Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pfeilgeschwindigkeit berechnen mit AVR
Autor: Bernd Klein (berndklein)
Moin Leute - frohes Neues Jahr -
ich bin Bogenschütze und würde gerne etwas mit einem AVR bauen um die
Pfeilgeschwindigkeit zu ermitteln.
Die Idee ist, das Ganze über Induktion zu berechnen. Der Pfeil soll
durch zwei Spulen geschossen werden und durch die Laufzeit soll
anschließend die Geschwindigkeit berechnet werden.
Als Spulendurchmesser denke ich so an ca. 50cm.
Stellt sich jetzt die Frage: wie berechne ich die Spule, etc.
Hat jemand eine Idee oder kann mir helfen.
Danke
Bernd
Autor: Aha (Gast)
Das Problem ist weniger der AVR als wie baut man das Ganze auf, sodass
man ein vernuenftiges signal bekommt. Ja. Bau doch mal die Spulen auf...
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Wie schnell sind die Pfeile denn in der Regel?
Damit könnte man peilen, welche Zeitanforderungen an das Messsystem
gestellt werden müssen.
Sind die Pfeile in der Lage eine Induktion in einer Spule auszulösen?
Bzw. was löst eine Induktion aus?
Bei Induktion denke ich an Magnete und Leiter und Bewegung. Die Magnete
sehe ich bei den Pfeilen noch nicht.
Eine andere Detektion wäre die Verstimmung eines Schwingkreises durch
ein Objekt (Pfeil). Sind die Pfeile metallisch oder haben metallische
Teile, die dafür genutzt werden können?
Vielleicht wäre es eine Alternative, das per doppelter Lichtschranke zu
machen, die mit Laser-Reflektion an den Pfeilen arbeiten. Idee dazu:
In flight insect photo rig
http://hackaday.com/2008/12/27/in-flight-insect-photo-rig/
Moin,
abhängig vom Bogen/Auszug/Pfeilgewicht/Wurfarme,etc ist die
Pfeilgeschwindigkeit unterschiedlich. Die Pfeile erreichen
Geschwindigkeiten bis zu 300km/h (und schneller). Wobei ich aber meine
Anlage auf 300km/h beschränken möchte (das wird langen).
Die Pfeile haben eine Metallspitze, so dass ich eine Induktionspannung
erreichen könnte (hoffentlich).
Mit meinen Brechnungen bin ich bis dato auf folgendes gekommen
300km/h = 5km/min = 83,3m/sek = 8,3cm/millisek
Wenn ich nun die beiden Spulen in 50cm Entfernung zueinander aufstelle,
sollte ich bei 300km/h ~ 6ms Zeitdifferenz haben.
Alles in allem sollte dies mit dem im AVR vorhandenen A/D Wandler
berechenbar sein. Die Frage ist aber:
1. Wieviele Windungen benötige ich für die Spule
2. Wer kann mir bei einer Schaltung weiterhelfen.
Ich vermute mal, dass ich über ein OP die Spannung verstärken muss (oder
so ähnlich)
Autor: Sachich Nich (dude) Benutzerseite
Metall wird nicht induzieren, du musst einen Magnet an den Pfeil
anbringen.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Da wirst du wohl experimentieren müssen...
Autor: nemon (Gast)
wie wär eine lichtschranke?
Autor: Michael H* (Gast)
lichtkegel muss "riesig" werden, wird aber nie vollständig unterbrochen,
pfeil schräg -> messung fürn eimer,
pfeil muss immer exakt gleich lang sein (federn?)...
näää.
Autor: David (Gast)
    846 Bytes, 322 Downloads
Eine Laserlichtschranke bei dem der Strahl mehrmals über 2 parallele
Spiegel reflektiert wird?mit einem kleinen
Autor: David (Gast)
...Einfallswinkel. Wie dick ist so ein Pfeil?
die idee finde ich schon besser. dann aber bitte nicht eine
lichtschranke, sondern zwei. es bleibt sonst das problem der pfeillänge.
5/16" misst der standard-pfeil scheinbar im durchmesser.
ich kenne kommerzielle geräte, die das ganze über spulen detektieren und
zwar auch - wie vom TE vorgschlagen - mit zwei.
hier aber dann bitte keine messung mittels schwellenwert
(induktivitätsänderung über ein bestimmtes maß), sondern durch
"kontinuierliche" messung messung und anschließende korrelation. dann
kann der pfeil auch quer durchgeworfen werden =)
Autor: David (Gast)
Es sind ja 2 parallele Lichtschranken an den gleichen Spiegeln denkbar.
WIe oft darf sich ein Laser spiegeln um noch eine brauchbare Stärke zu
haben? ich schätze dass da wohl schon jeweils 100 Spiegelungen nötig
sind.
Autor: Michael (Gast)
Zwei Radar-Sensoren könnten hierbei auch nützlich sein. Den Abstand
beider kennt man und mittels KOrrelation bekommt man die Zeitdifferenz
heraus. Hab mal für RC-Autos so eine Teststrecke aufgebaut (5 cm Abstand
genügten bei mir) um deren Geschwindigkeit zu ermittel. Das muss der
Pfeil vor allem auch nur Pfeil sein, egal ob aus Holz, Kunststoff oder
Metall, er muss ja nur die Radarsignale reflektieren und die
Wahrscheinlichkeit, dass der Pfeil mit Stealth-Farbe lackiert ist, geht
doch gegen Null. Sensoren waren jeweils ein SMx-1 von Philipps wobei ich
die nur nam, weil ich sie grade da hatte und die nix zu tun hatten.
