja - das habe ich ja versucht. Ich kenne das eigentlich als target im makefile - eben "make clean". Zumindest macht man das bei meinem Brötchengeber so. Aber da arbeitet man auch unter Clearcase und der Buildprozess ist quasi vorgegeben. Der Mensch ist halt Gewohnheitstier und ich musste mich bis dato nicht im Detail mit make auseinandersetzen. Ich versuchs mal. Merci, Axel
Hallo Zusammen fixed - Ich hatte den Projektnamen von "Grasshopper" auf "Grasshopper ATH01" geändert und das Leerzeichen in meinem Projektnamen hat den ganzen Ärger ausgelöst. Darauf gebracht hat mich die project.mk im project Verzeichnis. Die Variable $project ist nicht gequted und kann daher nicht mit Leerzeichen. Mit dem neuen Projektnamen "Grasshopper_ATH01" war das "make clean" und "make" erfolgreich! Vieleicht wussten das ja die meisten, aber für einen Newbee ist das doch was neues... . Gruss, Axel
> "Grasshopper ATH01"
nunja, davon hattest du aber in deinem Post auch nichts erwähnt.
Aber schön, dass es funktioniert.
Andreas Müller schrieb: > Zu Installation: > 1. Buildroot von http://www.atmel.no/buildroot/buildroot-src.html > downloaden und auspacken. > 2. Den Patch drüber kopieren > 3. make grasshopper_defconfig oder make grasshopper-extended_defconfig > ausführen > 4. make ausführen > 5. lange warten > Habe die Anweisungen wie oeben beschrieben ausgeführt. allerdings befindet sich im dem Ordner build_avr32 kein Ordner für den Kernel. Ich möchte nämlich, die SD-Karte aktivieren. Allerdings weiß ich jetzt nicht weiter.
Guck mal im Ordner project_build_avr32. MfG Marius
Hallo zusammen! Hab gerade versucht den SPI Treiber durch die anderen zu ersetzen. Jetzt bekomme ich allerdings folgende Fehlermeldung beim kompilieren.
drivers/spi/atmel_spi.c: In function 'atmel_spi_probe': drivers/spi/atmel_spi.c:768: error: 'struct spi_master' has no member named 'mode' make[3]: *** [drivers/spi/atmel_spi.o] Fehler 1 make[2]: *** [drivers/spi] Fehler 2 make[1]: *** [drivers] Fehler 2 |
habe die .h bzw. .c in grasshopper/linux-2.6.27.6/drivers/spi/ geändert! LG Max
Oh falsch! ^^
drivers/spi/atmel_spi.c: In function 'atmel_spi_probe': drivers/spi/atmel_spi.c:768: error: 'struct spi_master' has no member named 'mode_bits' make[3]: *** [drivers/spi/atmel_spi.o] Fehler 1 make[2]: *** [drivers/spi] Fehler 2 make[1]: *** [drivers] Fehler |
> Autor: Udo S. (Gast) > Datum: 27.01.2009 11:09 > http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/hskinnem... Der Link von damals zeigt dummerweise auf den Haupt-tree der git. Dort sind die ständig auf den neuesten Stand gebrachten Dateien untergebracht. Für das builroot2.3.0 kann man die dort vorhandenen atmel_spi.c und.h Dateien nicht verwenden. Um die richtigen Dateien zu finden: auf dieser Seite oben links auf history klicken, dort den Beitrag vom 16.01.2009 suchen und in der Zeile rechts auf "tree" klicken. In der sich dann öffnenden Seite sind die richtigen atmel_spi.c und .h Dateien. Gruß Udo
Angehängte Dateien:Korrektur: Ich hatte damals auch noch die ads7846.c geändert. Ich häng mal die den Touch betreffenden Dateien komplett an. In der Kombination läuft der Touch unter buildroot 2.3.0 auf dem GH. Gruß Udo
Angehängte Dateien:Hallo Udo, habe bei meinen GH mit Touch deine ts_2_3_0-Dateien verwendet. Funktioniert auch soweit, Touch wird erkannt. Ein "cat /sys/devices/platform/atmel_spi.0/spi0.0/pen_down" sagt mir eine "1" wenn ich den Touch berühre. Jetzt wollte ich die tslib Programme benutzen, hab aber kein Device "/dev/input/event0", muss ich den irgendwie erzeugen? Gruß Uwe
aus der log:
ads7846 spi0.0: touchscreen, irq 116 input: ADS784x Touchscreen as /class/input/input0 |
wenn dann unter /dev/input/ kein "event0" vorhanden ist, hast du im Kernel das "event-interface" nicht aktiviert. Außerdem kannst du in der setup.c die beiden Zeilen auskommentieren, da du kein PS2 hast:
// PS/2 at32_add_device_psif(0); at32_add_device_psif(1); |
genauso den Kram für den at73c213, da du keinen Sound hast.
Ok, habs gefunden. INPUT_EVDEV über make linux26-menuconfig aktiviert und mdev erzeugt mir beim boot automatisch das Touch-Device. Dankeschön!
hi, ich bin grad dabei mein TFT anzushcliessen (ET043000DH6). habe die toolchain erfolgreich ertellt und auch geladen. Die angeschlossene SD-Karte funktioniert. Allerdings habe ich noch probleme bei dem TFT. Muss ich da noch irgendwelche einstellungen innerhalb der setup.c machen? oder soltle es so schon funktionieren?
für das ET043000DH6 kannst du die gleichen Einstellungen in der setup.c nehmen wie für das PSP-Display. Die Einstellungen findest du in der setup.c in dieser .zip Datei: Beitrag "Re: AVR32 grasshopper patch für ATMEL buildroot 2.3.0" Die setup.c ist für den atmel-2.3.0-build.
Hat inzwischen geklappt. Seit dem ich die Buildroot 2.3.0 mit dem patch hier aus dem Forum genommen habe. Hab allerdings das Problem wie schon in Beitrag "Re: Grasshopper und TFT Display" beschrieben. vieleicht isnd noch paar kondensatoren nötig
Eher nicht.
Kontrollier mal die Anschlüsse und Kontakte rund um die FFC/FPC
Buchse.
auch die Versorgungsspannungen. Wenn da nichts ist, lass buildroot mal mit der setup.c aus dem ts_2_3_0.zip-File von oben bauen.
hab schon alle kontakte an der buchse kontroliert und habe nichts fehlerhaftes entdecken können. habe allerdings mit der setup.c nur den kernel neu erstellt und es hat kein unterschied gemacht. Ich vermute, dass etwas an den bauteilen fehlerhaft sein müsste. noch bin ich nicht dazu gekommen die zu checken
> habe allerdings mit der setup.c nur den kernel neu erstellt und es hat > kein unterschied gemacht. hast du die .o Datei in dem setup.c Verzeichnis vorher gelöscht?
Hallo zusammen, ich versuche im Augenblick, leider vergeblich, eine Buildroot Umgebung für meinen Grasshopper zu bauen. Der "make" bricht mit folgendem Fehler ab:
make[1]: Entering directory `/home/pug/gh/buildroot-v230-gh/toolchain_build_avr32/linux-2.6.27.6' CHK include/linux/version.h HOSTCC scripts/unifdef scripts/unifdef.c:209: error: conflicting types for ‘getline’ /usr/include/stdio.h:651: note: previous declaration of ‘getline’ was here make[2]: *** [scripts/unifdef] Error 1 make[1]: *** [__headers] Error 2 make[1]: Leaving directory `/home/pug/gh/buildroot-v230-gh/toolchain_build_avr32/linux-2.6.27.6' make: *** [/home/pug/gh/buildroot-v230-gh/toolchain_build_avr32/linux/.configured] Error 2 |
Irgendwelche Ideen oder Tips?
Hallo Florian, die vergeblichen Versuche kenne ich nur zu gut. hast du mal geguckt, ob du auch alle Pakete für die Buildroot hast. DAs wären: - C compiler (GCC) - C++ compiler (G++) - GNU make - sed - flex - bison - patch - gettext - libtool - texinfo - autoconf (version 2.13 and 2.61) - automake - ncurses library, meist ncurses-dev (development install) - zlib library, meist zlib-dev oder zlib1g-d (development install) - libacl library (development install) - lzo2 library, meist liblzo2-dev (development install)
Florian P. schrieb: > ich versuche im Augenblick, leider vergeblich, eine Buildroot Umgebung > für meinen Grasshopper zu bauen. Hallo, gib mal ein paar mehr Informationen. Unter welcher Umgebung willst du das bauen? Welches Buildroot nimmst du und welchen Patch für den GH? Wie bist du vorgegangen? Gruß Udo
Hi, ich verwende den aktuellen Ubuntu Desktop 9.10. Buildroot : v2.3.0 (20081218) von der Atmel Seite (http://www.atmel.no/buildroot/buildroot-src.html) Grasshopper Patch : aus diesem Thread (Beitrag "AVR32 grasshopper patch für ATMEL buildroot 2.3.0") Vorgehensweise 0. Neue Linux Virtualbox erstellt 1. Pakete installiert 2. Buildroot entpackt 3. Grasshopper Patch entpackt 4. Daten vom Patch in das Buildroot kopiert 5. make grasshopper_defconfig 6. make 7. kurz nachdem make den Kernel runtergeladen hat bekomme ich folgende Fehlermeldung:
touch /home/pug/gh/brot/toolchain_build_avr32/linux-2.6.27.6/.patched
(cd /home/pug/gh/brot/toolchain_build_avr32/linux-2.6.27.6; \
/usr/bin/make -j1 ARCH=avr32 \
HOSTCC="/usr/bin/gcc" HOSTCFLAGS="" \
HOSTCXX="/usr/bin/g++" \
INSTALL_HDR_PATH=/home/pug/gh/brot/toolchain_build_avr32/linux headers_install; \
make[1]: Entering directory `/home/pug/gh/brot/toolchain_build_avr32/linux-2.6.27.6'
UPD include/linux/version.h
HOSTCC scripts/basic/fixdep
HOSTCC scripts/basic/docproc
make[1]: Leaving directory `/home/pug/gh/brot/toolchain_build_avr32/linux-2.6.27.6'
make: *** [/home/pug/gh/brot/toolchain_build_avr32/linux/.configured] Error 2
@ Udo S Ich habe jetzt alle von Dir gelisteten Pakete installiert. Mir hat die libacl sowie g++ gefehlt, allerdings hat das nichts an dem aktuellen Problem geändert
Florian P. schrieb: > Ich habe jetzt alle von Dir gelisteten Pakete installiert Hallo, das war ich zwar nicht, aber egal.:) Ubuntu9.10 hab ich noch nicht ausprobiert. Mit 8.04 und 9.04 funktioniert es. > 0. Neue Linux Virtualbox erstellt Wie jetzt? Unter Windows oder unter dem 9.10? Gruß Udo
was mir gerade noch aufgefallen ist, hast du vom Buildroot irgendwelche
Pfadnamen geändert? Das funktioniert nicht.
