Warum funktioniert diese VHDL Funktion?
Gast #1114257
Ich habe hier eine VHDL Funktion und frage mich, warum diese
funktioniert. Vielleicht könnt ihr mir helfen ;)
Die Funktion wandelt nen Busvektor in einen Integer Wert um.
function vec2int (v: std_logic_vector) return int is
  variable temp : integer := 0;
begin
  for i in v'range loop
   temp := temp * 2;
   if v(i) = '1' then
    temp := temp + 1;
   end if;
  end loop;
  return temp;
end vec2int;
Ich als C-Programmierer würde sagen - so kann das nicht funktionieren,
da in C eine Schleife wie
  for (int i=0; i< v'length; i++)
von i=0 bis i=v'range-1 abgearbeitet wird. Wenn man das mal
durchrechnet, also zB die Binärzahl 0101 wandeln will, käme als Ergebnis
A statt 9 raus.
Das oben genannte VHDL Beispiel funktioniert aber nur dann, wenn VHDL
die Schleife andersrum anfängt, und zwar beim MSB bgeinnt und mit dem
LSB aufhört. So wie der Code geschrieben ist, ist es aber anscheinend
egal, ob der Vektor v mit "to" oder "downto" deklariert wurde, VHDL
müsste as LSB identifizieren und mit der Bearbeitung eben dieses LSBs
beginnen.
Nehmen wir mal an, es ist wirklich so, dass dieser Code da oben wirklich
funktioniert, weil VHDL sowas vom MSB zum LSB abarbeitet. Dann käme für
die 4 Bit Zahl 0101 ja auch tatsächlich 9 raus.
Das führt aber zu einer weiteren Frage: Für die 8 Bit Zahl 0000 0101
käme was völlig anderes raus obwohl das ja auch dezimal 9 entspricht.
VHDL müsste also das MSB als höchstwertige 1 identifizieren und alle
Nullen davor abschneiden.
Verarbeitet VHDL die Schleifen also tatsächlich genau andersrum als C?
Oder ist der Code hier sinnfrei?
Ah, jetzt bin ich selbst durcheinander gekommen. Hier nochmal die
richtige Version:
"Das oben genannte VHDL Beispiel funktioniert aber nur dann, wenn VHDL
müsste das MSB identifizieren und mit der Bearbeitung eben dieses MSBs
beginnen."
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Nein, durch
> v'range
nimmt die Funktion genau die Definition des Vektors und wandelt die von
links beginnend in einen Integer um.
Probier das mal mit
A)   v: std_logic_vector(5 downto 0)
B)   v: std_logic_vector(0 to 31)
C)   v: std_logic_vector(79 downto 63)
D)   v: std_logic_vector(56 to 89)
Die Funktion nimmt an, dass das linke Bit als das MSB gilt.
Das kommt dabei raus:
A)   for i in (5 downto 0) loop
B)   for i in (0 to 31) loop
C)   for i in (79 downto 63) loop
D)   for i in (56 to 89) loop
VHDL verarbeitet die Schleifen genau wie VHDL.
> Nein, durch v'range nimmt die Funktion genau die Definition des Vektors und
wandelt die von links beginnend in einen Integer um.
Hm aha - und dabei werden also auch führende Nullen gestrichen, zB wird
aus 0000 0110 einfach eine 110? Egal wie breit das Signal eigentlich
definiert ist?
Und zweite Frage - nur zum Verständnis - wie mache ich dann eine
Schleife, bei der das rechte, als das LSB, zuerst abgearbeitet werden
soll?
Die werden eigentlich nicht gestrichen. Das Ignorieren führender
Nullen ergibt sich einfach aus der Berechnung 0 * 0 = 0.
  variable temp : integer := 0;    --<<< Defaultwert 0
begin
   temp := temp * 2;               --<<< 0 * 0 = 0
> wie mache ich dann eine Schleife, bei der das rechte, als das LSB,
> zuerst abgearbeitet werden soll?
Ganz einfach: umgekehrt   ;-)
  for i in v'reverse_range loop
EDIT:
Zum Nachschlagen das hier
http://www.eda.org/rassp/vhdl/guidelines/vhdlqrc.pdf
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
