Haben wir nicht irgendwann mal in der Schule gelernt, dass ein Teilen durch Null nicht möglich ist bzw. kein eindeutiges Ergebnis liefern würde. Selbst mein 64er ist damals ins Nirwana gestürzt wenn eine Teilung durch Null durchgeführt wurde. Desto mehr war ich gestern ersatunt,als unser 9 Jähriger nach Hause kam und als Mathehausaufgaben Teilungen durch Null durchgeführt werden sollen. Im einzelnen sah das so aus: 18:0= ? 12:0= ? usw. Was soll der Quatsch ?? Bevor jetzt die Mathematiker antworten..ich muß das einem 9 Jährigen erklären und der muß die Mathelehrerin davon überzeugen, dass das Blödsinn ist.
Das ist selbstverständlich absoluter schwachsinn. Wenn z = 18/0, was ist denn dann z? Umgestellt hieße das ja, dass 18 = z * 0 ist. Und das ist dummerweise niemals erfüllt, da ein Produkt, in der 0 drin vorkommt 0 ist und 18 ungleich 0 ist. Die Division von 0/0 ist dagegen möglich. Das Ergebnis kann alles mögliche sein. Thomas
vielleicht sollte er ihr die Probe liefern den angenommen: 12:0=0 dann wäre ja die Probe 0 * 0 = 12 oder 12:0=12 wäre die probe 0 * 12 = 12 oder sehe ich das falsch ?
Also ich kann mir fast gar nicht orstellen, dass ne Matheatiklehrerin sowas als hausaufgabe aufgibt... des is ja unglaublich. Soll es wirklich so schlimm sein mit Lehrern? Ist das vielleicht eine von der Tafel abgeschriebene Aufgabe und dein Sohn hat es falsch aufgeschrieben oder verstanden? Denk grade selber zurück als ich in dem alter war, da habe ich auch was falsch verstanden und die leute damit verrückt gemacht. da kann ich mich echt gut dran erinnern...
ich weiß es ist nicht richtig!!! wenn ich etwas durch nichts teilen kann, dann ändert sich doch nichts, oder? ;-)
@Fragensteller Und wie willst Du "Nichts" definieren? Was ist "Nichts". Es gibt da ein interessantes Buch über das "Nichts". Und da ist auch ausführlich erklärt etwas durch "Nichts" zu teilen. Leider fällt mir die Autorin und der Titel nicht ein.
Vielleicht erwartet sie auch einfach, dass man hinschreibt, dass das nicht geht. Würde ja zeigen, ob die Kinder das Thema wirklich verstanden haben oder nur nach Schema rechnen. Gruss Axel
Daniel V. wrote:
> oder 12 : 0 = Syntax Error ......DIV BY 0 ;-)
Komisch:
1 | public class test { |
2 | public static void main(String[] args) { |
3 | double test = 12.0/0.0; |
4 | System.out.println(test); |
5 | } |
6 | } |
7 | |
8 | Compiliere [ test ] ... |
9 | Erfolgreich, starte Programm [ test ] |
10 | Infinity |
:P Die division durch 0 ist schlicht (wie schon gesagt) nicht definiert in einigen Zahlensystemen. In Java ist im bereich double/float eine division durch 0 durch den Wert INFINITY definiert, was ja auch eine sinnvolle definition sein kann.
Also wir haben früher hinter solche Aufgaben als Ergebnis einfach n.l. (nicht lösbar) geschrieben. Tauchen denn die Aufgaben zwischen anderen rechenbaren Aufgaben auf, oder sind das alles nur Aufgaben durch 0? Ich denke die Lehrerin wird erklärt haben, dass eine Division durch 0 nicht lösbar bzw. nicht definiert ist und will das auf diese Weise noch einmal vertiefen. Viele Kinder machen unterscheiden nicht zwischen 0:18 und 18:0. Die müssen erst ma begreifen, dass das eine als Ergebnis 0 ist und das andere n.l. Sven
Peter wrote: > @Fragensteller > > Und wie willst Du "Nichts" definieren? > Was ist "Nichts". > Es gibt da ein interessantes Buch über das "Nichts". Und da ist auch > ausführlich erklärt etwas durch "Nichts" zu teilen. > Leider fällt mir die Autorin und der Titel nicht ein. Die unendliche Geschichte: "Das sind doch große, starke Hände. Das Nichts hat es mir einfach fortgerissen...."
