Forum: PC Hard- und Software Notebooks mit Uniwill n34as1 Mainboard aufrüsten + neuere Treiber
Autor: meyerf34 (Gast)
Nachdem ich mit meinem Gericom Webshox Per4mance erstmal genug "Spass"
hatte (siehe Inverter-Problematik), hier nun mal ein paar Tips zum
Nachrüsten und was bzgl. Treiber zu beachten gilt.
Viele meinen ja, in so eine alte Möhre investieren wäre schade um Geld
und Zeit. Dem stimme ich erstmal zu. Andererseits reicht das Gerät in
den meisten Fällen zum Arbeiten vollkommen aus. Und da die meisten
Mucken bzgl. Hard- und Software auch schon lange bekannt sind, kann man
mit ein bisschen technischem Geschick die alten Kisten auch am Leben
erhalten.
Erstmal vorneweg:
Infos und Datenblätter zum Gerät (inkl. einer Anleitung zum
Auseinanderbauen) gibt es unter dieser Webseite:
ftp://ftp.acomp.hu/pub/gericom/manuals/
Anmerkung: Es gibt kein n34as6-Mainboard! Das ist im Prinzip nur eine
Variante von Gericom, die im Gericom Webshox 1720 verbaut wurde. Das MB
ist prinzipiell mit dem n34as1 im Gericom Webshox Per4mance baugleich.
1. CPU
Kernfrage: Lohnt sich das?
Antwort: Normalerweise nicht.
Klar, wenn da nur ein popeliger 1,6 Celeron sein Dasein fristet, dann
lohnt es sich auf jeden Fall, vielleicht mal einen 2,0 P4 in Betracht zu
ziehen. Aber keine Mondpreise zahlen für eine gebrauchte CPU auf eBay!
Die CPU kommt nicht an erster Stelle beim Nachrüsten.
Was kann man verbauen?
Der SiS650 Chipsatz (Sockel 478) auf DIESEM Board unterstützt nur den
Bustakt 400 MHz bei 1,5 Volt Kernspannung. P4 Mobiles lassen sich nicht
verbauen (1,3 Volt, keine Bandbreite)! BIOS-Updates, die eine
Veränderung der Kernspannung, FSB usw. ermöglichen, GIBT ES KEINE!
(Allerdings lässt sich das BIOS erfreulich in anderen Hinsichten
modifizieren (Googlesuche: "Borg Number One")).
Konkret kann man Pentium 4 Desktop-CPUs (Sockel 478) mit 400Mhz bis 2,4
GHz verbauen - ebenso Celerons. (2,2 Ghz meint Uniwill, Gericom sogar
nur 2,0 Ghz, in einem Forum war sogar von 2,6 Ghz die Rede.)
Aufpassen muss man dabei allerdings mit der Wattgeschichte, da der
Lüfter/Kühler in dem Notebook nicht besonders viel Leistung auf der
Brust hat (45 Watt meint Uniwill dazu, allerdings ist das wohl eher ein
Sollwert) - und auch ein entsprechend höherer Strombedarf anfällt.
Ein 2,0 GHz P4 erscheint mir am sinnvollsten, bei den Celerons evtl.
noch ein 2,2 GHz. Alle Empfehlungen ohne Gewähr!
Vorher aber unbedingt ein BIOS-Update machen!
2. RAM
Antwort: Fast immer.
Je nach Betriebssystem kommt man schon mit 512 MB ganz gut zurecht -
z.B. Windows 98, einige Linux-Distributionen.
Wem das nicht ausreicht, der kann die Kiste auch auf über 1 GB aufrüsten
- bis zu 2 GB (2 x 1GB) sollen maximal möglich sein.
Was ist zu beachten?
Speichertyp: PC2100, DDR266, CAS Latency 2, 2.5, 3, unbuffered, double
sided.
1 GB-Module funktionieren - ich habe ohne Probleme eines von Infineon
verbauen können! 2 GB habe ich zwar noch nicht ausprobiert, aber 1,5 GB
funktionieren bei mir einwandfrei!
Hinweis: Es ist möglich, einen PC2100- mit einem PC2700-Baustein zu
kombinieren! PC2700 allein funktioniert allerdings NICHT!
(Der 512 MB-Baustein in meinem NB ist ein PC2700, wird auch korrekt von
cpu-z erkannt und geht nur in Kombination mit einem PC2100 - unabhängig
von der Grösse! Einen PC2700 mit 1 GB hatte ich auch schon da, gleiches
Ergebnis.)
Geschwindigkeitsmässig ist die Speichererweiterung auf jeden Fall eine
gute Entscheidung! Allerdings erst an zweiter Stelle.
3. HD
Antwort: Auf jeden Fall.
Egal was einem die Kiste sonst noch wert sein mag, eine neue bzw.
schnellere (evtl. grössere) Festplatte ist hier die erste und beste
Entscheidung.
War das Gerät bereits mehrere Jahre im Einsatz, ist die Festplatte meist
schon ziemlich abgenudelt. Bei gebraucht gekauften Geräten muss man da
noch mehr aufpassen.
Typ: IDE-PATA, 2,5"
Neu wird schwierig, denn dieser Typ wird schon nicht mehr hergestellt!
Soweit man einen Shop bzw. Anbieter findet, der so eine Platte mit
Garantie anbietet - und man das Gerät noch einige Zeit nutzen will -
sollte man die Mehrkosten in Betracht ziehen. Ansonsten geht natürlich
auch eine gebrauchte Platte.
Geschwindigkeitsmässig sind Platten mit 7200 Umdrehungen am besten. Wem
das zu teuer ist - 5200/5400 gehen auch. Nur die lahmen 4500er sollte
man nicht mehr kaufen, denn die sind oft auch schon uralt.