Autor: Tom (Gast)
Also die übliche Methode zur Messung der Geschwindigkeit von Projektilen
(Geschosse und Pfeile)ist die Methode mit zwei Lichtschranken. Dabei
wird die Helligkeitsänderung einer gegen den Himmel gerichteten und mit
einer Blende versehen Fotodiode oder Fototransistor erkannt. Das Signal
der ersten Lichtschranke startet einen Zähler und das Signal der zweiten
Lichtschranke stoppt ihn wieder. Die Geschwindigkeit ist dann = Länge
der Messstrecke (Abstand der Lichtschranken) mal Taktfrequenz geteilt
durch Zählerstand.
Die Länge des Projektils spielt dabei übrigens keine Rolle.
Ich habe vor ein paar Jahren selbst so einen Chronographen gebaut um die
Geschwindigkeit meiner selbstgeladen Munition zu messen (Bin
Sportschütze, Jäger und Wiederlader). Als Basis diente mir dabei dieser
Artikel http://www.eece.maine.edu/~sturner/chrono.pdf.
Fertige Geräte sehen übrigens so aus http://www.shootingchrony.com/ und
kosten um die € 100.-
hui,
da haben aber viele Interesse daran gezeigt, sich mit der
Pfeilgeschwindigkeit zu beschäftigen :-)
Erstmal vielen Dank an Alle. Das PDF aus der vorherigen Antwort hab ich
mal runtergeladen und lese es. Ehrlich gesagt ist mir noch nicht ganz
klar warum das überhaupt sauber funktioniert. Naja mal prüfen.
Angesichts der Tatsache, das mein System sowohl indoor als auch outdoor
funktionieren muss, könnte ich mit dieser Lösung vielleicht Probleme
bekommen.
Dann habe ich in der Tat festgestellt, dass Induktion so wie ich es
geschrieben habe nicht ohne Magnet funktioniert. Die Funktionalität
meiner beiden Spulen ist ehr wie eine Induktionsschleife an einer Ampel
gemeint.
Also wird durch die Metallspitze des Pfeils der Schwingkreis in den
Spulen geändert. (oder so ähnlich :-) )
Vielleicht hat ja jemand noch hierzu weitere Ideen. Ansonsten finde ich
es prima, dass sich viele bis jetzt beteiligt haben.
Bernd
Autor: Tom (Gast)
Ultraschall. Sender und Empfänger sind in der Nähe der Zielscheibe. Der
Sender sendet periodisch Pulse. Die werden mit einer Dopplerverschiebung
empfangen, die proportional zur Pfeilgeschwindigkeit ist.
Differenzfrequenz ermitteln in Hardware. Messen der Differenzfrequenz
und Anzeigen mit dem AVR.
Kurze Überschlagsrechnung:
Sendefrequenz 40 kHz
Pfeil 300 km/h = 80 m/s
c = 330 m/s
Differenzfrequenz ergibt sich zu etwa 9 kHz. Gut messbar.
Solche Sensoren meine ich zum Beispiel:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=22188
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=22187
Das Problem könnte sein, die Wandler gegen Treffer zu schützen. Aber da
habt ihr bestimmt Erfahrung.
Autor: Tom (Gast)
Andere Idee: Die Wucht des Aufpralls messen. Genauer gesagt, den Impuls
m x v. Vorausgesetzt, die Pfeile sind alle gleich schwer.
Dazu würde ich an der (hoffentlich stationären) Anlage hinter der
Scheibe irgendwo einen Bewegungs- bzw. Beschleuigungssensor anbringen.
Diesen Sensor kann man mit Soule und Magnet gut selber basteln.
Problem: Wie kalibriert man das? Einmal einen Preil mit bekannter
Geschwindigkeit dagegen schiessen? Müsste aber lösbar sein.
Ich denke, der Vorschlag mit den beiden passiven Lichtschranken ist die
praktikabelste Lösung.
Er müßte auch mit künstlicher Beleuchtung funktionieren, allerdings
sollte es kein gepulstes Licht, wie aus ESLs, oder Leuchtstoffröhren,
sondern eine NV-Halogenlampe sein, die träge genug ist, den 100-Hz-Brumm
zu glätten.
Die Auswertung müßte über einen Hochpaß laufen, sodaß nur genügend
schnelle Änderungen der Lichtintensität selektiv verstärkt werden.
Also den Aufprall und die damit verbundene Masse und den Druck zu
berechnene erachte ich als ungünstig.
1. Wir schießen alle mit unterschiedlichsten Pfeilen, Carbon, Alu,
AluCarbon, etc
2. Das Gewicht der Pfeile ist in der Regel unterschiedlich
3. zu hoher Aufwand
Was ich suche/möchte ist eine relativ einfache und günstige Lösung. Es
geht mir hier nicht um des bauens willen, sondern eine praktiable Lösung
die auch im "Feld" genutzt werden kann. Z.B. auf Turnieren. Hier wäre es
ja mal sehr interessant, wer den schnellsten Schuß abgesetzt hat.
Wie auch immer, anhand der Geschwindigkeit kann man auch ableiten, wie
der Schütze in Form ist, soll heißen: Die Meßung kann auch einem
Training dienen. Beim Bogenschießen können viele Faktoren des Schützen
sich günstig/ungünstig auf die Geschwindigkeit auswirken, so dass man
hier evtl. Rückschlüsse führen kann. Daher suche ich eine einfach,
praktikable Lösung und nix kompliziertes.
Was ist mit meiner Idee: Spule - Induktion - Frequenzänderung durch
Pfeil?
cu
Bernd
> Pfeil?