Udo
Udo S. schrieb: >> 0. Neue Linux Virtualbox erstellt > Wie jetzt? Unter Windows oder unter dem 9.10? Ich hab VirtualBox unter Windows laufen, darauf läuft gerade ein frisches Ubuntu 9.10. Ich werde nochmal ne 8.04 aufsetzen. Udo S. schrieb: >> /home/pug/gh/brot/toolchain_build_avr32/ > > was mir gerade noch aufgefallen ist, hast du vom Buildroot irgendwelche > Pfadnamen geändert? Das funktioniert nicht. Ich hab nur den Namen des Top-Level Verzeichnis geändert. Statt /home/pug/gh/buildroot-avr32-v2.3.0 ist es im Augenblick /home/pug/gh/brot. Das sollte keinen Unterschiedmachen, was ein kurzer Test bestätigt hat.
Florian P. schrieb: > HOSTCC scripts/basic/fixdep > HOSTCC scripts/basic/docproc > HOSTCC scripts/unifdef Florian P. schrieb: > ich verwende den aktuellen Ubuntu Desktop 9.10. Also ich möchte wetten, dass es an dem Ubuntu 9.10 liegt. Zu neuer GCC ect.. Buildroot ist da immer sehr empfindlich was die Buildumgebung angeht. mG schrieb: > - C compiler (GCC) > - C++ compiler (G++) > - GNU make Eben diese Pakete sollte man bei Ubuntu nur durch build-essential http://packages.ubuntu.com/dapper/build-essential und zwar abhängig von der Ubuntu-Version nachladen. Gruß Udo
Hallo, mit Ubuntu 8.04 hat alles einwandfrei funktioniert. Danke für die Hilfe! Gruß Florian
Hallo, ich habe das Problem, dass keine Befehle angenommen werden. Verbindung zum Grasshopper per USB. Builroot v2.3.0 mit dem Patch v0.0.1. Das Display funktioniert und wenn ich den Bootvorgang abbreche, akzeptiert Uboot alles was ich eingebe. Eingaben bei BusyBox werden nicht akzeptiert. Ich hab die Dateien mit dem JTAGICE MKII übertragen. Es bricht auch öfter der Bootvorgang mit einer Fehlermeldung ab, wobei es fast jedes mal ein anderer Fehler ist. Kann es sein, dass der Flash hin ist? Freundlichen Gruß Christoph
Hallo, Christoph R. schrieb: > Verbindung > zum Grasshopper per USB. Also, du hast einen Grasshopper. > Das Display funktioniert Welches Display? Der Grasshopper hat kein Display. > Builroot v2.3.0 mit dem Patch v0.0.1. > Ich hab die Dateien mit dem JTAGICE MKII übertragen. Wie groß ist dein build den du übertragen hast? > akzeptiert Uboot alles was ich eingebe. Poste mal die Ausgabe von printenv am u-boot cmd. Welche Version hat dein u-boot? > Es bricht auch öfter der Bootvorgang mit einer Fehlermeldung ab, .. Wenn denn der Kernel gebootet wurde, kannst du mal die kompl. Konsolenausgabe posten und auch die wenn er abbricht? Gruß Udo
Hallo Udo, ich habe ein PSP-Display an meinem Grasshopper. Mein Build ist 7,4 MB (7733248 Bytes). Ausgabe von printenv.
U-Boot 1.3.4-atmel.buildroot.1 (Jan 10 2010 - 13:20:35)
U-Boot code: 00000000 -> 000105d4 data: 00016740 -> 0004cf50
CPU: 140 Mhz HSB: 70 MHz PBA: 35 MHz PBB: 70 MHz
malloc: Using memory from 0x13f73000 to 0x13fb3000
DMA: Using memory from 0x13f6f000 to 0x13f73000
Flash: 8 MB at address 0x00000000
DRAM Configuration:
Bank #0: 10000000 64 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: macb0
Press SPACE to abort autoboot in 3 seconds
U-Boot> printenv
bootargs=console=ttyS0 root=1F02 rootfstype=jffs2 mtdparts=physmap-flash.0:128k(
boot)ro,64k(env)ro,-(root)
bootcmd=mtdparts default;chpart nor0,2;fsload /boot/uImage;bootm ${fileaddr}
bootdelay=3
baudrate=115200
ethact=macb0
ipaddr=10.10.10.23
serverip=10.10.10.1
ethaddr=00:ee:ff:3e:11:11
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
Environment size: 331/65532 bytes
U-Boot>
Boot mit Fehler.
U-Boot 1.3.4-atmel.buildroot.1 (Jan 10 2010 - 13:20:35) U-Boot code: 00000000 -> 000105d4 data: 00016740 -> 0004cf50 CPU: 140 Mhz HSB: 70 MHz PBA: 35 MHz PBB: 70 MHz malloc: Using memory from 0x13f73000 to 0x13fb3000 DMA: Using memory from 0x13f6f000 to 0x13f73000 Flash: 8 MB at address 0x00000000 DRAM Configuration: Bank #0: 10000000 64 MB In: serial Out: serial Err: serial Net: macb0 Press SPACE to abort autoboot in 3 seconds Unknown command 'mtdparts' - try 'help' Unknown command 'chpart' - try 'help' ### JFFS2 loading '/boot/uImage' to 0x10400000 Scanning JFFS2 FS: ........ done. ### JFFS2 load complete: 1376811 bytes loaded to 0x10400000 ## Booting kernel from Legacy Image at 10400000 ... Image Name: Linux-2.6.27.6.atmel.1 Image Type: AVR32 Linux Kernel Image (gzip compressed) Data Size: 1376747 Bytes = 1.3 MB Load Address: 10000000 Entry Point: 90000000 Verifying Checksum ... OK Uncompressing Kernel Image ... OK Starting kernel at 90000000 (params at 13f73008)... Linux version 2.6.27.6.atmel.1 (willie@willie-laptop) (gcc version 4.2.2-atmel.1 .1.3.buildroot.1) #1 Sun Jan 10 13:25:53 CET 2010 CPU: AT32AP700x chip revision C CPU: AP7 [01] core revision 0 (AVR32B arch revision 1) CPU: MMU configuration: Shared TLB CPU: features: dsp simd ocd perfctr java CPU: Running at 140.000 MHz Physical memory: 10000000-13ffffff Reserved memory: 10000000-101ab825: Kernel code 101ab826-1024ff97: Kernel data Exception vectors start at 90017000 CPU: Paging enabled Node 0: start_pfn = 0x10000, low = 0x14000 Node 0: mem_map starts at 90252000 Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256 Kernel command line: console=ttyS0 root=1F02 rootfstype=jffs2 mtdparts=physmap-f lash.0:128k(boot)ro,64k(env)ro,-(root) PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes) avr32_comparator: irq 0, 140.000 MHz Console: colour dummy device 80x25 console [ttyS0] enabled Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Memory: 62536k/62596k available (1618k kernel code, 2940k reserved, 126k data, 9 2k init) SLUB: Genslabs=10, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 Calibrating delay using timer specific routine.. 282.04 BogoMIPS (lpj=564083) Mount-cache hash table entries: 512 net_namespace: 756 bytes smc smc.0: Atmel Static Memory Controller at 0xfff03400 NET: Registered protocol family 16 Grasshopper: 2 PWMs Grasshopper: 6 Leds pdc pdc.0: Atmel Peripheral DMA Controller enabled at32_eic at32_eic.0: External Interrupt Controller at 0xfff00100, IRQ 19 at32_eic at32_eic.0: Handling 4 external IRQs, starting with IRQ 64 AVR32 AP Power Management enabled dw_dmac.0: DesignWare DMA Controller, 3 channels NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes) TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048) TCP reno registered NET: Registered protocol family 1 JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc. msgmni has been set to 122 io scheduler noop registered io scheduler cfq registered (default) atmel_lcdfb atmel_lcdfb.0: 382KiB frame buffer at 13900000 (mapped at b3900000) Console: switching to colour frame buffer device 60x34 atmel_lcdfb atmel_lcdfb.0: fb0: Atmel LCDC at 0xff000000 (mapped at ff000000), i rq 1 atmel_usart.0: ttyS0 at MMIO 0xffe01000 (irq = 7) is a ATMEL_SERIAL MACB_mii_bus: probed eth0: Atmel MACB at 0xfff01800 irq 25 (00:ee:ff:3e:11:11) eth0: attached PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=0:00, irq=-1) physmap platform flash device: 00800000 at 00000000 physmap-flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0041 number of CFI chips: 1 cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness. 3 cmdlinepart partitions found on MTD device physmap-flash.0 Creating 3 MTD partitions on "physmap-flash.0": 0x00000000-0x00020000 : "boot" 0x00020000-0x00030000 : "env" 0x00030000-0x00800000 : "root" atmel_psif atmel_psif.0: Atmel AVR32 PSIF PS/2 driver on 0xffe03c00 irq 18 at32ap700x_rtc at32ap700x_rtc.0: rtc core: registered at32ap700x_rtc as rtc0 at32ap700x_rtc at32ap700x_rtc.0: Atmel RTC for AT32AP700x at fff00080 irq 21 atkbd.c: keyboard reset failed on at32psif/serio0 at32_wdt at32_wdt.0: AT32 WDT at 0xfff000b0, timeout 2 sec (nowayout=0) atmel_mci atmel_mci.0: Atmel MCI controller at 0xfff02400 irq 28, 1 slots Registered led device: pwm0 Registered led device: pwm1 Registered led device: led1:green Registered led device: led2:green Registered led device: led3:green Registered led device: led4:green Registered led device: led5:green Registered led device: led8:green TCP cubic registered Initializing XFRM netlink socket NET: Registered protocol family 10 IPv6 over IPv4 tunneling driver NET: Registered protocol family 17 NET: Registered protocol family 15 RPC: Registered udp transport module. RPC: Registered tcp transport module. cpufreq: AT32AP CPU frequency driver at32ap700x_rtc at32ap700x_rtc.0: setting system clock to 1970-01-01 00:00:01 UTC (1) JFFS2 error: (1) jffs2_build_inode_pass1: child dir "pcmcia" (ino #615) of dir i no #603 appears to be a hard link JFFS2 error: (1) jffs2_build_inode_pass1: child dir "pcmcia" (ino #631) of dir i no #619 appears to be a hard link JFFS2 error: (1) jffs2_build_inode_pass1: child dir "webif" (ino #646) of dir in o #633 appears to be a hard link VFS: Mounted root (jffs2 filesystem). Freeing init memory: 92K (90000000 - 90017000) init started: BusyBox v1.12.3 (2010-01-10 18:40:34 CET) JFFS2 error: (331) jffs2_do_read_inode_internal: Argh. Special inode #208 with m ode 0x2192 had more than one node Returned error for crccheck of ino #208. Expect badness... JFFS2 error: (331) jffs2_do_read_inode_internal: Argh. Special inode #209 with m ode 0x2192 had more than one node Returned error for crccheck of ino #209. Expect badness... Mounting virtual filesystems: JFFS2 error: (331) jffs2_do_read_inode_internal: Argh. Special inode #210 with m ode 0x2192 had more than one node Returned error for crccheck of ino #210. Expect badness... /proc mounted JFFS2 error: (331) jffs2_do_read_inode_internal: Argh. Special inode #211 with m ode 0x2192 had more than one node /sys mounted Returned error for crccheck of ino #211. Expect badness... /dev mounted JFFS2 error: (331) jffs2_do_read_inode_internal: Argh. Special inode #212 with m ode 0x2192 had more than one node /dev/pts directory made Returned error for crccheck of ino #212. Expect badness... /dev/pts mounted /dev/shm directory made JFFS2 error: (331) jffs2_do_read_inode_internal: Argh. Special inode #213 with m ode 0x2192 had more than one node Returned error for crccheck of ino #213. Expect badness... /config mounted /tmp mounted /var/run mounted /var/log mounted Setting up mdev: JFFS2 error: (331) jffs2_do_read_inode_internal: Argh. Special inode #240 with mode 0x2192 had more than one node Returned error for crccheck of ino #240. Expect badness... done Setting hostname: 'grasshopper.example.net' Bootsplash image: loaded Starting syslogd: done Log messages to syslog: done Starting klogd: done Probing modules: Starting portmap: JFFS2 error: (358) jffs2_do_read_inode_internal: Argh. Special inode #211 with mode 0x2192 had more than one node BUG: soft lockup - CPU#0 stuck for 61s! [fbv:358] |
Hier einfach stehen geblieben.