MÖGLICHE ALTERNATIVE: SATA-HD mit Adapter im CD/DVD-Slot.
Ja, das soll es wohl auch für dieses Notebook geben. Angabe ohne Gewähr!
Der Chipsatz erkennt anscheinend auch so ein Laufwerk
(BIOS-Aktualisierung nicht vergessen!) Allerdings verliert man damit
auch den Slot für das CD/DVD-ROM.
4. Ersatzteile
Antwort: Manchmal.
Ja, die Geräte kommen in die Jahre. Glücklicherweise bekommt man das
meiste zumindest noch gebraucht her:
- Inverter. Kandidat Nr. 1
Meistens ist nur die Eingangssicherung defekt. Überbrücken aus
Austauschen. Selbst für weniger Versierte durchaus zu schaffen. Der
komplette Inverter ist auch zu bekommen, wenn auch nur gebraucht. Die
Rev. B ist laut Aussage eines Händlers mit der Rev. A problemlos
austauschbar. Aber unbedingt die Anschlüsse beachten!
- Display. Eher selten.
Hintergrundbeleuchtung kaputt oder Schaden auf der Oberfläche.
Das 14,1"-Display von Samsung ist zum Glück recht gängig gewesen.
Ansonsten eben gebraucht, die Teile sind eigentlich robust. Gute
Anbieter gewähren einem Garantie!
- Kabel. Gelegentlich.
Vor allem das Display-Kabel ist hier ein Kandidat. Das bekommt man her -
meistens kann man es aber auch selber reparieren (gerissen, Isolierung
oder Stecker).
Floppy- oder HD-Kabel sind eher selten defekt. Die kann man dann selber
reparieren, per Eigenbau oder durch Kauf ersetzen.
- Mainboard (und entsprechende Anschlüsse). Selten.
Reparieren ist bei dieser Bauweise eher schwierig. Sicherungen
austauschen oder überbrücken geht aber zumindest noch relativ leicht
(z.B. für das Display).
Das Mainboard wird derzeit noch erfreulich oft bei eBay angeboten. Kein
Wunder, denn das ist auch in einer ganzen Reihe von Notebooks verbaut
worden. Einige Verkäufer bieten dafür sogar eine Garantie. Keine
Mondpreise dafür bezahlen!
Der Austausch ist etwas umständlich, aber dank der Beschreibung (siehe
Link oben) überhaupt kein Problem.
- CPU-Lüfter
- Tastatur. Meist Abnutzungsschäden oder fehlende Tasten.
Die Tastatur (Typ steht meistens auf der Rückseite) ist auch öfters bei
eBay zu entdecken - gelegentlich sogar mit Garantie. Reparieren soll
nahezu unmöglich sein. Ist allerdings eher eine Ausnahme.
Fehlende Tasten sind ärgerlich! Dazu fällt mir leider auch nichts ein.
- Chassis. Insbesondere vom Display.
Die Plastik ist mürbe geworden bzw. durch Benutzung oder Transport gibt
es Risse und Kratzer.
Neu ist da nichts zu machen, aber manche Schlauberger verkaufen ihr
altes Notebook in Stücken auf der "Bucht" und da bietet sich dann eine
Chance.
Versierte Bastler können natürlich auch versuchen, solche Schäden
auszubessern bzw. Schwachstellen zu verstärken. Auch neu lackieren ist
eine Idee.
Ein Bekannter von mir hat sich z.B. Verstärkungen aus Metallplatten (mit
Gewindeschrauben) an die Display-Chassis gemacht. Schaut zwar Scheisse
aus, aber hält dafür extrem viel aus.
- Laufwerke
Floppies und DVD/CD-ROM/RW sollte man eigentlich noch bekommen.
Zumindest bessere Händler bieten das noch an. Ansonsten eben gebraucht.
- Stromversorgung (Netzteil)
"Original" gibt es neu (teuer) oder entsprechend gebraucht.
Findige Mitmenschen behelfen sich da gern mit einer günstigeren Lösung
von Conrad etc.
- Stromversorgung (Akku)
Gebraucht macht im Normalfall wenig Sinn, denn nach den Jahren der
Nutzung sind die meisten Akkus schlicht und ergreifend am Ende!
Aber neue Ersatz-Akkus - mit z.T. erheblich mehr Leistung - gibt es
zuhauf.
Man sollte sich allerdings gut überlegen, ob das Gerät das Geld noch
wert ist!
Denn auch bei einem starken, neuen Akku ist die Nutzungszeit nicht so
besonders überragend. Das N34AS1 braucht in fast jeder Konfiguration
ordentlich Saft.
- Kleinkram (Abdeckungen, Schrauben, Halterungen)
Schwierig! Im Notfall ein völlig ruiniertes Gerät als Ersatzteillager
kaufen. Ansonsten hilft nur Improvisieren.
Bei Schrauben ist das zum Glück nicht so schlimm, auch und gerade
kleinere Grössen kann man in gut sortierten Fachgeschäften auftreiben.
____________________________________
Schliesslich und letztlich: Treiber
Du hast gerade deine letzten Tacken in das alte Gerät investiert (so
ungefähr wie bei Deinem Auto) und jetzt willst Du das neueste Windows
draufmachen. Doch - was ist das - die Treiber bei Gericom sind noch von
2002?!? Nur keine Panik! Uniwill hat immerhin noch ein paar von 2003! ;)
Meine persönliche Lösung? Beim Hersteller nach neueren Treibern schauen!
Gericom:
http://download.gericom.com/NOTEBOOK/Win98-Win2k-W...
