Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Spots GU10 dimmen
von Ledler (Gast)
Habe ein wenig gegoogelt und bin daraufgekommen, das es keine Led Spots
GU10 für 230V gibt, die dimmbar sind.
Kennt jemand einen Lieferanten, desen Leds man dimmen kann?
Was vermutest Du, was passiert, wenn man die mit einem klassischen
Dimmer für Glühobst betreibst?
von Ledler (Gast)
Habe ich schon mal ausprobiert. Das Problem ist , das der Kondensator
der vor den Leds eingebaut ist (kapazitive Strombegrenzung), abhebt :-((
OK, das ist natürlich ein Problem ...
Lohnt es denn überhaupt, die funzeligen Teile zu dimmen?
von Ledler (Gast)
Wäre schon "romatischer" als wie nur Festtagsbestrahlung.
von Christoph Z. (rayelec)
Sowas gibt es, aber nicht in China-Qualität sondern "Made in USA" mit
garantiertem Lichtstrom und entsprechendem Preis. Mit $50 pro Lampe
wirst dur rechnen müssen...
http://www.arraylighting.com/products/Array_MR16GU10.html
Gruss
rayelec
P.S. Mein Kollege wird sich oder hat schon solche Teile zum testen
bestellt. Bin gespannt auf die Qualität und die Lichtfarbe...
von Jens (Gast)
Ich habe auch gerade gegoogelt.
http://www.happyled.de/epages/61568374.sf/sece29_gxegCJc/?ObjectPath=/Shops/61568374/Products/0104.
Ich bin auch mal auf die Dinger gespannt.
von Blob! (Gast)
müssen es denn LED's sein?
hab am Wochenende eine Lampe gebastelt die GU10 Halogenspots (50W)
drinne hat - die müsste man dimmen können!?
Kann es leider nicht selbst testen da ich in der Küche keinen Dimmer
habe, technisch dürfte aber nichts dagegen sprechen!
Beim Reichelt "HAL-REF 50F-GU10" für 0,95€ das Stück! (oder Conrad für
3,95 :D )
von Esko (Gast)
Mist das Internet hat meinen Text gefressen, daher nochmal in Kurzform:
Led: 30€ 2,5W   Halogen: 2€ 35W
Stromkosten: 0,20€/kWh
Die Led amorisiert sich nach 4400 Stunden.
Energiesparlampen sind effizienter als Leds. Leuchtstoffröhren sowieso.
von Blob! (Gast)
wobei ich der Meinung bin dass eine Wohnraumbeleuchtung in erster Linie
"schön" sein muss. Wenn es sich dann noch vereinbaren lässt dass ich
LED-Technik benütze okay, aber im Wohnzimmer möchte ich eigentlich nicht
auf meinen Dimmer verzichten.
Und das kalte LED-Licht gefällt mir im Wohnzimmer auch nicht! :/
Am Arbetisplatz, im Keller oder in der Taschenlampe ist das wieder etwas
anderes.
von felix (Gast)
wie kommst du auf 30.- €??
schau mal bei del-ko.de da kriegst die schon für 10.- und meine 36 stück
60er laufen schon seit 6 monaten 12 stunden am tag ohne probs....
mehr kann man nicht sparen!
grüsse
von free (Gast)
Wieso werden eigentlich immer nur die vorteile der LED und ESL genannt
Nachteile LED:
1. kontinuierlicher Helligkeitsverlust
2. extrem hohe Anschaffungskosten welche sich NUR bei sehr langer
Lebensdauer rechnen.
Wie oben erwähnt ca. 4400 Stunden bis man seine Kosten gedeckt hat.
Bei 3h/d sinds über 4 Jahre. Mit Dimmer noch länger..............
LEDs sind sicher im kommen und werden besser, aber bisher sind sie als
"normaler Glühbirnenersatz" völlig unbrauchbar.
Nachteile ESL:
1. Gesundheitsschädliches Flimmerlicht
2. Hochgiftige Inhaltsstoffe wie z.B. Quecksilber.
3. Sehr Aufwendige Entsorgung (Nein, die dürfen nicht in die "graue")
@Esco: ESL und Leuchstoffröhren unterscheiden sich nur im Design.
