asus notebook startet nicht
OP #1100647
Hallo an alle!
Hab im Internet gesurved und bin abgestürzt.
Habe, da es grad geklingelt hat, das notebook hastig umgedreht und
resettet.
Seitdem kommt es nicht mehr hoch. Ich bin kein Praktiker, deshalb fällt
mir auf Anhieb nichts ein.
Als Theoretiker würde ich sagen: Bios defekt, notebook verkantet und
mainboard defekt.
Aber was? Habe keine Ahnung wo anfangen.
Also einschalten: lw läuft an, Platte läuft an, dann Ping und alles
wieder aus. Ende
Komm jemand an das repair manual von asus. Brauche den Schaltplan von
asus a6km oder Z9200km.
Macht mich glücklich, heul
gruß eltec
Gast #1100677
> resettet.
Wie darf man sich das denn vorstellen?
> mainboard defekt.
Ich hatte mal einen netten Serienfehler bei nem Medion-Notebook von Aldi
(Baugleich mit nem ASUS-Notebook / auf dem Mainboard stand sogar das
ASUS-Logo). Dort hatten die Onboard SDRAMs mechanischen Kontakt zum
Gehäuseboden, was nach längerer Zeit zu gebrochenen / kalten Lötstellen
führte. Habe damals die RAMs nachgelötet und alles war wieder in Butter.
Gruß,
Magnetus
Gast #1100846
hallo Ihr!
@travel rec.
Ist egal ob Akku oder Netzteil. Tut nich tun.
Die Riegel hab ich schon durchgetestet, scheint i.O.
@magnus müller
Resetknopf ist an der Unterseite (bios nicht Warmstart)
Mit der Baugleichheit mit Medion ist ein guter Tipp. Vielleicht kommt
man bei denen an Manuals.
Also habt mir schon etwas weitergeholfen, vielen lieben Dank.
Kann man eigentlich mit dem Heißluftlöter die Grafikkarte mal so kurz
erhitzen? Habe die nämlich im Verdacht. Die wird ja ziemlich heiß.
Vielleicht hat es beim Umdrehen und Aufsetzen etwas den Läppi verdrillt.
Blödes Prob, kann ja alles sein.
Gruß eltec
#1101305
kreuzweise getestet in einem anderen Gerät? Oder wie getestet?
> Kann man eigentlich mit dem Heißluftlöter ...
Kann man schon, sollte man aber nicht. Sonst kannst du anschließend
deine SMD-Bauteile mit einem Besen zusammen fegen, weil die alle von der
Platine gerutscht sind.
> die Grafikkarte ...
Wieso "Karte"? Normalerweise ist das doch keine separate Karte, sondern
die Grafik-Chips sind "onboard"(ATI RAdeon irgendwas oder so). Oder ist
das bei dir separat? Dann soltest du sie mal kreuzweise gehgen eine
"lebende" tauschen und schauen ob sie defekt ist.
> mal so kurz erhitzen?
Was sollte denn ERHITZEN bringen? Wenn sie tatsächlich durch Kurzschluß
defekt wäre, dann wird sie sich durch Erhitzen ja nicht reparieren. Auch
wird dadurch wohl kaum die "Hochfahr-Blockade" gelöst werden.
Die werden halt bei kompakter Bauform gerne mal warm. Wie hast du
festgestellt, daß die Grafikkomponenten warm/heiß werden? HAst du das NB
schon soweit "exhumiert" daß du da ndie Komponenten dran kommst?
Normalerweise sind die Gehäuse verwindungssteif. Was bringt dich zu der
Annahme, daß du ein Notebook "verdrillen" kannst? Hast du dich da drauf
gesetzt?
Tip1: versuch mal systematisch den Fehler einzukreisen, und nicht
einfach auf alles schießen was sich bewegt. Dadurch wirds nicht besser.
> Habe ... das notebook hastig umgedreht und resettet.
ok, also irgendwie (WIE ????) hast du das Notebook "umgedreht" und
dadurch eine Reset ausgelöst. Was genau ist passiert?
> Ich bin kein Praktiker, [ ... ]
> Brauche den Schaltplan von asus a6km oder Z9200km.
Aha. das wird dir als "Theoretiker" auch nix nutzen.
Das ein Bios wegsemmelt ist recht selten.
> dann Ping und alles wieder aus. Ende
Grade der Einschaltzeitpunkt ist der wichtigste (die Beobachtung dessen
was da passiert). BITTE GAAAAANZ GENAU UND SEHR DETAILLIERT BESCHREIBEN
- Ist das Gerät "nackig" (ohne angestöpselte Peripherie) ?
- CD und Festplatte rausbauen (NB muß auch ohne diese Sachen ins Bios
gehen)
- gehen die LED an?
- Springt das Display an (Hintergrundbeleuchtung, Text auf Bildschirm?)
Hast du mal ein anderes Netzteil probiert?
Meine Vermutung: Eventuell ist der Inverter der Hintergrundbeleuchtung
defekt, und zieht zuviel Strom (Stromversorgung schaltet sich dadurch
ab)
versuch mal einen externen Monitor anzustöpseln, und ggf. beim
Hochfahren zwangsweise mit FN-irgendwas auf "nur externe
Videodrastellung" zu gehen
Gast #1101551
Hallo Ihr!
@aeroengine
Naja, daß ist die russische Methode, die nehme ich zuletzt.
@wegstaben verbuchsler
1. Riegel nur auf korrekten Sitz getestet,und untereinander einmal
getauscht.
