Forum: Offtopic Stromzähler läuft rückwärts ?
von Andreas J. (antibyte)
Scheint mir ja wirklich ein innovatives Produkt zu
sein :)
http://www.boondee.net/electric-power-saver/b4-88.html
Aber vermutlich dann eher im Bereich Betrug angesiedelt ....
Ich bezweifle wirklich, dass man einen Stromzähler dazu bewegen
kann rückwärts zu laufen, ohne Energie zuzuführen.
von Warren S. (jcdenton)
klar ich hab son ding, mein EVU überweißt mir immer gut 7-8000€, weil
mein zähler ständig rückwärts läuft.
von Gast (Gast)
Ich habe deswegen schon meine RWE-Aktien zum Schleuderkurs verkauft.
von Michael (Gast)
Na ob das wirklich geht? Das würde ja bedeuten, dass in meinem
Drehstromzähler daheim die Anschlussreihenfolge der Phasen relevant
ist...glaub ich dann doch eher weniger ;)
von Henry (Gast)
In schlechten Zeiten hat man ein richtig fettes Kondensatorenpaket
genommen und damit die Phase zwischen Spannung und Strom verschoben. Das
hat auch geholfen.
von Stromverkäufer (Gast)
>hat auch geholfen.
Das waren Spulen. Mit Kondensatoren erreichst du das Gegenteil, da damit
der Blindleistungsanteil verkleinert wird.
Bitte Thread schliessen, bevor hier noch Anleitung zum Missbrauch
gegeben wird!!!
von Detlev T. (detlevt)
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so funktionieren kann. AFAIK
sind die Stromzähler heutzutage so gebaut, dass sie die
Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom beachten und so die
Wirkleistung (vom Prinzip her) korrekt messen. Um den Zähler rückwärts
laufen zu lassen, müsste die Phasenverschiebung größer als 90° sein und
das schafft man weder mit Kondensatoren noch Spulen, egal wie groß.
Ich vermute einmal stark, dass schlicht der Zähler in dem Video
manipuliert wurde indem man mit dem Schalter die feldgebende Spule in
dem Zähler selbst umpolt.
Moralisch bin ich da im Zwiespalt. Einerseits ist das natürlich Betrug.
Andererseits werden damit ja nur (potenzielle) Betrüger betrogen. Ist
das verwerflich oder geschieht es den Leuten vielmehr recht? Was du
nicht willst, das man dir tu...
Der Hersteller dieses "Gerätes" wird deshalb wohl auch nicht mit Klagen
rechnen müssen. ;)
von Henry (Gast)
Ich bin etwas älter und komme aus einer Zeit wo es in Wohnungen nur
Glühlampen, Elektroheizungen und Vakuumröhren gab. Alles rein ohmsche
Verbraucher.
Und zu dieser Zeit, als Kind, habe ich die Kondensatorenkoffer selbst
gesehen.
Aber heute würde das, auf Grund der vielen induktiven Verbraucher, nicht
funktionieren.
Die Bauweise der Energiezähler hat sich in den letzten 100 Jahren nicht
geändert. Die zählen nur den Wirkanteil.
von Der Unbekannte #2 (Gast)
>selbst gesehen.
Ich schätze, das wurde als Urban Legend weiterempfohlen. Ist ein teures
Placebo :-)
von Unbekannter (Gast)
> nicht geändert. Die zählen nur den Wirkanteil.
Ach ne...
Und was krazt es die Wirkleistung, wenn du mit Spulen und Kondensatoren
den Blindleistungsanteil veränderst?
Und warum nennt man die Blindleistung "blind"?
> selbst gesehen.
Auch damals gab es Menschen, die jeden Mist geglaubt haben weil sie von
Physik keine Ahnung hatten.
> nicht funktionieren.
Blödsinn bleibt Blödsinn, egal wie alt.
Aber gleich kommt wieder der Einwand mit der Blindleistungskompensation
bei bestimmten Großverbrauchern.
Ja!
Weil die Blindleistung für Verluste beim EVU sorgt, die von keinem
Wirkleistungszähler registriert werden!
In zweiter Näherung spart man allerdings definitiv Energie: Mit der
Kondensatorbatterie möglichst viel Blindleistung ziehen, dass die
Sicherung noch nicht anspricht. Die Folge: Die Spannung reduziert sich,
die aufgenommene Leistung sinkt im Quadrat. Der Spareffekt dürfte
allerdings gering ausfallen.
von Michael (Gast)
Na wegen der drei schwarzen Punkte auf gelben Grund an ihrem rechten
Oberarm...du kannst Fragen stellen ^^
PS: Ich konnts mir nicht verkneifen ^^
von Thilo M. (Gast)
Das kommt von der Ausbildung/Studium zum Ingenieur:
sind nachher alles Kapazitäten, produzieren nur Blindleistung! :)
von Henry (Gast)
Wenn ich mich recht erinnere bestand der Trick in folgendem:
Viele Leute hatten aus der Zeit der 110V Gleichspannungsnetze noch
Kochplatten und Heizstrahler.