Die Glühlampe Abzuschaffen halte ich für genauso sinnig wie die
forderung nach dem Atom-ausstieg.......sobald vernünftige Alternativen
vorhanden sind...gerne.....
von Florian B. (xquantum)
LEDs sind die Zukunft - da kann sich keiner gegen wehren. Mit dem
Atomausstieg ist das ne andere Sache: Man braucht da tatsächlich erst
eine weitere Lösung - bevor man komplett in den Sonne-Wind-Mix umsteigen
kann - ein besseres Leitungsnetz und vor allem eine Lösung für
Energiespeicher. Der Ausstieg aus Atomkraft und fossiler Energie muss
aber das Ziel aller sein!
Die Nachteile der LED sind als wesentlich geringer einzuschätzen wie
deren Vorteile:
Der Leuchtkraftverlust ist bei vernünftigem Wärmemanagement sehr gering.
z.B. Qualitäts LED-Streifen bei http://www.led-streifen-shop.de
von Arno H. (arno_h)
Du solltest aber schon dabeischreiben, dass du in erster Linie für dich
Werbung machst.
Arno
von Hausmeister (Gast)
Ich hab hier auch ein paar LED-Lampen.
So richtig Licht machen die aber nicht, ehr so funzeliges Spot-Licht.
Vorteil gegenüber ESL ist aber, dass sie sehr viele Schaltzyklen
überstehen.
Entsprechend konstuierte LED-Lampen könnte man dahier auch gut als
Treppenhausbeleuchtung einsetzten.
Die normalen GU10 oder E27 Spots sind nicht so geeignet, weil sie nur
einen kleinen bereich ausleichten. Mit einer Lampe, wo die einzelnen
Dioden entsprechend angeordnet sind und rundum beleuchten, wär das aber
schon gut machbar.
von Horst H. (tubie)
Hallo, ich will die Giftigkeit des Quecksilbers nicht runterspielen aber
eine ESL/Leuchtstoffröhre hat momentan ca. 2mg HG drinne.
http://www.gef.be.ch/site/index/gef_direktor/gef_kl_kantonschemiker/gef_kl_aktuelles/gef_kl_aktuelles_raubfisch.htm
Wann habt ihr eure letzte Schillerlocke gegessen? Haifischfleisch hat
laut den Messungen in Stichproben das doppelte pro kg einer ESL.
Nichts für ungut aber ich halte die Diskussion über das Giftige
Quecksilber in ESL's für unnötig. Bei richtiger Entsorgung und
aufarbeitung besteht dann kein Risiko. Desweiteren sollte es auch
möglich sein, ein Pfand System ähnlich wie bei Auto Batterien
einzuführen. Mit entsprechenden Aufdrucken auf der Packung sollte dann
auch dem letzten klar sein, das es sich um Sonderabfall handelt und
nicht in den Hausmüll gehört.
Wie brauchen die ESL als Zwischenlösung, bis die LED Technik irgendwann
mal soweit ist.
Übrigends ESL und LED sind sich garnicht so unähnlich. Es gibt keine
weißen LED's die leuchten alle erstmal blau. Durch einene Floureszens
Schicht wird wie in der ESL das blaue Licht in weißes umgewandelt.
Gruß,
Tubie
Und warum tust Du es dann?
Die Durchdringung privater Haushalte mit "Schillerlocken" dürfte auch
aus olfaktorischen Gründen erheblich geringer als die mit
quecksilberhaltigen Leuchtstofflampen sein.
Deine "Studie" gibt äußerst präzise "Haie" an; welche denn? Wieviel Kilo
Haifleisch isst Du denn so im Jahr?
Beide sind aber nicht garantiert. Eine Lampe kann herunterfallen, die
darin befindlichen Stoffe treten dann unkontrolliert aus.
Die zig jahrzehnte alte Glühlampe ist hier vollkommen unbedenklich, wenn
man mal von Glassplittern und nackten Füßen absieht.
Im übrigen enthalten Kompaktleuchtstofflampen auch noch Elektronik, die
nach Verschleiss der Röhre einfach mit weggeworfen wird. Tolles
ökonomisches Konzept.
> mal soweit ist.
Nein. "Wir" brauchen diesen Mist nicht.
Das Konzept der RGB-LED scheint Dir unbekannt zu sein.
Und selbst mit der ist das Problem des nichtkontinuierlichen Spektrums
ungelöst.