Das mußt du ausprobieren.
Ich sehe allerdings einen großen Nachteil darin, daß der Pfeil durch die
Spulen geschossen werden muß. Wenn mal einer nicht gut drauf ist, dann
nagelt er dir womöglich beide mit einem Schuß...
Autor: Herr_Mann (Gast)
hallo,
ohne jetzt den ganzen beitrag gelesen zu haben und in der hoffnung,
keine wiederholung zu induzieren:
die erste spule könnte ja deutlich kleiner sein als die zweite, weil sie
näher am pfeil ist und somit weniger zielprobleme entstehen.
dadurch sollte sie besser auf die kleine pfeilspitze ansprechen.
ausprobieren!
ein kleiner holzrahmen ist schnell zusammengezimmert, eine dicke spule
kupferlackdraht kostet nicht die welt. ein oszi wäre praktisch ^^
ob sich eine brücke oder ein schwingkreis zur auswertung besser eignet,
lässt sich wohl auch leichter ausprobieren.
die optische lösung wird sicher - falls sorgfältig aufgebaut - auch
funktionieren.
tipp: schmale spiegelscheiben gibts aus alten scannern.
Autor: Gast (Gast)
Also ganz ehrlich verstehe ich nicht wo das Problem hierbei liegen soll,
natürlich geht das mit 2 Spulen, ansich sogar mit einer.
Spule ohne Pfeil: B=y0*H
Spule mit Pfeil: B=yr*y0*H
Es verändert sich also die Flussdichte B, mit 2 Spulen könnte man also
die Zeit messen bis sich die Flussdichten in beiden Spulen verändert
haben.
Beim Aufbau mit nur einer Spule würde ich die Änderungsrate dB/dt
bestimmen um auf die Pfeilgeschwindigkeit zu kommen, was allerding eine
vorherige Kalibrierung erfordert.
Autor: grauistalletheorie (Gast)
Theorie-Pfeife?
> bestimmen
Wie man sowas misst hat man dir wohl noch nicht vorgekaut, hm?
Autor: Gast (Gast)
Doch, ansich schon war irgendwann im 1. oder 2. Semester.
Durch Aufschalten einer bekannten Wechselspannung und Messung des durch
die Spule fließenden Wechselstromes kann über die Reaktanz die
Induktivität ermittelt werden, in welche das yr einfließt.
Nun bist du am Zug.
Hmhm, viel Spaß damit. lol
Autor: Gast (Gast)
Autor: Gast (Gast)
Stell dich doch nicht so blöd an, bau einen Schwingkreis mit einer
Luftspule der in Resonanz ist und schieb da mal einen Kern rein.
Und was siehst du wenn du dabei ein Oszi anklemmst?
Autor: Martin Laabs (mla)
Wenn es, wie in einem anderen Beitrag erwähnt wurde, Fertiggeräte für
nur 100 Euro gibt, würde ich mir keine Gedanken über einen Selbstbau
machen.
Weil ich das aber nicht glaube - man kann das tatsächlich mit Spulen
machen weil der Pfeil ja die Güte und Induktivität ändert.
Der Effekt könnte aber sehr klein werden wenn die Spulen einen großen
Durchmesser haben. Aber mit einem  geschickten Schaltungskonzept welches
nur die Differenz der Änderung der Parameter beider Spulen erfasst
sollte das machbar sein. Man wird aber vorher wohl ein bisschen
experimentieren müssen. Ein Speicheroszilloskop ist für solche Sachen
ganz sehr hilfreich.
Die Dopplerverschiebung von Ultraschallimpulsen zu messen ist wegen des
geringen Rückstreukoeffizienten auch nichttrivial. Radar hat ähnliche
Probleme. Ausserdem müssen diese Geräte in einem bekannten Winkel zu der
Pfeilbewegung ausgerichtet werden. Das ist aber u.U. nicht machbar weil
die Pfeile, wenn sie auf die Zielscheibe fliegen, ja nicht immer genau
die Mitte treffen.
Um den Fehler zu minimieren muss man also die Geschwindigkeit recht weit
vor der Scheibe messen wo die Radialgeschwindigkeit in Bezug zu dem
Radarsensor möglichst nahe der tatsächlichen Geschwindigkeit ist.
Lichtschranken bzw. Lichtvorhänge scheinen vom schaltungstechnischen her
die einfachste Variante. Insbesondere wenn man einen Lichvorhang mit
einer modulierten Laserdiode bastelt. Ist halt anfällig für
Verschmutzung und sicher nicht so einfach Wetterfest zu bekommen.
Viele Grüße,
 Martin Laabs
Oh KLAR! Machen wirs kurz! Ja, machen wirs wirklich:
Mensch Junge, du hast keine Ahnung, wie man sowas baut.
Du kannst noch nicht mal abschätzen, ob eine irgendwo vorgeschlagene
Lösung funktioniert:
Die Stromänderung ist proportional zur Änderung von µ_r. Klar. Aber
jetzt überleg doch mal, die groß die Änderung ist und wie genau deine
eingeprägte Spannung ist. Und jetzt rat mal, was du wirklich messen
wirst.
Autor: Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
Bernd Klein:
> Carbon, Alu, AluCarbon, etc
Und in welchem Maß ändert sich die Induktivität einer Spule wenn da
statt Luft (Aluminium|Kohlenstoff) als Kernmaterial drin ist? Klar wird
sie sich ändern aber um einige Zehnerpotenzen zu wenig als man das mit
Hobbymitteln einfach mal so schnell (und halbwegs exakt) ausmisst.
