Forum: FPGA, VHDL & Co. Tipps zur Fehlersuche gesucht
von Hans-Werner (Gast)
Eine Frage zu folgenden Meldungen (ISE Webpack 10.1, Simulation):
Wie kann ich die Ursachen besser eingrenzen ?
Ich erhalte entweder nur einen Hinweis auf ein Signal welches
anscheinend während der Synthese angelegt wurde oder einen Hinweis auf
einen Zeitpunkt.
Falls gewünscht kann ich auch den Code posten.
:Xst:1426 - The value init of the FF/Latch state_FFd24 hinder the
constant cleaning in the block make_key.
   You should achieve better results by setting this init to 0.
INFO:Xst:1767 - HDL ADVISOR - Resource sharing has identified that some
arithmetic operations in this design can share the same physical
resources for reduced device utilization. For improved clock frequency
you may try to disable resource sharing.
at 500.000 ps(1), Instance /testbench/uut/ram_inkey/ : Warning:
NUMERIC_STD.TO_INTEGER: metavalue detected, returning 0
at 500.000 ps(1), Instance /testbench/uut/ram_outkey/ : Warning:
at 256.500 ns(1), Instance /testbench/uut/ : Warning:
NUMERIC_STD.TO_UNSIGNED: vector truncated
at 512.500 ns(1), Instance /testbench/uut/ : Warning:
Tu das ;-)
Mach ich doch glatt.
Ist eine meiner vielen Übungen. C-Code siehe Datei.
Sinn des Ganzen ist es aus einem kurzen Passwort ein längeres Passwort
zu generieren. Ja, es gibt auch Hash-Verfahren.
Hinweise zur Optimierung bzw. Verbesserung sind willkommen.
Sollte aber noch "leserlich" bleiben.
Testbench folgt nach.
librARY ieee;
use ieee.std_logic_1164.ALL;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.numeric_std.ALL;
entity testbench is
end testbench;
architecture behavior OF testbench IS
  component make_key
   port (
      --------------- Inputs
         clock         : in  std_logic;
      enable            : in  std_logic;
      length_of_inkey   : in  std_logic_vector(7 downto 0);
      inkey_byte       : in  std_logic_vector(7 downto 0);
      ---------------- Outputs
         ready             : out std_logic;
      done              : out std_logic;
         input             : out std_logic;
      output            : out std_logic;
      outkey_byte     : out std_logic_vector(7 downto 0)
   end component;
   --Inputs
  signal enable         : std_logic;
   signal clock         : std_logic;
   signal inkey_byte      : std_logic_vector(7 downto 0) := (others =>
'0');
   signal length_of_inkey   : std_logic_vector(7 downto 0) := (others =>
'0');
   --Outputs
  signal ready         : std_logic;
  signal done             : std_logic;
  signal input          : std_logic;
  signal output      : std_logic;
   signal outkey_byte     : std_logic_vector(7 downto 0);
   -- Clock period definitions
   constant clock_period : time := 1ns;
  subtype byte is natural range 0 to 255;
  type byte_array is array(natural range <>) of byte;
  subtype byte_array_8 is byte_array (0 to 7);
  subtype byte_array_256 is byte_array (0 to 255);
  signal inkey         : byte_array_8 := (13, 74, 255, 45, 196, 21, 128,
119);
  signal outkey         : byte_array_256;
BEGIN
  uut: make_key port map
        clock         => clock,
        enable          => enable,
        length_of_inkey => length_of_inkey,
        inkey_byte     => inkey_byte,
        ready           => ready,
        done            => done,
        input        => input,
        output        => output,
           outkey_byte     => outkey_byte
   -- Clock process definitions
   clock_process :process
   begin
    clock <= '0';
    wait for clock_period/2;
    clock <= '1';
   end process;
   -- Stimulus process
   stim_proc: process
   begin
     enable <= '0';
      length_of_inkey <= std_logic_vector(to_unsigned(inkey'length,8));
     -- Warte auf MakeKey
       wait until input = '1';
     for i in inkey'low to inkey'high loop
      -- Eingabe beginnt mit der nächsten Taktflanke
      inkey_byte <= std_logic_vector(to_unsigned(inkey(i),8));
      -- Warte jeweils einen Takt
      wait for clock_period;
     end loop;
     wait until ready = '1';
     enable <= '1';
     wait until output = '1';
     wait;
   end process;
END;
Btrifft nur die TB:
Entweder die
oder die
Aber nicht beide zusammen.
Danke, werde es nachprüfen.
Eine andere Frage:
Wo finde ich ein Beispiel für ein Shared RAM ?