2. Also die "Grafikkarte" wird natürlich ein Plcc Baustein sein oder
sowas.
   Also muß man zum Erwärmen einen speziellen Kopf haben (habe ich
holdrio).
3.  Warum das? Über dem Baustein liegt eine Heatpipe (ähem) und ein
Kurzschluß ist eher unwahrscheinlich. Eine Unterbrechung aber schon!!!!
4. Wie verwindungssteif der Läppi ist weiß ich auch nicht. Man sollte
diese Möglichkeit aber in Betracht ziehen.
5. Das Ding hat eben auf der Unterseite den Resetschalter.
   (Der Affengriff hat eben nichts gebracht)
6. Also das Schaltpläne mir nichts bringen, naja. Hier meine ich
speziell irgendwelche Temperaturschaltungen, die den Läppi sofort wieder
ausschalten. Die muß man ja erst einmal finden.
7 Hindergrundbeleuchtung ok (getestet mit externem Inverter)
8 Mit zweitem Monitor ist nicht so einfach, da er ja nach 3 sec. den
Post abbricht. Komm garnicht dazu Fn xxx zu drücken.
9 Also wenn ich so gaaaaaaanz genau hinschau seh ich die Leds
(email,wlan)kurz leuchten und dann wenn dann die
Betriebsspannungsleuchte kommen soll und der Bildschirm hell werden
sollte geht alles wieder aus. Womit wir wieder bei dem Grafikchip wären
( weil der zu dem Zeitpunkt angesteuert wird. Möglich wäre also ein
genereller Kurzschluß irgendwo, oder die Displayansteuerungdas,Display
hat ne Macke. Wie ist der Ausgang von dem grafikchip abgesichert?
Kann ich die Anschlüsse am Display abziehen? Will einmal ein anderen
Monitor dranhängen.(eh nicht da)
So hoffe ich habe ein wenig Licht ins Dunkel gebracht. Bis hierher
erstmal
schönen Dank für Euer Gehirnschmalz.
gruß eltec
Gast #1101579
Es ist lange her, daß die Grafikkarten PLCC Bausteine waren. So etwa bis
1992, wenn ich mich nicht irre, Chips&Technologies benutzte damals noch
diese Bauform. Heute allerdings sind das alles BGA Gehäuse, mit
unzähligen Lötpads auf der Unterseite. Da hilft die PLCC Düse wenig.
Resetschalter auf der Unterseite ist einen Versuch wert. Kaputtmachen
wird er wohl nichts.
Ist der Akku in Ordnung?
#1101590
es gibt in der e-bucht auch preiswerte Mini-PCI "BIOS" Diagnoseboards
(ähnlich den Standard-PCI-Karten). Villeicht hat auch der PC-Shop deines
Vertrauens um die ecke so eine Karte in der Werkstatt.
Soweit ich weiß, ist dei Ausgabe von Fehlercodes übe das entsprechende
Diagnose-Port (0x80 oder so??) auch bei Notebooks noch gängig. Irgendwo
in den Beschreibungen der Diagnose-KArten hab ich auch mal was von
"Ausgabe auf Parallelport" gelesen. Ob das für alle und unter allen
Bedingungen gilt weiß ich aber nicht.
Villeicht kannst du ja da so eine Portkarte nutzen und einen schnellen
Blick auf den letzten Diagnose-Status erhaschen ...
Gast #1101599
@Sebastian
Naja ob Plcc oder was sonst, mit einem Düsenkopf wird man da wohl eine
Unterbrechung beseitigen können.
Also der Resetschalter ist Standard des notebook. Da mache ich ganz
sicher nichts kapatt.
Netzteil scheint i.O. Es lädt auch den Akku noch ohne Probleme. Also die
Ladeschaltung funktioniert.
gruß eltec
Gast #1101610
@Wegstaben Verbuchsler
So ein Ding habe ich. Hilft mir aber nicht, weil er anzeigt, daß alles
i.O. ist. Also entweder ist das ganze Bios geschossen oder alles ist
i.O.
Das Ding zeigt mir nur Fehler. Also kein Bios-> kein Fehler, Bios ok ->
kein Fehler. Diese Dinger kann man nur begrenzt einsetzen (m.M.).
gruß eltec
#1101735
du weißt aber schon wie diese Bios-Ausgaben funktionieren?
Widerspruch (von deinem Verständnis) ?
> weil er anzeigt, daß alles i.O. ist.
"Normalerweise" wird beim Erreichen eines spezifischen Status eine
spezifische Ausgabe erzeugt. z.B. (exemplarisch)
"CPU Cache Test durchlaufen" --> A5
"Videoram  Test durchlaufen" --> A6
"64 KB 1 Segment Test durchlaufen" --> B1
etc.
Welches BIOS ist denn überhaupt in dem Bios verbaut?
Bis zu welchem BIOS-Status kommt denn das Bios (Die Anzeige auf der
Karte) durch?  Deaktiviere (Abstöpseln) mal die Tastatur, dann sollte
zumindest ein "Keyboard error" als Status erreicht werden.
Hast du mittleriwele das Notebook "nackig" gemacht (PLatte und CD raus)
Gast #1101865
@wegstaben verbuchler
Hallo wv !
also der POST-Tester funktioniert so: er läuft durch, wenn er einen oder
mehrere Fehler findet kann ich die per taster hintereinander abrufen.