Diese Geräte hat man, mit Kondensatorenbatterie als Vorwiderstand, an
220V Wechselspannung betrieben.
von Uhu U. (uhu)
Normalerweise kostet es nichts, sich selbst zu verarschen. Dies ist ein
Beispiel, daß es auch mit Kosten geht...
> der Kondensatorbatterie möglichst viel Blindleistung ziehen, dass
> die Sicherung noch nicht anspricht. Die Folge: Die Spannung
> reduziert sich, die aufgenommene Leistung sinkt im Quadrat. Der
> Spareffekt dürfte allerdings gering ausfallen.
Da habe ich einen besseren Vorschlag:
Sicherung entfernen, die Spannung im Haus wird Null. Null Spannung,
keine Leistung, maximaler Spareffekt!
> noch Kochplatten und Heizstrahler.
> an 220V Wechselspannung betrieben.
Und?
Welche Leistung macht die Platte warm? Die Wirkleistung oder die
Blindleistung? Dreimal darfst Du raten!
Und noch ein Zusatzrätsel: Was "zählt" der Stromzähler? Wirkleistung
oder Blindleistung?
So, und wenn Du diese beiden Fragen beantwortet hast, denkst Du nochmal
ganz scharf nach...
@Unbekannter
Vielleicht magst Du es nicht kapieren, dass die Kondensatoren nur als
Vorschaltgerät dienten, um die Geräte überhaupt betreiben zu können?
Doch, das ist mit vollkommen klar.
Aber Henry habe ich so verstanden, dass er damit "Strom" sparen will,
also der Zähler langsamer läuft als er eigentlich sollte.
Und das ist einfach falsch...
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
eine Idee: Man verursacht einen hohen Gleichstrom durch die Phase.
Dieser verursacht ein ständiges Magnetfeld im Zähler, welches wie eine
Wirbelstrombremse wirkt. Was auch noch gehen sollte, einfach so wenig
Leistung ziehen, dass der Zähler nicht die Haftreibung überwinden kann.
von Benedikt K. (benedikt)
Funktioniert das? Darauf konnte mir bisher noch niemand eine Antwort
geben. Dies könnte man ja leicht ausnutzen z.B. mit einen Schaltnetzteil
mit Einweggleichrichter.
Da es sich bei dem Zähler ja um einen AC Motor handelt, sollte der DC
Anteil eigentlich nicht gezählt werden.
Das ist interesant. Las uns da mal drüber sprechen...
Sollte dann nicht ein Fön auf halber Stufe (nur eine Halbwelle wird
belastet -> Gleichanteil in der Stromaufnahme) diesen Effekt zeigen?
von Lupin (Gast)
Schaltnetzteile mit Einweggleichrichter gibt es in kleinen
Leistungsklassen (bei größeren Leistungen werden die Kondensatoren zum
Glätten der ZKS zu groß).
Bei Fön und SNT würde man einen pulsierenden Gleichstrom erzeugen - ein
gesteuerter Einweggleichrichter welcher einen reinen Gleichstrom
entnimmt würde vielleicht funktionieren (???).
Das aber eine gleichströmige Belastung vom Zähler nicht registriert wird
kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen (dafür sind die
Energieversorger einfach zu gierig ;-)).
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Wird nix, siehe Diskussion:
http://forum.hcrs.at/viewtopic.php?t=657&postdays=0&postorder=asc&start=15&sid=cd27b7b6a38582ba0a0d5d4c0dea9ca5
Etwa ab Mitte der Seite kommt man auf das Thema. Tja, leider leider ...
Frank
Tja, eine Halbwelle funktioniert's:
   P = 1/2  Ueff  I
Dann kommt die andere Halbwelle, die Spannung negativ, der Strom
positiv:
   P = 1/2  -Ueff  I
Und nun darfst Du die beiden Häften zu einem Ganzen addieren...
Ui, ui, ui...