Habe es schon versucht, aber noch nicht zum Laufen gebracht.
Dual-Port oder Tri-Port RAMS kenne ich, aber unter einem Shared RAM kann
ich mir (als Hardwarekomponente) nichts vorstellen? Was tut so ein
Bauteil?
Die Warnung mit dem Latch bezieht sich nicht auf die Testbench.
Die Warnungen "metavalue detected" und "vector truncated" erhalte ich
auch wenn ich std_logic_unsigned ausklammere.
Leider wird in keinem VHDL-Buch beschrieben wie man systematisch Fehler
sucht.
(Bezüglich Shared RAM sollte man ein neues Topic aufmachen)
Ein "Shared RAM" ist ein RAM auf das von mehreren Prozessen aus
zugegriffen werden kann. Natürlich nicht gleichzeitig. Normalerweise
unter VHDL nicht möglich. Hierfür existieren sogenannte "Shared
Variablen". Mit der Deklaration einer Variablen als "Shared" ist es
allein jedoch nicht getan.
Ich habe mich an einem Beispiel aus dem Buch von Peter Ashenden
orientiert.
Siehe Anhang.
Leider funzt es nicht bzw. ich kriege Fehlermeldungen.
Dies wäre der letzte Schritt für die Umsetzung von Heapsort von C nach
VHDL. Ich habe jede Prozedur bzw. Funktion von C in einen VHDL-Prozess
umgesetzt. Dann nehme man einen Stack auf den der Name des aktuellen
Prozesses abgelegt wird. Anhand des aktuellen Prozesses kann man dann
die Signale der einzelnen Prozesse durchschalten. Was noch fehlt ist,
wie gesagt, ein Shared RAM. Die Umsetzung mehrerer Funktionen bzw.
Prozeduren in einen gemeinsamen Prozess mit einer einzigen
Zustandsmaschine ergibt ein sehr unübersichtliches VHDL-Programm. Ich
strebe eine 1-zu-1 Abbildung einer C-Prozedur bzw. Funktion auf einen
Prozess an.
Ich bin mir nicht so sicher, ob du das ein wenig zu akademisch siehst
Ein Shared RAM ist also in der realen Hardware ein RAM mit einem
Multiplexer. Wenn du sowas meinst, dann beschreibe es am besten auch so.
Mit derartigen VHDL-Kunstgriffen kommst du sehr sehr schnell an die
Grenze des Synthetisierbaren!
>  type ... is protected
>    impure function ....;
>  end protected ...
Es ist schon klar: ich kann mit irgendwelchen Shared-Variablen irgendwas
in VHDL beschreiben (und evtl. sogar noch simulieren). Aber ob der
Synthesizer es noch in Hardware gebacken bekommt steht auf einem anderen
Blatt (den Design Guides für die Synthese).
Ich kann ganz einfach einen VHDL-konformen Dreizeiler schreiben, der
komplett ohne die neuen VHDL-Gimmicks auskommt, den mir aber kein
Synthesizer in (FPGA-)Hardware umsetzen kann.
> Ich strebe eine 1-zu-1 Abbildung einer C-Prozedur bzw. Funktion
> auf einen Prozess an.
Naja, das geht mE. nicht   :-/
(weil u.a. schon die Denkweise dahinter eine ganz Andere ist)
Das ist deine 1. steigende Flanke, da sind offenbar noch nicht alle
Signale definiert.
Mit diesen Aussagen kann ich nichts anfangen.
Habe nur verstanden das du dich auch nicht mit Shared RAM auskennst und
auch über kein synthetisierbares der simulierbares Beispiel verfügst.
Ich gehe weiter davon aus das sich Shared RAM synthetisieren lässt.
Bis jetzt habe ich keine eindeutige gegenteilige Aussage gefunden.
Die Beispiele in dem Buch von Ashenden beziehen sich zumeist auf die
Simulation. Hier fehlt ebenfalls die Aussage welche Beispiele nur
simulierbar sind und welche nicht. Leider beschränken sich die meisten
VHDL-Bücher auf eine Einführung in die Sprache, das Programmieren wird
jedoch nicht gelehrt.
von Klaus F. (kfalser)
Um es vorweg zu sagen, auch ich kenne mich mit Shared RAM nicht aus, ein
Dual Port RAM gibt es jedoch.
Synthetisieren kann man nämlich immer nur das, was es im FPGA auch gibt,
so könnte man nämlich nie ein Tripple-Port RAM synthetisieren, darunter
verstehte sich wahrscheinlich ein shared RAM auf das 3 Prozesse
gleichzeitig zugreifen können.