So ist das zu verstehen. Der Durchlauf geht so schnell, das ich da
nichts sehe. "Das Ding zeigt mir nur Fehler" ist so zu verstehen: Hat er
Fehler gefunden (Taster). Hat er keine -> 00. Bis jetzt zeigt er keinen
Fehler.
Aber da ich nicht weiß, ob das notebook überhaupt Spannung von dem
Module bekommt, kann ich noch nichts endgültiges sagen. Also im
Klartext: Ich betreibe den Posttester an einem fremden Usb-Port um
Spannung zu haben.Der Tester steckt im Paralellport (ist dafür
vorgesehen). Ich messe alles i.O.,kein Fehler. Wie relevant das ist,
vermag ich noch nicht zu sagen.Will einmal an die Hauptplatine,
bios-Batt usw. Muß dazu das ganze notebook demontieren. Diese Notebooks
haben immer versteckte Schrauben und kleine Tricks beim Auseinanderbau.
Kenne den Typ nicht, mache mich gerade schlau. Wenn ich ne stabile
Betriebsspannung am Notebook habe, kann man weiter schauen.
Platte und CD hatte ich draußen, keine Änderung.On-> 1-2-3-> aus.
Bios ist ein Award-Bios
Will einmal sehen, wenn ich das Ding auseinander habe, waß da zu messen
ist.
gruß eltec
übrigens: drück mich manchmal unklar aus, ich weiß das.
nicht böse sein
#1102163
möglicherweise funktioniert deine Diagnosekarte "anders".
Meine funktioniert so wie hier beschrieben:
http://de.wikipedia.org/wiki/Power_On_Self-Test
Eine detailliertere Diagnose ist mit einer POST-Card möglich, die mit
Hilfe von Leuchtdioden oder Ziffernanzeige den aktuellen Status des POST
anzeigt. Bleibt der Wert beim Booten auf einem Wert stehen, kann man das
Problem mit Hilfe einer zu dem Mainboard gehörenden Fehlercodetabelle
ermitteln. Die Werte werden fortlaufend von 0x00h (bei Fehlern gleich
beim Ausführen der ersten BIOS Befehle auf der CPU) bis 0xFFh (POST
beendet) auf dem I/O-Port 0x80h ausgegeben.
Gast #1102595
Wenn nach kurzer Zeit "das Licht aus ist", dann wird auch die teuerste
Diagnosekarte wenig sehen.
Da würde ich eher mal riechen ob es nach Netzteil stinkt oder prüfen
schwangere Elkos zu sehen sind.
Gast #1102908
Hallo danke für die Links (wirklich prima)
Also ich weiß nicht ob Du irgendeinen Slowmotion Modus beim Ablauf des
Post einstellen kannst. Ich kann das nicht. Der läuft in 0,6 sec (so
etwa) ab uns dann wird das System gestartet (oder nicht, wie bei mir).
Was so eigenartig ist, es wird eben kein Fehler angezeigt. Ich werde
jetzt einmal Fehler provozieren. Die zwei,drei Sekunden sind ja nicht
die Welt und der Monitor zeigt ja nichts.
Als einmal versuchen Kurzschluß zu finden (d.h. Licht machen)
Trotzdem vielen, vielen Dank
gruß
eltec
Gast #1102918
Hallo an alle!
Kann mir jemand sagen ob ich beim Lcd-Display (läppi) die Anschlüsse
abziehen kann. Nicht das da im Grafikinterface irgendwelche offenen
Kolektoren sind. Oder wie oder was.
gruß
eltec
Gast #1115470
hilfe habe exakt das selbe problem mit dem gleichen asus modell
habt ihr das problem gelöst?
könnte das evtl auch der lüfter sein? hab nämlich das gefühl dass der
nicht anspringt und dadurch sich das notebook sich nach 3 sek wieder
ausschaltet
gruß
Gast #1118132
Bin nicht sicher, ob es zu dem Thema was bringt, aber ein Bekannter hat
mir kürzlich sein Notebook gebracht zum mal "reingucken". Ersichtlich
war nur ein kurzes Zucken des Lüfters.
Die Lösung war relativ schnell gefunden, es war die Sicherung des
Netzteils. Die sind natürlich nicht so einfach wechselbar, sondern als
Polyfuse, also selbstheilend implementiert (latürnich SMD). Per
Bastellösung eine normale Sicherung implementiert, geht wieder. Keine
weiteren Auffälligkeiten.
Das "Problem" der Sicherung selbst war, dass die Dinger wohl unter
bestimmten Umständen extrem schnell altern und somit den maximalen
Normalstrom weiter begrenzen, was in diesem Fall das Netzteil erkannt
und zum Abschalten animiert hat (zumindest erschien mir die Erklärung
plausibel).
Falls also die Möglichkeit besteht, die Sicherung ausfindig zu machen,
einfach mal den Widerstand messen, er sollte unter 1 Ohm liegen.
Ralf
Gast #1118158
Oder es liegt doch am BIOS, wenn dieser Button ein Clear-CMOS-Button und
kein Resetknopf war.
Clear-CMOS bei laufendem Rechner zu drücken ist gleichbedeutend mit
Rechner verschrotten, vor allem bei Laptops wo man ohne weiteres nicht
an das BIOS ran kommt.
Gast #1119098
Hallo Ihr alle,
entschuldigt meine Abwesenheit. Das Problem ist nicht gelöst. Ich hatte
mich erstmal mit dem neuen Windows 7 befasst. Hatte noch ein paar andere
Probleme. Aber spätestens zum Monatsende geht´s wieder los.