Wenn Du schon nicht analytisch rechnen/denken willst, wirf ein
Simmulationsprogramm Deiner Wahl an und schau Dir das Frequenzspektrum
an...
von ??? (Gast)
Das Ding mit den Kondensatoren hat real wohl blos in alten Netzenen im
Saarland und Frankreich funktioniert. da gabs aus Spargründen nach
Kriegsende zähler ohne richtige Wirkleistungsmessung.
von Trafowickler (Gast)
Es ist nun leider so, dass die für Kleinabnehmer üblichen "Stromzähler"
die entnommene (Wirk-) Energie aufsummieren, und nichts anderes.
Dass diese Messung dabei mit Fehlern behaftet ist, leuchtet ein.
Aber im Zweifel wird ein hoher "Blind"strom ( z.B. durch parallele
Kondensatoren, die haben ja auch noch einen Wirkverbrauch ! ) vermutlich
eher zu einem noch schnelleren Vorwärts-Drehen der Zählerscheibe führen
Dann heisst es auch noch, dass diese Standart-Zähler eine Rücklaufsperre
haben. Wenn dem so ist, freut sich lediglich das EVU, wenn man
Wirkleistung rück-einspeist.
von Marcel (Gast)
also dass mit dem Zähler rückwertslaufen ist (bei aktuellen zählern
zumindest) blodsinn da beim zahler ein Schneckengetreibe oder so was
ähnliches das verhindert das der Zähler rückwärts lauft....
von Thilo M. (Gast)
Du meinst einen Freilauf.
Wie damals in der DDR: "vorwärts immer, rückwärts nimmer!" :)
von juppi (Gast)
Packt den Zähler in ein "Gegen-Phasiges Elektronmagnetfeld" und der
Zähler läuft langsamer.
von Frosti (Gast)
Richtig nass machen und einfrieren, dann stehts.
Nicht zu viel Strom entnehmen, damits nicht wieder taut.
von Gast (Gast)
Die Idee ist gut.
Gleich morgen wird die Gefriertruhe zur Schaltschrankkühlung umgebaut um
konstante -18°C zu gewährleisten.
von Sven L. (friemler)
Damit hast Du dann sozusagen ein Perpetuum Mobile. Energie ohne
Zusatzkosten, oder wie war das gleich nochmal?
von Roland (Gast)
Also ich habe gehört, das mit einem starken Magneten der Zähler
tatsächlich angehalten oder zumindest wesentlich langsamer gemacht
werden kann.
von Roland (Gast)
Ganz nebenbei mal, kennt jemand von euch einen Trick um den Gaszähler
auszutricksen?:-)
von Browserstocken (Gast)
>auszutricksen?:-)
Heizung auf Öl umrüsten?
von Friedrich K. (fiete)
Auch ich geb nochmal meinen Senf dazu:
Stromklau ist nicht ganz unriskant, weil die Stromversorger weitere
Zähler einbauen, und differenzen von Verbraucherkreisen auf diese Weise
lokalisieren können. Dann kann eine unangenehme Kontrolle ins Haus
stehen. Da bleibt die einzige Möglichkeit den Strom bei den Nachbarn
oder im Hausflur zu klauen, nur wenn die Nachbarn nicht völlig verblödet
sind, dann merken die das auch.
Ich würds lassen. Wenn man lieber auf so einen Scheiß wie "Den Joghurt
mit der Ecke" verzichtet kann man richtig Geld sparen ;-)
gruß, fiete
von Thilo M. (Gast)
Auch wenn's Leichenschändung ist,
Gutes Beispiel. :)
Für 12€ Strom im Jahr klauen und im Hof steht die
60k€-Schw___verlängerung mit 250PS. Dazu 3x im Jahr in Urlaub fliegen.
von Max M. (xxl)
Man kann sich auch eine Solaranlage zulegen und Strom einspeisen
und das ist wenigstens legal und soll auch schönes Geld bringen
da solche Anlage subventioniert werden. Leider sind die
Anschaffungskosten nicht ganz ohne.
von Johnny B. (johnnyb)
Ich würde das mal dem Galileo Fake Check von Pro 7 zur Untersuchung
vorschlagen ;-)
von Thilo M. (Gast)
Wenn die neue Kürzung um nochmal 15% durch ist kommt man nicht mal mehr
auf null. War bisher schon Glückssache. ;)
von Sebastian I. (seibel)
Die alten, rein mechanischen Stromzähler können auch bei vertauschten
Phasen nicht rückwärtslaufen, da eine Rücklaufsperre eingebaut ist. Der
Zähler bleibt im besten Fall also stehen. Die neuen, digitalen Zähler
wird man wahrscheinlich sowieso nicht überlisten können.
