Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx Synthese
Autor: Danni (Gast)
hi,
ich hab ein vhdl beschreibung die ich leider nicht direkt auf der
Hardware testen kann ( is in der schule) so
so nun meine frage
wenn die synthese erfolgreich ist...heisst das, daß prog ist in ordnung
und läuft auch so auf der hardware? und was ist der unterschied zwischen
der Behaviour simulation und post-route simulation?
lg danni
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> daß prog ist in ordnung und läuft auch so auf der hardware?
Nein, das heißt nur, daß die FFs und LUTs im FPGA wie gewünscht
verdrahtet werden konnten.
Wenn du z.B. asynchrone Eingänge nicht korrekt eingetaktet hast, wirst
du zwar ein Design haben, das fast immer läuft, aber manchmal komische
Sachen macht.
Solche Fehler findest du im Übrigen mit einer Verhaltenssimulstion auch
nicht heraus, weil dort selbst bei einer krassen Setup/Hold-Verletzung
immer ein definiertes (also immer das gleiche) Vehalten herauskommt.
Die Verhaltenssimulation enthält keine Laufzeitinformationen
(Verdrahtung, Logik, LUTs), in der Post-Route Simulation wird das
schlechtest mögliche Zeitverhalten des FPGAs verwendet. Die Rechenzeit
für die Post-Route Simulation ist bedeutend höher, bringt aber für das
reale Leben gar nichts.
Hier ist eine (manuelle) Analyse des Designs anhand der kritischen Pfade
im Static-Timing-Report wesentlich aufschlussreicher.
BTW:
Du schreibst kein Programm für ein FPGA,
sondern du beschreibst ein gewünschtes Hardwareverhalten.
Autor: danni (Gast)
danke für die schnelle antwort
jetzt sehe ich da etwas durch, wie genau meinst du das mit dem
eintakten?
lg danni
danni wrote:
> wie genau meinst du das mit dem eintakten?
Heutzutage macht man (oder versucht es zumindest) snychrone
FPGA-Designs.
D.h. du hast auf dem FPGA (im Idealfall) genau 1 Takt (den globalen
Mastertakt). Mit jeder steigenden Taktflanke dieses Taktes passiert
etwas und dazwischen ist Zeit für die Kombinatorik und die Verdrahtung.
Bis zur nächsten steigenden Taktflanke.
Wenn du externe, also asynchrone Signale im FPGA verwenden willst, mußt
du die über 2 FFs schicken, damit du sporadischen Problemem durch
Metastabilität entgehst (wg. Verletzung der tsu/th). Das ist ganz gern
der Fall, wenn das Design eigentlich läuft, sich aber einmal pro
Minute/Stunde/Tag/Woche seltsam verhält.
Autor: Duke Scarring (Gast)
@danni:
Für die Simulation bietet es sich an, für alle Komponenten (ADC, DAC,
I2C, LCD etc.) die mit dem FPGA verbunden sind ein VHDL-Modell zu
erstellen.
Dieses Modell muß nicht synthetisierbar sein, aber es könnte z.B. das
Timing der Komponente prüfen bzw. nachbilden.
Für eine System/Board-Simulation verbindet man dann alle Modelle mit dem
FPGA/top, wie in der "echten" Schaltung.
Mit dieser Methode erhält man wiederverwendbare/austauschbare
Simulationsmodelle und ein Stück mehr Sicherheit, daß es auch auf der
realen Hardware gehen könnte.
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