@ Ralf
  Guter Hinweis: muß mir aber noch ein 15 fach Vergrößerungsglas kaufen.
  Die Platine ist derart hoch integriert. Oder sitzt die im Netzteil?
@ Gast
  Also habe im Handbuch nachgeschaut: Resettaste - mehr steht da nicht.
  Ist aber wohl der Reset den man beim Desktop außen drücken kann.
@ fragminator
  Nimm einmal vorsichtig die CPU raus, dann läuft er wieder. Warum weiß
der Teufel. Wärme-Leitpaste beim Einbau nicht vergessen.
Also, wie gesagt: Im Augenblick Arbeit bis über beide Ohren. Am
Monatsende dann mehr
Dank an alle
eltec
Gast #1129804
Hallo Ihr!
So habe das Notebook zerlegt.
Also was ich gemacht habe:
wegen Sicherung;lap läuft auch mit Bat nicht.
Cmos Bat ist ok. Auch im eingebautem Zustand.
Cmos U liegt nach dem Einschalten auch am PLCC (Bios)an.
Aber der Notebooktester zeigt keine Biosschritte an.
Nach meiner Meinung kann es nur noch das Bios sein.
Aber wie bekommt man ein Bios auf ein Notebook, daß nicht läuft?
Leider ist der PLCC nicht gesockelt.
Wer kann mir das PLCC sockeln?
(Frankfurter Raum)
gruß
eltec
Gast #1177460
habe gerade gespannt eure Beschreibungen gelesen.
Habe an meinem  A6KM das gleiche Problem. Und das nun schon zum zweiten
Mal. Vor etwa 10 Monaten habe ich während der Garantiezeit über ASUS ein
neues Mainboard bekommen.
Nun habe ich den Fehler wieder, aber leider keine Garantie mehr und ASUS
gewährt nur 3 Monate auf seine Neuteile ;-(
Mich würde also interessieren, ob ihr schon weitergekommen seit.
Ist es tatsächlich das Bios ? Komischerweise geht das Lappi so alle 2
Tage mal wieder, nach gefühlten 1000 Startversuchen !!
Cappo
Gast #1178376
Hallo Ihr,
ja ja langsam bekomme ich den Blutrausch. Hab mal das Bios gesockelt.
Hat prima geklappt. Viel dazu gelernt. Hab jetzt auch nen eprommer. Kann
also alle Varianten durchspielen; aber tut nich tun.Außer der Prommer,
der klappt. (und meine Tür)
Also nicht verzagen, eltec fragen. Oder so. Oder wie oder was?
Kann ja überall sein. Jeder Elko gegen Masse. Was mich stört ist, daß
mein Post-Kärtschen nix anzeigt. (00-ff einschalten ff-00) ääh ja. Kommt
wohl vom Bios nix an. Gibt es da irgendwo einen Oszi, der nicht
anschwingt?
Grüsse an alle!
eltec
wenn einer nen Schaltplan vom asus a6k hat, melden. Bitte,bitte
Gast #1261672
Hallo hepi!
Ersticke z.Z. in Arbeit. Habe mir aber die Platine etwas näher
angesehen.
Werde mal mit den üblichen Elko-wechseln anfangen. Die haben die
Einheiten mit den Elkos getrennt. Da sitzt immer so ein Lötzinnnupsi
drauf. Dadurch kann man abschnittsweise testen. Vielleicht mal so als
Tip.
Ansonsten bin ich auch noch nicht weiter.
Gruß eltec
#1463065
ich habe über ebay ein defektes Notebook ersteigert. Laut Verkäufer soll
das Netzteil und der Akku defekt sein. Bei aufgeladenem Akku soll das
Notebook starten. Netzteil ist ok, da ich dies an ein anderes Notebook
getestet habe. Nach 3 Stunden sollte der Akku voll sein und das Notebook
starten. Leider war dies nicht der Fall. Kann mir jemand von Euch eine
Lösung des Problems nennen?
famtineyou
Gast #1463085
das ist doch ganz einfach :-) Das Ding hat einen defekten
Netzteileingang.
Vieleicht ist die Strombuchse defekt.
Dann kannst du natürlich nie den Akku laden und mit Netzteil startet das
Teil auch nicht.
Thomas
Gast #1575996
Hallo ihr Lieben!
Habe gerade gespannt die Beiträge gelesen, weil ich hier genau das selbe
Problem habe. Hab das NB auch schon komplett zerlegt und Komponenten
getauscht, leider ohne Erfolg. Habe irgendwie den Prozessor in Verdacht,
weil das Board ohne CPU immerhin mehr macht, als mit. Leider hab ich nur
keine andere CPU um das im Tausch mal zu probieren.
Also, habt ihr schon mehr rausgefunden?
mfG der Brosi
Gast #1577341
Hallo Brosi!
Der Fehler liegt wahrscheinlich in einem defekten C.
Ist wahrscheinlich nicht ganz durchgeschlagen, daß sich noch etwas
Spannung aifbaut. Wird der Prozessor eingebaut bricht die Spannung
zusammen.
Das sich was tut ohne Prozessor habe ich auch schon gemerckt. (Lüfter
läuft an)
Aber der Fehler kann ja überall sein.
gruß
eltec
Gast #1817830
HI!
Bei mir gleiches Problem!
Hab auch versucht die CMOS Batterie zu entfernen, weil ich den Verdacht
hatte, dass irgendwie falsche Einstellungen drinne waren...