Außerdem ist da dann auch noch das Problem mit der Plombe
von Vlad T. (vlad_tepesch)
in dem Bild da steht doch:
> The machine will auto start to operate whenever anyone
> turn on any electrical appliances in the house or office.
> And will stop if operation when the appliance is off.
heißt für mich: es arbeitet nicht, wenn kein Gerät angeschalten ist.
Da dies aber die einzige Möglichkeit wär zu prüfen, ob der Zähler
tatsächlich rückwärts läuft (normalerwesie würde er ja aber nur
langsamer laufen, was man aber nicht sehen kann), ist das ganze einfach
nur Schwindel und der Demonstrator mit sicherheit gefakt.
Mich würde nur interessieren, was die da reingebaut haben.
Da hat man ja schon die witzigsten Sachen bei so Wunderkästen gesehen.
von Sven B. (electric)
Ich hab mal einen Stromzähler gesehen, der bei Null-LAst rückwäts lief.
Wenn man ganz genau hin geschaut hat, sah man, dass er sich ganz langsam
rückwärts drehte. Kaum wahrnehmbar aber er tat es.
Er war in einer unbewohnten Wohnung, und im Laufe der Jahre hat er ein
paar 100 kWh rückwärts gedreht.
von Nette M. (nette-mann)
Hab jetzt nicht alles gelesen, aber der Stöpsel für die STeckdose sah
mir aus, wie einer aus den USA. Wieso steht dann 220V auf dem
"Wattmeter"?
von David P. (chavotronic)
von Steffen W. (derwarze)
Bei den mechanischen Zählern geht es schon, selbst gesehen, zumindest
ging das bei den alten Teilen aus DDR Zeiten (doch auch jetzt dürften
etliche noch in Betrieb sein wo das geht).
Der Trick dabei war das eine Brücke die im Klemmkasten direkt am Zähler
anders angeschlossen wurde, ohne Brücke blieb der Zähler stehen. Es war
also eine Umschaltung vorw-rückw-stand möglich. Normalerweise war dieser
Klemmkasten verplombt, habe aber einige gesehen wo diese Plombe fehlte
und der Ableser so unwissend oder schlampig war das ihm das nicht
auffiel.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
David P. schrieb:
> http://www.boondee.net/electric-power-saver/power-meter.html
You made my day!               Sehts euch an, das Power-Meter!
von Jobst M. (jobstens-de)
Ein Drehstromzähler ist kein Drehstrommotor.
Er misst die WIRKleistung. Sollte Leistung in die 'falsche' Richtung
fliessen, dreht er auch andersherum.
Im übrigen ist es egal, ob Spulen oder Kondensatoren - also induktive
oder kapazitive Lasten eine Blindleistung erzeugen. Die Blindleistung
wird vom Zähler nicht erfasst.
Detlev T. schrieb:
> Um den Zähler rückwärts laufen zu lassen, müsste die Phasenverschiebung
> größer als 90° sein und das schafft man weder mit Kondensatoren noch
Korrekt. Aber mit einem Generator könnte man das schaffen
Es reicht aus, Eingang und Ausgang zu vertauschen.
Wenn ich einen Kondensator an das Netz hänge, muss Energie aufgebracht
werden, um diesen Kondensator zu laden. Auf der abfallenden Seite der
Sinuswelle gibt der Kondensator diese Leistung wieder ab ins Netz.
Man könnte nun dran gehen, die Spannung und den Strom zu messen.
Multipliziert man beide, erhält man eine Leistung - aber die
Blindleistung. (Bei einem Kondensator - Bei einem Widerstand wäre das
die Wirkleistung)
Der Unterschied ist der, daß der Strom- und Spannungsverlauf der beiden
Wellen bei einem Kondensator um 90° verschoben ist.
Im ersten Viertel einer Welle ist die Spannung positiv und steigt an.
Strom fliesst in den Kondensator.
Im zweiten Viertel ist die Spannung immernoch positiv, fällt, aber Strom
fliesst aus dem Kondensator heraus.
Ich habe also positive Spannung, aber der Strom wechselt in der Mitte
die Richtung. Ich nehme Leistung auf und gebe sie wieder ab.
In der zweiten Hälte passiert das Selbe, nur umgekehrt.
Ich empfehle Zeigerdiagramme zu lernen :-)
Dann entfallen auch solche Aussagen:
Gruß & gute Nacht
Jobst
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Nochmal zu der Gleichstrom-Sache:
Ein Einweggleichrichter interessiert einen Stromzähler eher wenig: Der
zieht nämlich immer noch AC, aber eben nur eine Halbwelle.