DRAM Configuration:
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: macb0
Physical memory:
10000000-13ffffff
Reserved memory:
CPU: Paging enabled
2k init)
Calibrating delay using timer specific routine.. 282.03 BogoMIPS (lpj=564076)
Grasshopper: 2 PWMs
Grasshopper: 6 Leds
TCP reno registered
rq 1
atkbd.c: frame/parity error: 02
(1)
/proc mounted
/sys mounted
/dev mounted
/dev/pts mounted
/config mounted
/tmp mounted
/var/run mounted
/var/log mounted
done
Probing modules:
mkdir: cannot create directory '/var/lock/': Not a directory
touch: /var/lock/subsys/portmap: Not a directory
done
Mounting local filesystems: done
JFFS2 error: (331) read_unknown: REF_UNCHECKED but unknown node at 0x000000
JFFS2 error: (331) read_unknown: Node is {1985,2003,0000000c,f060dc98}. Please r
eport this error.
Unable to handle kernel paging request at virtual address 7f454c44
ptbr = 939c8000 pgd = 00000000
Oops: Kernel access of bad area, sig: 11 [#1]
FRAME_POINTER chip: 0x01f:0x1e82 rev 2
Modules linked in:
PC is at jffs2_first_valid_node+0x16/0x20
LR is at jffs2_get_inode_nodes+0x7c/0xd40
pc : [<900b863e>] lr : [<900b8aa0>] Not tainted
sp : 939c1e04 r12: 7f454c46 r11: 00001bff
r10: ffffffff r9 : 00000001 r8 : 00400024
r7 : 939c1e04 r6 : 939c0000 r5 : 900ba12c r4 : 00000000
r3 : 93964f00 r2 : 939f9280 r1 : 00001000 r0 : 007b8394
Flags: qvnzc
Mode bits: hjmde....g
CPU Mode: Supervisor
Process: jffs2_gcd_mtd2 [331] (task: 93848000 thread: 939c0000)
Stack: (0x939c1e04 to 0x939c2000)
1e00: 900b8aa0 939c1e40 939c0000 900ba12c 00000000 00000000 939c1e70
1e20: 939cc400 9399b200 00000028 0000021f 00000000 00001000 00000007 00000028
1e40: 900b9788 939c1e94 939c1e70 939c1eb8 00000000 9399b200 939cc400 900be4e0
1e60: 9399b200 00000000 939e0930 900b7900 939f9280 00000000 00000275 49426085
1e80: 00000275 939f9240 00000000 9023a3d8 93848034 900b9f34 939c1efc 939cc400
1ea0: 939b4f90 00000000 9399b200 9399b200 900be4e0 9399b22c 00000000 9001dbd4
1ec0: 939c1ee4 9023a3a0 93848000 00000000 003d08bb 7b8b8e00 003d08bb 7b8b8e00
1ee0: 9023a3d8 901a9e56 939c1f10 9023a3a0 93848000 00000000 ffffe000 900bd4d8
1f00: 939c1f38 939b4f90 00000001 00000000 ffffe000 9399b200 900be4e0 9399b22c
1f20: 90028698 939c1f34 939c0000 9399b200 00000000 90022a12 900be5c2 939c1fdc
1f40: 00400025 9399b200 00000000 ffffe000 939c0000 900be4e0 9399b200 00000001
1f60: 00000000 00000080 00000000 00000000 00544552 4d3d7674 31303200 00000000
1f80: 93816f00 93848158 939c0000 939c0008 9001719c 9001719c 93819d70 9023a3a0
1fa0: 93816000 00000000 00000000 93816f00 00000004 939c0000 00400000 9001a98c
1fc0: 9001a98c 939c2000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 9002399c
1fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 9002399c 900be4e0 9399b200
Call trace:
[<900b8aa0>] jffs2_get_inode_nodes+0x7c/0xd40
[<900b9788>] jffs2_do_read_inode_internal+0x24/0x794
[<900b9f34>] jffs2_do_crccheck_inode+0x3c/0x68
[<900bd4d8>] jffs2_garbage_collect_pass+0xf8/0x484
[<900be5c2>] jffs2_garbage_collect_thread+0xe2/0x108
[<9002399c>] do_exit+0x0/0x4c0
Hier gebootet.
U-Boot 1.3.4-atmel.buildroot.1 (Jan 10 2010 - 13:20:35) U-Boot code: 00000000 -> 000105d4 data: 00016740 -> 0004cf50 CPU: 140 Mhz HSB: 70 MHz PBA: 35 MHz PBB: 70 MHz malloc: Using memory from 0x13f73000 to 0x13fb3000 DMA: Using memory from 0x13f6f000 to 0x13f73000 Flash: 8 MB at address 0x00000000 DRAM Configuration: Bank #0: 10000000 64 MB In: serial Out: serial Err: serial Net: macb0 Press SPACE to abort autoboot in 3 seconds Unknown command 'mtdparts' - try 'help' Unknown command 'chpart' - try 'help' ### JFFS2 loading '/boot/uImage' to 0x10400000 Scanning JFFS2 FS: ........ done. ### JFFS2 load complete: 1376811 bytes loaded to 0x10400000 ## Booting kernel from Legacy Image at 10400000 ... Image Name: Linux-2.6.27.6.atmel.1 Image Type: AVR32 Linux Kernel Image (gzip compressed) Data Size: 1376747 Bytes = 1.3 MB Load Address: 10000000 Entry Point: 90000000 Verifying Checksum ... OK Uncompressing Kernel Image ... OK Starting kernel at 90000000 (params at 13f73008)... Linux version 2.6.27.6.atmel.1 (willie@willie-laptop) (gcc version 4.2.2-atmel.1 .1.3.buildroot.1) #1 Sun Jan 10 13:25:53 CET 2010 CPU: AT32AP700x chip revision C CPU: AP7 [01] core revision 0 (AVR32B arch revision 1) CPU: MMU configuration: Shared TLB CPU: features: dsp simd ocd perfctr java CPU: Running at 140.000 MHz Physical memory: 10000000-13ffffff Reserved memory: 10000000-101ab825: Kernel code 101ab826-1024ff97: Kernel data Exception vectors start at 90017000 CPU: Paging enabled Node 0: start_pfn = 0x10000, low = 0x14000 Node 0: mem_map starts at 90252000 Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256 Kernel command line: console=ttyS0 root=1F02 rootfstype=jffs2 mtdparts=physmap-f lash.0:128k(boot)ro,64k(env)ro,-(root) PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes) avr32_comparator: irq 0, 140.000 MHz Console: colour dummy device 80x25 console [ttyS0] enabled Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Memory: 62536k/62596k available (1618k kernel code, 2940k reserved, 126k data, 9 2k init) SLUB: Genslabs=10, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 Calibrating delay using timer specific routine.. 282.04 BogoMIPS (lpj=564083) Mount-cache hash table entries: 512 net_namespace: 756 bytes smc smc.0: Atmel Static Memory Controller at 0xfff03400 NET: Registered protocol family 16 Grasshopper: 2 PWMs Grasshopper: 6 Leds pdc pdc.0: Atmel Peripheral DMA Controller enabled at32_eic at32_eic.0: External Interrupt Controller at 0xfff00100, IRQ 19 at32_eic at32_eic.0: Handling 4 external IRQs, starting with IRQ 64 AVR32 AP Power Management enabled dw_dmac.0: DesignWare DMA Controller, 3 channels NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes) TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048) TCP reno registered NET: Registered protocol family 1 JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc. msgmni has been set to 122 io scheduler noop registered io scheduler cfq registered (default) atmel_lcdfb atmel_lcdfb.0: 382KiB frame buffer at 13900000 (mapped at b3900000) Console: switching to colour frame buffer device 60x34 atmel_lcdfb atmel_lcdfb.0: fb0: Atmel LCDC at 0xff000000 (mapped at ff000000), i rq 1 atmel_usart.0: ttyS0 at MMIO 0xffe01000 (irq = 7) is a ATMEL_SERIAL MACB_mii_bus: probed eth0: Atmel MACB at 0xfff01800 irq 25 (00:ee:ff:3e:11:11) eth0: attached PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=0:00, irq=-1) physmap platform flash device: 00800000 at 00000000 physmap-flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0041 number of CFI chips: 1 cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness. 3 cmdlinepart partitions found on MTD device physmap-flash.0 Creating 3 MTD partitions on "physmap-flash.0": 0x00000000-0x00020000 : "boot" 0x00020000-0x00030000 : "env" 0x00030000-0x00800000 : "root" atmel_psif atmel_psif.0: Atmel AVR32 PSIF PS/2 driver on 0xffe03c00 irq 18 at32ap700x_rtc at32ap700x_rtc.0: rtc core: registered at32ap700x_rtc as rtc0 at32ap700x_rtc at32ap700x_rtc.0: Atmel RTC for AT32AP700x at fff00080 irq 21 atkbd.c: keyboard reset failed on at32psif/serio0 atkbd.c: frame/parity error: 02 at32_wdt at32_wdt.0: AT32 WDT at 0xfff000b0, timeout 2 sec (nowayout=0) atmel_mci atmel_mci.0: Atmel MCI controller at 0xfff02400 irq 28, 1 slots Registered led device: pwm0 Registered led device: pwm1 Registered led device: led1:green Registered led device: led2:green Registered led device: led3:green Registered led device: led4:green Registered led device: led5:green Registered led device: led8:green TCP cubic registered Initializing XFRM netlink socket NET: Registered protocol family 10 IPv6 over IPv4 tunneling driver NET: Registered protocol family 17 NET: Registered protocol family 15 RPC: Registered udp transport module. RPC: Registered tcp transport module. cpufreq: AT32AP CPU frequency driver at32ap700x_rtc at32ap700x_rtc.0: setting system clock to 1970-01-01 00:00:01 UTC (1) JFFS2 error: (1) jffs2_build_inode_pass1: child dir "pcmcia" (ino #615) of dir i no #603 appears to be a hard link JFFS2 error: (1) jffs2_build_inode_pass1: child dir "pcmcia" (ino #631) of dir i no #619 appears to be a hard link