Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-Assembler, brvs Verständnissfrage
von Jürgen (Gast)
Ich benutze 2 LM75 in einer Schaltung die leider beim Eiswürfeltest 1,5
Grad anzeigen. Dies möchte ich in meiner Software kompensieren indem ich
die 1,5 Grad abziehe.
Die vom LM75 kommende Zahl ist im Zweierkomplement und 9 Bit breit.
Wenn der LM nun 1 Grad anzeigt und ich ziehe 1.5 davon ab komme ich von
positiv nach negativ. Habe also einen Overflow (dachte ich jedenfalls).
Aber das V-Bit rührt sich nicht.
Mein Code läuft mittlerweile, habe das anders gelöst.
Trotzdem möchte ich gern wissen wie bvrs und brvc funktionieren. Die ASM
Hilfe im Studio und das PDF von Atmel helfen net wirklich.
BRVS – Branch if Overflow Set
Description:
Conditional relative branch. Tests the Overflow Flag (V) and branches relatively to PC if V is set. This instruction branches
relatively to PC in either direction (PC - 63 ≤ destination ≤ PC + 64). The parameter k is the offset from PC and is represented
in two’s complement form. (Equivalent to instruction BRBS 3,k).
Operation:
(i) If V = 1 then PC ← PC + k + 1, else PC ← PC + 1
Syntax: Operands: Program Counter:
(i) BRVS k -64 ≤ k ≤ +63 PC ← PC + k + 1
PC ← PC + 1, if condition is false
16-bit Opcode:
Status Register (SREG) and Boolean Formula:
Example:
add r3,r4 ; Add r4 to r3
brvs overfl ; Branch if overflow
overfl: nop ; Branch destination (do nothing)
Words: 1 (2 bytes)
Cycles: 1 if condition is false
2 if condition is tr
von Jürgen (Gast)
Hier noch so ein tolles Beispiel aus dem Roboter.net
Beispiel:
    bset 3        ;Setzt das V-Flag
    brvs eins    ;Verzweigen zum Label eins, wenn das V-Flag gesetzt ist.
eins: nop        ;Verzweigungsziel, Leerbefehl ausführen...
von Sinusgeek (Gast)
Ich glaube, besser als hier:
Beitrag "Overflow Bit bei Addition"
kann man es nicht erklären...
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Du solltest das Carry-Bit kontollieren: BRCS (branch if carry set) oder
BRCC (branch if carry clear)
von Michael U. (amiga)
wenn Du den Wert als Zweierkomplement betrachtest, ist der Wertebereich
+127...-128.
Wenn Du von 1 also 1.5 (wie zeihst Du 1.5 ab, es gibt keine halben
Bits???)
bist Du bei -0.5 (oder bei 0 oder bei -1).
Das ist alles im Wertebereich, also gibt es auch keinen Overflow.
Es wird höchstens C gesetzt, weil der Bereich 0...255 verlassen wurde,
das wäre aber dann kein Zweierkomplement.
Dort tritt der Overflow erst auf, wenn -128 oder +127 durch die
Rechenoperation verlassen werden.
Gruß aus Berlin
Michael
von Jürgen (Gast)
Danke @all, ich glaube ich habe es verstanden.
Wenn bei Addition oder Subtraktion Bit6 nach Bit7 wandert wird das
V-Flag gesetzt.
>Bits???)
Manchmal eben doch, wie gesagt mein Code Funktioniert:
;Das Temperaturregister LM75. Die 9 Bits liegen linksbündig in einem 16-Bit Register.
;Vorzeichen (DB8) beachten! DB0 = 1/2 Grad (.0 oder .5)
; <---------   High   ---------->|<------------ Low ------------>
;|DB8|DB7|DB6|DB5|DB4|DB3|DB2|DB1|DB0| X | X | X | X | X | X | X |
; <---------  temp1  ----------->|<------------ temp ----------->
    pop    temp1      ;High-Byte nach temp1, Low-Byte ist in temp
lm3:  lsl    temp      ;Kommastelle (DB0) ins Carry
    rol    temp1      ;Vorzeichen (DB8) ins Carry, Kommastelle -> Temp1
    clr    temp      ;Die X im Lowbyte löschen
    rol    temp      ;DB8 -> Temp
                ;Meine beiden LM75 zeigen 1,5 Grad zuviel an, das korrigiere ich hier.
    subi  temp1,3      ;Korrekturwert*2 abziehen
    sbci  temp,0      ;Carry von DB8 (Vorzeichen) abziehen
;    subi  temp1,-3    ;falls addiert werden muss ..
;    sbci  temp,-1      ;..die -1 stehen lassen (invertiertes Carry)
    sbrs  temp,0
23
    rjmp  plus      ;Sprung bei +0...+125 Grad
24
25
;Wenn Wert negativ
26
27
    neg    temp1      ;2er Komplement bilden
