Hallo, ich möchte vorneweg schreiben, dass ich weiss dass ihr mich für dieses Thema mit Steinen bewerfen werdet. Aber ich habe versucht mich vorher zu belesen ;) Ich versuche gerade den Einstieg in die Mikrocontroller Welt zu machen - als Informatikstudent ist Programmieren nicht so das Problem, der Elektro- und Hardwarebereich schon eher. Ich stelle mir gerade meine Einkaufsliste bei Reichelt zusammen und möchte als 1. Projekt eine kleine 5x5 LED Matrix aufbauen. Den Artikel darüber habe ich gelesen, das AVR Tutorial auch. Allerdings verstehe ich noch nicht ganz, wie man die Schaltungen entwirft - wann brauche ich Widerstände, Kondensatoren und Transistoren? Die tauchen ständig in den Schaltungen auf, ohne dass ich weiss warum. Mir fehlen also mehr oder weniger die Elektronikgrundlagen vermute ich. Gibt es da eventuell ein passendes Buch, das speziell an Einsteiger der Mikrocontroller Elektronik gerichtet ist? Nun zu meinem eigentlichen Problem. Als Anhang mein Entwurf der LED Matrix. Die Schaltung habe ich größtenteils aus dem Artikel übernommen. Nur dachte ich mir reicht ein Schieberegister. Dort schiebe ich eine einzelne 1 durch um die aktuelle Spalte auszuwählen (Port A02) und Port A 03-07 nutze ich um die LED's der Spalte zu schalten. Von der Überlegung müsste das funktionieren, oder? Nun das Problem: Wie gesagt ist mir nicht ganz klar warum ich so viele Transistoren verwenden muss und warum nicht nur jede Spalte sondern auch jede Zeile Vorwiderstände braucht. Muss ich da spezielle Transistoren nehmen oder irgendwelche? Wie berechne ich die Vorwiderstände? Die LED's sind die hier: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=5;GROUP=A5331;GROUPID=3018;ARTICLE=6821;START=0;SORT=user;OFFSET=1000 Das Datenblatt ist hier: http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A500%252FLED5MMSTGE_LED5MMSTGN_LED5MMSTRT%2523KIN.pdf Wenn ich das richtig lese braucht die 2V bei 20mA und der Peak ist 150mA. Da ich 1:5 Multiplexe habe ich also max. 5x20mA = 100mA also kein Problem. Ich werde ein geregeltes Netzteil verwenden mit 5V (brauche ich dann trotzdem diese 7805 Schaltung?), also 5V-2V=3V die der Widerstand zu vernichten hat. Nun ist die Frage: Rechne ich 3V / 20mA für eine LED oder 3V / 100mA für 5 LED's? Demnach bräucht ich entweder alle Widerstände mit 150 Ohm oder 30 Ohm. Sind alle Widerstände gleich (da quadratische matrix)? So, das sind erstmal massig Fragen, ich fürchte es werden noch mehr kommen wenn ich meine Bauteile hier habe ;-) Ich danke euch schonmal ganz herzlich.
Wie wäre es den erstmal eine LED zum leuchten zu bringen ohne das sie in 1 min abbrennt? Dann vielleicht mal eine Transistorschaltung aufbauen, um zu verstehen wozu die Teile eigentlich da sind. Evtl mal den Unterschied zwischen pnp und npn Transistoren erkunden. Ohne das geringste Wissen über die Bauteile wird es äußerst schwierig eine Schaltung zum laufen zu bekommen, die auch noch machen soll, wozu sie gedacht ist. Alles andere ist raten und hoffen.
Hätte ich evtl. noch dazuschreiben sollen, dass das mein Plan war - dachte nur ich hätte eh schon so viel geschrieben ;-) Aus dem Grund auch die Frage nach dem Buch, um erstmal die Basics zu lernen. Learning-by-Doing ist aber mit auf der Liste. Nur dazu muss ich erstmal wissen, was ich so alles bestellen soll - kann ja nicht ständig Centartikel einzeln bestellen. Habe jetzt schon 100uF, 10uF Kondensatoren, 1, 10, 100, 1k Ohm Widerstände und paar Transistoren auf der Liste sowie haufenweise der genannten LED's. Dachte nur ich rechne gleich aus was ich für die Matrix noch brauche und bestelle das mit. Aber vielleicht ist eine 2. Bestellung doch besser :)
Ohne jetzt einen neuen Thread wegen dieser Anfängerfrage eröffnen zu wollen: Ich habe mich jetzt ein wenig mit der Theorie beschäftigt und probiere mit Target und der Simulation diverse Sachen aus (bevor ich dann wirklich was kaputt mache ;-) ). Es geht mir um die Kollektorschaltung eines Transistors. Wie hier gelesen gelesen kann ich diese als Stromverstärker nutzen. Beispiel: Ich will 5 LED's mit je 2100mV und 20mA an den Pin eines ATMega hängen. Die 100mA gehen über das hinaus was der Pin verträgt, also muss ich einen Transistor dazwischenschalten. Die Schaltung habe ich mal im Anhang angehängt. Was mir nicht klar ist, ist wie ich die ganzen Werte berechne. 1.) Die LED's sind parallel und brauchen einen Vorwiderstand: R2 = U / I = ( 5V - 0,7V (Transistor) - 2,1V) / 100mA = 22 Ohm Funktioniert aber nicht - im Target Simulator bin ich bei 40 Ohm bei 2,1V an den LED's. Es fehlen anscheinend 0,2V die am R1 wegfallen. 2.) R1 ist der Widerstand am PIN des ATMega, den habe ich mal mit 1k gewählt, wie ich es hier oft im Forum gelesen habe. 3.) Das ist meine eigentliche Frage - mit Target messe ich 10mA an den LED's. Im Internet habe ich jetzt mehrmals gelesen, dass ein Transistor zwar die Spannung verstärkt, aber wie berechnet man das? Oder muss ich schlicht andere Transistoren nehmen?
Transistor als Schalter - Wohin mit der Last? http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor Wie gross soll der Basiswiderstand sein? http://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand Die "kollektorschaltung.png" ist übel. Bei Parallelschaltung von LEDs solltest du jeder einzelnen LED einen Vorwiderstand spendieren und keinen gemeinsam für alle. Grund: Es gibt Bauteilschwankungen bei den LEDs und in deiner Anordnung verliert die schwächeste LEDs. Wichtiger Anwendungsfall: 7-Segmentanzeige ()
