64bit Schieberegister
OP #1087820
ich bin ein Neuling in Sachen VHDL und habe mir mal ein kleines Projekt
parat gelegt, welches ich gerne mit einem CPLD durchführen möchte.
Ich möchte ein simples 64bit Schieberegister mit Enable (Latch) bauen.
Den unten angefügten Code habe ich mir aus verschiedenen Beispielen
zusammengestellt und wollte mir mal Eure Verbesserungsvorschläge
anhören.
Im Moment suche ich auch noch eine Möglichkeit das zu simulieren, aber
ich finde nichts - hab ich eventuell etwas vergessen zu installieren?
(WebISE 9.2 von Xilinx)
Sehr unsicher war ich mir bei dem 'process..' im Hauptstrang.
Den hab ich eigentlich nur eingefügt um keine Fehlermeldung mehr wegen
dem 'if' zu bekommen???
Und irgendwie hab ich das Gefühl das ich hier einiges an Ressourcen
verschwende, ich bekomme das nur in einem rel. großem CPLD (95144)
synthetisiert?
Danke und Gruß
Marc
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use ieee.numeric_std.ALL;
entity BIGSHIFTER is
  port(C, SLI : in  std_logic;
        Q : out std_logic_vector(63 downto 0));
end BIGSHIFTER;
architecture archi of BIGSHIFTER is
  signal tmp: std_logic_vector(63 downto 0);
  begin
    process (C)
      begin
        if (C'event and C='1') then
          tmp <= tmp(62 downto 0)& SLI;
        end if;
    end process;
23
    Q <= tmp;
24
end archi;
25
26
27
library IEEE;
28
29
30
31
32
33
entity test1 is
34
   port ( C      : in    std_logic;
35
          SerialIn    : in    std_logic;
36
          Enable    : in    std_logic;
37
          Q : out   std_logic_vector (63 downto 0));
38
end test1;
39
40
architecture BEHAVIORAL of test1 is
41
42
   component BIGSHIFTER
43
44
             SLI : in    std_logic;
45
46
   end component;
47
48
begin
49
   my_shift : BIGSHIFTER
50
      port map (C=>C,
51
                SLI=>SerialIn,
52
                Q(63 downto 0)=>tmp(63 downto 0));
53
  process (Enable, tmp)
54
  begin
55
     if (Enable = '1') then
56
        Q <= tmp;
57
     end if;
58
  end process;
59
end BEHAVIORAL;
#1087870
Der Code schaut mal gar nicht so schlecht aus, sollte im Prinnzip
eigentlich funtionieren. Du hast die 2 Funktionen schieben und latchen
getrennt, das ist OK und verschwendet keine Resource. Man kann das
sicher auch in einem Prozess zusammenfassen.
Anmerkungen :
- Die libraries STD_LOGIC_ARITH, STD_LOGIC_UNSIGNED und numeric_std
werden nicht benötigt. Numeric_std und std_logic beißen sich sogar, Du
solltest nur numeric_std verwenden. Aber in diesem Fall, wie gesagt,
wird sie überhaupt nicht benötigt, da Du keine einfachen Berechnung
(z.B. Addition) in diesem Beispiel verwendest.
- Du solltest rising_edge(clock) schreiben, nicht
  clock'event and clock = '1'
- Der Eingang enable ist eigentlich kein enable, jedenfall nicht im
Sinne dass er das Shiften enabled, sondern wirkt als Übernahme-Latch für
den Ausgang. Ist das so gewollt?
- Latches sind zwar möglich, aber man sollte sie besser vermeiden
solange man sie nicht unbedingt benötigt. Besser wäre die Übernahme vom
Shiftregister an die Ausgänge auch taktsynchron zu machen.
- Zum Simulieren gibt es mehrere Möglichkeiten :
Bei der ISE ist ein Simulator normalerweise dabei, man kann soviel ich
weiss sogar automatisch eine Testbench erstellen. Beide werden von mir
nie verwendet.
Besser ist es, Du lädst Dir ModelSim Starter Edition von der Xilinx
Homepage herunter. Dann schreibst Du Dir eine Testbench, das ist ein
weiteres VHDL Programm, das deine Schieberregister test1 als Komponente
aufruft. Diese Testbench hat keine Eingangs- und Ausgangsports mehr,
sonden alle Signale werden in der Testbench nach deinen Wünschen mittels
Zuweisungen vom Type a <= '1' after 100 ns; erzeugt.
(Firma: abaxor engineering) #1087872
so aufwendig musst du es nicht machen. Im Prinzip musst du nur so etwas
wie
         sq <= sq (sq'high - 1 downto 0) & SerialIn;
in einen Prozess einbetten.
