Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED-Touchpad
von Johannes G. (Gast)
hat einer von euch genauere Infos, wie so ein LED-Touchpad, wie man hier
( http://cs.nyu.edu/~jhan/ledtouch/index.html ) sehen kann,
funktioniert?
Johannes G.
von na ich (Gast)
http://www.gidf.de/
schonmal led-touchpad eingegeben?
von Ulrich (Gast)
Man gehe zur Suche und gibt dort +led +touchpad ein und erhält dann
folgenden Link:
Beitrag "LED-Touch-Panel"
Mfg
von wennschon dennschon (Gast)
ich hab schon gesucht, nur ich habs nicht ganz verstanden.. deswegen
hatte ich nachgefragt..
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Kapazität einer LED in
Sperrrichtung kleiner, wenn die LED angelechtet wird, oder?
Also ist der Ablauf quasi so, oder?:
1. LED lechtet
________________
                |     ____
    output high |----|____|----->|-----.
     output low |----------------------'
________________|
2. LED verpolen und so "aufladen"
________________
                |     ____
     output low |----|____|----->|-----.
    output high |----------------------'
________________|
3. den Pin, der mit der Kathode verbunden ist, als Eingang schalten und
die Zeit messen, bis die LED entladen ist.
________________
                |     ____
          input |----------------------'
________________|
Oder ist das völlig falsch?
Wäre nett wenn ihr mir helfen könnt.
von Andreas K. (ergoproxy)
Ja so gehts hab ich auch mal getestet. Aber das Problem, dass ich aus
Zeitmangel auch noch nicht gelöst habe war, dass die Zeit die die LED
zum entladen braucht, also bis der Pin auf low fällt ist so lange, dass
sie in den sichtbaren Bereich fällt. Die LED hat also immer nut geblinkt
und nicht den anschein einer Dauerleuchte erweckt. Wie du außerdem schon
gesehn hast braucht man eine weitere LED die die andere anleuchtet. Ich
hab meine Versuche mit blauen LEDs gemacht und muss sagen es geht nicht
so wie es soll. Werde es demnächst mit anderen versuchen und auch noch
mit 10M-5M Paralell zur LED, damit die sich schneller entläd. Bei 4Mhz
und 1MOhm war der µC nicht mehr in der Lage auf die schnelle änderung zu
reagieren, da egal ob Finger nah oder nicht der Zähler sich nur um etwa
1-2 schritte unterschied und dass auch manchmal auch so vorkommen
konnte.
Gruß ErgoProxy
wär es dann vielleicht nicht sinnvoller die Spannung mit dem ADC zu
messen?
und braucht das wirklich so lange, bis sie die LED entladen hat? Die hat
ja nur eine Kapazität von ca 20pF
Johannes G.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Wie soll sie sich auch entladen? Der CMOS-Eingang hat 10 GOhm und mehr
Eingangswiderstand.
von Sandro K. (maexchen)
Du könntest ja einen 100k-Widerstand parallel zur Led schalten.
100k ist zu wenig. Eher 10MOhm.
@Travel Rec.
Ich hab die Schaltung nach dem PDF das im inet dazu kursiert aufgebaut -
Da wird auch nur die Entladung über den PIN benutzt und es geht ja sogar
^^ nur halt zu langsam um damit eine Reflektion zu messen. Wenn man die
andere LED direkt drauf hält wird es auch unglaublich schnell. Nur so
will ich es nicht verwenden =) und das mit 10-5MOhm hab ich doch
geschrieben. dass ich das testen wollte, da die Entladung über 1MOhm zu
schnell war um sie gescheit (mit einem 4Mhz Quarz als Takt) zu messen.
Gruß ErgoProxy
Ach sorry, hatte ich überlesen. Vielleicht sollte man lieber einen
ADC-Pin zum Einlesen nehmen, dann kann man in festen Intervallen samplen
und bekommt quasi 2 oder auch mehrere Werte, deren Abweichung
voneinander der Beleuchtungsstärke der Test-LED entspricht.
Um ehrlich zu sein ich habs versucht aber entweder 2 meiner Verstärker
waren kaputt oder aber es kam jedes mal nur schrott raus. Ich hab es
aufgebaut, wie eine Photodiodenmessschaltung aber da kam weder was zur
Beleuchtung proportionales noch sonnst was raus. Das war einfach ein
Signal das wild zwischen allem hin und her geschwankt ist. Mit der Pin
schaltung ging es bei mir am besten, wobei ich immernoch glaube das
irgendwas bei dem anderen Aufbau nicht in Ordnung war ^^ vllt war der
ADC kaputt den hab ich nicht ausgetauscht also den Mega8 den ich
verwendet hatte.
Gruß ErgoProxy
von Marco D. (marco_d)
Ich kram jetzt mal den alten Beitrag hier raus damit ich keinen  neuen
aufmachen muss.
Ich bin auch grade dabei mit sowas rumzuspielen und hab da den Gedanken
gefasst was man machen kann wenn man so ein Touchpanel mit etwa 350
LED's aufbauen möchte.
Da gehen mir ja die Pins an meinem Controller bald aus.
habt ihr ne Idee wie man das vervielfälltigen kann und trotzdem noch die
Zeit messen kann? weil mit nem Schieberegister funktioniert das ganze ja
nicht.
Tut mir leid wenn ich da vielleicht komplett in die falche Richtung
denke aber ich bin mit der ganzen Materie noch nicht so vertraut!
Danke schonmal!