Der optische Ansatz scheint mir auch der erfolgversprechenste zu sein.
Matthias
die messbrücke mit instrumentenverstärker kann genauso funktionieren.
aber nur dass wir uns nicht falsch verstehn: nur mit einer strommessung
wird das nicht klappen.
ich glaub, der optische ansatz hat seine tücken im mechanischen aufbau.
der aufbau darf ja auch nicht zu klein werden, damit der pfeil auch
sicher durch und nicht drauf geht =)
und wie "gerade" dann die spiegel sein müssen. hmm...
Autor: Gast (Gast)
@grauistalletheorie:
Groß genug um sie zu detektieren. Allerdings ist mir schon klar das eine
Pfeilspitze von einem cm durchmesser gesehen auf den Durchmesser der
Luftspule nur eine minimale Permeabilitätsänderung und damit verbundene
Resonanzänerung erzeugt.
@Matthias Weißer:
Afaik sind die Spitzen eines solchen Pfeiles immer aus Metall und ansich
nicht aus Alu.
Autor: Detlev T. (detlevt)
So wie ich das sehe, gilt für eine Spule:
Das heißt, eine zeitliche Veränderung von L (Pfeil) sollte einen
Spannungssprung induzieren, den man detektieren könnte.
Hi
@Gast
Ich denke da weißt du flasch:
http://www.bogenshop24.de/catalog/index.php?cPath=27_39_45
3:1 für Messing
Ich kenn jetzt µr für Messing nicht aber tippe mal auf 1 +- 10^-6 da
weder Eisen, Cobalt oder Nickel in der Legierung vorkommen.
Und selbst bei Eisen/Stahl:
Um wieviel verstimmt so ein kleines Stück Stahl eine Spule mit für den
Durchschuß brauchbaren Durchmesser von >= 5cm? Das soll ja keine
Induktionsschleife vor einer Ampel werden bei der plötzlich mehrere
100kg Stahl zur Verfügung stehen.
Optisch. Ich bleib dabei. Evtl. das Licht modulieren und mit einem
Bandpass die Frequenz rausfiltern. Dann wird man auch
umgebungslichtunabhängiger.
Matthias
Der Thread wird immer länger ....
Was mich ehrlich gesagt etwas stört, ist der Ton mit dem hier ab und an
umgegangen wird. Eigentlich schade, müsste nicht sein.
Zum Pfeil:
Stimmt, die Spitzen sind aus Metall. Die Pfeillänge variiert von rund 70
- 90cm.
Radius der Spule:
wenn ich davon ausgehe, dass z.B. 3er Spots einen Durchmesser von 20cm
haben, sollte ich bei einem Spulendurchmesser von 30cm keine Probleme
mit der Zielgenauigkeit bekommen.
Stimmt aber, wenn ich die Spule mit 200km/h treffe, ist sie schrott -
und der Pfeil ggf. auch ;-)
Da ich Nicht-Elektroniker bin (also keinen Akademischengrad in Bezug auf
Elektronik habe), bitte ich um Entschuldigung, wenn die ein oder andere
Sache für den Einen sonnenklar ist, mir aber nicht und ich somit ggf.
triviale Fragen stelle.
ich habe im Rahmen meiner Facharbeit in der 12. Klasse eine
Lichtschranke gebaut, um die Periodendauer eines Fadenpendels zu
bestimmen.
Die Apparatur bestand aus einem Laserpointer, einer Fotodiode und einem
Computer. Der Laserpointer war auf die Fotodiode gerichtet, sodass sich
eine Lichtschranke ergab und die Fotodiode an die Soundkarte des
Computers angeklemmt.
Um nun die Periodendauer zu bestimmen, habe ich mit dem Porgramm
Audacity die Signale am Soundeingang aufgenommen. Sobald der Faden des
Fadenpendels den Laserstrahl kreuzte war in der Aufnahme ein Ausschlag
zu erkennen. (Die Zeit zwischen drei Ausschlägen entsprach der
Periodendauer.) Dabei ist mir aufgefallen, dass die zeitliche Ausdehnung
des Ausschlags der Abdunklungszeit entsprach, also der Zeit, die sich
der Faden im Laserstrahl aufhielt.
Um das nun auf Dein Problem zu übertragen könntest Du mit bekannter
Pfeillänge mit nur einer Lichtschranke, statt mir zweien, und einer
Soundkarte die Geschwindigkeit deines Pfeils hinreichend genau
bestimmen. Man müsste sich dann "nur" noch überlegen, wie man die
Lichtschranke für eine größere Fläche auslegen kann.
Natürlich wäre es auch möglich, statt der Lichtschranke eine Spule an
die Soundkarte anzuschließen. Der Ausschlag dürfte zwar deutlich
kleiner, aber dennoch sichtbar sein.
Vielleicht könnte man den Pfeil noch vorher magnetisieren?
Michael
Da hast du recht. Das sind die hier üblichen Hahnenkämpfe - das darf man
nicht so furchtbar ernst nehmen...
Ich finde, du solltest dir nochmal den
Beitrag "Re: Pfeilgeschwindigkeit berechnen mit AVR" genauer ansehen,
insbesondere das, was er selbst und der .pdf-Text auf Seite 6
beschreibt: Passive Lichtschranken, die auf Modulationen im
Umgebungslicht reagieren.
Die Geschichten mit Spiegeln werden mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren.
Die Passive Lichtschranke benötigt nur einen horizontalen Balken, auf
dem ein oder mehrere Empfänger mit Blenden montiert sind. Das verringert
die Wahrscheinlichkeit für Schäden durch Fehlschüsse und stört den
Schutzen nicht so, als wenn er durch ein Schlüsselloch schießen muß.