@Peter ganz einfach: nichts ist nichts, wenn aber nichts, nichts ist, dann ist nichts nichts. hoffe es ist jetzt nichts unklar. :-))))
Ingo Laabs wrote: > Desto mehr war ich gestern ersatunt,als unser 9 Jähriger nach Hause kam > und als Mathehausaufgaben Teilungen durch Null durchgeführt werden > sollen. > Im einzelnen sah das so aus: > 18:0= ? > 12:0= ? > usw. > > Was soll der Quatsch ?? Hm, ich finde nicht, das so eine Aufgabe für einen 9-jährigen per se Quatsch ist. Es kommt darauf an, was damit bezweckt wird und wie die Division - aus deren Einführungsstunden die Aufgaben vermutlich stammen - eingeführt wurde. Es liegt doch sehr nahe, die Division auf eine fortgesetzte Subtraktion zurück zu führen. Wenn das gut rüber gekommen ist, dann sind die Aufgaben, die da gestellt wurden sogar sehr lehrreich: Der Schüler lernt durch Erfahrung, daß man durch Null nicht dividieren kann und lernen durch Erfahrung ist nun mal deutlich effektiver, als das sture Bimsen von Glaubenssätzen. > Bevor jetzt die Mathematiker antworten..ich muß das einem 9 Jährigen > erklären und der muß die Mathelehrerin davon überzeugen, dass das > Blödsinn ist. Ich glaube nicht, daß du das mußt. Frag ihn einfach, wie oft man 0 von 18 abziehen muß, daß bei der fortgesetzte Subtraktion 0 heraus kommt. Das wird er seiner Lehrerin dann schon erklären können und die wird sich freuen ;-)
>Ich glaube nicht, daß du das mußt. Frag ihn einfach, wie oft man 0 von >18 abziehen muß, daß bei der fortgesetzte Subtraktion 0 heraus kommt. besser wäre doch , Die Lehrerin rechnet Ihm das vor..Hauptsache die Tafel ist da groß genug
Ingo Laabs wrote: >>Ich glaube nicht, daß du das mußt. Frag ihn einfach, wie oft man 0 von >>18 abziehen muß, daß bei der fortgesetzte Subtraktion 0 heraus kommt. > > besser wäre doch , Die Lehrerin rechnet Ihm das vor..Hauptsache die > Tafel ist da groß genug Wieso? Lenen aus eigener Erfahrung bringt eigene Erkenntnis. Die Division ist eine Sache, die der Kleine wirklich begreifen kann. (Und wenn er ein kluges Kerlchen ist, ist dieses Begreifen auch der Anfang dazu, zu verstehen, was Unendlich bedeutet.)
>Ist das vielleicht eine von der Tafel abgeschriebene Aufgabe und dein >Sohn hat es falsch aufgeschrieben oder verstanden? Es steht so auf dem Hausaufgabenblatt..nix wurde abgeschrieben. Auch das evtl. Fußballergebniss von FC Bayern gegen FC Hintertupfingen scheidet aus ;-)
18:0 ist unendlich. Um in den Worten der Elektronik zu sprechen eine Polstelle. Aber existent!
> 18:0 ist unendlich. > > Um in den Worten der Elektronik zu sprechen eine Polstelle. > > Aber existent! Das ist absoluter Schwachsinn! EINE DIVISION DURCH NULL IST NICHT DEFINIERT! Beweis gefällig? Deine Hypothese: 18 / 0 = unendlich Probe: unendlich * 0 = 18 0 = 18 (falsch!) Ergebnis: Deine Hypthese ist falsch. q.e.d.
Limes 18/x = unendlich
für x -> 0
Aber die "Probe"
>> unebdlich * 0
Kann nicht mit einem Limes exakt formuliert werden.