Man müsste schon Strom aus einer Halbwelle ziehen und ihn "falsch herum"
in die andere Halbwelle einspeisen.
Damit würde man der Wechselspannung wirklich eine Gleichspannung
überlagern, was zu einer Bremsung der Scheibe führen kann
(Wirbelstrombremse).
Das kann man mit ein paar Dioden, Widerständen (z.B. Glühbirnen) und
natürlich einem Kondensator erreichen.
Ich glaube auch, dass das mit den vorgeschalteten Zählern für alle paar
Häuser ein Mythos ist: Warum würde man dann nicht gleich jeden
Stromzähler im Verteilerkasten installieren?
Vielleicht hat jeder Umspanntrafo einen (Messwandler-)Zähler. Bei
(angenommenen) 500kW Nennleistung und 98% Wirkungsgrad verheizt der
Trafo unter Volllast aber auch schon selbst 10kW.
Wenn man also zeitweise 1kW "umsonst" abzapft, würde das wohl eher nicht
auffallen.
Trotzdem ist und bleibt es natürlich verboten, und es ist auch den
ehrlichen Kunden gegenüber nicht fair.
Die Trafohäuschen haben einen eigenen Zähler, der den Summenverbrauch
aller daran hängenden Verbraucher, mißt. Die Stromkonzerne dürsten nach
jedem Tropfen. Sozusagen die Steigerung von geizigst.
Die Idee mit der Rückspeisung in der zweiten Halbwelle ließe sich mit
einem Vierquadranten-Schaltregler realisieren. So könnte man auch quasi
kostenlos die Zuleitung als Antenne benutzen - wobei dieser Sender bis
auf den Wirkungsgrad des Schaltreglers keine Energie entnehmen würde.
von Daniel R. (daniel_r)
@Markus F.
AC heisst, dass der Strom positiv als auch negativ (natürlich zu anderen
Zaitpunkten) sein muss. Bei Einweggleichrichtung fällt die Spannung nach
der Gleichrichtung aber nie unter 0V. Damit fällt der Strom bei ohmscher
Last auch nie unter 0A. (ich verallgemeinere vorsichtshalber mal nicht
auf induktiv/kapazitive Verbraucher, da man sich dort sicher was basteln
kann, was schwingt...).
Also hast Du nach der Gleichrichtung kein AC mehr und Du hast eindeutig
einen DC-Anteil. Das sieht man auch wunderbar, wenn man die Signalform
in eine Fourierreihe entwickelt. Alle Komponenten aufsummiert ergeben zu
jeder Zeit eine positive Zahl.
MfG Daniel
Ich habe die Sache mit dem Gleichstrom nur mal aus wissenschaftlichem
Interesse versucht (also Energie von einer Halbwelle entnehmen und über
einen Widerstand in die andere Halbwelle zurückspeisen), und es hat
erwartungsgemäß nicht funktioniert. Zumindest war der Effekt - sofern es
ihn überhaupt gab - vernachlässigbar gering.
Der Zähler zählt eben die an den Widerständen verheizte Wirkleistung und
lässt sich durch den entstehenden Gleichstrom nicht sichtbar beirren.
Als die Schaltung angeschlossen war ist der Zähler also schneller als
ohne die Schaltung gelaufen (ich habe sie aber eh nur ca. 10s
angeschlossen gehabt).
Mit einem einfachen Widerstand funktioniert es also nicht. Da wären
schon komplexere Schaltungen nötig.
Aber wie gesagt, ich habe nix Kriminelles vor, das war nur ein kleines
Experiment, ob sich die EVU's mit einem Elko, einer Diode und 2
Glühbirnen austricksen lassen...
Glücklicherweise geht das aber nicht so leicht.
Du brauchst einfach zwei Zähler. Deinen und den des Nachbarn, z.B. .
Dann speist du den GLEICHStrom vom einen Anschluß in den anderen zurück.
Bei genügend hohem Strom sollte beide Zähler dann in die Sättigung
fahren und nicht mehr weiterdrehen. Ein elektronischer Zähler würde
sicherlich ne Fehlermeldung loggen. Der Ärger ist also
vorprogrammiert...
Rein Hypothese. Nicht probiert.
... fliegt die Sicherung ...
kopfschüttelnd
Jobst
von David .. (volatile)
Jo, ich geh jetzt ausprobieren ob meine Hand brennt, wenn ich die auf
den Gasherd halte. Alle sagen immer tut sie, aber ich teste das mal
wissenschaftlich interessiert.
> *kopfschüttelnd*
Die in der Trafostation? Die anderen werden überbrückt.
Aber gute Frage, wie stark die ist. Vielleicht 250A. Einfach Ben fragen.