Uniwill:
http://www.uniwill.com/UserDownload/N34A/N34A.htm
SiS:
http://www.sis.com/download/
Relevant für den Betrieb von Windows XP sind vier Treiber (die
WLAN-Karte habe ich nicht, wird also entsprechend auch nicht
berücksichtigt).
Hier mal ein Vergleich:
1. SiS 7012 Audio (Chipset SiS 661)
Gericom: v0.91.00
Uniwill: ditto
SiS: v1.12d
2. SiS 900 PCI Lan Driver
Gericom: v1.09
Uniwill: ditto
SiS: v1.19.02
3. SiS Compatible VGA (Chipset SiS 650)
Gericom: v2.07b.04
Uniwill: v2.07L
SiS: v3.73
4. Smart Link SmartUSB56 Modem Driver (wenn's noch einer braucht)
Gericom: v2.92.02
Uniwill: v3.00.02K2
SiS: v4.20.01 (dank Googlesuche über eine obskure rumänische (?!?)
Forenseite gefunden, die Bezahlseite mit dem Treiber ist eine
Frechheit!!!)
Man sieht (hoffentlich) auf einen Blick, dass der Hersteller SiS immer
die neuesten Versionen anbietet.
Diese Treiber laufen übrigens auch auf meinem Gerät! Und das problemlos.
Letzter Punkt: BIOS-Updates.
Achtung: Es gibt immer ZWEI Updates - BIOS + Keyboard!
Es empfiehlt sich für (vorsichtigere) Mitmenschen immer das jeweils
letzte BIOS von der Webseite des Herstellers zu verwenden!
Mutige bzw. experimentierfreudige Exemplare der menschlichen Spezies
verwenden die BIOS-Updates von Uniwill.
Fanatische Bastler und Leute mit viel Zeit/Geld/Talent basteln sich ihr
eigenes BIOS (und wieder Googlesuche: "Borg Number One").
WICHTIGSTER HINWEIS ZU DIESEM THEMA:
Wer das neueste Keyboard-BIOS auf sein Gerät flasht und der CPU-Lüfter
danach ständig und ununterbrochen läuft, der sollte auf die ältere
Version 1.04 downgraden! Damit ist das Problem beseitigt.
Das andere BIOS ist davon nicht betroffen bzw. es entstehen keine
Probleme!
______________________________________________________________________
_
Viel Text. Puh!
Und wozu das alles? Damit ihr nicht auch soviele graue Haare bekommt wie
ich. ;)
Viel Spass wünscht euch,
meyerf34.
P.S.: Wer es geschafft hat, ein funktionierendes BIOS für dieses Gerät
zu modifizieren, darf sich gern mal bei mir melden! Wer es geschafft
hat, einen P4 Mobile auf diesem Board zum Laufen zu bringen...
unbedingt!
- CPU-Lüfter
Neu ist bei diesem Bauteil natürlich nicht mehr drin, aber gebraucht
wird er öfters mal angeboten.
Saubermachen hat hier immer die erste Priorität, wenn man ein
gebrauchtes Gerät gekauft hat!
(Den Lüfter durch ein stärkeres Modell ersetzen, wäre auch mal eine Idee
für die Bastler. Soll allerdings ziemlich nicht möglich sein.)
Abschliessende Anmerkung:
Einige Teile bekommt man evtl. auch noch neu beim Hersteller!
Autor: Dietmar Alex (Gast)
In meinem Gerricom Bellagio 1720e mit dem N34AS6 Mainboard arbeitet ein
P$ mit 2,4 Ghz ohne Probleme seit ca. 2 Jahren.
Habe mir vor zwei Tagen ebenfalls eine 2,4 MHz (Bustakt 400 MHz) CPU
gegönnt und das System läuft damit problemlos! :)
In Spanien wurde ein Notebook auf der Basis des N34AS1 sogar
serienmässig mit dieser CPU verkauft: das Airis N34AS1.
Mich würde in diesem Zusammenhang interessieren, ob man nicht sogar die
2,8 MHz-CPU (SL7EY) dieses Bustaktes verbauen kann! Das BIOS sollte das
eigentlich hergeben.
meyerf34.
Gehen vielleicht schon. Aber die Spannungswandler pfeifen schon und die
Hitze die bei der 2,4 Ghz CPU entsteht ist schon im Grenzbereich. Mehr
gibt der CPU Kühler einfach nicht her.
Bei mir sind 2 GB DRR400 Ram verbaut und eine 160 GB Festplatte. Das
einzige was mich an dem alten Notebook stört ist die fehlende USB 2.0
Unterstützung.
Ein P4 Mobile läuft definitiv nicht. das habe ich auch schon probiert.
außerdem passt dann der Kühler nicht mehr.
Ja, das dachte ich mir.
> Mehr gibt der CPU Kühler einfach nicht her.
Am Kühler selber kann man ja nichts machen, aber kann man den Lüfter
vielleicht nachrüsten? Irgendein findiger Bastler müsste doch in der
Lage sein, dort zumindest mal einen neueren (und evtl. besseren) Lüfter
einzubauen.
Habe mich da bisher noch nicht selber versucht. ;)
Ich habe auch zwei GB RAM verbaut und eine 80GB Festplatte.
Hast Du schon diesen Adapter gesehen, mit dem man SATA-Platten über die
ATAPI-Schnittstelle des CD/DVD-ROM ansteuern kann? Die werden auf eBay
angeboten. Kann aber nicht sagen, ob das funktioniert.
> Das einzige was mich an dem alten Notebook stört ist die fehlende
> USB 2.0 Unterstützung.
