Giess-o-mat mit AVR
OP #1094371
Vor 3 Jahren habe ich mir eine automatische Blumengiessanlage mit
ATmega8 Mikrocontroller gebaut. Das Ding ist immer noch in Betrieb und
meinen Zimmerpflanzen geht es immer besser.
Hier ist er, der Giess-o-mat.
Sourcecode ist im Anhang.
Gast #1094487
Vorsicht bei dem Gleichstrom durch die Messelektroden!
(sind zwar nur 5V über 10K aber trotzdem)
Dadurch zersetzen sich die Elektroden und bilden giftige Stoffe für die
Pflanzen...
Manchen macht das nichts, andere verrecken schnell ;)
OP #1095220
> Hallo,
> habe eben deinen Beitrag "Gies-O-Mat" gesehen,
> da ich mich erst seit kurzem mit der Elektronik und Mikrocontrollern
> befasse fand ich deinen Schaltplan sehr interessant. Kann auch fast
> alles nachvollziehen. Hätte da aber noch ein paar Fragen zu Sachen die
> ich leider nicht auf dem Plan entziffern kann.
> - Was für Relais werden benutzt? liege ich richtig das die 12V
> Spulenspannung haben? und auf den Lastkontakten direkt die 230V
> schalten?
> - die Gleichrichtung habe ich auch gecheckt, aber welchen Wert hat der
> Kondensator?
> - welchen Spannungsregler wird verwendet?
> - wo wird die 12V für die Relais abgegriffen?
> Hoffe du findest die Zeit mir diese Fragen zu beantworten.
Die Relais haben 12 V Eingangsspannung und eine Schaltleistung, die
größer ist als die Leistung meiner Pumpen.
Für den Elko im Gleichrichter gilt, je größer desto besser. Meiner hat
2200µF.
Die 12 V werden direkt hinter dem Gleichrichter abgegriffen. Im
Schaltplan habe ich der Übersichtlichkeit halber dafür das Symbol mit
dem Doppelpfeil nach oben eingezeichnet.
Die 5V für den ATmega liefert ein IC7805.
#1095269
was mich interessiert: Du steuerst die Relais mit einem npn-Transistor
als Emitterfolger an. Die Emitterspannung kann also nie höher werden als
Ub-Ube.
Im konkreten Fall also 5V (maximal vom AVR-Port) - ca. 0,7V Ube = 4,3V.
Das ist die Spannung, die die maximal Relais bekommen. Damit ziehen die
sicher an?
Gruß aus Berlin
Michael
OP #1095793
Michael U. wrote:
> Hallo,
> Ub-Ube.
> sicher an?
> Gruß aus Berlin
> Michael
im Schaltplan habe ich statt der +12V Spannungsversorgung nur
Antennen-Symbole eingezeichnet. Da wird es vielleicht nicht deutlich,
dass am Kollektor der Transistoren 12 V anliegen. Ube muss nur größer
als 0,7 V sein, um die 12 V auf die Relais durchzuschalten.
Christian
#1096362
nein, Du hast schon richtig die Kollektoren mit ß12V beschriftet.
Du hast auch recht, daß Ube (also die Spannung zwischen Basis und
Emitter ca. 0,7V sein muß, um einen Transistor durchzusteuern.
Sie wird auch nie merklich größer, weil die B-E-Strecke für den
Basisstrom eine Dioden in Flußrichtung darstellt.
Ub gegen GND ist maximal +5V (Uout des AVR-Pins), die Emitterspannung
also maximal ca. 4,3V, egal, was am Kollektor anliegt.
Deshalb heißt ein Emitterfolger ja auch gern Spannungsfolger...
Gruß aus Berlin
Michael
OP #1114284
das wichtigste über die Feuchtigkeitsmessung steht jetzt im Artikel
Giess-o-mat.
Die Software zur Feuchtigkeitsmessung ist allerdings bis jetzt noch
etwas einfach gestrickt. Wenn die Anlage falsch parametriert wird oder
wenn die Elektroden verrosten, kann es passieren, dass der Giess-o-mat
das ganze Wasser aus einem großen Eimer in einen kleinen Blumenpott
pumpt.
Gast #1159372
...imho müsste man das ganze aber noch etwas aufpumpen, denn 10L wasser
und nen atmel in meiner wohnung, da muss die SW schon asil-c enstprechen
wollt ich auch schon ewig mal bauen, nur für den urlaub - aber bei >15
pflanzen scheue ich den verschlauchungsaufwand doch noch etwas...
Klaus.
Gast #1159545
Hallo Sven,
danke für die HEX Datei.
Aber ich komme immer noch nicht klar, wie ich die vorhandenen Dateien
xxx.c,  xxx.h , xxx.sla Makefile u.s.w umwandeln kann. Bräuchte mal ein
kleines Sampel für to do
Nicht für ungut, aber ich komm einfach nicht zurecht.
Walter-kg
Gast #1506771
"Wenn die Anlage falsch parametriert wird oder
pumpt."
Wäre doch leicht zu umgehen. Programmier einene Höchstmenge an Wasser
pro Pott und Gießvorgang (ein Drittel des Pottvolumens sollte bei jeder
Pflanze massig ausreichen um die gesamte erde zu befeuchten). Will das
Programm die Höchstmenge überschreiten, wird dieses unterbrochen und
eine Fehlermeldung ausgegeben. Außerdem könnte er ja auch auf den
zeitbedingten Gießmodus umstellen (mit vorsichtigen Parametern für das
Gießen)...nur für den Fall, das man zu spät merkt, dass was mit den
Elektroden nicht stimmt. Programmiertechnisch dürfte das ja kein Problem
sein
wie läuft das eigentlich...wird die erde homogen befeuchtet oder läuft
das wasser praktisch in der Vertikalen einfach runter?