Das ist ja sehr sinnvoll...
Wenn man den (plombierten) Hausanschlusskasten öffnet um die darin
liegenden Sicherungen (meist 50...80A NH-Sicherungen) zu überbrücken und
dann einen starken Gleichstrom durch den Strömzähler fließen zu lassen,
wäre es doch einfacher, gleich Strom aus dem Hausanschlusskasten
abzugreifen.
Aber auch bei illegalen Dingen gilt ga bekanntlich: Warum einfach,
wenn's auch kompliziert geht ;)
Die theoretische Begrenzung für den Strom wäre (nach den erwähnten
NH-Sicherungen) eh die Stromleitung zum Haus.
Soweit ich weiß werden da meist 4*50mm² Alu-Kabel verlegt (3 Phasen +
PEN-Leiter), die mit ca. 140A belastbar sind.
Ich traue so einem Stromzähler keine 140A zu ...
Und spätestens die Leitung ist die Sicherung ...
Interessant dürfte auch die Gerichtsverhandlung wegen Brandstiftung
sein, nachdem das Haus abgebrannt ist. In der man dann versucht dem
Richter zu erklären, daß man nur nach einer Möglichkeit gesucht hat, den
Stromzähler zu überlisten ...
Meint ihr diesen Schwachsinn eigentlich ernst??
Versucht es doch erst mal mit kleinen Dingen, wie der Aufhebung der
Gravitation oder einem Perpetuum mobile ...
Jobst
Andere wollen Generaldirektor bei Eon werden. Also ganz locker bleiben.
von Karlheinz G. (lupusz)
> sein :)
Leider habe ich nicht das enorme Wissen meiner Vorredner.
Ich schäme mich, bis zu diesem Zeitpunkt das Pauli Prinzip geglaubt zu
haben.
Ich gehe der Menschheit zuliebe davon aus, debil zu sein. Nur so kann
ich es vermeiden, 98% meiner Vorredner zu beleidigen. Auch kann es
statistisch gar nicht sein, dass nur 2% der Beitragspender
elektromagnetische Phänomene wirklich verstehen, obwohl alle den
Anspruch in ihren Beiträgen erheben.
Demnach wollte ich den Versuch mit einem lackierten Stück Holz
nachstellen:
http://www.youtube.com/watch?v=fxkGrJhvFas
Gruß,
Karlheinz
von Fabian H. (hdr)
ich möchte das Thema noch einmal aufgreifen, da gestern im TV ein
Bericht darüber lief. Es wurden dabei zwei Möglichkeiten vorgestellt:
- Ein starker neodym Magnet.
- Ein elektronisches Gerät, welches dem Zähler nachgeschaltet wird:
http://www.network-coupler.es/onlinestore/
Das es mit einem starken Magnet funktioniert, kann ich noch glauben und
halbwegs nachvollziehen. Was mich jedoch wurmt, ist die Funktionsweise
dieser "Wunderbox".
Der Händler will 499 Euro dafür haben. Ist er der Einzige, der weiß, wie
man sowas baut?!
Im Bericht haben sie das Gerät getestet und es funktioniert tatsächlich.
Mir geht es nicht darum  Strom zu klauen, sondern darum, dass es mich
wurmt, dass es etwas gibt, was ich nicht verstehe. ;-) Wenn es mir um
den Stromklau gehen würde, würde ich eh die günstigere Magnetversion
benutzen...
Die Box, die der Händler verkauft, ist nicht so groß, dass man einen
großen Trafo oder ein Kondensatorpaket drin verstecken könnte...
Jemand eine Idee?!
Welche Sendung war das, wo das getestet wurde?
von Fabian H. (hdr)
Bin ich mir leider nicht mehr sicher, war aber authentisch. Die haben
auch den Hersteller des neodym Magnet besucht, der diesen als
"Power-Control" verkauft. Nach Aussage des Herstellers heißt der Magnet
so, weil er aus dem Motorenbau kommt und dort für die Stromregelung
verwendet wird. ;-)
Außerdem haben sie einen Stand auf dem Flohmarkt gefilmt, wo diese
Magneten für knapp 50 Euro verkauft wurden.
von Peter L. (Gast)
von Michael K. (charles_b)
Also, ich hab etliche Supermagnete. Gut, es sind jetzt nicht die ganz
starken und großen, aber Haut dazuwischen kriegen möchte ich nicht...
Den Zähler haben diese Teile völllig kalt gelassen.