Ja, das ist ein wenig nervig. Die Firewire-Schnittstelle ist auch keine
Alternative.
Mich persönlich stört die Chassis des Displays am meisten! Das musste
ich im Scharnierbereich schon mit PU-Kleber kleben, damit es nicht
abbricht. Ein Ersatz wäre wohl mal eine Idee.
Ja, aufgrund der niedrigeren Core-Spannung (1,3v). Leider ist das
Mainboard nicht flexibel genug dafür. Einer meinte in einem
Forenbeitrag, man müsste nur das BIOS aktualisieren - aber das kann ich
mir nicht so recht vorstellen. Wird wohl eher am Mainboard selber liegen
und nicht am BIOS.
Andererseits habe ich irgendwo schon einen Forenbeitrag gesehen, wo
einer eine 2.4 GHz-CPU mit Bustakt 533 (18x 133) verbaut hat und sich
wunderte, ob es nicht eine "freundlichere" Lösung gibt.
Gruss,
meyerf34.
Firewire hat mein Notebook nicht. Nicht einmal die Möglichkeit von Wlan.
Ich habe noch eine andere Platine für das Notebook hier herum liegen mit
Wlan und Firewire. Aber die Adapterplatine zum Anschluß des Akkus ist
anders und so kann ich es nicht in das Gehäuse Montieren. Das Umlöten
dieser kleinen Adapterplatine habe ich mich noch nicht getraut.
Der Displaydeckel wurde bei mir schon getauscht. Aber der neue ist auch
schon gerissen. Habe ihn im Moment mit UHU Allplast geklebt. Das hält
gut. ein neuer Displaydeckel wie ich ihn mir vorstelle kostet aber 32
Euro.
Der Mobile läuft nicht, weil die Spannungswandler nicht dafür ausgelegt
sind.
Die 533Mhz FSB Cpu lief wirklich? Kann ich nicht so recht glauben.
Warum SATA, wenn es noch neue IDE Platten gibt.
Ich habe mir für mein Notebook eine Cooler Unterlage gekauft. Die hilft
es kühl zu halten. Strom kommt über USB. Ist also nur was für
Netzbetrieb. Dafür hat es eine USB Hub.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
SATA ist erforderlich, wenn mehr als 250 GB Plattenplatz gefordert
werden - größere 2.5"-PATA-Platten gibt es nicht.
SATA-zu-PATA-Adapter funktionieren, man muss nur einen Adapter in
"richtig herum" erwischen (PATA-Host-zu-SATA-Device), oder einen
umschaltbaren verwenden.
Bei Betrieb von Platten mit mehr als 128 GiB (137 GB) sollte das BIOS
LBA-48 unterstützen.
Hm. Und das ist ein N34AS1?
Das ist die N34AS6-Variante! So eines habe ich auch hier als Reserve.
Gleiches Problem. Allerdings nutze ich den Rechner sowieso nicht mehr
mit Akku.
> Das Umlöten dieser kleinen Adapterplatine habe ich mich noch nicht
> getraut.
Schaut hakelig aus, sollte aber möglich sein.
> auch schon gerissen.
Die ganze Statik von dem Ding ist schlecht. Dieser Kunststoff wird viel
zu stark belastet! Am besten wäre eine 1:1-Form aus einem robusteren
Material. Ich dachte dabei z.B. an Holz. Allerdings wird das eine
Heidenarbeit, das auszufräsen!
> Habe ihn im Moment mit UHU Allplast geklebt. Das hält gut.
PU-Kleber in Kombination mit Superkleber. Allerdings auch nicht für die
Ewigkeit.
> Euro.
Auch ein Neuer hält nur ein paar Monate. Das ist ein
Konstruktionsproblem dieser Chassis.
> ausgelegt sind.
Ganz genau! Nur weil der Chipsatz das hergibt, heisst noch lange nicht,
dass das auch dieses Board macht.
Ich hatte hier z.B. schon Intel BX-Chipsatz-Boards, wo man eines (ABIT
BF6) problemlos bis 133 MHz FSB übertakten konnte und das andere noch
nicht einmal mehr wie 100 MHz FSB zuliess. Beim ersten konnte man so P3
mit 1 GHz verbauen und in das andere ging als höchstes der Gefühle ein
850 MHz P3 (mit FSB 100). Lang ist es her!
Vielleicht bringe ich da auch was mit einer anderen Diskussion über den
SiS650-Chipsatz durcheinander.
Naja, SATA kriegt man i.A. schon günstiger her - gerade grössere
Platten.
Hast Du mal einen Link dazu? Kann mir das gerade gar nicht vorstellen.
Hmm. Belastet aber wiederum stärker das Netzteil.
Da werde ich mir auch noch ein neues holen müssen, das alte ist schon
ordentlich am brummen!
> Ist also nur was für Netzbetrieb.
Ich setze das Notebook sowieso nur noch im Netzbetrieb ein. Für
unterwegs ist das ordentlich schwer und auch "altersempfindlich" - und
so ein neuer Akku kostet mir mit 80-90 Euro zuviel.
Gruss,
meyerf34.
Hallo rufus!
Problem ist bei unserem N34AS1 leider immer noch, ob das BIOS die
korrekt erkennt. Andererseits sollte ein BIOS von 2003 eigentlich dazu
in der Lage sein. Zumindest solange der Adapter keine besondere Treiber
bzw. Erkennungs-Voraussetzungen vom BIOS erwartet.
Bei eBay sind die haufenweise eingestellt. Allerdings keiner explizit
für Gericom, also probiere ich das lieber nicht auf gut Glück aus. Ist
auch nicht so wichtig. Grössere Datenmengen, als sie ein USB-Stick
schaufeln kann, habe ich sowieso nicht zu bewegen.