JFFS2 error: (1) jffs2_build_inode_pass1: child dir "webif" (ino #646) of dir in o #633 appears to be a hard link VFS: Mounted root (jffs2 filesystem). Freeing init memory: 92K (90000000 - 90017000) init started: BusyBox v1.12.3 (2010-01-10 18:40:34 CET) Mounting virtual filesystems: /proc mounted /sys mounted JFFS2 error: (331) jffs2_do_read_inode_internal: Argh. Special inode #208 with m ode 0x2192 had more than one node /dev mounted Returned error for crccheck of ino #208. Expect badness... /dev/pts directory made JFFS2 error: (331) jffs2_do_read_inode_internal: Argh. Special inode #209 with m ode 0x2192 had more than one node /dev/pts mounted Returned error for crccheck of ino #209. Expect badness... /dev/shm directory made JFFS2 error: (331) jffs2_do_read_inode_internal: Argh. Special inode #210 with m ode 0x2192 had more than one node Returned error for crccheck of ino #210. Expect badness... /config mounted JFFS2 error: (331) jffs2_do_read_inode_internal: Argh. Special inode #211 with m ode 0x2192 had more than one node /tmp mounted Returned error for crccheck of ino #211. Expect badness... /var/run mounted JFFS2 error: (331) jffs2_do_read_inode_internal: Argh. Special inode #212 with m ode 0x2192 had more than one node /var/log mounted Setting up mdev: Returned error for crccheck of ino #212. Expect badness... JFFS2 error: (331) jffs2_do_read_inode_internal: Argh. Special inode #213 with m ode 0x2192 had more than one node Returned error for crccheck of ino #213. Expect badness... JFFS2 error: (331) jffs2_do_read_inode_internal: Argh. Special inode #240 with m ode 0x2192 had more than one node Returned error for crccheck of ino #240. Expect badness... done Setting hostname: 'grasshopper.example.net' Bootsplash image: loaded Starting syslogd: done Log messages to syslog: done Starting klogd: done Probing modules: Starting portmap: JFFS2 error: (358) jffs2_do_read_inode_internal: Argh. Special inode #211 with mode 0x2192 had more than one node JFFS2 error: (358) jffs2_do_read_inode_internal: Argh. Special inode #211 with m ode 0x2192 had more than one node mkdir: cannot create directory '/var/lock/': Not a directory touch: /var/lock/subsys/portmap: Not a directory done Mounting local filesystems: JFFS2 error: (358) jffs2_do_read_inode_internal: Arg h. Special inode #211 with mode 0x2192 had more than one node done /usr/bin/fbUnable to handle kernel NULL pointer dereferencev: at virtual addres s 00000004 captbr = 939c6000n pgd = 939fe000' tOops: Kernel access of bad area, sig: 11 [#1] FRAME_POINTER lchip: 0x01f:0x1e82 rev 2 oModules linked in:a dPC is at jffs2_read_dnode+0x32/0x3a0 LR is at jffs2_alloc_raw_inode+0x10/0x18 lipc : [<900b799a>] lr : [<900b78c0>] Not tainted bsp : 939f5cd0 r12: 939b7000 r11: 00000000 rr10: 939bb170 r9 : 00000000 r8 : 939b7044 ar7 : 939f5ce8 r6 : 939b7000 r5 : 00000f87 r4 : 00000f87 rr3 : 00000000 r2 : fffffffc r1 : 90370079 r0 : 939bb170 yFlags: qvNzc Mode bits: hjmde....g 'CPU Mode: Supervisor lProcess: rcS [380] (task: 93817200 thread: 939f4000) iStack: (0x939f5cd0 to 0x939f6000) 9346b8f8 . s o .00000f87 000000079 '90370079 5ce0: 9399b200 00000044 900b7dac 939f5d24 00000000 00000f87 00000f87 00000079 5d00: 939c9fd8 90370079 00000079 00000f87 00000002 00000f87 9346b8f8 9399b200 5d20: 00001000 900b6944 939f5d48 90258e00 90258e00 00000000 00000001 00000001 5d40: 00000004 00000000 900b6990 939f5d5c 90258e00 90258e00 00000000 900b69b6 5d60: 939f5d70 9346b8f8 90258e00 00000000 90040bb4 939f5d94 90258e00 9346b9b8 5d80: 00000000 00000003 939e9c80 939f5d8c 939f5d8c 90040d78 939f5db8 939e9cc4 5da0: 00000000 00000000 00000020 9346b9b8 939e9c80 00000001 90040de4 939f5de0 5dc0: 00000001 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000001 00000001 5de0: 9003d036 939f5e44 9003ce78 00000000 00000000 939f5e68 939e9c80 00000000 5e00: 00000000 9346b9b8 00000fff 00000000 939e9cc4 9346b920 00000000 00000000 5e20: 939f5eec ffffffff 939f5eb0 00000001 00000000 00000080 938f2c00 00000000 5e40: 00000080 90053974 939f5ef4 9003ce78 939e9c80 00000000 939f5e68 00000000 5e60: 939f5f3c 939f5fb8 9023a3fc 00000000 00000000 00000001 ffffffff 939e9c80 5e80: 00000000 00000000 00000000 00000000 93817200 00000000 00000000 93816c2c 5ea0: 93817200 9002daa0 939f5ea8 939f5ea8 00000000 00000000 00000000 003d08bb 5ec0: 64e53700 003d08bb 00000080 9023a3d8 901a9e56 939f5efc 9023a3a0 93817200 5ee0: 901a9f3c 939f5efc 9023a3a0 938f2c00 00000080 90053d2e 939f5f18 939e9c80 5f00: 938f2c00 00000000 939f5f3c 000a835c 000a834c 939f5fb8 90056964 939f5f44 5f20: 80000000 939f4008 00000000 7fffffff 000a835c 000a834c 939f5fb8 00000000 5f40: 00000000 90056a28 939f5f58 938f2c00 00000000 00000000 900571b8 939f5f70 5f60: 00000006 938f2c00 00000000 00000000 9001ad4e 939f5f94 939f5fb8 9380b000 5f80: 00000000 000a835c 000a834c 80000000 939f4000 90017132 00000000 0009c72c 5fa0: 000a831c 00000000 000a835c 000a835c 80000000 939f4000 00000001 00057662 5fc0: 0001fecc 7fff984c 000a831c 000a834c 000a835c 80000000 0000000b 000a834c 5fe0: 0009c72c 000a831c 00000000 000a835c 000a835c 00000000 00000002 000a831c Call trace: [<900b7dac>] jffs2_read_inode_range+0xa4/0xe8 [<900b6944>] jffs2_do_readpage_nolock+0x44/0x88 [<900b6990>] jffs2_do_readpage_unlock+0x8/0x14 [<900b69b6>] jffs2_readpage+0x1a/0x28 [<90040bb4>] __do_page_cache_readahead+0x102/0x13a [<90040d78>] ondemand_readahead+0xd8/0xdc [<90040de4>] page_cache_sync_readahead+0x14/0x18 [<9003d036>] generic_file_aio_read+0x1be/0x4a8 [<90053974>] do_sync_read+0x88/0xb4 [<90053d2e>] vfs_read+0x62/0xd0 [<90056964>] kernel_read+0x34/0x5c [<90056a28>] prepare_binprm+0x9c/0xa8 [<900571b8>] do_execve+0x84/0x144 [<9001ad4e>] sys_execve+0x26/0x4c [<90017132>] syscall_return+0x0/0x12 JFFS2 error: (331) jffs2_do_read_inode_internal: CRC failed for read_inode of in ode 635 at physical location 0x7baec4 Returned error for crccheck of ino #635. Expect badness... JFFS2 error: (331) jffs2_fragtree_insert: duplicate frag at 00001000 (939c9fd8,9 39c9fd8) ------------[ cut here ]------------ kernel BUG at fs/jffs2/nodelist.c:138! Oops: Kernel BUG, sig: 9 [#2] FRAME_POINTER chip: 0x01f:0x1e82 rev 2 Modules linked in: PC is at jffs2_fragtree_insert+0x4a/0x68 LR is at release_console_sem+0x11c/0x12c pc : [<900b7202>] lr : [<90021ce4>] Tainted: G D sp : 939c1e10 r12: 0000005c r11: 00002ab6 r10: ffffffff r9 : 00000000 r8 : 00400024 r7 : 939c1e28 r6 : 939ef040 r5 : 939c9fc0 r4 : 00000000 r3 : 939c9fd8 r2 : 939cf610 r1 : 939cf600 r0 : 939fe010 Flags: qvnzc Mode bits: hjmde....g CPU Mode: Supervisor Process: jffs2_gcd_mtd2 [331] (task: 93848000 thread: 939c0000) Stack: (0x939c1e10 to 0x939c2000) 1e00: 0000014b 900b7738 00001000 939c9fd8 1e20: 939c9fd8 939c9fd8 900b752a 939c1e40 939ef040 939c9fc0 00000000 9399b200 1e40: 900b98a4 939c1e94 939ef040 939c1eb8 00000000 939ef040 939cf600 00000000 1e60: 9399b200 00000003 00000000 939ef140 939ef000 00000000 00000004 00000000 1e80: 00000000 00000000 939bb2b8 00000000 93848034 900b9f34 939c1efc 939cf600 1ea0: 939bc120 00000000 9399b200 9399b200 900be4e0 9399b22c 00000000 9001dbd4 1ec0: 939c1ee4 9023a3a0 93848000 00000000 003d08bb 7c42a900 003d08bb 7c42a900 1ee0: 9023a3d8 901a9e56 939c1f10 9023a3a0 93848000 00000000 ffffe000 900bd4d8 1f00: 939c1f38 939bc120 00000001 00000000 ffffe000 9399b200 900be4e0 9399b22c 1f20: 90028698 939c1f34 939c0000 9399b200 00000000 90022a12 900be5c2 939c1fdc 1f40: 00400025 9399b200 00000000 ffffe000 939c0000 900be4e0 9399b200 00000001 1f60: 00000000 00000080 00000000 00000000 00544552 4d3d7674 31303200 00000000 1f80: 93816f00 93848158 939c0000 939c0008 9001719c 9001719c 93819d70 9023a3a0 1fa0: 93816000 00000000 00000000 93816f00 00000004 939c0000 00400000 9001a98c 1fc0: 9001a98c 939c2000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 9002399c 1fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 9002399c 900be4e0 9399b200 Call trace: [<900b752a>] jffs2_add_full_dnode_to_inode+0x15a/0x254 [<900b98a4>] jffs2_do_read_inode_internal+0x140/0x794 [<900b9f34>] jffs2_do_crccheck_inode+0x3c/0x68 [<900bd4d8>] jffs2_garbage_collect_pass+0xf8/0x484 [<900be5c2>] jffs2_garbage_collect_thread+0xe2/0x108 [<9002399c>] do_exit+0x0/0x4c0 Segmentation fault Starting telnetd: Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual ad dress 00000000 ptbr = 939c8000 pgd = 939d6000 Oops: Kernel access of bad area, sig: 11 [#3] FRAME_POINTER chip: 0x01f:0x1e82 rev 2 Modules linked in: PC is at kmem_cache_alloc+0x2c/0x50 LR is at jffs2_alloc_node_frag+0x10/0x18 pc : [<90051b80>] lr : [<900b7814>] Tainted: G D sp : 939c1c38 r12: 938ed000 r11: 000000d0 r10: 00000011 r9 : 00000001 r8 : 00000000 r7 : 939c1c38 r6 : 00000001 r5 : 000000d0 r4 : 7fcfbfb3 r3 : 00400020 r2 : 00000018 r1 : 9346ba40 r0 : 939fe050 Flags: qvnzc Mode bits: hjmde....G CPU Mode: Supervisor Process: S40telnetd [381] (task: 93817500 thread: 939c0000) Stack: (0x939c1c38 to 0x939c2000) 1c20: 900b7814 939c1c5c 1c40: 939ef020 00000000 7fcfbfb3 00000011 939fe050 9346ba40 939fe050 900b739e 1c60: 939c1c70 939ef020 00000000 7fcfbfb3 900b73ec 939c1c98 939ef020 939c1d50 1c80: 7fcfbfb3 939ef020 9346ba40 9346ba40 939fe050 9399b200 900b98a4 939c1cec 1ca0: 939ef020 939c1d50 7fcfbfb3 939ef020 9346ba40 00000000 9399b200 00000001 1cc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000001 00000000 00000000 00000000 1ce0: 939b9ed0 00000000 93409cd0 900ba0b6 939c1d2c 939b4d80 9346ba40 7fcfbfb3 1d00: ffffe000 939c1d18 9399b2ec 00000256 939c1d50 9399b200 7fcfbfb3 9399b000 1d20: 93409cd0 902dca2c 93409cf8 900be9d2 939c1d98 9346ba68 9346ba40 7fcfbfb3 1d40: 9346a800 9399b200 9399aab5 93409cf8 9001d7c8 939c1d74 00000000 9398e4c4 1d60: 000a2524 00000001 9398e4d0 00000000 00000000 9001cc70 939c1d8c 00000000 1d80: 9398e4c4 000a2524 00000001 9001f52e 939c1db0 9380a00a 900b5be0 939c1dbc 1da0: 939896c0 00000256 7fcfbfb3 9346a800 93409cd0 9399aab5 93409cf8 900585b4 1dc0: 939c1de8 9346a800 9340a580 7fcfbfb3 93409cf8 939c1ea4 93409d64 939c1e24 1de0: 939c1e10 93988580 9005979c 939c1e2c 00000107 939c1ea4 7fcfbfb3 93409cf8 1e00: 939c1e50 00000000 9380a011 00000001 31865176 00000007 9380a00a 00000012 1e20: 00400024 93988580 9340a580 90059ae6 939c1e58 9380a000 939c1ea4 7fcfbfb3 1e40: 9380a000 939c1e50 80000000 939c0000 93988580 93401980 90059bd8 939c1e80 1e60: 9380a000 939c1ea4 7fcfbfb3 00000001 9380a000 80000000 939c0000 939c0000 1e80: 9005a0f0 939c1ef4 9380a000 00000001 7fcfbfb3 ffffff9c 939c1f18 80000000 1ea0: 939c0000 93988580 9340a580 939c1ed8 00000000 939c1fb8 00000001 00000001 1ec0: 00000000 93407870 939d5244 90258c60 00000000 9003bd52 939c1ee8 90258c60 1ee0: 00000000 00000000 90044c8c 939c1f24 10363ed4 90055b08 939c1f20 7fcfb644 1f00: 939c1f58 7fcfbfb3 939c1f18 000a6384 80000000 939c0000 0000003b 0003c000 1f20: 90055b88 939c1f44 7fcfb644 939c1f58 7fcfbfb3 00000003 000a6384 80000000 1f40: 939c0000 90055b9c 939c1fa4 7fcfb644 939c1f58 7fcfbfb3 000000f0 939c8000 1f60: 939c0000 9002ff64 939c1f78 939f6444 939c1fb8 00000000 9001c1a4 939c1f94 1f80: 939f6444 939c1fb8 00000000 00000014 00000000 900170e2 00000000 0009c72c 1fa0: 0003d148 90017132 00000000 0009c72c 000a6918 7fcfbfb3 00000001 00058432 1fc0: 0003ced2 7fcfb644 000a6384 7fcfb644 000a6918 7fcfb718 000000a8 00000000 1fe0: 0009c72c 000a6918 7fcfbfb3 00000003 000a6384 00000000 00000005 000a6384 Call trace: [<900b7814>] jffs2_alloc_node_frag+0x10/0x18 [<900b739e>] new_fragment+0xe/0x40 [<900b73ec>] jffs2_add_full_dnode_to_inode+0x1c/0x254 [<900b98a4>] jffs2_do_read_inode_internal+0x140/0x794 [<900ba0b6>] jffs2_do_read_inode+0x156/0x16c [<900be9d2>] jffs2_iget+0x52/0x248 [<900b5be0>] jffs2_lookup+0x80/0xb0 [<900585b4>] do_lookup+0x84/0xfc [<9005979c>] __link_path_walk+0x5a0/0x8b4 [<90059ae6>] path_walk+0x36/0x68 [<90059bd8>] do_path_lookup+0x9c/0xb8 [<9005a0f0>] user_path_at+0x38/0x60 [<90055b08>] vfs_stat_fd+0x14/0x34 [<90055b88>] vfs_stat+0xc/0x10 [<90055b9c>] sys_stat64+0x10/0x1c [<90017132>] syscall_return+0x0/0x12 SegmentatUnable to handle kernel NULL pointer dereferencei at virtual address 00 000000 optbr = 939a7000n pgd = 9399c000 fOops: Kernel access of bad area, sig: 11 [#4] aFRAME_POINTER uchip: 0x01f:0x1e82 rev 2 lModules linked in:t PC is at kmem_cache_alloc+0x2c/0x50 LR is at jffs2_alloc_node_frag+0x10/0x18 pc : [<90051b80>] lr : [<900b7814>] Tainted: G D sp : 9399fc38 r12: 938ed000 r11: 000000d0 r10: 000000b4 r9 : 00000001 r8 : 00000000 r7 : 9399fc38 r6 : 00000001 r5 : 000000d0 r4 : 7fff9fb6 r3 : 00400020 r2 : 00000018 r1 : 9346bb88 r0 : 939fe060 Flags: qvnzc Mode bits: hjmde....G CPU Mode: Supervisor Process: rcS [333] (task: 93848300 thread: 9399e000) Stack: (0x9399fc38 to 0x939a0000) fc20: 900b7814 9399fc5c fc40: 939ef160 00000000 7fff9fb6 000000b4 939fe060 9346bb88 939fe060 900b739e fc60: 9399fc70 939ef160 00000000 7fff9fb6 900b73ec 9399fc98 939ef160 9399fd50 fc80: 7fff9fb6 939ef160 9346bb88 9346bb88 939fe060 9399b200 900b98a4 9399fcec fca0: 939ef160 9399fd50 7fff9fb6 939ef160 9346bb88 00000000 9399b200 00000001 fcc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000001 00000000 00000000 00000000 fce0: 939bd1f8 00000000 93409000 900ba0b6 9399fd2c 939bc8e8 9346bb88 7fff9fb6 fd00: ffffe000 9399fd18 9399b2ec 000000a5 9399fd50 9399b200 7fff9fb6 9399b000 fd20: 93409000 902dcaa4 93409028 900be9d2 9399fd98 9346bbb0 9346bb88 7fff9fb6 fd40: 9346a700 9399b200 939bef95 93409028 9001d7c8 9399fd74 00000000 9398e4c4 fd60: 7fff983c 00000001 9398e4d0 00000000 00000000 9001cc70 9399fd8c 00000000 fd80: 9398e4c4 7fff983c 00000001 9001f52e 9399fdb0 9380c00c 900b5be0 9399fdbc fda0: 939bef40 000000a5 7fff9fb6 9346a700 93409000 939bef95 93409028 900585b4 fdc0: 9399fde8 9346a700 93401e80 7fff9fb6 93409028 9399fea4 93409094 9399fe24 fde0: 9399fe10 93988580 9005979c 9399fe2c 00000107 9399fea4 7fff9fb6 93409028 fe00: 9399fe50 00000000 9380c014 00000001 b64c9bb4 00000008 9380c00c 00000012 fe20: 00400024 93988580 93401e80 90059ae6 9399fe58 9380c000 9399fea4 7fff9fb6 fe40: 9380c000 9399fe50 80000000 9399e000 93988580 93401980 90059bd8 9399fe80 fe60: 9380c000 9399fea4 7fff9fb6 00000001 9380c000 80000000 9399e000 9399e000 fe80: 9005a0f0 9399fef4 9380c000 00000001 7fff9fb6 ffffff9c 9399ff18 80000000 fea0: 9399e000 93988580 93401e80 00400004 9398e400 7fff983c 00000001 00000001 fec0: 00000000 9398e400 7fff983c 00000003 9001f52e 9399fef4 00410022 00400024 fee0: 7fff983c 9398e400 90258ac0 00000000 9001c646 90055b08 9399ff20 7fff9628 ff00: 9399ff58 7fff9fb6 9399ff18 000a834c 80000000 9399e000 939a7000 93899480 ff20: 90055b88 9399ff44 7fff9628 9399ff58 7fff9fb6 00000003 000a834c 80000000 ff40: 9399e000 90055b9c 9399ffa4 7fff9628 9399ff58 7fff9fb6 0000029c 939a7000 ff60: 9399e000 9002ff64 9399ff78 9398024c 9399ffb8 00000808 9001c1a4 9399ff94 ff80: 9398024c 9399ffb8 00000808 00000010 00000001 900172f0 00001778 0009c72c ffa0: 000a5030 90017132 00000000 0009c72c 000a6980 7fff9fb6 00000001 00058432 ffc0: 0003ced2 7fff9628 000a834c 7fff9628 000a6980 7fff96fc 000000a8 00000000 ffe0: 0009c72c 000a6980 7fff9fb6 00000003 000a834c 00000000 00000004 000a834c Call trace: [<900b7814>] jffs2_alloc_node_frag+0x10/0x18 [<900b739e>] new_fragment+0xe/0x40 [<900b73ec>] jffs2_add_full_dnode_to_inode+0x1c/0x254 [<900b98a4>] jffs2_do_read_inode_internal+0x140/0x794 [<900ba0b6>] jffs2_do_read_inode+0x156/0x16c [<900be9d2>] jffs2_iget+0x52/0x248 [<900b5be0>] jffs2_lookup+0x80/0xb0 [<900585b4>] do_lookup+0x84/0xfc [<9005979c>] __link_path_walk+0x5a0/0x8b4 [<90059ae6>] path_walk+0x36/0x68 [<90059bd8>] do_path_lookup+0x9c/0xb8 [<9005a0f0>] user_path_at+0x38/0x60 [<90055b08>] vfs_stat_fd+0x14/0x34 [<90055b88>] vfs_stat+0xc/0x10 [<90055b9c>] sys_stat64+0x10/0x1c [<90017132>] syscall_return+0x0/0x12 BusyBox v1Unable to handle kernel NULL pointer dereference. at virtual address 0 0000000 1ptbr = 939a70002 pgd = 939c5000. 