Wobei so ein elektrischer Wunderkasten durchaus was bewirken kann. Er
könnte z. B. Rundsteuersignal aussenden, die den Zähler neu kalibrieren
oder zurücksetzen.
von Fabian H. (hdr)
Um die Wunderbox zu testen, haben die ein normalen mechanischen
Stromzähler genommen. Damit sie sich nicht strafbar machen, handelt es
sich dabei um einen Zwischenstromzähler. Das Gerät war aber definitiv
nur hinter dem Stromzähler angeschlossen.
So etwas wie Kalibrieren und Umschalten des Tarifs kennen die
mechanischen Zähler ja nicht. Deshalb schließe ich dies mal aus...
@Michael: Es müssen die ganz bösen Magnete sein. U.a. haben sie auch
gezeigt, wie stark diese sind, indem sie damit Mohrrüben etc.
zerquetscht haben. Der Typ, der die Dinger auf dem Flohmarkt verkauft
hat, war auch grad dabei seine Hand zu verarzten, weil er sich kurz
zuvor mit den Dingern verletzt hat. ;-)
von Johannes O. (jojo_2)
Hab diesen Beitrag auch gesehen und konnte es erstmal nicht glauben.
Das Stromzähler rückwerts laufen ist definitiv möglich, falls man z.B.
(unerlaubterweise!) den Solarstrom über den normalen Zähler einspeist.
[nicht selbst getestet, aber aus glaubhafter Quelle!]
Zum Beitrag: War das evtl. RTL oder SAT1 oder sowas, da hatte ichs
gesehen?
Die haben einfach den starken Magneten rechts an den Zähler gehalten
dann ist er deutlich schneller gelaufen und hat seine Drehrichtung
umgekehrt.
Soweit ich weiß haben diese Zähler innendrinnen etwas eingebaut, was auf
Magnetfelder reagiert und damit lassen sich danach auch die
Manipulationen aufdecken.
Dann gabs noch ein anderes Kästchen, welches nach(!) dem Zähler
eingebaut wurde. (vor dem zähler würds keinen sinn machen, da könnte man
ja den Strom gleich direkt abzapfen).
Irgendwer ne Idee wie das funktioniert? Evtl. wird diese Drehscheibe
durch den Magneten magnetisiert und die Kraft die auf die Scheibe wirkt
dreht sich dadurch ebenfalls um? Kanns mir grad schlecht vorstellen...
von Fabian H. (hdr)
Es war RTL Extra (der Bericht ist noch auf RTL Now zu sehen)
von Tex A. (tex)
Da das ganz etwas ausufert:
1. Zähler können sich rückwärts drehen. Üblicher Weise geschieht es wenn
sie falsch angeschlossen werden oder Strom in das netz eingespeist wird,
statt entnommen zu werden.
2. Früher konnten Zähler durch Kondensatoren zum rückwärts drehen
gebracht werden. Die erforderlichen Pakete waren aber sehr groß und
hießen unter Praktikern "Eiserner Gustav". Dabei wurde das Netz so
kapazitiv gemacht, dass es den Zähler Rückwärts gedreht hat.
3. Die elektronischen Kästchen sind nichts anderes als herkömmliche
Wechselrichter die man an der Einspeisungsseite etwas manipuliert hat.
Die Aufladung der als Energiespeicher eingesetzten kondensatoren ist so
gebaut, dass sie vom Zähler als Blindleistung erkannt und nicht gezählt
wird, wogegen der aus den Kondensatoren via Wechselrichter eingespeiste
Strom vom Zähler richtig gezählt wird. Da die Stromrichtung jedoch aus
der Abnahmestelle in das Netz geht, dreht sich der Zähler rückwärts
Nach meiner Kenntnis sind neuere mechanische Modelle dagegen geschützt.
Vielleicht nicht alle Typen oder es sind noch genug alte Modelle
unterwegs, daß weiß ich nicht.
Versteh ich nicht so ganz. Sowas in der Art, das die maximal mögliche
Blindleistung überschritten wird und damit sich als Wirkleistung zählen
läßt?
Und wie das gehen soll, ist mir nun völlig schleierhaft. Ein 'Kästchen'
klingt nicht gerade nach viel_ Energie oder _teurer Bauelemente.
Kannst du dazu etwas mehr sagen bzw. mir mailen?
Es verwundert mich eben, weil ich mich doch die letzten Monate intensiv
mit dem Thema Wirkleistungsmeßschaltungen für ein aktuelles Projekt
beschäftige. Endlich verstehe ich auch, was der Prof. mit Blindleistung
wirklich meinte bzw. ich vermute, ich versteh davon nun mehr als er ;-)
von Dirk J. (dirk-cebu)
Getestet von RTL, das sagt ja wohl alles.