Das ist der Knackpunkt! Vielleicht finden wir ja einen weiteren
Oldie-Freund, der das mit seinem N34AS1-Gerät austestet. ;)
Gruss,
meyerf34.
Hier der Link zum Cooler-Pad
http://www.pearl.de/a-PX3107-1512.shtml
Probleme mit meinem Netzteil habe ich nicht.
Was nützt mir ein SATA Adapter. Kann ich von dem Teil auch booten? Den
kann ich bestimmt nicht intern verbauen. Mein altes Laptop wird immer
noch mobil benutzt. Zu Hause habe ich ein fetten Rechner.
Das Bios ist mit seinen Einstellungen sehr dürftig. Da braucht man ein
Mod-Bios. Das habe ich noch nicht gefunden.
Hm. Nicht schlecht!
Das Teil ist mit 90 Watt auch ordentlich stark. Aber meines ist schon am
"knuspern", da wird wohl eine Komponente irgendwann abrauchen!
Anscheinend.
> Den kann ich bestimmt nicht intern verbauen.
Das müsste man u.U. ausprobieren.
> Mein altes Laptop wird immer noch mobil benutzt.
Hast Du dir einen neuen Akku dafür geholt? Es gibt ja sogar schon 9600mA
dafür!
Wer hat den nicht. ;)
Also den Thread über das Thema kann ich mal ausgraben:
http://www.internetforen.de/viewtopic.php?t=5147&p...
Stichwort ist das BIOS-Mod-Kit von "Borg Number One" - da sind wohl alle
notwendigen Tools drin. Über Google kann man das auch noch ausfindig
machen! Hab mir aber noch nicht dran getraut. Bis auf die SMART-Funktion
würde mich da (erstmal) kaum was interessieren.
Gruss,
meyerf34.
Also für eine internen SATA Adapter ist in meinem Gehäude definitiv kein
Platz. Da geht nur die Festplatte rein und sonst nichts.
Ich habe meinen Akku gut gepflegt. Es ist der erste und der hält noch
über 30 Minuten.
An einen Bios Mod habe ich mich auch mal versucht. Das resultat war, das
das notebook nicht mehr bootet. Es ging nichts mehr.Zum glück besitze
ich einen Eprom Brenner und konnte so den Baustein löschen und neu
flashen. Dann lebte der Laptop wieder. Seitdem habe ich die Finger vom
Bios modden gelassen.
Was ich mit SATA-Adapter meinte, schaut SO aus:
Ebay-Artikel Nr. 320335585247
Ist eben die Frage, ob das auch mit unserem Notebook funktioniert.
meyerf34.
Sieht interessant aus.
Ich habe mir mal die Borg Tools gezogen und mir mein Bios nochmal
angeschaut. Auch ein bißchen gemoddet. Bei gelegenheit werde ich es mal
flashen.
Muß mir dazu aber eine bootbare CD mit DOS basteln.
So, ich habe im Bios mal alle für mich relevanten Bios Einträge sichtbar
und verfügbar gemacht. Das Bios habe ich dann auf einen anderen
Bios-Chip (den ich noch übrig hatte) geflasht mittels Eprombrenner.
Läuft gut. S.M.A.R.T. habe ich jetzt auch zur Auswahl und aktiviert.
Ebenso kann ich jetzt im Bios einstellen, welcher Monitor (LCD oder CRT
oder beides) laufen soll. Auch die Einstellungen für den Parallelport
sind umfangreicher. Zur Auswahl habe ich jetzt eine Bootreihenfolge von
4 Geräten und den Eintrag von anderen Geräten zu booten.
Das Bios ist schon besser geworden.
Ich habe nun auch Gewissheit das ich ein N34S6 Board habe.
Hallo!
Sehr gut!
> Das Bios habe ich dann auf einen anderen Bios-Chip (den ich noch übrig
Müsste aber normalerweise auch mit Boot-Disk und Flash-Programm gehen,
oder?
Hast Du das v1.23-BIOS von Uniwill modifiziert?
Da wäre der SATA-Adapter vielleicht doch eine Idee...
Dann lad es doch mal bei rapidshare.com hoch, damit ich es auch
ausprobieren kann! Normalerweise müsste das ja problemlos gehen, wenn Du
das Uniwill-BIOS genommen hast.
Immer wichtig, dass man das genau weiss.
Gruss,
meyerf34.
Nein, ich habe nicht das Unwill bios genommen. Ich habe mich an des
letzte Bios von Gericom gehalten. Ist Version 1.22
Wenn du willst kann ich mal dein letztes anschauen, was geht. Was ist
den genau alles auf deiner Hauptplatine verbaut?
Was möchtst du denn alles haben, falls ich es finde.
So, ich habe mich über dein Bios her gemacht und die gleichen Änderungen
vorgenommen wie bei meinem.
Wenn du es Probieren willst, findest du es hier:
http://rapidshare.com/files/192948174/N34S1.zip.html
10 mal herunterladen und nur für 90 Tage.
ABER ACHTUNG:
FLASHEN UND BENUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR !!!!!!
Sollte Das Bios wieder erwarten nicht funktionieren und dein Laptop
nicht mehr gehen, dann müsstest du mir den BiosChip zuschicken und ich
flashe den Chip dann mit dem Eprombrenner.
Wow! Danke für die Mühe!
Mit "meinem" BIOS meinst Du die Version hier:
System BIOS V1.23 (02/18/03) von der Uniwill-Webseite?
Nicht dass wir aneinander vorbeireden. ;)
Gruss,
meyerf34.