Hat aber wie bei euch auch NICHTS gebracht!
Hat schon wer jetzt den Bios-Chip ersetzt?
Gibts schon was neues bei irgendwem?
Habe ein Asus A7M
Scheint ja ein Massen Asus Problem zu sein!
LG
Gast #2399059
mein laptop startet nicht ich mach ihn an dann steht da nur Schwerer
Fehler 'C0000034' beim Updatevorgang 197 von 179625(_00000...) ich
brauche hilfe weil dah auch meine ganzen daten drauf sind ich ich
dringent brauche
#2399074
Kommt der Fehler, wenn Windows versucht zu starten?
Vielleicht hilft es dir ja, vor dem Windows-Startversuch auf F5 zu
drücken (Gerät einschalten und anschließend immer wieder F5) und die
Windows-Starthilfe zu verwenden.
Ansonsten brauchst du Hilfe von außen - z. B. ein OS, das vom USB-Stick
oder CD booten kann...
Gast #2773172
also da hatte ich mit meinem asus ja noch recht glück gehabt, das
problem hatte er bei mir 'erst' nach 6 jahren ^^
das thema ist aber immernoch aktuell ... weiß jemand was das ist, oder
wie man das beheben kann, das der läppie wieder bootet?
bei mir ist das so wie von 'eltec' beschrieben
anschalten
1- led leuchten auf
2- cd springt an
3 -  aus, lüfter bleibt stumm
laden des accus geht
ich brauche hilfe !!!
danke
elasund
Gast #2902981
habe einen asus x56 und das selbe problem. das problem besteht schon ca.
ein 3/4 Jahr und der zeitraum vom einschalten bis hochfahren wird
größtenteils immer länger. also ich schalte ein. led von stromversorgung
leuchtet, laufwerk regt sich und lüfter läuft normal. bildschirm bleibt
schwarz. nach einiger zeit fährt plötzlich der laptop normal hoch. ob
ich vorher mehrfach ein oder ausschalte scheint egal. habe auch schon
das bios zurückgesetzt, den startvorgang mit hilfsprogrammen optimiert,
habe noch genug speicher frei. startprogramme deaktiviert und dem laptop
ist es scheinbar egal. er startet wie er lustig ist. habe überlegt, den
akku zu tauschen, aber nur mit netzteil ist selbes problem. biosbatterie
kann es auch nicht sein, da die uhrzeit ja immer korrekt ist. in unserer
it-leitstelle erzählt jeder was anderes, aber wissen auch nicht die
lösung.
und mich wundert, dass man im internet nur das problem zu lesen bekommt
und keine richtige lösung, da ja anscheinend doch sehr viele dass selbe
problem haben. übrigens ist mein asus 3,5 jahr jung.
Gast #2919537
Moin zusammen!
Bei mir gleiches Problem mit meinem ASUS-Laptop.
Exact wie von silwic beschrieben. Selbst das Notebook-Alter von 3,5
Jahren kommt hin.
Hat jemand nicht inzwischen eine Lösung parat?
Wäre sehr schön... :-)
Gast #2931754
Moin, moin aus Lübeck zusammen!
Wir haben hier in Lübeck 2 Laptops von Asus und genau das von Silwic
beschriebene Problem. Auch bei diesen beiden Laptops stimmt der Zeitraum
von 3,5 Jahren. Auch aufgrund weiterer Recherchen im Internet halte ich
dies nunmehr für keinen Zufall sondern für ein Serienproblem. Klingt ja
fast nach einer sog. "Soll-Bruchstelle". Ich denke hier sollte ASUS
handeln.
Gast #2933316
Tja, die Lösung würde mich zwar auch interessieren, diese wissen
anscheinend aber nur ein paar Leute bei eBay, die entsprechende
Dienstleistung der Reparatur zwischen 120 - 150 Euro anbieten.
Mich wundert es, das ASUS anscheinend unfähig ist, den Fehler genau zu
lokalisieren und zu beseitigen (laut Internetrecherche).
#2934486
Hallöchen!
Dieses langsame Starten könnte unterschiedliche Ursachen haben. Z.B.
eine halb-leere CMOS Batterie könnte zu instabilen Zuständen im BIOS
führen; normalerweise sollte die 3V haben. Ein anderes wäre
Energieversorgung und hier könnten z.B. die Elkos schuld sein aber auch
z.B. die Gegenpolaritätsschutzdiode gleich hinter der Strombuchse. Eine
andere Ursache wäre eines der USB geräte, wie Kamera, Finger-Print o. ä.
Um welche Modelle von Asus Laptops handelt es sich hier, gibt es eine
Liste?
Grüsse
Gast #2998240
Habe ein Asus X56t und auch das gleiche Verhalten wie silwic.Das
Notebook wurde innerhalb der Garantie mit dem selben Fehler
repariert.Und nun nach 3,5 Jahren hat es das Gleiche schon wieder.Gibt
es da Neuigkeiten...?
Gast #3033154
da es bei mir 2 ASUS X5DAB aus der Serie K50AB mit genau dem
beschriebenen Fehler sind, vermute ich mal dass ASUS ein Bauteil auf den
Platinen verwendet dass dem Strom mit 220V nicht standhält.
In Ländern wie USA etc mit 110V sind solche Ausfälle weniger oder nicht
bekannt.
Für mich nach stundenlangem googeln und diesen Beschwerden hier ein
Grund nie mehr ein ASUS Notebook zu kaufen. Nur wir als Käufer können so
Druck auf den Hersteller ausüben, denn eine konkrete Auskunft gibt ASUS
nicht.