<Pedanterie>In welcher Sprache eigentlich wird der Plural durch Anhängen
eines Apostroph-s gebildet?</Pedanterie>
von Guido Körber (Gast)
Warum schreiben eigentlich so viele Leute Quatsch über LEDs der
zumindest heute einfach nicht mehr stimmt?
Klar sind die Dinger die als Standardware im Baumarkt hängen selbst den
Billigpreis nicht wert. Aber ordentliche LED Lampen und Leuchten gibt es
durchaus und wenn man die Gesamtkosten über die Lebensdauer rechnet,
dann ist der Preis auch kein Problem mehr.
Die LED Lampe hat sich übrigens gegenüber der Halogen noch vor den 4400h
amortisiert, weil die Halogenlampe in der Zeit schon ca. 2 mal
gewechselt werden musste und die LED Lampe hat dann noch nicht mal 10%
ihrer durchschnittlichen Lebensdauer erreicht.
von Christian F. (funke)
Und im Winter braucht man übrigens dann die 95W Heizleistung der
Glühbirne aus der Heizung. Macht bei 5 Glübirnen immerhin 500W mehr
Heizleistung ;-)
Im Sommer wäre die Glühbirne tatsächlich etwas sinnfrei, aber im
Winter...
Aber machen können wir eh nix dagegen.
Am besten wir ziehen wieder in Lehmhütten und leben nach der Sonne, dann
haben alle ihren Weltfrieden. Aber bitte kein Lagerfeuer machen...
von gast (Gast)
Ach Ja und 2g Quecksilber stimmt nur bei Marken ESLs. In den billigen
China dinger sin bis zu 20g.
von JojoS (Gast)
20g wären ziemlicher Overkill, soviel ist mit Sicherheit nicht mal in
alten Fieberthermometern oder HG-Schaltern drin, bei den Lampen geht es
um wenige milligramm. Aber da sich das HG im Körper sammelt möchte ich
auch das nicht schlucken.
20g ist falsch, 20mg!
Hallo Rufus t. Firefly,
ich wollte die Giftigkeit von HG hier nicht runter spielen, sondern nur
darauf hinweisen, wie leicht es ist ungewollt mit diesem Metall in
berührung zu kommen ohne es zu wissen. In der ESL ist es eingeschlossen
und von der Produktion bis zum Recycling in einem geschlossnen
Kreislauf.
Einige Lampen haben ja mittlerweile einen weichen Gummi überzug, damit
beim runterfallen nichts passieren kann.
Das mit der Wegwerfelektronik ist in der Tat ein riesen Problem aber
nicht nur bei den ESLs. Wieviel Elektronik wird denn weggeschmissen, nur
weil sie nicht mehr "Schick" ist? Da sage ich mal ganz frech, die paar
cm² EVG fallen da nicht wirklich ins Gewicht, wenn man mal überlegt, wie
lange solch eine Lampe hält. Mann könnte den Spieß natürlich auch
rumdrehen und das Vorschaltgerät in die Lampenfassung einbauen. Dadurch
wird die ESL auch wieder günstiger in der Herstellung.
Es wird jetzt sehr viel geschrieben, weil die Glühlampe verboten wird
und ein Ersatz angeboten wird. Die Leuchtstoffröhre (lang) wird seit
Jahrzehnten schon mit großem Erfolg im Büros, Fabriken, Öffentlichen
Gebäuden, Straßenbeleuchtung,  etc.  eingesetzt und da hat sich noch
keiner beschwert. Würde man da auch überall noch Glühbirnen verwenden,
würden wir noch ein paar Kraftwerke mehr benötigen.
Wir setzen die ESL ein wo es nur möglich ist. Haben auch schon eine mit
3W LEDs bestückte Lampe - werden aber von 3x 3W auf 5x 3W Upgraden.
Ich bin auch der festen überzugung, wenn die letzte Glühbirne dann vom
Markt verschwinden wird, ist die LED Technik soweit und "groß" geworden.
Viele Grüße,
Tubie
von Carsten (Gast)
um mal wieder auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen:
Ich hab auch probiert, verschiedene LED-Spots (50mm) zu dimmen.
Der Trick besteht darin, die Lampe zu öffnen und den dicken Elko zu
brücken/rauszulöten. Dann klappt auch eine schnelle PWM.
Ich hab jetzt zehn 50mm Spots parallel an einem PWM-Dimmer (ca. 12kHz)
und das funktioniert sehr gut.