Ich habe vor drei Monaten an einer sehr schönen Baugruppe gearbeitet
welche die Impedanz von einer Spule gemessen hat. Dort war ein Baustein
von AD verbaut der die Spule mit einer variablen Frequenz bis zu 100kHz
angeregt hat. Danach wurde der Strom durch die Spule gemessen,
digitalisiert und durch eine Art komplexe Kosinustransformation die
Impedanz der Spule bestimmt. Das gesammte System konnte sehr empfindlich
gemacht werden, so dass man die Annährung einer Hand detektieren konnte.
Selbst den Pulsschlag durch Änderung des Anpressdrucks war detektierbar.
Von daher halt ich solch ein System - zumal wir hier nur von einem
Durchmesser von 30cm und Metallgegenständen sprechen für durchaus
machbar. Man bedenke nur, dass das Metall dem System Energie entzieht.
(Kurzschluss"windung")
Da man die Spule auch in eine Metallfassung (Rohr?) packen könnte (einen
kleinen Isolationsschlitz muss man aber lassen) wäre auch ein Aufprall
eines Pfeiles wohl nicht so tragisch. (Wobei ich das System hinterher
neu kalibrieren würde so es sehr genau ein muss.)
Nur: Das wird nicht zuverlässig mit einem Schwingkreis und Komperator
funktionieren sondern man möchte doch gerne einen kleinen DSP verwenden.
Viele Grüße,
 Martin L.
Was mir beim Durchlesen des Threads noch eingefallen ist:
Eine andere Messmöglichkeit wäre mit einem Pendel, in dem der Pfeil
steckenbleibt (wichtig!). Über die Impulserhaltung ist die Auslenkung
des Pendels dann ein Maß für die Geschwindigkeit des Pfeiles. Wenn ich
mich nicht verrechnet habe, gilt dann:
m ist Masse des Pfeiles, M ist die Pendelmasse, L die Länge des Pendels,
Alpha der Auslenkungswinkel und g die Erdbeschleunigung.
Nur mit Elektronik hat das dann nichts mehr zu tun. Sorry für OT. ;)
Autor: Tom (Gast)
Obwohl ich immer noch der Meinung bin, dass die Lichtschrankenmethode
wie ich sie in meinem voran gegangenen Beitrag geschildert habe, die
einfachste Lösung darstellt, stelle ich im Anhang ein .pdf ein, indem
eine Methode zur Geschossgeschwindigkeitsmessung auf Induktionsbasis
beschrieben wird. Vielleicht hilft es ja.
Tom
Autor: Peter (Gast)
geh doch spasshalber mal nach:
http://www.elektor.de/forum/foren-ubersicht/elekto...
Da findest Du eine ähnliche Sache. Das grundsätzlich Problem ist dort
jedoch nicht vorhanden, es geht nur noch um die Beleuchtung der
Lichtschranken in einem Raum.
Die einfachen Schranken findest Du bei eGun gelegentlich um rund 100
Euro. Aber auch, wenn es mehr kostet, z.B. bei Frankonia, rentiert sich
der Selbstbau für den Gebrauch bei Tageslicht nicht. Da werden einfache
Milchglasdeckel als Streuscheiben gegen direktes Sonnenlicht verwendet.
Der Einschussbereich ist dreieckig, ca. 30 cm hoch und an der breitesten
Stelle abenfalls rund 30 cm breit. Wenn Du auf große Entfernung nach Art
der Männer in den Strumpfhosen schisßen willst, solltest Du das leichte
Ding (z.B. auf Kamerastativ) irgendwie abdecken.
Drello-Schranken sind "etwas" teurer. Ich habe mal vor rund 20 Jahren in
einem Anfall von heute unerklärlicher Gutherzigkeit 2 Stück samt Counter
für 600 Mark verkauft - Geldmangel, dazu hatte ich damals 8 Stück
Bestand (Firmenumbau). Das ging interssanterweise auch an einen
Pfeilclub.
Der Neupreis lag bei sagenhaften 15000 Mark, und sowohl Optik wie auch
Mechanik und Elektronik waren exquisit. Die Elektronik wäre allerdings
heute einfacher.
Weiter gut Schuss - sagt man so?
Peter
Autor: Magnus Müller (Gast)
Ich möchte Eure Aufmerksamkeit an dieser Stelle mal auf einen gänzlich
neuen Lösungsansatz lenken:
1. An der Zielscheibe wird ein Erschütterungssensor angebracht,
   welcher das Auftreffen des Pfeiles meldet.
2. Am Bogen wird ein Beschleunigungssensor angebracht (kann der
   Einfachheit halber auch mechanisch geklemmt werden), welcher
   den Abschuss des Pfeiles meldet.
Da die Entfernung zwischen Bogen und Zielscheibe bekannt ist, kann nun
auf einfachste Weise, und unabhängig vom Material des Pfeiles die
Durchschnittsgeschwindigkeit des Pfeiles errechnet werden.
Vorteile:
- Durch die große Distanz zwischen den beiden Messstellen wird
  eine sehr hohe Genauigkeit der Messung erzielt.
- Materialkosten und Bauteilaufwand sind minimal.
Ich freue mich auf eine rege Diskussion.
Gruß,
Magnetus
Autor: Mensch_Z (Gast)
in der Lebensmitteindustrie laufen viele Produkte durch
Metalldetektoren,die auch kleinste Metallteile erkennen.
kaufe dir zwei davon oder google danach wie die das machen ;-)
Noch ein neuer Vorschlag:
Fliegende Pfeile machen ein charakteristisches Geräusch.