Denn fogenden Code habe ich nicht getestet.
library IEEE;
-- wenn schon dann das Package, hier brauchst du es aber auch nicht
-- die folgenden Packages braucht man nie :-)
--use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
--use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity test1 is
end test1;
   signal sq : std_logic_vector (q'range);
begin
q <= sq;
  process (c)
  begin
     if rising_edge(c) then
       if enable = '1' then
       end if;
     end if;
  end process;
end BEHAVIORAL;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1087890
> synthetisiert?
Ja, es ist nun mal so, dass du 2 mal 64 Register brauchst:
weil  1) dein Schieberegister
        end if;
64 Register benötigt (das ist so gewollt)
und  2) dein Ausgangslatch
        Q <= tmp;
     end if;
auch nochmal 64 Register braucht (ist das so gewollt?)
In der Summe 128 Register,
das passt dann in einen 9572 (= 72 FFs) schon nicht mehr rein.
Und wie Thomas schon geschrieben hat, willst du das wahrscheinlich gar
nicht, was dein Code macht: der shiftet dauernd, und das Ergebnis wird
am Ausgang sichtbar, solange enable='1' ist.
OP #1088008
Vielen Dank für Eure ausführlichen Antworten.
Das Ganze ist zur Steuerung einer 8x8 LED-Matrix und da hab ich dann
endlich mal den Sinn und Zweck eines CPLDs zu nutzen versucht.
Ich möchte in das Schieberegister ein neues Datum reinschieben und
dieses soll erst zu einem bestimmten Zeitpunkt (am Ende) an die Ausgänge
übernommen werden, da ich ein zwischenzeitliches Flackern vermeiden
will.
In dem anderen Fall (enable = '0') will ich noch entscheiden ob die
Ausgänge high, low oder tristate sind. Wie würde eine solche Zuweisung
aussehen? Also, wie weise ich dem 64bit Register 64bittig tri-state zu?
Ich möchte noch einen 1bit Ausgang hinzufügen, aus welchem die Bits
seriell hinausgeschoben werden, sodaß ich mehrere dieser Bausteine
miteinander verbinden kann. Also quasi das Q'S eines 4094
Schieberegisters.
Folgender Code soll dies bewerkstelligen (Dank an Thomas):
library IEEE;
entity test1 is
   port ( C:       in std_logic; -- clock
          SerialIn: in std_logic; -- serial input
          Enable:   in std_logic; -- latch-enable
       Qs: out std_logic;   -- 1bit Ausgang, soll sofort durchgeclocked werden
          Q : out std_logic_vector (63 downto 0)); -- latched Ausgang, nur aktiv bei enable='1'
end test1;
begin
  process (c)
  begin
         Qs <= sq(q'high);
       end if;
23
  end process;
24
25
  process (c, enable)
26
  begin
27
    if enable = '1' then -- mit "if rising_edge(c) and enable = '1' then" funktioniert es nicht?
28
      q <= sq;
29
    else
30
       q <= "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000";
31
      -- geht das auch 'übersichtlicher' ? eventuell auch in Abhängigkeit von range?
32
    end if;
33
  end process;
34
35
end BEHAVIORAL;
#1088049
@ Marc Wetzel (tuxscreen)
Also willst du quasi einen 74HC595 als 64 Bit Version nachbauen? Das
braucht aber 128 FlipFlops.
Einen Vektor komplett auf einen Wert zuzuweisen geht einfach.
mein_vektor <= (others=>'Z');
Nichts leichter als das.
library IEEE;
entity test1 is
   port ( clk       : in std_logic; -- clock
          SerialIn  : in std_logic; -- serial input
          load      : in std_logic; -- Ausgangsregister laden
          Enable    : in std_logic; -- latch-enable
          SerialOut : out std_logic; -- Serieller Ausgang,
end test1;
   signal data_shift : std_logic_vector (q'range);
   signal data_out   : std_logic_vector (q'range);
begin
-- direkte Zuweisungen
SerialOut <= data_shift(q'high);
-- Schieberegister, getaktet
24
25
  process (clk)
26
  begin
27
     if rising_edge(clk) then
28
       if load ='0' then
29
         data_shift <= data_shift (sq'high - 1 downto 0) & SerialIn;
30
       else
31
         data_out <= data_shift;
32
       end if;
33
     end if;
34
  end process;
35
36
-- Tristate Steuerung, kombinatorisch
37
38
  process (enable, sq)
39
  begin
40
41
      q <= data_out;
42
    else
43
      q <= (others => 'Z');
44
    end if;
45
  end process;
46
47
end BEHAVIORAL;
Falk
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