>Probe: > > unendlich * 0 = 18 > > 0 = 18 (falsch!) Naja, so einfach ist das jetzt auch nicht. Du argumentierst ja offensichtlich mit der Begründung: "Null mal irgendwas ist immer noch Null". Es gibt aber genauso "Unendlich mal irgendwas ist unendlich", und damit ist deine Probe nicht mehr eindeutig. Zumal die Rechnung
eine nicht definierte Operation ist. Einigen wir uns einfach darauf, dass auch n/0 nicht definiert ist.
Timo wrote: >>Limes 18/x = unendlich >>für x -> 0 > > Aber nicht in R. Wo denn dann?
Bin mit einer "angehenden" Lehrerin zusammen gewesen und kann mir aus den dadurch gewonnen Eindrücken wohl sehr gut vorstellen, dass die oben dargelegte Aufgabe von Lehreren gestellt wird. Die Arroganz, Wichtigkeit, gepaart mit wahnsiniger Unwissenheit und Rechthaberei ist kaum zu übertreffen und es wurde bei fast jedem Exemplar, dass ich kennen gelernt habe, bestätigt.Die haben ALLLE gewalltig einen an der Waffel und sehen rein gar nichts ein, haben die weißheit mit Löffeln gefressen
Naja, kann ich so nicht bestaetigen, allerdings bin ich Waldorschueler gewesen ;)
@ Leon: Bei deiner Rechtschreibung wundert mich nicht, daß du bei denen nicht ankommst ;-) Beitrag "Re: Teilen durch Null"
Meiner kam in der Grundschule mal mit folgender Mathe-Aufgabe heim: Mutter, Vater und Kind haben 12.000,- DM. Sie gehen ins Autohaus. Dort gibt es Autos für 9500,- DM, 11.500,- DM und 14.000,- DM. Das wars mehr nicht. Keine Frage. Was macht man bitte mit mit so einer HA? Ich hab im gesagt er soll drunter schreiben: "Die Bratwurst hat sehr gut geschmeckt". Hat er aber nicht gemacht. Er meinte die Frage sollen sie sich selber ausdenken. Was bitte sind das für Mathelehrer? Ich hab Mathe immer gerne gemacht, weil es so streng logisch war. Aber so was. Kein Wunder das die Leute heutzutage nicht mehr logisch denken können... Sven PS: Es war keine Waldorfschule...
Stupides Aufgabenrechnen ist nichts, das Selberdenken anregen ist auch nichts... wie denn nun?
ist eine Zahl mit unendlich vielen Nullen hinterm Komma, nach denen dann eine 1 kommt eigentlich Null?
Wenn du mir sagen kannst, nach wieviel Nullen genau die 1 kommt, dann kann ich dir sagen, ob es 0 ist oder nicht.
Quasi nach dem Motto: 1/3=0,3333... (1/3)*3 = 0,333...*3 = 1 0,333...*3=0,999... => 1=0,9999...
Limes(1/x) für x-->0 strebt gegen Unendlich. Dass man für die Division durch 0 nix Gescheites definieren kann, sieht man z.B. auch daran: Limes(1/x) für x-->0 mit x<0 (nähert sich von links) strebt geben MINUS UNENDLICH. Limes(1/x) für x-->0 mit x>0 strebt gegen PLUS UNENDLICH. Beide aber sollen die Division durch 0 herleiten, käme also +Unendlich = -Unendlich raus = Käse. 'Unendlich' ist darüber hinaus keine Zahl, mit der man direkt rechnen kann. Dinge wie a+Unendlich sind auch 'nur' Grenzwertbetrachtungen. Drum darf man auch nicht Unendlich-Unendlich rechnen, ist auch nicht definiert.
wie wäre es mit folgenden Definitionen: 1. x/0=unendlich 2. unendlich*x= unendlich ( für alle x!=0 ) 3. unendlich*0= not defined Die Sätze eines mathematischen Systems lasse sich aus den Axiomen des Systems herleiten ( beweisen ). Warum sollte man also nicht die obigen Axiome als Grundlage für eine math.System verwenden? Im übrigen finde ich die Aufgabe der Lehrerin gar nicht so schlecht: Man kann entweder sagen, allse Quatsch, oder viel besser, über die Mathematik nachdenken.