Wenn man nun zwei Mikrofonkapseln in je ein oben offenes Rohr als Blende
einbaut und die Zeit zwischen den Maxima der Hüllkurven mißt, dann ist
das ein Maß der Geschwindigkeit.
Störungen durch Schall kann man an den kurzen Laufzeitunterschieden
erkennen und ausfiltern.
Autor: Arno H. (arno_h)
Hier habe ich noch was "historisches" zur Vo-Messung gefunden:
http://electronicdesign.com/Articles/ArticleID/359...
Und bevor wieder die Schaltzeitenfetischisten loslegen: Es gibt mehr
Zustände zwischen 0 und 1, als Eure Schulweisheit euch weismachen will.
Arno
keine schlechte idee.
bitte nicht so! das ist die paradeproblemstellung für eine korrelation!
stellt bei korrelation auch kein problem mehr dar.
War auch meine erste Idee, aber ob ein AVR das schafft, weiß ich nicht.
Warum denkt Ihr immer nur "von hinten durch die Brust ins Auge"?
Hat jemand schon meinen Vorschlag bemerkt?
Gruß,
Magnetus
Damit mißt du leider nur die Durschnittsgeschwindigkeit
und du verpasst pfeile, die das ziel verfehlen ^^
außerdem stellst du eine stolperfalle auf.
was mir aber als der wichtigste grund erscheint: du manipulierst am zu
messenden objekt. das ist einfach nicht professionell.
btw: habt ihr btw auch die abnehm-werbung bemerkt? is das ad-word hier
gewicht?
Ehrlich gesagt: Ich kann mich nicht erinnern, dass hier an irgendeiner
Stelle explizit die Messung der Abschuss- bzw. Aufprallgeschwindigkeit
gefordert wurde.
Das wäre vermutlich nicht so schlimm...
Wie wäre es mit Funkübertragung?
Das zu messende Objekt ist der Pfeil - und an dem wird bei meinem
Lösungsansatz nichts manipuliert. Bei diversen bereits genannten
Lösungsansätzen ist jedoch eine Manipulation des Pfeils notwendig.
Gruß,
Magnetus
> gefordert wurde.
Die professionellen Geräte messen eine Momentangeschwindigkeit und das,
was Bernd Klein in seinem Eingangsposting beschrieben hat, tut das auch.
Die Durchschnittsgeschwindigkeit hängt zudem von der Schußdistanz ab.
Bin gespannt, was Bernd dazu sagt...
Ach - wirklich...?!?
Ja wußtest du das nicht? ;-)
Es wird aber am Bogen ein zusätzliches Gewicht angebracht. Das dürfte
auch die Balance ändern. Ich denke nicht das das von den Schützen
akzeptiert werden würde.
Matthias
Nö - war mir echt neu...
;P
Aber im Ernst: Es wäre mal an der Zeit, dass Bernd Klein sich mal wieder
zu Wort meldet.
Gruß,
Magnetus
Das zusätzliche Gewicht würde sich vermutlich im Bereich unter 5 Gramm
bewegen. Ausserdem kann man den Sensor unmittelbar neben dem Griff
befestigen, wodurch die Balance nicht spürbar beeinflusst werden dürfte.
Autor: Peter Diener (Gast)
Das sind in der Regel Röntgenverfahren mit einer Bildauswertung über
CCDs. Nix für den Heimgebrauch...
Wenn euch die optischen, akustischen und induktiven Verfahren zu
kompliziert sind, dann kommt jetzt mal ein einfaches:
Zwei dünne Streifen Alufolie gespannt in ein paar Metern Entfernung
zueinander, durch die man durchschießt. Die Streifen ziehen je einen Pin
vom AVR auf Masse, der über Pullups auf Plus gezogen wird. Wenn ein
Streifen durchschossen wird, zählt der AVR die Zeit los und beim zweiten
stoppt er. Das ist billig und funktioniert. Die Alufolie ist hinreichend
dünn, so dass sie das Messergebnis kaum beeinträchtigt. Jedenfalls
weniger als eine Spule, die dem Pfeil durch Induktion Energie entzieht.
Nachteil: geht nur einmal pro Satz Alufolienstreifen.
Viele Grüße,
Peter
@Peter:
Ein weiterer Nachteil deiner Variante ist, dass der Bogenschütze sein
Ziel nicht mehr sieht.
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Man könnte auch zwei Metallplatten nehmen und die Kapazutät messen der
Pfeil müßte diese doch verändern wenn er durch das Feld tritt oder
nicht?
Autor: Deneriel (Gast)
Na dann antworte ich mal.
5g Zusatzgewicht ist je nach Pfeil und Schussmethode durchaus eine
enorme Veränderung. Je nach Bogen und Pfeil sind 8-10 gr (nicht Gramm!
gr entspricht englischen Grain und 1gr = 47mg; 1g ~ 15,4gr) pro Zoll
Pfeillänge durchaus realistisch. Bei üblichen 28" Länge sind das
nichtmal 20g Pfeilgewicht.
5g Zusatzgewicht bringt die gesamte Abstimmung des Pfeiles durcheinander
und könnte sogar zum Bruch führen. Davon abgesehen daß die Form des
Zusatzgewichtes und die Befestigung je nach Pfeilauflage unterschiedlich
sein müsste.
Also mit Modifikationen am Pfeil kann man nicht arbeiten.