Das Dual Port RAM kann man entweder als vorgefertige Einheit mit den
gewünschten Größe mit dem Xilinx Core generator definieren und als
fertiges Modul einbinden, oder man beschreibt es in einer Weise, dass
der Xilinx Compiler XST es als Dual Port erkennt. Zur 2. Methode bin ich
aber nicht sicher, ob das geht, normale RAMs und ROMs kann man
jedenfalls so erzeugen.
Dazu existiert eine Dokumentation (RTFM, na klar) zum XST, wo
beschrieben ist, was synthesierbar ist und wie man es beschreiben muß,
dass es entsprechend erkannt wird.
von Jan M. (mueschel)
>versteht sich wahrscheinlich ein shared RAM auf das 3 Prozesse
Solange nur einer der drei (oder auch vier) schreiben kann geht das.
Dazu gibt es auch eine Application Note von Xilinx.
von lkmiller (Gast)
Hmmm.
ACK
Full ACK
Natürlich kannst du RAM im FPGA verwenden, auf das von mehreren
Komponenten aus (zeitlich getrennt) zugegriffen wird. Nur brauchst du
dafür eben einen Adress- und Daten-Multiplexer.
So ein Bauteil:
  process (clock)
  begin
    if rising_edge(clock)
    then
      if write_enable = '1'
      then
        ram(to_integer(unsigned(address))) <= data_in;
      else
        data_out <= ram(to_integer(unsigned(address)));
      end if;
    end if;
  end process;
gibt es in einem FPGA nicht. Das ist kein reines BRAM, sondern hat ein
nacheschaltetes Register.
Wie du das RAM beschreiben mußt, dass ein BRAM im FPGA verwendet wird,
steht für Xilinx in den "General Coding Styles". Wenn du es nicht so
machst, kannst du es evtl. simulieren (in der Simulation kannst du den
gesamten Sprachumfang von VDHL verwenden) aber u.U nicht synthetisieren.
BTW:
Das gäbe ein lupenreines BRAM:
  process (clock)
  begin
    then
      then
      end if;
    end if;
  end process;
Siehst du den Unterschied?
> Leider beschränken sich die meisten VHDL-Bücher auf eine Einführung
> in die Sprache, das Programmieren wird jedoch nicht gelehrt.
Lies dir mal das Buch VHDL-Synthese von Reichardt/Schwarz durch.
In diesem Buch deht es um VHDL für die Synthese.
Du kannst in einem FPGA nur das verdrahten/verwenden, was dort bereits
eingebaut ist: Logik, FFs, Taktverwaltung, Taktverteilung, RAMs. Du
kannst nichts neu implementieren.
Einfach ein paar BRAMs parallelschalten:
In alle wird das Selbe hineingeschrieben.
Es kann von jedem einzelnen BRAM (auf dem zweiten Port) gelesen werden.
--> 1 Read/Write-Port   und   3 (oder auch 4) Read-Ports
von Duke Scarring (Gast)
Ich finde das Buch schon reichlich alt und an einigen Stellen überholt.
Wenn er wissen will, was wirklich zu synthetisieren geht, muss er in
xst.pdf (Xilinx) schauen. Da gibt es einen Abschnitt über die von XST
unterstützten VHDL-Konstrukte und auch Codebeispiele, wie ein
RAM/ROM/Dual-Port RAM etc. auszusehen haben.
BRAMs direkt zu instanzieren führt m.E. zu sehr unleserlichen, unnötig
komplexen Code.
Duke
Ja, das schon...
Aber welches ist deines Erachtens aktueller, gleich gut lesbar und
(mindestens) genauso Synthese-orientiert?
Mit dem XST Design Guide anzufangen ist mE. schon starker Tobak.
> komplexen Code.
Aber erst dann kann man so richtig schöne Tricks machen ;-)
Naja, ein Heap Sort Algorithmus als VHDL Beginner ist auch nicht viel
besser ...
von AngiBolyly (Gast)
As all we recognize, that now in the seventh heaven disaster and it is
urgent to be more inexpensive, it would be winsome to understand your
opinions how to prosper better.
remarkably I am am overwrought with cleaning of the big carpets.
von SuperWilly (Gast)
Habe mal in der aktuellen Dokumentation von SynplifyPro geschaut.
Es wird an keiner Stelle "shared variables" auch nur erwähnt.
Ergo: Shared Variablen werden für die Synthese nicht unterstützt.
Versuch es mal mit einer kleinen Post-Place&Route Timing-Simulation,
um zu schauen, ob deine synthetisierte Hardware das macht, was Du
glaubst ;O)
SuperWilly