Drei Torten für vier Leute geht. Drei Torten für niemanden geht halt nicht. Irgendjemand muss sie essen, sonst werden sie doch schlecht.
@ Uhu Uhuhu > (Und wenn er ein kluges Kerlchen ist, ist dieses Begreifen auch > der Anfang dazu, zu verstehen, was Unendlich bedeutet.) Ja, der Ingo Laabs sollte seinem Sohn mal einen Taschenrechner geben und damit rumspielen lassen. Er könnte 18/0.1 ausprobieren und 18/ 0.001 usw. dann merkt er wohin es läuft :) Nämlich nach doppel Null 00
> wie wäre es mit folgenden Definitionen: > > 1. x/0=unendlich > 2. unendlich*x= unendlich ( für alle x!=0 ) Und wenn x < 0?
@ Gast
Er hat wahrscheinlich die Betragsstriche vergessen.
unendlich*|x|= unendlich ( für alle x!=0 )
Ähm vielleicht sollte es auch einfach 12:6 = ? und 18:6 = ? heißen, würde zumindest glatt aufgehen und kann beim Abschreiben auch relativ leicht mit einer 0 verwechselt werden?
Nein es ist so wie ich es geschrieben habe....es war ein Hausaufgabenblatt, da wurde nix abgeschrieben
Läubi Mail@laeubi.de wrote: > In Java ist im bereich double/float eine division durch 0 durch den Wert > INFINITY definiert, was ja auch eine sinnvolle definition sein kann. Aber keine korrekte. Ich vermute eher, dass die interne Darstellung von 0.0 nicht 0 sondern nur eine Approximation nahe Null ist, womit eine Berechnung natuerlich wieder moeglich wird. Eine IA32-CPU wirft Dir bei solchen Versuchen eine System-Exception.
jede zahl durch sich selbst dividiert ergibt 1 0:0=1 probe -> 1x0=0 oder verwechsel ich hier etwas? ;-)
Sven Pauli wrote: > Beide aber sollen die Division durch 0 herleiten, käme also +Unendlich = > -Unendlich raus = Käse. > Naja, aber im Unendlichen treffen sich doch beide Zahlenstrahle wieder. Und damit stimmt doch die Behauptung ;-)
>Probe: > > unendlich * 0 = 18 > > 0 = 18 (falsch!) SO einfach ist das nicht. Was haben wir aus dem Tread gelernt: 18:0 = unendlich. Also kann ich das unendlich oben ersetzen Aus unendlich * 0 = 18 wird: 18 ---- * 0 = 18 0 Hier kann eindeutig gekürzt werden: 18 = 18 Und nochwas: 7 = 5+2 | * (7-5) 7 (7-5) = (7-5)*(5+2) | Ausmultiplizieren 49 - 35 = 35 - 25 - 10 + 14 | - 14 49 - 35 - 14 = 35 - 25 - 10 | Ausklammern 7 (7-5-2) = 5 (7-5-2) | durch Klammer, da gleich 7 = 5 sowas aber auch ...
da (7-5-2)=0 ist darfst du natürlich die letzte Operation nicht durchführen, da du ja dadurch wieder durch 0 teilst. Womit wir wieder am Anfang des Threads gelandet wären.
>Im einzelnen sah das so aus: >18:0= ? >12:0= ? >usw. Das ist doch ganz einfach: Wenn Du 18 Bonbons an deine zwei Kinder verteilst, dann hast Du keinen mehr übrig. Also 18:2 = 0 Wenn Du aber 19 Bonbons hast, bleibt einer übrig: 19:2 = 1 Wenn Du nur ein Kind hast: 18:1 = 0 19:1 = 0 Aber wenn Du kein Kind hast, behälst Du stets alle Bonbons übrig: 18:0 = 18 19:0 = 19 Ich habe jetzt die vielen anderen Antworten nicht gelesen, aber hiermit müsste ich wieder ganz weit oben in der Liste der Dummschwätzer sein.