Persönliche Seite #3033234
Ganz unwahrscheinlich bzw. vollkommen ausgeschlossen.
Das Notebook wird mit einem externen Netzteil betrieben, und nur das
Netzteil bekommt die Netzspannung mit. Zwischen Netzteil und Notebook
wird mit einer festen Niederspannung gearbeitet, das sind oft 19V, oder
sogar nur 12V.
Und praktisch jedes dieser Netzteile ist ein Weitbereichsnetzteil, das
mit jeder Netzspannung betrieben werden kann, die irgendwo zwischen 100V
und 250V liegt. Auch die Netzfrequenz kann irgendwo zwischen 50 und 60
Hz liegen, recht sicher auch ein paar Hertz darüber und darunter.
Nein, das Problem hat ganz sicher eine andere Ursache.
#3033789
@rufus,
da bin ich mir nicht so sicher, hatte bei 2 Acer NB`s sogar den Fall
dass nach Tausch der CPU -Intel T5750- die NB`s wieder wie neu liefen.
In diesem Fall war der Teil der CPU der den Grafikbus MMXII bediente
defekt.
Wenn Windows beim Start plötzlich vollen Strom zog schalteten die CPU`s
ab und das NB rebootete in einer Schleife. Linux lief einwandfrei.
Bin drauf gestoßen, da tauschen mehrerer GraKa keinen Erfolg brachte.
Erst der Einbau einer neuen CPU hat die NB`s wieder zum Laufen gebracht.
Also halbdefekte CPU war der Fehler!!!
Persönliche Seite #3033815
Aha. Den Zusammenhang zwischen Netzspannung und defekter CPU siehst Du
jetzt genau wo?
Das externe Notebooknetzteil erzeugt eine Gleichspannung (von wie gesagt
oft 19V), die wiederum im Notebook selbst weiter reduziert wird, und die
CPU bekommt nur diese weiter reduzierte Spannung (maximal 3.3V zuzüglich
deutlich niedrigerer Core-Spannung) ab.
Die Netzspannung hat auf die ganze Angelegenheit exakt gar keinen
Einfluss (außer daß ihr Fehlen natürlich irgendwann auffällt, wenn der
Akku leer ist).
Gast #3033949
Im übrigen zieht Windows sicher keinen Strom.
Es ist sogar so dass Laptops wenn Win läuft weniger Strom brauchen und
wenn die Teile im Bios stehen der höchste Stromverbrauch zu messen ist.
Deine Diagnose ist falsch, das hat nichts aber auch gar nichts mit der
CPU zu tun. Der Tausch der CPU behebt den Fehler nicht wie du ziemlich
schnell merken wirst.
Um auf die Asus Laptops zurückzukommen.
Es gibt kein gleiches Verhalten, mal abgesehen dass die Teile halt
defekt sind. Die X70 sterben weil die AMD Chipsäze nix taugen. Das ist
das alte AMD Problem und nix neues.
Beim X56 stirbt einfach die Grafik weil der Kühler zu klein ist.
Die Asus und auch HP Pavilion Laptops sind für die Service Werkstätten
das beste Geschäft sobald die Garantie rum ist.
Der weit aus größte Teil der Laptops stirbt aber wegen Misshandlungen
der Besitzer und Selbstreparaturversuchen. Wenn ich dann Vermutungen
höre, dass auf den Mainboards Teile verbaut werden die keine 220V
vertragen und nur in den USA laufen dann bestägt das meine Erfahrungen
nur
Thomas
#3035482
seit dem Tausch der CPU und Einbau der vermeintlich defekten GraKa läuft
das Notebook besser wie neu. (Zur Zeit im Dauerbetrieb)
Habe die alte CPU in einem anderen NB getestet, dort trat das Problem
"Reboot Schleife" auch auf. Ergo hat diese CPU beim Start von Windows
Probleme und ist defekt.
Ich werde die CPU in einem Linux-NB nochmals testen. Dort wird sie dann
ihren Dienst tun.
(Firma: matzetronics) #3035508
Bei den HPs ist eine der beliebten Macken, das sich die schlecht
gelöteten Speicherdrosseln vom Board lösen. Leider kommt man da nur
schlecht ran, aber wenn mans geschafft hat, und das Lötzinn richtig
fliesst, läuft die Kiste wieder ein paar Jahre.
> nur
Nö, das heisst eigentlich nur, das in den USA solche Kunden vom
Hersteller besser behandelt werden und gar nicht erst im Netz
rumbrüllen. Wie hier schon des öfteren erwähnt, sieht das Notebook
nichts von irgendwelchen Netzspannungen, da die Netzteile nur ihre 17-20
Volt ans NB liefern.
Und z.B. die iBook G3 mit ihren schlecht aufgelöteten BGA
Grafikprozessoren starben in den USA genauso oft wie bei uns. Nur, das
die US-Kunden ihre Geräte problemlos umgetauscht bekamen und wir
Europäer vom Händler da sehr schlecht behandelt wurden.
Gast #3035611
warum noch mal haben Apple Produkte generell nur 1 Jahr Garantie?
Die GPU Probleme treten generell bei jedem Laptop auf.
Es ist lediglich eine Frage der Zeit wann das passiert.
