Forum: FPGA, VHDL & Co. Altera Cyclone II
von Sascha (Gast)
zuerst möchte ich mich für die total blöde frage endschuldigen und sie
damit begründen das ich bis jetzt immer mit CPLD's gearbeitet habe.
also...Frage:
wie bekomme ich mein diesein vom rechner in den fpga?
ich muss ja irgendwie dem fpga sagen wie er aussehen soll und ihn einmal
zu programmiren wie die cpld's geht ja nicht.
hir mal das was ich vorhabe:
ein einfachen 8bit addirer in einem fpga, das disigne ist kein problem
ist fertig berechnet und soweit vorhanden.
hardware:
den cylone II
ein AVR ATMega64128
versorgung spannung etc ist alles da, exnerne eproms habe ich auch noch
rum liegen und srams auch...
mfg Sascha
ps.: sry für die frage und ja ich war schon suche aber die habe immer
gemeint ich muss den per jtag programmiren, aber das wäre dann wieder
weg wenn die versorgunsspannung weg feld...
Das Sein, oder das Nichtsein, das ist hier nicht die Frage.
SCNR ;-)
Übliche FPGAs sind SRAM-basiert, d.h. jeder Verknüpfung und jeder
Logikfunktion ist einer oder mehrere Speicherzelle(n) zugeordnet. Nach
einem Neustart hat das RAM den Inhalt "vergessen", und muß deshalb neu
geladen werden. Während der Entwicklungsphase lädst du dein Design
über einen JTAG-Adapter direkt in das SRAM im FPGA.
Beim fertigen Gerät muß ein anderer Konfigurationsmechanismus her.
Dies geschieht idR. aus einem Flash-Speicher, der die FPGA-Konfiguration
enthält. Dein Design wird dann z.B. auch über JTAG in ein serielles
oder paralleles Konfigurations-Flash gespeichert, und von dort beim
Startup ins FPGA geholt.
von Sascha (Gast)
ja ok soweit so gut, einer unserer Endwickler hat mir gesagt das das bei
Xilinks so funktionirt das an einem eprom ein monoflop ist und das bei
start dan erstmal alle zeilen von oben nach unten durch geht und das
seriel ins fpga übertragen wird.
aber mal ganz pracktich, ich habe meine atmega64 der hat flash speicher
und wenn der nicht reicht häng ich extern noch ein flash dran in dem ist
jetzt mein fpga designe was mir quantus 2 generirt hat.
beim cpld habe ich das über son uralten parralel programmer mit quantus
programmer reingeladen über nen 10 pin connector mit dem TDI, TMS, TDO,
TCK und noch ein par mal gnd und vcc angeschlossen.
sagen wir ich will genau das gleiche mit dem fpga machen wie das was der
cpld gemacht hat, und ich habe das designe fertig.
ich will einfach nur das bei start das designe vom µC in dem fpga kommt(
ich habe kein jtag ice oder vergleich bares)
ich habe mir das so vorgestellt das ich irgendwo im flash das ablege und
ich amanfang nach dem reset das halt alles übertrage meinetwegen bit für
bitaber dann brauch der fpga doch änlich wie bei i2c daten und ein clock
oder änliches.
wiegesagt ich hatte noch nie ein fpga benutzt.
mfg Sascha
von Andreas (Gast)
Hallo Sascha,
schau Dir doch einfach mal das "Cyclon II Device Handbook" von Altera
an, im Kapitel 13 (Configuring Cyclon II Devices) steht alles dazu was
Du brauchst.
Andreas
von Sascha (Gast)
danke das guck ich mir direkt mal an thx :-)
Ein kleineres Xilinx FPGA braucht etwa 2 MBit Konfigurationsspeicher.
Das sind dann 256KBytes. Altera wird sich in der selben Liga bewegen.
von Bernd G. (bege)
Hallo Sascha,
sieh doch mal auf www.opencores.org nach. Dort gibt es ein Projekt
"SD/MMC/SPIflash FPGA Config". Es wird ein kleiner µC verwendet, der das
FPGA entweder mit Daten aus einer SD/MMC Card versorgt oder sie direkt
über RS232/USB vom PC laden kann.
Sollte kein allzugroßes Problem sein, das Programm auf Deinen µC
anzupassen.
Im Netz gibt's aber bestimmt auch andere FPGA Projekte, bei denen das
FPGA über einen µC konfiguriert wird. Google ist Dein Freund ;-)
Gruß Bernd
von Falk B. (falk)