Unter Aufsicht von Herrn von Dänicken ;)
Sobald Du den Kondensatoren Ladung entnimmst, sind sie nur keine reinen
Blindwiderstände mehr.
Ausserdem würde dann TATSÄCHLICH Energie in das Netz eingespeist werden.
Sollte das so sein, würde ich nicht meinen Stromanbieter bescheissen,
sondern Geld, VIEL Geld mit diesem Perpetuum Mobile verdienen ...
Hört endlich auf mit diesem Unfug!
Jobst
von Tex A. (tex)
Diese Form des "Geld verdienens" ist weitaus weiter verbreitet als Du es
denken magst. Die "Verdiener" profitieren dabei aus der Differenz
zwischen Einspeisevergütung und Tarif. Dabei kommt ihnen zu Gute dass
die antiquierten Zählermodell die hierzulande im Einsatz sind, nicht
erkennen können, das die Sonne Nachts selten zu scheinen pflegt.
Brauchen sie auch nicht zu sein. Der Trick funktioniert ja auch nir
doert wo antiquierte Zähltechnik im Einsatz ist. Als die Idee auf dem
Markt war hat man in engen Ländern ganz fix alle Zähler ausgetauscht.
(In Kanada z.B.)
Ach das ist alles so illegal. Die einfacherer, legalerer Variante ist
doch eine Stand-alone-Solaranlage: Wo viel Sonne scheint aber kein
Stromanschluss ist einfach die Solaranlage hinstellen und den erzeugten
Strom in Widerständen verheizen. Dafür kassiert man dann die
Einspeisevergütung, muss allerdings den verheizten Strom zum Normaltarif
wieder abziehen. Vorteil: man spart Wechselrichter, Stromleitungen und
eine aufwendige Regelung des Netzes. Außerdem braucht man nur einen
Zähler, da Einspeisung=Verbrauch ;)
von Tex A. (tex)
Das ist die Natur fast* aller Dinge die mit Rückwärts laufenden Zählern
zu tun hat.
*fast
Ein Kunde beschwerte sich dass der von uns eingebaute Zähler nach der
Abrechnung weniger anzeigte als im Vorjahr. Der Zähler musste sich
rückwärts gedreht haben.
Wir prüften das spontan und stellten fest dass der Zähler sich
tatsächlich rückwärts drehte.
Es wurde ein Abschalttermin mit dem Benutzer vereinbart und ein Monteur
vor Ort geschickt der die Sache beheben sollte. Der Monteur erklärte es
wäre alle richtig angeschossen und der Zähler drehe richtig. Ich ließ
darauf hin die Stromwandler tauschen, falls davon einer schadhaft
gewesen wäre. Nach Fertigstellung prüfte ich die Verdrahtung und die
Drehrichtung auf allen 3 Phasen persönlich. Alles Ok.
Ein Jahr später, passend zur Abrechnung begann genau das gleiche Spiel.
Es wurden diesmal die Wandler und der Zähler getauscht.
Ein weiteres Jahr später bei gleicher Beschwerde wurde eine tägliche
Überprüfung des Zählerstandes beschlossen.
Das Ergebnis:
Der Nutzer der Anlage entlud über den Zähler Via Wechselrichter die
ausgebauten Batterien von Kundenanlagen von USV- und Notlichtanlagen ins
Netz und speise also tatsächlich ins Netz ein.
Die Idee ist so gut, daß sie vermutlich einigen Politikern als
einleuchtend verkauft werden könnte. Die Lobbyisten sind wirklich gut in
ihrem Job.
<Dieser Kommentar war durchaus ernst gemeint>
Die Einspeisevergütung für kleine Anlagen ist schon alleine dadurch ad
absurdum zu führen, daß der Strom wegen dem Netzinnenwiderstand im
allgemeinen vom Verursacher wieder aufgenommen wird. Letztlich also oft
im kürzesten Kreis wieder zurückfließt.
> Wo viel Sonne scheint aber kein Stromanschluss ist einfach die
> Solaranlage hinstellen und den erzeugten Strom in Widerständen
> verheizen. Dafür kassiert man dann die Einspeisevergütung
In Wahrheit kassiert man dann die Selbstverbrauchsvergütung. Diese
beträgt zur Zeit 16,74 ct/kWh.
>> Mit dem EEG 2009 wurde für selbst verbrauchten Strom aus Gebäude-
>> anlagen bis 30 kWp eine Selbstverbrauchsvergütung ... eingeführt
>> (§ 33 EEG)