Aus meiner Erfahrrung hier kann ich bei etwa 100 defekten Laptops pro
Woche folgende Rangliste erstellen:
HP Pavillion
ASUS
ACER
FSC
Toshiba
sonstige
eine 2. Liste besagt dass bei uns 70 % der defekten Laptops AMD
Cpus haben. Wenn man in dem Geschäft ein paar Jahre arbeitet sind
die Zahlen sowas von eindeutig.
Übrigens stammen viele Pavillions aus den gleichen Fabriken wie die
die Apple
Thomas
#3035674
> die Apple
Die viele Pavillions, soweit wir von der beüchtigten Serie dv6000,
dv9000 u. ä. sprechen, stammen aus den Fabriken von Quanta, während die
Apple in Foxconn Fabriken hergestellt werden.
Es geht nicht um die Marken, die man auf dem Gehäuse zu sehen bekommt,
wie
> HP Pavillion
> ASUS
> ACER
> FSC
> Toshiba
> sonstige
Es geht auch nicht um die wahren Hersteller von diesen Dingen, d.h.
Quanta
Foxconn
Compal
Inventec
Uniwill/ECS
etc.
Aber es geht sicherlich um die Qualität der heutigen Komponenten, und
zwar der BGA Chips. Die ganze Misere startete 2006 mit der Blei freien
Politik. Es war nVidia mit deren GPUs, bei denen sich der Chip-Kern von
dem Wafer mit der Zeit und mit Hilfe von Temperatur abzulösen begann.
Dann kamen die ATI GPUs und die verwandten AMD CPUs.
Und das ist auch gut so, das ist die Politik von heute, es geht um
Umsätze: Kauf dir ein neues Spielzeug, wenn das alte nicht mehr läuft!
Gast #3036045
>Was exakt gar nichts über die Qualität von AMD-CPUs aussagt
doch inderekt schon. Die AMDs werden heißer und die AMD Northbridge ICs
taugen nix. Mehr Wärme bedeutet auch mehr Verschleiß
Thomas
Gast #3036496
bei mir ist irgendwie der Netzschalter/Knopf/Taste wie auch immer man
das nennt,auf jeden Fall der auf den man drückt um das Notebook ASUS
X50N zu starten defekt,ich muss manchmal 100x auf ihn drücken bis er
weiss,das er hochfahren soll,manchmal geht´s allerdings schon beim
ersten mal.
Könnte es sein,das irgendwie Staub unter den Schalter gekommen ist oder
sonstwas?
Und vor allem,wie komm ich unter den Schalter um das zu kontrolieren?
Kann mir da ev. jemand ne Anleitung/Beschreibung geben?
Schonmal besten Dank im voraus.
Mit den besten wünschen für ein schönes Wochenende und in der hoffnung
auf Hilfe.
Mfg
Peter
(Firma: matzetronics) #3036674
> ersten mal.
Natürlich ist das nicht repräsentativ, aber ich hatte neulich das 2
Jahre alte ACER meiner Nichte, das sich nicht mehr anschalten liess.
Hier war es ein schlampig eingestecktes Flex Kabel von der kleinen
Taster Platine an der Gehäuseoberschale zum Verbinder auf dem
Powerboard.
Gast #3039671
>Und wenn sich der Notebookhersteller nicht um die Abfuhr der Wärme
>kümmert ist es AMD's Schuld? :D
naja ich habe nicht gesagt das AMD schuld ist sondern nur das Maschinen
mit AMD CPUs deutlich häufiger kaputt sind. Bei uns ist das Verhältnis
etwa 40:60. Das ist schon signifikannt.
Thomas
#3040255
das Verhältnis 40:60 bei Notebooks stimmt mich als AMD-Fan doch etwas
nachdenklich. Ich behaupte weiterhin dass in den USA wegen Reklamationen
besser kontrollierte NB`s auf den Markt kommen. Dort werden
Reklamationen ernster genommen und auch ältere NB`s ( 1-2
J.)umgetauscht.
Hierzulande werden auch NB`S mit bekannten Problemen auf den Markt
geworfen. Die Hersteller kümmert es nicht. Einfach nur Pech gehabt.
Medion ist das beste Beispiel dafür.
Gast #3041067
Ich kann dir sagen dass die Laptops in den USA genau die gleichen sind.
Was ich allerdings auch sagen kann ist dass Amerikaner in der Regel
hochwertigere Geräte kaufen in DE wird alles über Geiz ist Geil
verkauft.
kein gutes Beispiel. Das sind die einzigen die von vornerein 3 Jahre
Garantie bieten. Was Medion verkauft gibt es in anderer Verpackung
auch von den anderen Anbietern. Sehr viele Medions stammen wie Acer
von Wistron. Jetzt werden viele wohl von Lenovo produziert.
Thomas
Gast #3051044
zum Thema AMD vs Intel... @Thomas, hast du vieleicht schonmal in
betracht gezogen, dass du mehr AMD zur reparatur bekommst, weil sie
häufiger auf dem markt vertreten sind? denn amd NB's sind ja mal schnell
um die 150-200€ günstiger...
zum thema defekt auf asus-board... hat nun jemand rausgefunden wo der
fehler genau liegt uns sein NB wieder zum laufen bekommen???
mfg Hans
Gast #3051198
>@Thomas, hast du vieleicht schonmal in betracht gezogen, dass
>du mehr AMD zur reparatur bekommst, weil sie häufiger auf
ist durchaus möglich Ich kenne keine Verkaufszahlen sondern
nur defekte Notebooks. Ich kenne allerdings Laptop Typen die es
bei fast identischem Aufbau als AMD und als Intel gibt, und da
bekomme fast ausschlieslich die AMD Variante mit def. Northbridge.