Nein ich meine das von dir verlinkte Gericom Bios Version 1.23
Auf meinem N34AS1 ist das 1.23-BIOS von Uniwill installiert.
Läuft auch einwandfrei damit. (Allerdings musste ich das Keyboard-BIOS
1.06 aus dem Paket auf 1.05 zurückgeflashen, wegen dem
"Dauerlüfter"-Problem.)
Macht's Dir was, das Uniwill-BIOS auch mal anzuschauen und ggfs. zu
modifizieren?
Gruss,
meyerf34.
Ich habe es gemacht. Aber ich weiß nicht, was da besser sein soll. Es
ist genau das selbe. Auch von der Version.
http://rapidshare.de/files/44658287/34as123spezial.zip.html
Bedingungen sind genau die gleichen wie in meinem letzten Post.
Alles auf EIGENE GEFAHR.
Eine Frage hätte ich noch.
Hat es mit dem modifizierten Bios geklappt?
Bin erst vorhin dazu gekommen!
Jein. Der Update-Vorgang war problemlos.
Nachdem ich dann allerdings die Default-Settings geladen hatte, ist das
Floppy (diese Version des N34AS1 ist mit einer 3,5" Floppy bestückt) aus
der Konfiguration verschwunden! Lässt sich auch nicht mehr einstellen
und wird entsprechend auch nicht mehr unter Windows XP erkannt und
eingebunden.
Das musst Du nochmal nachbessern, denn gelegentlich brauche ich die
Floppy mal! Ansonsten flashe ich eben wieder die normale Uniwill
1.23-Version drauf.
Ansonsten sehr nett. Vor allem die SMART-Funktion. :)
Gruss,
meyerf34.
Ok, ich hätte nicht gedacht das dein Laptop noch ein Floppy hat. Das
hätte ich vorher wissen müssen.
Ich bin überrascht, dass es eine Version des N34AS1 OHNE Floppy gibt!
Ich habe hier ein Webshox Bellagio und ein 1720e jeweils mit Floppy
herumstehen.
Bzw. dass das BIOS entsprechend angepasst ist und keine automatische
Erkennung stattfindet.
> Das hätte ich vorher wissen müssen.
Ich habe auch gar nicht daran gedacht, dass das ein Problem sein könnte.
Gruss,
meyerf34.
Nun, ich habe die Floppy im Standard Setup als Notinstalled eingestellt.
Das sollte sich aber ändern lassen.
Also mein Bellagio 1720e hat keine Floppy. Nie gehabt.
Also hier die Version mit aktivierter Floppy:
http://rapidshare.de/files/44886613/35as123mitflop...
Bedingungen wie gehabt.
Es klappt! Bislang keine Probleme! :)
Besten Dank für die Mühe!
Gruss,
meyerf34.
Freut mich.
Habe heute einen neuen Displaydeckel montiert. Der alte Deckel ist
auseinandergefallen. Da rieselten die abgebrochenen Plastikteile nur so
raus.
Da bin ich auch gerade am Überlegen!
> Der alte Deckel ist auseinandergefallen.
Hier genauso. Die Halterungen um den Schraubenbereich habe ich schon
alle nachgeklebt.
> Da rieselten die abgebrochenen Plastikteile nur so raus.
Darum klappern die Dinger auch so. ;)
Gruss,
meyerf34.
Autor: Dimi Stein (Gast)
Hallo und Guten Tag!
Also leider anscheinend Pech gehabt habe, wollte CPU beim Uniwill gegen
Pentium 2,2gHz 400FSB tauschen. Nach dem Wechsel Laptop springt einfach
nicht an - Display bleibt schwarz. Habe danach mein alter Stein Celeron
zurückgestellt - gleiches Bild.
Es scheint - irgenwas kaputt gegangen?
Haben Sie vielleicht ein Tipp für mich irgenwie Situation zu testen?
Problem ist - ich sehe dabei gar nichts, Laptop startet, Kuhler
funktioniert, Leuchten brennen, aber Monitor bleibt leer. Ganze dauert
etwa 30 sekund, danach wird selbst abgeschaltet...
Bin deprimiert...
Hatte maybe jemand so´ne Probleme?
Der Kühler wurde wieder richtig auf der CPU befestigt und das
Wärmeleitpad entfernt und durch Wärmeleitpaste ersetzt?
Autor: sv1 (Gast)
@ Dimi Stein
hast du schon die Speicherbatterie rausgenommen und dann den Laptop mal
gestartet??
Hatte das Problem nachdem mir der Laptop runtergefallen war. Ich musste
die CPU Neu aufsetzen und dann ohne Mainboard-Speicherbatterie starten.
Danach ging wieder alles super.
Hab ein Baycom Worldbook 4 mit 2,4GHz Pentium4 Cpu alles Orginal nicht
aufgerüstet.
mfg Sven
to Dietmar Alex
Erst Danke für Antwort! Ja, klar habe ich das getan, und zwar Intel ist
viel dünner als Celeron; aus diesem Grund habe aufs Chip richtig dick
Termopaste aufgetragen, Gedanke war - falls funktzt, dann werde ich
danach 1mm dickes Plätzchen dazwieschen stecken.
Obwohl meiner Meinung nach zum Testen könnte auch ohne sein.
Nach dem ganze OP gescheitert war, habe ich Celeron zurückgestellt und
dann Überraschung erlebt - ging´s nichts mehr, genau so wie mit Intel!
Nur danach habe ich technische Daten verglichen und festgestellt, das
Intel viel nitriegere Spannung braucht - 35W gegen 58W beim Celeron.