3Oops: Kernel access of bad area, sig: 11 [#5] FRAME_POINTER (chip: 0x01f:0x1e82 rev 2 2Modules linked in:0 1PC is at kmem_cache_alloc+0x2c/0x50 0-LR is at jffs2_alloc_node_frag+0x10/0x18 01pc : [<90051b80>] lr : [<900b7814>] Tainted: G D -sp : 939c1c40 r12: 938ed000 r11: 000000d0 1r10: 00000e1d r9 : 00000001 r8 : 00000000 0r7 : 939c1c40 r6 : 00000001 r5 : 000000d0 r4 : 00000003 r3 : 00400020 r2 : 00000018 r1 : 9346bcd0 r0 : 939fe070 1Flags: qvnzc 8Mode bits: hjmde....G :CPU Mode: Supervisor 4Process: sh [382] (task: 93817500 thread: 939c0000) 0Stack: (0x939c1c40 to 0x939c2000) :1c40: 3900b7814 4939c1c64 939ef080 C00000000 E00000003 T00000e1d )939fe070 93 46bcd0 b u1c60: i939fe070 l900b739e t939c1c78 -939ef080 i00000000 n00000003 900b73ec s93 9c1ca0 h e1c80: l939ef080 l939c1d58 00000003 (939ef080 a9346bcd0 s9346bcd0 h939fe070 )93 99b200 1ca0: E900b98a4 n939c1cf4 t939ef080 e939c1d58 r00000003 939ef080 '9346bcd0 h000 00000 e l1cc0: p9399b200 '00000001 00000000 f00000000 o00000000 r00000000 00000001 a00 000000 l1ce0: i00000000 s00000000 t939bbd38 00000000 o93407b88 f900ba0b6 939c1d34 b93 9bc648 u i1d00: l9346bcd0 t00000003 -ffffe000 i939c1d20 n9399b2ec 00000087 c939c1d58 o93 99b200 m 900be9d2 0000003 n9399b000 d93407b88 s902dcbc8 .93407bb0 9346bcf8 939c1da0 1d40: 9346bcd0 00000003 9346a880 9399b200 939a5df5 93407bb0 00000000 00000000 1d60: 90018774 939c1d74 90242354 00000000 00000000 90017422 939c1de0 00000074 1d80: 93407870 00000000 00000074 00000fff 9399cc00 939c1e70 01800025 9380d005 1da0: 900b5be0 939c1dc4 00000000 00000087 00000003 9346a880 93407b88 939a5df5 1dc0: 93407bb0 900585b4 939c1df0 9346a880 93401280 00000003 93407bb0 939c1efc 1de0: 93407c1c 939c1e2c 939c1e18 93988580 9005979c 939c1e34 00000107 939c1efc 1e00: 00000003 93407bb0 939c1e58 00000000 9380d00c 00000101 fd9bf736 00000007 1e20: 9380d005 00000000 93817500 93988580 93401280 90059ae6 939c1e60 939c1efc 1e40: 939c1efc 00000003 9380d000 939c1e58 00000000 ffffff9c 93988580 93401980 1e60: 90059bd8 939c1e88 939c1efc 939c1efc 00000003 00000001 9380d000 00000000 1e80: ffffff9c ffffff9c 9005a21e 939c1eac 939c1efc 00000001 00000003 9380d000 1ea0: 00008001 00000000 ffffff9c 9005a252 939c1ed4 00008000 00000000 00000003 1ec0: 00000003 00008001 ffffff9c 00000024 00000000 9005a414 939c1f5c 00008000 1ee0: 00000000 00000003 00000000 00008000 00000000 00000000 90239b50 93988580 1f00: 93401280 00000044 00000000 001200d2 00000101 00000001 00000000 00082000 1f20: 00000000 900455c2 90049760 939c1f3c 90259bc0 00000000 90061156 939c1f5c 1f40: 00008001 00000000 9399c280 00000003 00000003 939cb788 00008000 9005331a 1f60: 939c1f80 00008000 00000000 00000003 00000003 9380d000 ffffff9c 939c0000 1f80: 9005338e 939c1fa4 0009c72c 000a68d0 00000003 000000af 7fa22ef4 80000000 1fa0: 939c0000 90017132 00000000 0009c72c 000a68d0 00000003 00000002 00057e66 1fc0: 00057e3a 7fa22bec 000808e4 00008000 00000000 00000000 00000005 000808e4 1fe0: 0009c72c 000a68d0 00000003 000000af 7fa22ef4 0007462c 00000001 000808e4 Call trace: [<900b7814>] jffs2_alloc_node_frag+0x10/0x18 [<900b739e>] new_fragment+0xe/0x40 [<900b73ec>] jffs2_add_full_dnode_to_inode+0x1c/0x254 [<900b98a4>] jffs2_do_read_inode_internal+0x140/0x794 [<900ba0b6>] jffs2_do_read_inode+0x156/0x16c [<900be9d2>] jffs2_iget+0x52/0x248 [<900b5be0>] jffs2_lookup+0x80/0xb0 [<900585b4>] do_lookup+0x84/0xfc [<9005979c>] __link_path_walk+0x5a0/0x8b4 [<90059ae6>] path_walk+0x36/0x68 [<90059bd8>] do_path_lookup+0x9c/0xb8 [<9005a21e>] __path_lookup_intent_open+0x36/0x60 [<9005a252>] path_lookup_open+0xa/0x10 [<9005a414>] do_filp_open+0x78/0x540 [<9005331a>] do_sys_open+0x36/0x94 [<9005338e>] sys_open+0xe/0x10 [<90017132>] syscall_return+0x0/0x12 BusyBox v1.12.3 (2010-01-10 18:40:34 CET) built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands. |
Hallo Christoph.
änder mal die bootargs in : bootargs=console=ttyS0 root=1F02
rootfstype=jffs2
und die bootcmd in : bootcmd=fsload /boot/uImage;bootm ${fileaddr}
wobei wenn ${fileaddr} , dann musst du fileaddr auch definieren oder du
lässt es weg.
Zu deinem fs: ich gehe mal davon aus, dass das kaputt ist oder zu groß
für das flash.
Wie groß ist denn der File den du mit dem JTAGICE geflasht hast?
Auch wunder ich mich, was du alles in deinem Build eingeschaltet hast:
> child dir "pcmcia"
Wie bist du beim Erstellen des Builds vorgegangen bzw. was hast du alles
im menuconfig und in linux26-menuconfig eingeschaltet?
Udo
Hallo Udo, ich bin nur nach der Anleitung von oben vorgegangen. Buildroot entpackt, Patch entpackt und reinkopiert, make grasshopper-extended_defconfig ausgeführt, make ausgeführt, lange gewartet und die Dateien u-boot.bin und rootfs.avr32.jffs2-root mit dem JTAGICE MKII übertragen. u-boot hat eine Größe von 97 KB und rootfs.avr32.jffs2-root ist 7,4 MB (7733248 Byte) groß. Gruß Christoph
Hallo Christoph, ok, da sollte nichts falsch daran sein. Nach welcher Anleitung bist du beim flashen mit dem JTAGICE vorgegangen? Im Gegensatz zum NGW100 liegt das u-boot-environment direkt hinter u-boot. Also 0 bis 128kiB u-boot, von 128kiB bis 192kiB das environment, der Rest fürs jffs2. Oder in Hex: u-boot 0x000000 bis 0x01FFFF env 0x020000 bis 0x02FFFF jffs2 0x030000 bis 0x7CFFFF Gruß Udo
Hallo Udo, ich bin nach der Anleitung von IC-Nova vorgegangen.
Ein komplettes Image wird mit Hilfe eines kompatiblen JTAG-Programmers, bspw. des JTAG-ICE mkII, über das JTAG-Interface mit Hilfe des Programmes avr32program direkt in das Flash geschrieben. Der Flash ist CFI-kompatibel und liegt an der Adresse 0. Images für den Bootloader sollten an die Addresse 0 im Flash geschrieben werden, solche für das Dateisystem an Address 0x30000. Somit ergibt sich die folgende Befehlszeile: avr32program program -v -e -f cfi@0 binaries/base/u-boot.bin bzw. avr32program program -v -e -f cfi@0 –F bin -O 0x00030000 binaries/base/rootfs.avr32.jffs2 |
Gruß Christoph
Hallo Christoph, Christoph R. schrieb: > ich bin nur nach der Anleitung von oben vorgegangen. Buildroot entpackt, > Patch entpackt und reinkopiert, make grasshopper-extended_defconfig > ausgeführt, make ausgeführt, lange gewartet und die Dateien u-boot.bin > und rootfs.avr32.jffs2-root Dann hast du aber nicht diese Verzeichnisse: Christoph R. schrieb: > avr32program program -v -e -f cfi@0 *binaries/base/* u-boot.bin Ok, flash es noch mal und verwende diese Befehle in dieser Reihenfolge: avr32program.exe erase -f 0 avr32program.exe program -e -F bin -vfcfi@0 u-boot.bin avr32program program -e -F bin -vfcfi@0 -O 0x30000 rootfs.avr32.jffs2 Am Besten, du kopierst u-boot.bin und rootfs.avr32.jffs2 in das Verzeichnis wo auch die avr32program.exe residiert. Beim Flashen den GH mit einem externen Netzteil versorgen, nicht über USB. Danach dann erstmal nichts an den bootargs und bootcmd ändern und versuchen zu booten. Gruß Udo
Danke Udo, es hat funktioniert. Ich habe das ganze nochmal mit den Befehlen von IC-Nova getestet und es lag warscheinlich daran, dass ich den Flash vorher nicht komplett gelöscht habe. Gruß Christoph
hier wird das aktuelle buildroot für den Grasshopper gepatched: http://github.com/caytchen/buildroot-grasshopper
auf dem host git installieren und dann: git clone git://github.com/caytchen/buildroot-grasshopper.git
Freut mich zu sehen, dass der grasshopper noch lebt auch wenn ich zu meiner Schande gestehen muss, dass meiner mittlerweile im Regal verstaubt, da ich eine neue Spielwiese gefunden habe...
Ich hab' grad' einen Grasshopper da und versuchee mit buildroot und dem o.g. Patch ein Rootimage + uboot zu bauen. Leider bricht 'make' vor dem compilieren der Toolchain ab:
Applying linux-2.6.27.6-204-avr32-ap700x-fix-det_pin-for-nand-flash.patch using plaintext:
patching file arch/avr32/boards/atstk1000/atstk1002.c
patching file arch/avr32/mach-at32ap/at32ap700x.c
touch /home/entwicklung/avr32/buildroot/buildroot-atmel/buildroot-v2.3.0-grasshopper-v0.0.1/toolchain_build_avr32/linux-2.6.27.6/.patched
(cd /home/entwicklung/avr32/buildroot/buildroot-atmel/buildroot-v2.3.0-grasshopper-v0.0.1/toolchain_build_avr32/linux-2.6.27.6; \
INSTALL_HDR_PATH=/home/entwicklung/avr32/buildroot/buildroot-atmel/buildroot-v2.3.0-grasshopper-v0.0.1/toolchain_build_avr32/linux headers_install; \
make[1]: Entering directory `/home/entwicklung/avr32/buildroot/buildroot-atmel/buildroot-v2.3.0-grasshopper-v0.0.1/toolchain_build_avr32/linux-2.6.27.6'
/usr/include/stdio.h:651: error: previous declaration of ‘getline’ was here
make[2]: *** [scripts/unifdef] Fehler 1
make[1]: *** [__headers] Fehler 2
make[1]: Leaving directory `/home/entwicklung/avr32/buildroot/buildroot-atmel/buildroot-v2.3.0-grasshopper-v0.0.1/toolchain_build_avr32/linux-2.6.27.6'
make: *** [/home/entwicklung/avr32/buildroot/buildroot-atmel/buildroot-v2.3.0-grasshopper-v0.0.1/toolchain_build_avr32/linux/.configured] Fehler 2
/usr/include/stdio.h um die Definition von ‘getline’ zu erleichtern ist zwar nett, aber nicht wirklich schön (wehe ich vergess' mal das zurückzustellen).