Werde mir jedenfalls das Projekt hier als Vorlage nehmen für ein
eigenes. Als Anfänger benötige ich jedoch noch einiges an Hilfe. Wenn
hier irgend jemand zufälligerweise nochmal reinschauen sollte,
vorzugsweise der Christian Bergmann oder andere die mir vorallem mit der
Messung weiterhelfen können, wäre ich dankbar für jegliche Hilfestellung
(aber achtung...ich brauche noch ein wenig mehr Hilfestellung ;) )
OP #1507875
bei meinem Projekt habe ich schliesslich auf die Feuchtigkeitsmessung
verzichtet und steuere die Pumpen nur noch per Timer. Ich habe eine
Palme, für die schaltet der Giess-o-mat die Pumpe alle 24 Stunden für 45
Sekunden an. Eine andere Blume bekommt nur alle 7 Tage 30 Sekunden lang
Wasser.
Ab und zu muss ich jetzt halt überprüfen, ob die Wassermenge so passt
und evtl. nachjustieren.
Wenn jemand Lust hat, die Feuchtigkeit in der Blumenerde zu messen und
evtl. meinen Code dazu verbessert - finde ich gut und gebe auch gerne
Hilfestellung.
Der Code für die Steuerung der Pumpen steckt in giessomat.c in der
Funktion autogiess(). autogiess() wird jede Sekunde ein Mal aufgerufen.
Eins muss ich noch zur Verlegung der Schlauchleitungen sagen:
Das Ende der Schlauchleitung muss immer ein bisschen höher gesteckt
werden als der Wasserspiegel im Eimer, sonst läuft das Wasser weiter,
wenn die Pumpe schon ausgeschaltet ist.
Christian
Gast #1544444
Hi!
Ich habe mir überlegt eine automatische Bewässerung zu bauen, und bin
dabei ziehmlich schnell auf diesen Thread gestossen. Leider bin ich noch
ziehmlich unerfahren mit entwickeln von Schaltungen, und habe auch grad
erst angefangen mit microcontrollern zu experimentieren.
Ich wollte die Steuerung eigentlich über einen Sensor laufen lassen,
damit die Pflanzen auch immer die richtige Menge Wasser bekommen. Hier
der Low-cost Sensor:
http://www.dietmar-weisser.de/analogtechnik/BodenFeuchte/FeuchteSensor_1.php
Das Signal (Frequenz um die 100khz) müsste man dann auswerten und bei
Bedarf die Pumpe schalten.
Was haltet ihr davon, und ist das über den "einfachen" Counter im
Controller möglich?
Grüße, Freed
OP #1564659
der Sensor gefällt mir gut. Bei der kapazitiven Messung braucht man
keine Elektroden in die Blumenerde stecken.
Die Messung der Frequenz kann man bei dem ATmega8 Mikrocontroller mit
der Timer/Counter Funktion an den Pins T0 oder T1 machen.
An den Giess-o-Mat könnte man also maximal 2 der Sensoren direkt
anschliessen.
Die Pins T0 und T1 werden zur Zeit als Digitalausgänge zur Steuerung der
Pumpen benutzt. Sie müssten auf andere Pins umverdrahtet werden und die
Software entsprechend angepasst werden.
Gast #1568102
Hi!
Also der Sensor funktioniert soweit ganz gut. Mit dem Multimeter bekomme
ich auch realistische Werte im Zeitverlauf. (Frequenz steigt langsam an
bis ich wieder gieße). Leider funktioniert das ganze mit dem mega8 bei
mir noch nicht so wunderbar... bekomme andere Werte als mi dem
Multimeter, und im Zeitverlauf scheint sich kaum etwas zu ändern.
Werde als nächstes mal probieren alles auf einen Platine zu bauen.
Bisher nur übers Steckbrett. Vielleicht waren die Entfernungen zu groß?!
Grüße
OP #1575518
Der Sensor muss auch mit dem mega8 funktionieren.
Kannst du Frequenz und Spannung am Eingangspin des mega 8 messen ?
Hast du den Eingangspin so konfiguriert, dass er als Timer/Counter
arbeitet ?
Läuft das Zählerregister bei deiner Messung vielleicht über ?
Wenn du willst, poste mal deinen Sourcecode.
Ich werde demnächst auch mal versuchen, so einen Sensor zum Laufen zu
bringen.
Gruß Christian
Gast #1576818
Hi!
Scheint mitlerweile zu funktionieren! Lag wohl an schlechten Kontakten.
Hier mal der Code. Bisher wird nur Frequenz gemessen, und dann per UART
an den Rechner geschickt, der das ganze protokolliert.
Grüße
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Dim Zaehler As Long
Dim Result As Long
Config Timer0 = Counter , Edge = Rising
On Timer0 Sprung_in_sup
Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
On Timer1 Timer_irq
Enable Timer0
Enable Timer1
Enable Interrupts
Load Timer1 , 15625
Do
   Wait 10
   Print Result
Loop
Sprung_in_sup:
Incr Zaehler
Return
Timer_irq:
    Zaehler = Zaehler * 256
    Result = Timer0 + Zaehler
    Timer0 = 0
    Zaehler = 0
    Load Timer1 , 15625
   Return
End