Ich sollte höchstwahrscheinlich erst in BIOS die Einstellungen ändern,
oder könnte ich es nach dem Start erledigen?
to  sv1;
Hallo und Danke!
Habe mal gegoogelt und auch zu diesem Punkt gekommen -ohne Baterrie mal
starten!
Frage - wo sitzt die bei mir? Soll ich dafür ganze Kiste ausbauen, oder
soll irgwo vorne sich befinden?
Wird auch gesagt, daß manchmal gibt es keine Batterie mehr, existiert
nur gewisse Jumper zum Überbrücken. Hat jemand so was beim Uniwill
gesehen?
Bin momentan unterwegs, kann nichts überprüfen. Komme erst am Montag
nach Hause.
Au weia. Wärmeleitpaste funktioniert nur, wenn sie hauchdünn
aufgetragen wird. Dicke Pampe bringt gar nichts. Das "thermal
throttling" der Intel-Prozessoren sollte Dich allerdings vor dem Exitus
des Prozessors bewahrt haben. Hättest Du die Aktion mit einem Athlon
durchgeführt, hättest Du höchstwahrscheinlich Rauchwolken sehen können.
Wenn die Prozessoren eine unterschiedliche Bauform haben, was sich an
der Dicke erkennen lässt, dann ist sowieso mit ziemlicher Sicherheit
anzunehmen, daß der neue Prozessor nicht im alten Rechner laufen wird.
Die Spannungen werden automatisch eingestellt, der Prozessor teilt über
mehrere Leitungen dem System die gewünschte Betriebsspannung mit.
Allerdings muss der Spannungsregler des Systems zur vom Prozessor
geforderten Spezifikation passen, und nichts hat Intel in den letzten
Jahren häufiger geändert als just diese Spezifikation.
Sofern das Board mehr als ein halbes Jahr älter ist als der Zeitpunkt,
zu dem der Prozessor herauskam, sehen die Chancen für eine
Spannungsreglerspezifikationskompatibilität gering aus.
Es sieht so aus, als hättest du eine Mobile Pentium erwischt. Dieser ist
dünner. Der läuft definitiv nicht. Nur die Desktop Variante des Pentium
IV ist lauffähig. Sieht äußerlich genauso aus wie der Celeron.
Hoffentlich ist keine Wärmeleitpast in den CPU Sockel gekommen. Je nach
beschaffenheit der Paste kann sie isolierend oder leitend wirken und so
sogar Kurzschlüsse auslösen.
Die Batterie findest du unter der Tastatur. Die läßt sich ohne das
Notebook auseinanderzubauen herausnehmen. Zum Touchpad hin sind in der
Mitte und links, sowie rechts kleine Schnapper. Dies muß man
zurückschieben mit einem kleinen Schraubendreher und die Tastaur
anheben.
Ich habe gelogen.
Die Batterie befindet sich neben der Festplatte. Deckel entfernen,
Festplatte abscharauben und schon kommts du ran.
Auf deinem Notebook laufen nur Pentium IV mit einem FSB von 400 MHz.
To  Rufus &  Dietmar Alex!
Hallo Leute!
Danke für Hirnwäscherei!
Also sehe ich ziemlich blöd aus, sonst aber immer noch hübsch und
lebensfähig!
Was ich nur klar im Kopf habe, ist das da:
1. Celeron zurück aufs Platz einsetzen.
2. Baterrie zu finden und CMOS resetieren.
3. Falls doch Laptop funkzioniert, dann eventuell ein Intel CPU in
gleichem Bauform zu suchen und danach beim Wechsel eigentlich Proz macht
alles selbst...
Recht simpel. Ich bedanke mich sehr für wirklich nutzliche Tipps und
wünsche Alles Gute. :)
Nur eine Frage ist bei mir geblieben. Falls ich doch CPU finde und
tausche - wieviel % Steigerung kann ich rechnen? Ich meine - ob das
überhaupt sich lohnt das weiter zu ziehen? Wenn´s nur 10% macht - dann
hat eigentlich keine Zweck überhaupt. Ich dachte an 40-50% (wenn L2Cash
512 statt 128kb). Ist das möglich?
Gerade eBay durchgeschaut - mein CPU ist P4, 2,4GHz 512kB, 400FSB.
Die Preise sind wirklich so nietrig, daß Einkauf kommt sofort ins Kopf.
So´ne weibliche Instinkte.... Sch...se :)
Eine Leistungssteigerung ist erst ab über 50% überhaupt bewusst
wahrnehmbar. Darunter ist sie allenfalls messbar. Eine Vergrößerung des
2nd-Level-Cache bringt höchstens bei recht speziellen Anwendungen 50%
Leistungssteigerung.
Mehr Leistungssteigerung wirst Du bei Deinem Notebook durch mehr
Arbeitsspeicher und vielleicht eine flottere Festplatte erzielen können.
Bei den derzeitigen Speicherpreisen ist ein Speichervollausbau kein
Problem mehr.
Alles klar, Danke noch mal.
Was Arb.speicher betrifft - bei mir 1Gb (2x512), mehr geht nicht.
Also - schon Grenzbereich. Festplatte? OK - kann sein, ich dachte -
fange erst mit CPU an, weil günstiger ist. Falls bringt was, dann mache
weiter, net - dann Upgrade.
Sieht so aus, Cpu Frage wird entscheinend.
Danke für alles.
Wenn du den Celeron einbaust, geht dann dein Notebook?
Wie gesagt - ich weiß noch nicht, bin immer noch unterwegs. Werde am
Montag das alles zu erledigen. Bis dann!
Soooo!
Habe Celeron zurückgesetzt.
Aber keine Batterie gefunden.