Zwie Blum schrieb: > versuchee mit buildroot und dem > o.g. Patch ein Rootimage + uboot zu bauen. welchen patch meinst du jetzt? Nach deinem log zu urteilen hast du die falsche GCC-Version auf deinem Host. Möglichst Ubuntu 8.04 oder 9.04 benutzen.
Ich hab' buildroot-v2.3.0 von Atmel und und den Patch (buildroot-v2.3.0-grasshopper-v0.0.1.tar.gz) aus dem 1. Posting. Ich bin hier auf Debian Testing, gcc version 4.3.4 (Debian 4.3.4-6), ist nix mit Wechsel Ubuntu. Aber nach der häßlichen Aktion - getline aus /usr/include/stdio.h auskommentieren und gleich nach dem Test die Originalversiion wieder herstellen - läuft der Build ganz gut. Scheint so, als ob diese kleine Inkompatibilität nach dem Bau der Toolchain nicht mehr auftritt. Bin mal froher Hoffnung ;-)
Zwie Blum schrieb: > buildroot-v2.3.0 von Atmel und und den Patch > > (buildroot-v2.3.0-grasshopper-v0.0.1.tar.gz) mmh, verstehe nicht warum ihr immer noch die alten Kamellen aufwärmt, hier gibts das aktuelle buildroot: Beitrag "Re: AVR32 grasshopper patch für ATMEL buildroot 2.3.0"
Den hab' ich auch ausprobiert, der bricht beim comilieren von uBooot ab. Fehlermeldung weiß ich jetzt nicht, ich hab' das Ding gelöscht. Apropos uBoot: Ich dachte, die Ausgabe von uBoot + vom Kernel landet auf ttyS0. Ich hab's aber weder auf UART 0 noch auf UART1. Das Ding ist noch jungräulich, im Auslieferungszustand.
@Zwie Blum ich hatte das auch das problem mit getline. Bin letzendlich auf Ubuntu 8.04 gewechselt. Vergleiche doch mal Deine GCC, Tools und Library Versionen mit den Versionen in 8.04 bzw 9.04 Grüße floh
Üblichweise bekommst du die Ausgabe als root über den USB-Anschluss.
Mit Kermit oder putty verbinden.
Genau das wäre interessant.
@...: Hab's gefunden, auf ttyUSB0, danke! Das reduziert den Kabelsalat doch deutlich :-) @Florian P.: Nach meinem Workaround um das getline-Problem compiliert buildroot problemlos alles. Das erzeugte u-boot.bin + root.*.jffs2 funktioniert. Es geht also auch mit einem aktuellen OS (Glück für den Grasshopper, anderenfalls wäre das Ding geflogen) @...: Ok, zu "git://github.com/caytchen/buildroot-grasshopper.git": "make meuconfig" bricht ab:
make[1]: Leaving directory `/home/entwicklung/avr32/buildroot/buildroot-grasshopper/package/config' package/Config.in:325: can't open file "package/efltest/Config.in" |
Das läßt sich leicht flicken :-) Kernel comilieren bricht ab mit:
*** Can't find default configuration "arch/avr32/configs/grasshopper_defconfig"! *** |
Hm, muss ich den Kernel von Hand konfigurieren? Ich hab' mal den Kernel auf "none" gesetzt, damit der Rest durchläuft.
make[1]: Entering directory `/home/entwicklung/avr32/buildroot/buildroot-grasshopper/output/build/u-boot-2009.11' make[1]: *** Keine Regel, um »grasshopper_config« zu erstellen. Schluss. |
u-boot hat das selbe Problem. Wahrscheinlich kein großes, wenn man weiß wie's geht. Hat eigendlich irgend jemand das buildroot von der ICnova-cd (11/2009) zm laufen gebracht? Wenn ich "make clean" machen möchte, starte das Ding einen vollständigen Build ...
Zwie Blum schrieb: > Hat eigendlich irgend jemand das buildroot von der ICnova-cd (11/2009) > zm laufen gebracht? Wenn es jemand hätte ;)
Och, das gibt's da: http://www.ic42.de/Linux-Images/icnova.iso Läuft übrigens bei mir jetzt. Man darf kein 'make clean' machen, ohne vorher 'make menuconfig; make' gemacht zu haben. Übrigens muss man wieder beim Test getline auskommentieren :-)
Zwie Blum schrieb: > ICnova-cd (11/2009) Ist das das Datum der CD oder die buildroot Version? Zwie Blum schrieb: > Übrigens muss *man* > wieder beim Test getline auskommentieren :-) Du musst auskommentieren, weil deine GCC-Version vom Debian nicht passt. Wie gesagt, buildroot ist da etwas empfindlich was die build-umgebung angeht. :)
>Du musst auskommentieren, weil deine GCC-Version vom Debian nicht > passt. Wie gesagt, buildroot ist da etwas empfindlich was die > build-umgebung angeht. :) Nö, buildroot funktioniert, alles was fehlschlägt ist ein obskurer Test vor dem bau der Toolchain. Würde mein GCC nicht passen, würde die Toolchain nicht gebaut werden bzw. die erzeugten Binaries nicht laufen. Tun sie aber :-)
Zwie Blum schrieb: > Nö, buildroot funktioniert, alles was fehlschlägt ist ein obskurer Test > vor dem bau der Toolchain. und warum funktioniert dann der Test bei ubuntu8.04 und 9.04?
Keine Ahnung. Nachdem nirgends steht, welche Version von GCC das Ding gerne hätte, und es mit gcc 4.3.4-6 auch funktioniert ist's sowieso egal. Aber das ist Erbsen zählen. Das Ergebnis ist was zählt :-) Wie auch immer, bei mir funktionieren beide buildroot-Toolchains für AVR32. Das ist ein schönes Ergebnis, find' ich. Jetzt noch die Rootfs egalisieren, dann ist diese Plattform bereit zum Testen :-D
Das will ich nicht. Ich möchte nur verstehen, warum einmal der Fehler
auftritt und einmal nicht.
Der Fehler entsteht beim Erzeugen der Headerfiles aus den Sourcen eines eines zu alten Kernels. Kannst du bitte dein .config-File vom Kernel posten? Ich versuch' grad' das buildroot vom git-Repository zum Laufen zu bringen.
zwieblum schrieb: > Der Fehler entsteht beim Erzeugen der Headerfiles aus den Sourcen eines > eines zu alten Kernels. Dann müsste er ja bei jeder Host-Version auftreten. zwieblum schrieb: > Ich versuch' grad' > das buildroot vom git-Repository zum Laufen zu bringen. meinst du jetzt von hier: git://github.com/caytchen/buildroot-grasshopper.git ? Das lohnt im Moment nicht, da sind mittlerweile zu viele Änderungen in den mainstream eingeflossen. Das muss erst wieder überarbeitet werden. zwieblum schrieb: > Kannst du bitte dein .config-File vom Kernel posten? Leider erst heute Abend.
Oh, das erklärt einiges. Ich lande am Ende - nach etlichen Klimmzügen - bei einem Rootfs, das keinen Kernel enthält, und bei einem einem uboot, der von mmc booten will. Muss ich den Kernel extra irgendwo hin flashen, damit's läuft? Wenn ich Ihn einfach nach /boot kopiere und dann das jffs2-image bauen lassen ende ich hier:
Press SPACE to abort autoboot in 3 seconds partition changed to nor0,2 ### JFFS2 loading '/boot/uImage' to 0x10400000 Scanning JFFS2 FS: ......... done. find_inode failed for name=uImage load: Failed to find inode ### JFFS2 LOAD ERROR<0> for /boot/uImage! ## Booting image at 10400000 ... Bad Magic Number ICNova> |
Oder mit dem neuen uboot:
Press SPACE to abort autoboot in 1 seconds mmc: command 55 failed (status: 0x00100025) mmc: command 1 failed (status: 0x00100025) No MMC card found ** Bad partition 1 ** Wrong Image Format for bootm command ERROR: can't get kernel image! Grasshopper> |
zwieblum schrieb: > Ich lande am Ende - nach etlichen Klimmzügen - > bei einem Rootfs, das keinen Kernel enthält, und bei einem einem uboot, > der von mmc booten will. mmh, irgendwie kann ich jetzt nicht folgen...von welchem buildroot redest du jetzt? zwieblum schrieb: > Oder mit dem neuen uboot:Press SPACE to abort autoboot in 1 seconds > mmc: command 55 failed (status: 0x00100025) > mmc: command 1 failed (status: 0x00100025) > No MMC card found Hast du denn eine SD-Karte? (der Grasshopper normalerweise nicht). Zum booten von SD-Karte muss die SD-Karte mit ext2fs partitioniert sein und der build drauf entpackt werden. Die fstab muss noch editiert werden. Poste mal die Versionnr. und die env-variablen von den u-boots.