Zudem ist der Pfeil auch noch auf den Schützen und den Bogen abgestimmt
und man glaubt kaum wieviele Parameter es da gibt: Pfeillänge,
Pfeildurchmesser, Werkstoff, Werkstoffdicke, Spitzengewicht (so in 10-25
grain Abstufungen), Auszuglänge des Schützen, Bauart, Form und Material
des Bogens, Bogensehne, usw... Genug um über das Feintuning Bücher zu
schreiben.
Und dann kommt jemand und klatscht mir da nen 5g-Klotz dran? Na danke
Modifikationen am Wurfarm fallen ebenfalls aus weil die Masse der
Wurfarme für die Beschleunigung enorm relevant ist und damit eben auch
für die Pfeilgeschwindigkeit.
Der Energieaufwand für die Verstimmung eines Schwingkreises dürfte
deutlich geringer sein als der um 4 Lagen Alufolie zu durchschlagen. Da
man unter möglichst idealen Bedingungen messen will wäre die
Schwingkreis-Variante also unbedingt zu bevorzugen. Die Frage ist ja
eigentlich: Wie baut man sowas und generiert daraus einen Impuls
(optimal: ein Digitalsignal) ohne weitergehende HF-Kenntnisse?
Die Spule muß einen Schwingkreis bilden, und wenn der verstimmt ist
passiert genau was? Und mit was bildet sie den Schwingkreis? Meine Idee
dazu wäre jetzt: Mit der Spule und einem Kondensator baut man einen
Saugkreis auf der von einem Oszillator auf seiner Frequenz gespeist
wird.
Wird der Saugkreis nun verstimmt passen die Frequenzen nicht mehr. Aber
wie wertet man sowas nun aus?
PS: üblicherweise wird beim Bogenschießen in alten englischen Einheiten
gemessen, und die Geschwindigkeit in ft/s angegeben, Pfeillängen in
Zoll, Gewichte eben in Pfund (lbs) und Gran (gr). Nicht daß ich was
gegen metrische Einheiten hätte, man muß nur darauf achten welche man
benutzt. Sonst passiert das was der Nasa vor ein paar Jahren auch
passiert ist ;-)
Hätte ich einen Pfeil würde ich mir ja mal die Mühe machen eine Spule zu
wickeln und auf dem Steckbrett einen Oszillator aufzubauen. Nur allein
um zu sehen ob man mit dem einfachen Frequenzzählverfahren brauchbare
Ergebnisse erhält. (Allerdingt braucht man eine recht hohe Frequenz um
die Messung schnell zu erledigen und mit der Spule hat man eine
wunderschöne magnetische Antenne. Sollte man also besser in einem ISM
Band machen ...)
Viele Grüße,
 Martin L.
> sein müsste.
Ich habe NIE davon gesprochen, dass irgendetwas am Pfeil verändert /
befestigt werden müsste.
Auch am Wurfarm soll nichts verändert werden.
Wie bereits von mir erwähnt, würde der "Abschussensor" in Griffnähe
angebracht werden (Vorschlag siehe im Anhang).
Gruß,
Magnetus
Magnetus, deine Idee ist schon gut, aber glaube nicht, daß sie das
leistet, was Bernd will.
Magnus:
Oh, stimmt; hast du nicht. Hatte nicht jemand in der Diskussion angeregt
dem Pfeil huckepack etwas mitzugeben?
Je nach Bogen hast du im gekennzeichneten Bereich aber auch schon wieder
Biegung. Es gibt sogar Bögen die gar keine Stelle haben die sich nicht
biegt, und letztlich sollte sowas ja universell einsetzbar sein ;-)
@Martin:
Als Testobjekt sollte es auch genügen ein Metallstückchen da durch zu
werfen. So zwischen 5g und 8,5g sind übliche Gewichte für Pfeilspitzen.
Hi Leute, wow der Thread erlangt ja schon eine mächtige Resonanz.
So hier mal ein paar Statements vom Thread-Owner :-)
 >>  Magnus Müller -
Manipulationen weder am Bogen noch am Pfeil oder der Scheibe sind
machbar. Das ist von der Messung her einfach zu aufwendig. Eine
Strohscheibe wiegt ca. 30kg. Hier in irgendeiner Weise Sensoren
anzubringen halte ich für nicht tragbar.
*Fazit*: Daher ist die Idee zwar nett aber nicht praktiabel
Peter Diener - Zwei dünne Streifen Alufolie gespannt in ein paar Metern
Entfernung zueinander, durch die man durchschießt. Die Streifen ziehen je
einen Pin ...
Ehrlich gesagt: das geht gar nicht. Etwas zwischen Schützen und Ziel
zustellen, was die Sicht versperrt geht gar nicht, würde auch zu einer
totalen Ablehnung des Systems führen.
*Fazit*:  leider nicht machbar
 >> Martin L.aabs -
Ergebnisse erhält. ...
Ha, genau das was ich gerne hätte ! - Einen Pfeil kann ich dir schicken,
brauchst mir nur Deine Adresse zu senden :-)
*Fazit*:  Wäre cool, wenn du was zusammen schustern könntest ;-)
Interessant ist aber, das ich mit meiner Frage so viele Ideen bei Euch
anrege. Super. Wenn wir jetzt noch eine super Lösung finden, wäre das
Klasse.
Übrigens zum Beitrag von Tom(Gast) : EP1482311A1.pdf - Das Patent hab
ich mir durchgelesen. Eigentlich ist es genau das was ich mir denke.
Dort wir auch eine Spule verwendet die vor das Mündungsrohr kommt.
Allerdings mit einem kleinen Durchmesser. Ich brauche eine Spule mit
einem Durchmesser von rund 30cm. Tendenziell ist das Patent aber genau
das was ich mir auch denke.