Michael G. wrote: > Läubi Mail@laeubi.de wrote: > >> In Java ist im bereich double/float eine division durch 0 durch den Wert >> INFINITY definiert, was ja auch eine sinnvolle definition sein kann. > > Aber keine korrekte. Ich vermute eher, dass die interne Darstellung von > 0.0 nicht 0 sondern nur eine Approximation nahe Null ist, womit eine > Berechnung natuerlich wieder moeglich wird. Java rechnet eigentlich (s.u.) nach IEEE754: x/0 = inf, -x/0 = -inf, 0/0 = NaN etc desweiteren gibt's +0, -0 (die bei komplexer Arithmetik einige Vorteile haben). Diese (korrekten) Definitionen entsprechenden den sog. erweiterten (kompaktifizierten) reellen Zahlen. http://mathworld.wolfram.com/AffinelyExtendedRealNumbers.html Die interne Darstellung von Null nach IEEE754 ist V000000000000000..... Exponent und Mantisse = 0. (Allerdings wurde die strikte Auslegung in Java irgendwann aufgegeben, um die Berechnungen auf einigen Architekturen zu beschleunigen, kann aber mit dem Schlüsselwort strictfp für Klassen/Interfaces und Methoden wieder vorgeschrieben werden)
>Ich habe jetzt die vielen anderen Antworten nicht gelesen, aber hiermit >müsste ich wieder ganz weit oben in der Liste der Dummschwätzer sein. Die Aussage nehme ich hiermit zurück, nachdem ich doch noch einige der anderen Antworten überflogen habe. Was ich beschrieben habe ist ja allenfalls für diejenigen lustig, die nicht die Modulo-Division kennen...
Arc Net wrote: > Michael G. wrote: >> Läubi Mail@laeubi.de wrote: > Java rechnet eigentlich (s.u.) nach IEEE754: x/0 = inf, -x/0 = -inf, 0/0 > = NaN etc desweiteren gibt's +0, -0 (die bei komplexer Arithmetik einige > Vorteile haben). Diese (korrekten) Definitionen entsprechenden den sog. Danke so ausführlich wollt ichs jezt nicht schreiben :)
@Uhu >>>Limes 18/x = unendlich >>>für x -> 0 >> >> Aber nicht in R. > >Wo denn dann? Bei Folgen positiver reeller Zahlen stimmt die Aussage.
9 Jähriger = Grundschule. Da gibts kein x, noch nicht mal Brüche und schon gar kein l'Hopital. Bei uns war damals 18:0 = "geht nicht". Ich hoffe mal dass die Lehrerin das erwartet. Wirst ja sehen was sie als richtige Antwort angibt.
'Undefiniert' oder 'Nicht lösbar' ist dann absolut korrekt. Ists auch in der Oberstufenmathematik -- da im Zweifelsfall auch 'nicht [sinnvoll] lösbar' :-) Zumindest lieber 'Undefiniert' als 'Verboten', letzteres ist didaktisch unklug.
Sven Pauli wrote: > Zumindest lieber 'Undefiniert' als 'Verboten', letzteres ist didaktisch > unklug. Damit wirst du bei 9-Jährigen auch keinen Blumentopf gewinnen. Ein Lösungsversuch der Aufgabe 18 : 0 durch fortlaufende Subtraktion zeigt aber auch Kindern, daß man damit nie fertig wird, es also "nicht geht". Sowas nenne ich Begreifen.
Wenn die Aufgabe korrigiert zurückgegeben wurde, könnte man dann erfahren was laut Lehrerin die Lösung ist?
Bei Grenzwertbetrachtungen kann es durchaus sein, dass es ein Ergebnis gibt, wenn durch 0 geteilt wird. Allerdings kommt das ein wenig später dran ....
> Bei Grenzwertbetrachtungen kann es durchaus sein, dass es ein > Ergebnis gibt, wenn durch 0 geteilt wird. Nein. Bei Grenzwertbetrachtungen teilt man eben nicht durch Null, sondern man betrachtet den Grenzwert. Nur weil eine Schreibmaschine und eine Computertastatur sehr ähnlich aussehen, sind sie nicht das gleiche.
Naja, beim betrachten des Grenzwerts teilt man manchmal schon irgendwie durch null. Wenn z.B. unter dem Bruch (x-2) steht und oben drüber was anderes. Man probiert dann was rauskommt wenn man sich von -00 oder von +00 an 2 nähert.