Ich meine das buildroot von hier: git://github.com/caytchen/buildroot-grasshopper.git Inzwischen habe ich versucht, das "original" von der IC-Nova-CD für den Grasshopper zum leben zu erwecken. Prinzipiell funktioniert es auch, aber ich bekomme einen CRC-Fehler:
Press SPACE to abort autoboot in 3 seconds partition changed to nor0,2 ### JFFS2 loading '/boot/uImage' to 0x10400000 Scanning JFFS2 FS: ........ done. ### JFFS2 load complete: 1346903 bytes loaded to 0x10400000 ## Booting kernel from Legacy Image at 10400000 ... Image Name: Linux-2.6.28.4 Image Type: AVR32 Linux Kernel Image (gzip compressed) Data Size: 1346839 Bytes = 1.3 MB Load Address: 10000000 Entry Point: 90000000 Verifying Checksum ... Bad Data CRC ERROR: can't get kernel image! ICnova> |
UBoot Environment:
ICnova> printenv
bootdelay=3
baudrate=115200
ethact=macb0
ethaddr=00:1F:E5:00:12:0E
bootargs=root=1F02 rootfstype=jffs2 mtdparts=physmap-flash.0:128k(boot)ro,64k(env)ro,-(root)
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
Environment size: 278/65532 bytes
ICnova> |
zwieblum schrieb: > Ich meine das buildroot von hier: > git://github.com/caytchen/buildroot-grasshopper.git Ja, wie gesagt, das läuft im Moment nicht. Da es den mainstream patched, muss es immer mal wieder angepasst werden. zwieblum schrieb: > Verifying Checksum ... Bad Data CRC poste doch mal die version und die env-variablen von deinem u-boot. Kurz nach dem einschalten der Versorgungsspannung die space-Taste drücken, dann kommst du an den u-boot cmd. Dann "version" und dann "printenv" eingeben.
ups, sorry, hab wohl zu lange fürs schreiben gebraucht ;)
grins Also ich hab' mal folgendes da: buildroot aus dem o.g. git repository: Wie du bereits angedeutet hast funktioniert das z.Z. nicht. Erzeugt nach einigen Klimmzügen ein Rootimage ohne Kernel, einen Kernel, ein u-boot. uboot will von mmc booten. buildroot von IC-Nova (das von der CD): Erzeugt nach einigen Klimmzügen ein Rootimage mit Kernel, einen Kernel, ein u-boot. uboot mag Kernel nicht. Ersetze ich uboot durch einen anderen (hab' hier im Wiki einen gefunden), lädt der Kernel, aber das rootfs ist defekt. Der Fehler hängt mit uboot/mkimage und den Parametern gerselben zusammen. c) buildroot 2.2 von Atmel + patch aus 1. Posting. Erzeugt ein funktionierendes uboot, ein Rootfs mit Kernel. Bootet, rennt. Einziger Wehrmutstropfen: ich krieg' diese Meldungen:
/tmp mounted JFFS2 error: (237) jffs2_do_read_inode_internal: Argh. Special inode #214 with mode 0x2192 had more than one node /var/run mounted Returned error for crccheck of ino #214. Expect badness... /var/log mounted Setting up mdev: JFFS2 error: (237) jffs2_do_read_inode_internal: Argh. Special inode #215 with mode 0x2192 had more than one node Returned error for crccheck of ino #215. Expect badness... JFFS2 error: (237) jffs2_do_read_inode_internal: Argh. Special inode #216 with mode 0x2192 had more than one node Returned error for crccheck of ino #216. Expect badness... JFFS2 error: (237) jffs2_do_read_inode_internal: Argh. Special inode #246 with mode 0x2192 had more than one node Returned error for crccheck of ino #246. Expect badness... JFFS2 error: (237) jffs2_do_read_inode_internal: Argh. Special inode #247 with mode 0x2180 had more than one node done Setting hostname: Returned error for crccheck of ino #247. Expect badness... 'grasshopper.example.net' |
sind da wirklich Badblocks unterwegs? Kann ich was dagegen tun?
sorry, aber die Meldungen hab ich noch nie gesehen. Frage: was für einen Grasshopper hast du denn jetzt? Link zu ner Beschreibung wär nicht schlecht.
Den da: http://shop.embedded-projects.net/product_info.php... Das da ist er noch mal: http://www.ic-board.de/product_info.php?info=p75_I...
ja, ok, also den normalen GH.
du meinst 2.3.0?
Sorry, ich hab im Moment keinen lauffähigen .config-File da und die
builds die ich habe sind alle für SD-Karte, da zu groß fürs flash.
> du meinst 2.3.0? Ja. Mit dem guten Ding funktioniert's so la la. Irgend jemand hat sich größte Mühe gegeben, das Rootimage so kompliziert wie möglich aussehen zu lassen :-) Bin ja gespannt, ob das IC-Nova-buildroot korrekte Binaries für das ADB1000+AP7000OEM liefert. > Sorry, ich hab im Moment keinen lauffähigen .config-File da und die > builds die ich habe sind alle für SD-Karte, da zu groß fürs flash. Schade, aber danke für's nachschauen. Der Grasshopper bekommt keine SD-Karte, hab' ja noch 5MB am Flash frei.
So, Problem mit den
JFFS2 error: (237) jffs2_do_read_inode_internal: Argh. Special inode #217 with mode 0x2192 had more than one node |
ist gelöst: Das, was ich für ein jffs-image gehalten habe, ist keines. Die Lösung steht hier http://forum.embedded-projects.net/viewtopic.php?id=1286 ganz unten, mit Script zum Ausbügeln vom Fehler :-)
Ich will Euch nicht den Spaß verderben aber: http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&f...
Andreas Müller schrieb: > Ich will Euch nicht den Spaß verderben aber: Lassen wir uns auch nicht ;) Aber anscheinend wird der AP7xxx noch die nächsten Jahre weiter gebaut. http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&f...
Hallo. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich noch auf einen alten Beitrag antworte, mein Problem bezieht sich nämlich auf diesen Thread. An meinem Grasshopper hab ich nun erfolgreich eine SD-Karte zum Laufen gebracht (mit einem Image vom Buildroot v2.3.0). Komischerweise ist aber seit dem neuen Image kein ttyS1 (=USART0) mehr zu sehen, da möchte ich jedoch gerne etwas anschließen. ttyS0 ist sichtbar, aber soweit ich weiß ist das ja mit der USB-Console verbunden. Habe schon im Hauptverzeichnis vom Buildroot "make menuconfig" ausgeführt, die dortigen Einstellungen haben mir aber nicht weitergeholen, da es nicht die Kernelkonfiguration ist. Wo kann ich ttyS1 aktivieren? Vielen Dank im Voraus Michael
Michael Laumen schrieb: > Komischerweise ist aber seit dem neuen Image kein ttyS1 (=USART0) mehr > zu sehen, Hast du ttys1 denn in deiner setup.c?
Vielen Dank, daran scheint es zu liegen:
void __init setup_board(void) { at32_map_usart(1, 0); // USART 1: /dev/ttyS0, CP2102 at32_setup_serial_console(0); // grasshopper_add_spi(); } static int __init grasshopper_init(void) { int i; /* * grasshopper uses 32-bit SDRAM interface. Reserve the * SDRAM-specific pins so that nobody messes with them. */ at32_reserve_pin(GPIO_PIOE_BASE, ATMEL_EBI_PE_DATA_ALL); at32_add_device_usart(0); /* .... */ } |
Also ein "grep -i usart setup.c" hat auch nur die zwei Zeilen geliefert, die oben stehen. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher, was ich jetzt genau ändern muss. Fügt der Befehl "at32_add_device_usart(0)" den usart0 hinzu, oder den vorher mit "at32_map_usart(1, 0);" erstellen usart1? Oder reicht es einfach, in der setup_board ein "at32_map_usart(0, 1);" hinzuzufügen, und in grasshopper_init ein "at32_add_device_usart(1)"?
Michael Laumen schrieb: > Habe schon im Hauptverzeichnis vom Buildroot "make menuconfig" > ausgeführt, da kannst du nur Programme ändern. Für die Hardware musst du "make linux26-menuconfig" aufrufen.
Moin, versuche gerade eine Buildroot zum Laufen zu bekommen. Ich habe ubuntu 8.04 installiert, buildroot v2.3.0 + Patch aus dem ersten Posting runtergeladen. Die defconfig kann ich auch maken und wenn ich dann make ausführe, hat es ewig gedauert und abgebrochen wurde mit folgender Ausgabe:
In file included from /home/hank/buildroot-avr32-v2.3.0/toolchain_build_avr32/gcc-4.2.2/libstdc++-v3/include/precompiled/extc++.h:60: /home/hank/buildroot-avr32-v2.3.0/toolchain_build_avr32/gcc-4.2.2-final/avr32-linux-uclibc/libstdc++-v3/include/ext/pb_ds/priority_queue.hpp:129: internal compiler error: Segmentation fault Please submit a full bug report, with preprocessed source if appropriate. See <URL:http://www.atmel.com/avr32/> for instructions. make[5]: *** [avr32-linux-uclibc/bits/extc++.h.gch/O2g.gch] Fehler 1 make[5]: Verlasse Verzeichnis '/home/hank/buildroot-avr32-v2.3.0/toolchain_build_avr32/gcc-4.2.2-final/avr32-linux-uclibc/libstdc++-v3/include' make[4]: *** [all-recursive] Fehler 1 make[4]: Verlasse Verzeichnis '/home/hank/buildroot-avr32-v2.3.0/toolchain_build_avr32/gcc-4.2.2-final/avr32-linux-uclibc/libstdc++-v3' make[3]: *** [all] Fehler 2 make[3]: Verlasse Verzeichnis '/home/hank/buildroot-avr32-v2.3.0/toolchain_build_avr32/gcc-4.2.2-final/avr32-linux-uclibc/libstdc++-v3' make[2]: *** [all-target-libstdc++-v3] Fehler 2 make[2]: Verlasse Verzeichnis '/home/hank/buildroot-avr32-v2.3.0/toolchain_build_avr32/gcc-4.2.2-final' make[1]: *** [all] Fehler 2 make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/hank/buildroot-avr32-v2.3.0/toolchain_build_avr32/gcc-4.2.2-final' make: *** [/home/hank/buildroot-avr32-v2.3.0/toolchain_build_avr32/gcc-4.2.2-final/.compiled] Fehler 2 |
Da ich noch nicht richtig firm bin unter Linux, weiß ich überhaupt nicht weiter :(. Vielleicht weiß jemand von euch Rat? Gruß Hank
- C compiler (GCC) - C++ compiler (G++) - GNU make - sed - flex - bison - patch - gettext - libtool - texinfo - autoconf (version 2.13 and 2.61) - automake - ncurses library, meist ncurses-dev (development install) - zlib library, meist zlib-dev oder zlib1g-d (development install) - libacl library (development install) - lzo2 library, meist liblzo2-dev (development install) Hast du diese Pakete für dein 8.04 installiert?
Wird bei
nicht viel helfen. Check' mal, ob dein system überhaupt korrekt
funktioniert, mach' ein update ...
Zwie Blum schrieb: >> internal compiler error: Segmentation fault ups, das war im rechten Bildrand versteckt...
Moin Moin, ja ich hab' alle genannten Pakete installiert. Hab die Buildroot komplett runtergeschmissen und letzte Nacht die Buildroot von der ICNova CD genommen. Diese lief problemlos nach 2,5 - 3 Std. durch interessanterweise, obwohl ich am System gar nichts geändert habe. Allerdings gab es keine Meldung, dass alles erfolgreich "gemaked" wurde, sondern die Konsole kehrte einfach zum Eingabeprompt zurück. Per apt-get habe ich updated und upgraded. Ich habe jetzt aber noch nicht ausprobiert, ob wirklich alles entpackt und kompiliert wurde. Das werde ich heute Abend testen. Der Grasshopper ist echt ein Buch mit sieben Siegeln für mich, da die Doku dafür nicht sehr ergiebig ist....und ich will doch nur ein Touchdisplay anschließen :-S Vermutlich muss ich noch den Classpath abändern, damit avr32studio den neuen avr32-linux-gcc verwendet oder sollte das automatisch nach Erstellen der Buildroot etc. geschehen sein? Viele Grüße
> Allerdings gab es keine Meldung, dass alles erfolgreich "gemaked" > wurde, sondern die Konsole kehrte einfach zum Eingabeprompt zurück. Kein Fehler = Erfolg. Kein unnötiges Gebrabel unter Unix. AVRstudio als IDE? Würd' eher einen ordendlichen Texteditor (geany, ...) vorschlagen. Makefile per Hand erstellen ist keine Hexerei. Wenn du das Ganze in den automatischen Buildprozess von buildroot einbetten möchtest hast du dir aber was vorgenommen :-)