Öffnen lassen sich die meissten china-teile super mit dem Heissluftföhn.
Dann wird der Hotmelt flüssig und das Teil fällt fast schon auseinander.
von Fiete (Gast)
ich möchte gerne meine 50W GU10 gegen GU10 LED tauschen.
Was für LED`s brauche ich(menge an LED`s pro Lampe)um ein identisches
Licht
zu bekommen?
von Bensch (Gast)
Licht zu bekommen?
Kann man doch einfach ausrechnen (Zahlen sind z.B. bei Onkel Wiki
nachzulesen):
Glühobst/Halogen hat ca. 10-15 lm/W. Wenn die LED nun 100 lm/W hat,
Bitte Bauart und Öffnungswinkel beachten.
von Paulie (Gast)
Bei mir sind inzwischen innerhalb 2 Jahren 4 Stück GU-10 LED gestorben,
keine von ihnen hat auch nur annähernd 1000 Betriebsstunden erreicht.
Paulie
von Pfanni7020 (Gast)
ich bin z.Zt. auch auf der Suche nach einem GU10-LED-Spot, der dimmbar
sein soll.
Hier habe ich was gefunden:
http://www.lampenwelt.de/Leuchtmittel/LED-Lampen/GU10-LED-Lampen/dimmbare-GU10-6W-LED-Lampe.html
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Diese Aussage bezieht sich sicher auf Lampen aus dem Baumarkt.
Markenware hält deutlich länger.
von Andreas (Gast)
ich bin selbst immer auf der Suche und jetzt fündig geworden.
Meine dimmbaren Energiesparlampen mit Fassung GU10 in der Küche brauchen
immer 10-20 Sekunden, um die volle Helligkeit zu erreichen. Anfangs
steht man da ziemlich im Dunkeln. Ich habe zunächst versuchsweise bei
ebay eine dimmbare LED (z.B. Art.-Nr. 120531970522) gekauft. Ich bin
einfach begeistert und werde jetzt die anderen Leuchtmittel in der
Deckenlampe auch austauschen. Die Dimmbarkeit ist perfekt. Das Warmweiss
auch sehr angenehm und die Helligkeik entspricht gefühlt wirklich einer
35W Halogenlampe. Nur der Preis ist ganz schön üppig.
mfg Andreas
von Pozi (Gast)
www.isolicht.com
Schau da mal rein :-)
Hab schon welche, bin zufrieden
LED-SPOT GU10 12HSMD 5 WATT, WARMWEISS, DIMMBAR
von Chou R. (march11)
Ich habe zweimal dimmbare LED-Spots verwendet haben,
aber ich glaube nicht, dass sie Gutes tun Dim-Funktion.
Fiete schrieb:
> Hallo,
> Licht
> zu bekommen?
Hallo, vielleicht Led Spot funktioniert gut für Sie:
http://www.wellsaving.com/GU10-Led-Spot-Lamp-with-60-Leds-p-16.html
Für mich habe ich 6 von ihnen in meiner Halle als 50W Halogen Ersatz,
bereits ein und ein halbes Jahr, so weit sie gut sind.
von Iseli (Gast)
Versuchs sonst mal auf www.isolicht.ch. Bin zwar nicht sicher, ob die
auch in die EU liefern aber bin super zufrieden.
Beste Grüsse
von Harald Wilhelms (Gast)
Ich denke, bei den typischen Helligkeiten von LEDs dürften
auch 10W-Halogenlampen als Ersatz reichen.
Gruss
Harald
von Flying_High (Gast)
Falls sich inzwischen die Frage noch nicht erledigt hatte, inzwischen
gibt es einige dimmbare LED Lampen mit GU10 Fassung:
http://www.gruenspar.de/led-lampen/gu10-led-lampen/filter/dimmbar_ledon-ja.html
von Hans J. (step_up_mosfet)
@  Flying_High (Gast)
1,5 Jahre zu spät, inzwischen sind LEDs verboten da sie mit Hilfe von
Arsen hergestellt worden sind, es sind nur noch organische Leuchtmittel
erlaubt.
... bei der Herstellung entweichen aber vielleicht chemische Dämpfe in
die Umwelt, das wird man dann nächstes Jahr genau wissen und wieder
werden alle ihre Leuchten im ganzen Haus austauschen müssen.