Die Frage ist doch warum sind die Teile billiger?
Weil Sie besser sind oder weil die Dinger anders nicht verkauft
werden können.
Generell ist aber zu sagen es gibt für fast jeden Defekt einen
Grund. Dieser liegt in der Mehrzahl der Fälle beim Anwender und
nicht an der Laptop Qualität.
Zu den Asus Boards habe ich ja weiter oben schon was geschrieben.
Es gibt Modelle mit Grafikdefekten und Chipsatzdefekten.
Das hängt vom genauen Model ab.
Thomas
Gast #3097670
Dann poste sie einfach, ich kriege regelmäßig zu viel wenn ich online
nach einer Lösung für ein Problem suche und dann Millionen Threads finde
in denen zum Abschluss nur noch gesagt wird, dass ein Lösung gefunden
wurde, aber nicht welche.
Gast #3097844
Also bei mir lag es an der Einstellung des Power Buttons.
In den Einstellungen war Energie sparen eingestellt.
Einstellung in Herunterfahren geändert und schon sollte es wieder
laufen...
Ich denke das Notebook ist sonst in irgend einer Routine, aus der es
nicht wieder raus kommt.
Versucht es einfach aus.
Ihr könnt ja mal posten, ob es geklappt hat...
Schönes Wochenende.
Gast #3224365
Bei mir gleiches Problem wie oben:
Asus X5BT; 3,5 Jahre alt, beim einschalten läuft der Lüfter an, die
LED's gehen an, Bilrschirm bleibt schwarz und Laptop fährt nicht hoch.
Nach langem warten oder oft Ein-/Ausschalten bzw. Deckel öffnen und
schließen fährt er irgendwann hoch. Sobald er an ist kann ich mit dem
Gerät machen was ich will, er läuft stabil.
Beim nächsten Einschalten wieder das selbe Problem.
Hat schon jemand eine Lösung gefunden? Anhand der Tatsache das er,
sobald er einmal hochgefahren ist, problemlos läuft kann und will ich
nicht an einen technischen Defekt glauben.
Gast #3224816
warum wird hier in den Antworten mit der Stange im Nebel
herumgestochert.
Thomas, ein absoluter Intel-Fan, sollte sich mal die Arbeit machen und
eine Liste erstellen mit Typ und den hauptsächlichsten Defekten.
Damit wäre den Usern hier mehr geholfen.
Gast #3225002
typischer Fehler des AMD Chipsatzes, dieser muss getauscht werden
> Anhand der Tatsache das er, sobald er einmal hochgefahren ist,
> problemlos läuft kann und will ich nicht an einen technischen
> Defekt glauben.
Was soll es denn sonst sein?
Thomas
Gast #3246264
Hallo Leidensgenossen,
bei mir ist exakt das selbe Problem vorhanden.
Was mich etwas verwirrt: Da ich zunächst an einen klemmenden
Einschaltknopf dachte (Rechner hat sich nach nach dem Ausschalten uber
selbigen Knopf sofort wieder selbst einschaltete) habe ich etwas
Silikonspray in den Spalt gesprüht.
Danach war der Defekt eine Woche behoben.
Leider ist jetzt das Problem wieder vorhanden und nochmalige Behandlung
mit Silikonspray zeigt keine Wirkung.
Leider ist die Platine mit dem Einschaltknopf praktisch nicht zugänglich
um auf einen mechanischen Defekt zu prüfen.
Hat hier jemand eine Anleitung wie man an diese Platine rankommt ?
Ich schreibe das übrigens von diesem Rechner aus, da er nach 10-20 min
Wartezeit gnädigerweise hochfährt !
(Firma: keine) #3246288
Ich vermute mal, dass das zu 99% nicht am Einschaltknopf liegt. Eher
hast du hier einen schleichenden Defekt, der mit der Zeit immer
schlimmer wird bis das Notebook gar nicht mehr startet.
Ich selber habe einen ähnlichen Defekt bei einem A6Tc etwas
unkonventionell lösen können, das Notebook läuft seitdem allerdings
wieder.
> Beitrag "Defektes Asus A6T"
Allerdings übernehme ich natürlich keine Gewährleistung, dass es
tatsächlich funktioniert, in meinem Fall war es nur die letzte Option,
nachdem das Notebook eh schon abgeschrieben und ein Ersatz ausgesucht
war.
Gast #3830410
Hallo Ghosti
Also langsam scheint hier Necrophilie auszubrechen...
Immer wiedermal 1-1,5 Jahre alte Beiträge rauskramen und hinten
dranhängen. Da macht das lesen heir ja bald keine Spass mehr.
Alten Post in neuem Beitrag verlinken, ansonsten nicht immer die Leichen
fleddern.
Danke, MfG EGS
#4556900
kai schrieb:
> Ich habe ein selbst gebautes Ladegerät und habe + mit - vertauscht.
Das bedarf eines neuen Threads. Aber ich denke wenn du glück hast ist
die Fehlerbehandlung den gegrillten Festplatten ähnlich:
Beitrag "Externe Festplatte durch falsches Netzteil zerstört"
Zuerst würde ich aber schauen ob nach garantie drauf ist (und das eigene
netzteil nicht erwähnen).
Danach würde ich nachschauen, was alles gegrillt wurde.
PS: Baue keine eigenen Ladegeräte, wenn du keine Akkuexplosionen erleben
willst.