Viele Grüße und Danke für Eure Mithilfe !!!
Bernd
Autor: Peter (Gast)
ich messe seit über 40 Jahren Geschossgeschwindigkeiten von 4 mm bis 20
cm sowie Detonationsgeschwindigkeiten von Sprengstoffen, abee so viel
Phantasie wie hier habe ich noch nicht gefunden.
Begonnen hab eich mit einem ballistischen Pendel - Blechdose mit Blei
gefüllt, beschossen, Pendellänge an Skala gemessen und umgerechnet.
Für etwas größere Kaliber habe ich dann ein "Kontakttor" gebaut:
2 doppelseitig beschichtete Folien im Abstand von 50 cm, an beiden
Seiten der Folie war Spannung angelegt. Beim Durchschuss wurde ein
Kurzschluss erzeugt, der zu einem selbstgestickten Counter mit 1 MHz
führte. Letzteres Trum steht heute noch rum.
Die Folie war bei schwachen Geschossen etwas stark dämpfend, auch
relativ ungenau. Später kanm dann ein ähnliches Prinzip auf den Markt:
Dünne Folie mit einseitig nebeneinanderverlaufenden Metallisierungen.
Nach meiner freien Erinnerung griffen diese wie Kämme ineinander. Eine
durchgehende Kugel brachte ebenso eine leitende Verbindung. Die
Anordnung der Elektroden und Folienhalter war etwas kritisch zum
Nachbau, trotzdem habe ich mir eine Rolle Folie zum Andenken aufgehoben.
Die Sache mit den 2 (dicken) Spulen war deprimierend. Das mag für die
Bundeswehr und ihre rauchschwachen Geschütze geeignet sein, aber unsere
12 cm Schwarzpulverkanone blies die ganze Sache einfach weg. Sie war am
Geschützrohr in 50 dcm Abstand (erstes Tor) festgeklemmt.
Nachdem ich dann vor ca. 30 Jahren bereits einmal mit Unterstützung
eines Linsenherstellers ein einfaches optisches Prinzip entwickelt
hatte, das tatsächlich funktionierte und den meisten der heutigen
Billigchronographen entsprach, hat sich diese Firma leider
zurückgezogen. Ich habe nichts mehr davon gehört - aber heute kommen
solche Dinger mit dem gleichen Prinzip billigst auf den Markt. Leider
Patent vergessen - oder zu blöd dafür.
Zwichenzeitlich hatte ich ein Sortiment Drello-Lichtschranken geschenkt
bekommen, aus einer Firmenauflösung. Exquisit (Neupreis um die 15000
Mark)! Die habe ich heute noch, aber nicht zum Mitnehmen. Zu schwer!
Aber: Ein  Lichtband ca. 20 cm breit und fast 1 m hoch!
Momentan benütze ich vor allem einen leichten und preiswerten
Chronographen aus den USA. Ich kriege nur Probleme, wenn die Merkel am
Verbot der Glühbirnen festhält. Das Ding heißt CED-Millennium, kostete
mich bei eGun etwas unter 100 Euro, wird aber zwischenzeitlich teurer
verkauft (soeben nachgesehen im Frankonia-Katalog 2005/6 für 239 Kröten
- ich komme altersmäßig mit den Preisen nicht mehr mit). Naja, wird wohl
auch ein verbessertes Gerät sein.
Einen solchen Apparat empfehle ich Dir auch. Er enthält, neben wenig
RElektronik, pro Schranke im Prinzip nur eine Linse, eine Blende, eine
Photodiode und darüber einen Streuscheibe, dazu noch einen Minicomputer
zur Anzeige. Was irgendwie an Licht von oben kommt, wird durch die Linse
suf die Photodiode konzentriert. Ein durchfliegendes Geschoss erzeugt
eine Lichtschwächung, die tatsächlich ausreicht, um sogar eine 4 mm
Kugel ansprechenzu lassen. Die Blende sorgt dafür, dass dies erst
geschieht, wenn die Kugel an der richtigen Stelle gerade senkrecht über
dem Brennpunkt fliegt.
Übrigens: Der Selbstbau kommt teurer als das Feriggerät, und das
Ergebnis steht noch gar nicht fest.
 Peter
Autor: Gustav (Gast)
Photokamera auf Blende B, hellen Pfeil vor einen dunklen Hintergrund
vorbeifliegen lassen und mit einem Stroboskop beleuchten, fertig.
Hallo Peter,
danke für die lange und ausführliche Antwort. Ich hab mir eben bei
Frankonia das Ding angesehen. Naja 259 Teuronen ist ja auch nicht von
schlechten Eltern. Tja und ich dachte man könnte mal eben .....
Naja, mal sehen was sonst so die Community noch sagt. Vielleicht gibt es
ja noch andere Bogenschützen hier die mal mit mir ein Projekt starten
Also man liest und hört sich :-)
Bernd
Autor: Peter (Gast)
Dann geh mal nach eGun. Da wird gerade ein neues Gerät angeboten, 129
Euro Sofortkauf (steigern ab 119 Euro). Die Herstellerseite für die
technischen Daten ist auch angegeben.
http://www.egun.de/market/item.php?id=2060436
 Peter
Huch die kommen ja aus Bremen - ich auch - öh eher gesagt aus Ritterhude
Da werd ich mal hingehen :-)
Super vielen Dank nochmals für die vielen Tips !!!!!!
Obwohl ich ja sagen muss, ich würd ja gerne basteln .....
Also dann
Bernd
