Hallo bei Pollin gibts gerade wieder schöne gleichstrommotoren. wie dieser hier: "Gleichstrommotor mit Schneckengetriebe, niedriger Drehzahl und sehr hohem Drehmoment. Verwendbar für Ersatzteilzwecke, Grillantriebe, Modellbau, Dekozwecke, Fenster- oder Torantriebe usw. Feinverzahnte Welle ø 7,7 mm mit abnehmbarem Ritzel." Durch die leicht abnehmbare Elektronik ist ein einfacher Anschluss direkt am Motor möglich. Technische Daten: - Betriebsspannung 2...12 V- - Stromaufnahme ca. 1,2 A - Drehzahl bei 3 V-: 30 U/min, bei 12 V-: 120 U/min - Antriebswelle (Lxø): 8x7,7 mm mit Feinverzahnung Maße mit Getriebe (LxBxH): 160x94x37 mm. Best.Nr. 310 390 Nunja meine frage ist ob man den rechts/links laufen lassen kann. ich meine ich wüsste wie ich das elektronisch machen könnte. ich wollte nur wissen ob der das auch kann. wim schneckengetriebe sollte kein problem ausgehen - aber vom motor selbst. meint ihr man kann den dazu bewegen rechts/links zu laufen ? ich meine zu wissen, dass in machen motoren schon dioden drin sind (vll auch nur in ac-motoren) aber prinizpiell nach dem prinzip der induktion müsste das doch möglich sein ? Thx
Na warum denn nicht? Eine Wicklung (oder falls Dauermagnet - Anker die beiden Anschlüsse) umgepolt und los gehts! Bist du dir sicher, dass du weißt, wie man das elektronisch macht? lg ;-)
> bei Pollin gibts gerade wieder schöne gleichstrommotoren. Best.Nr. 310 390 In diesem Thread steht alles wissenswerte zu den Motoren: Beitrag "Re: Pollin-Getriebemotor ARM922696716"
Alexander Schmidt wrote: >> bei Pollin gibts gerade wieder schöne gleichstrommotoren. Best.Nr. 310 390 > > In diesem Thread steht alles wissenswerte zu den Motoren: > Beitrag "Re: Pollin-Getriebemotor ARM922696716" Kurz gesagt: Es funktioniert durch Umpolen.
Geht ja auch schon aus der Beschreibung hervor, Anwendung für Fenster- und Torantrieb, die gehen immer in 2 Richtungen. Also keine Sorge, es geht.