Nun Uniwill (N34BS1) lass sich einschalten, gibt es immer noch keine
Bild überhaupt, geht jetzt aber nicht mehr aus. "Läuft" stabil weiter,
bis ich  Saft abhacke.
Unter der Tastatur habe BIOS Chip gefunden, aber keine Batterie.
Neben der Festplatte habe auch nichts gesehen, dort ist alles
unübersichtlich, kleine Platine und noch ein Deckel, der lass sich nicht
abziehen.
Wie sieht die Batterie aus, genau so groß wie ATX-Variante, oder
kleiner?
Und noch mal, ich besitze N34BS1 Mainboard. Vielleicht deswegen finde
nicht, weil sitzt irgwo auf anderer Seite?
Die Batterie dürfte die übliche CR2032-Zelle sein. Knopfzelle, rund, 2cm
Durchmesser.
Es könnte sein, daß du die Festplatte und das CD-Rom ausbauen mußt um an
die Batterie zu kommen.
Hallo nochmals Leute!
Sorry fürs Schweigen.
Leider hat nichts geklappt.
Batterie gefunden, rausgenommen. Ging´s nicht mit Celeron.
Habe mir damals gedacht, daß ich ihm während Ausbau gekillt habe, weil
ein paar Pins gebogen nach dem Aktion gewesen worden. Also habe mir doch
Pentium4 2,4/512/400 gekauft, und gerade jetzt mit und auch ohne
Batterie getestet... Bin deprimiert, geht nicht. Ist wie früher
angeschaltet geblieben, schaltet nicht aus, aber Display bleibt SCHWARZ.
Keine einen Blick.
Hat Ihr noch ein Vorschlag für mich. Bei mir gibt es 2 Varianten:
1. Werkstatt Test (keine Ahnung in meinem Fall - 30 euro wäre iO).
2. Ausschlachten, eBay Verkauf. Gewinn+Zuzahlung=was neueres.
Schade eigentlich, bin mit ihm wie vereint geworden. Vor 2 Jahr habe
meinem Schwiegervater abgegeben, aber kurz vor zurückgenohmen, obwohl
wollte was anderes kaufen.
Ich warte noch bis Montag, jemand gesagt hat, daß manchmal Gerät ohne
Batterie 2-3 Tage stehen bleiben muß, bis BIOS annuliert wird. Ob das
richtig ist oder nicht - keine Ahnung, schadet aber nicht. Oder?
Grüße
Dimi.
Autor: jailbird (Gast)
hat vielleicht noch jemand das gemoddete Bios (mit Floppy)? Der Link
funktioniert leider nicht mehr...
mfg jailbird
Autor: M.St. (Gast)
Ich habe N34BS1 Laptop, prima in Ordnung, nur hat er keinen
Stereo-Eingang. Ich wollte ihn benutzen um Radiosendungen
mitzuschneiden, besonders weil das Ding wenig Strom braucht. Erst hab
ich ja gedacht der Stecker wär kaputt, dann hab ich mir einen
Audio-USB-Adapter für 15 Eumel geholt (Speedlink), auf dem auch Stereo
stand. Vermutlich war damit aber der Ausgang gemeint, und der ist auf
dem Laptop sowieso Stereo.
Jetzt habe ich mir Das Steckerlayout von Gericom geladen. Beim zweiten
Kanal sind aber schlicht Kreuze am Stecker, was vermutlich heißt, dass
die nicht angeschlossen sind.
Kann die Soundkarte im Laptop eigentlich Stereo aufnehmen und könnte ich
das anschließen? Oder gibt es andere Lösungen? Zum Beispiel könnte ich
den Netzanschluß verwenden. Das Modem ist ja vermutlich für bessere
Qualitäten (320 kbps) zu langsam.
Ob mir jemand weiterhilft?
Michael
Autor: Sultan (Gast)
Ich möchte gerne die Anfrage von jailbird erneuern, auch ich hätte
interesse am gemoddeten BIOS (mit Floppy) gibt es eine Möglichkeit da
heranzukommen?
Gruss Sultan
Also habe das gemoddete Bios mal hochgeladen, für die die es noch
benötigen:
http://rapidshare.com/files/444283028/34AS1-MOD.zip
Laut Ersteller des Bios ist es mit Floppy-Support, kann aber auch für
Mainboards ohne Floppy genutzt werden, da die Mainboards ja im Grunde
identisch sind. Habe das Bios auch bereits auf beiden Boards (mit und
ohne Floppy) erfolgreich geflasht und damit keine Probleme gehabt.
mfg jailbird
Autor: Wolfgang Thoma (ibalcons)
Hallo, Spezialisten, ich habe ein Webshox per4mance, andem ich sehr
hänge. In letzter Zeit habe ich Probleme mit der Biosbatterie und möchte
diese erneuern. Leider weiss ich nicht wo diese sitzt und wie man an sie
rankommt. Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn Ihr mir helfen würdet. Gruss
Autor: Sultaan (Gast)
Hui, ich bin wohl reichlich spät, die Datei steht schon wieder nicht zur
Verfügung,.
Sorry, bin gerade erst jetzt wieder über diesen Link, den ich mir zur
Sicherheit mal gespeichert hatte, gestolpert.
Jailbird: Könntest du die Datei bitte nocheinmal hochladen? Ich wäre dir
sehr dankbar.
Gruss Sultaan
Autor: Christian S (Gast)
Wie habt ihr es eigentlich geschafft, das System BIOS Flash mit 2x
~500KB + Startdiskettendateien (MS-DOS Startdiskette erstellen unter Win
XP) auf die Diskette zu bringen? Da reichen doch die 1,4MB gar nicht aus
oder was mache ich falsch?
