Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wieso Atmel?
Autor: ein Ahnungsloser (Gast)
Warum sind im Hobbybereich so oft Atmel MCUs anzutreffen? (Oder täuscht
dieser Eindruck?)
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
> dieser Eindruck?)
Ganz einfach:
Geh mal auf www.reichelt.de (oder auch www.conrad.de) und schau was die
an MCUs anbieten. Atmel, Microchip, Philips. Viel mehr wirst du nicht
finden.
Was leicht erhältlich und billig ist wird verwendet. Ein IC kann noch so
gut sein: Wenn es nirgends erhältlich ist verwendet es niemand.
Bei den AVRs und auch den ARMs passt ganz einfach auch das
Preis/Leistungsverhältnis.
Autor: Matthias (Gast)
Was bei den Atmels auch schön ist:
- GCC Port
- Freeware IDE (AVR Studio) Der Debugger ist TOP im Vergleich zu MPLAB.
- Schöne Architektur (Man muss nicht um 3 Ecken arbeiten)
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Für mich persönlich:
- freier, guter C-Compiler
- etliche ausgezeichnete deutsche Assembler
- brauchbare IDE mit Simulator
- Unterstützung von/durch Linux
- geradlinige Architektur (sinnvoller Registersatz, klare, eingängige
Instruktionen, keine krummen Befehlsbreiten usw.)
- billig
- einigermaßen schnell (RISC)
- überschaubare, durchdachte Peripherie, fast ohne Hardware-Bugs
- robust, einfach einzusetzen
Autor: tt (Gast)
Naja, ich verwende eigentlich auch lieber AVR... aber MPLAB ist
mittlerweile um Klassen besser als AVR-Studio. Einen kostenlosen
Compiler (C18) gibt es auch.Das AVR Studio empfinde ich mittlerweile als
Schwachpunkt von ATmel.
Autor: Jörg S. (joerg-s)
Als jahrelanger MSP430 Programmierer hab ich letztens ein ATTiny44
programmieren müssen. War regelrecht geschockt wie viel weniger die
Dinger können (Keine Schmitt-Trigger Eingänge, keine wahlweisen Timer
Port-Pins, Keine Interrupt Flags für einzelne Pins, keine Auswahl auf
welche Flanke man einen Interrupt haben will, nur 1,1V Ref. Spg, kein
JTAG,...)
Ich vermute mal das die größerer Serien mehr können, aber im Vergleich
zum MSP schon echt hart mit was sich die AVRler rumärgern müssen ;) Kann
jedenfalls auch nicht wirklich verstehen warum gerade Anfänger und
Bastler auf die Dinger abfahren...
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Es gibt keine "Atmels".
Autor: Christian (Gast)
Gegenfrage:
Wieso nicht ?
Autor: Thomas Pircher (tpircher) Benutzerseite
Ich konnte mich auch noch nie mit AVR Studio als IDE anfreunden Aber es
zwingt dich ja niemand deine Programme in AVR Studio zu schreiben.
Ich verwende es nur mehr den Programmer um die Flash und Fuses zu
programmieren und gelegentlich verwende ich den Debugger und Simulator.
Diese Programme sind aber recht brauchbar.
Thomas
PS: ein weiterer nicht genannter Punkt fuer Atmel ist die gute
Community, hier in mikrocontroller.net und nebenan bei avrfreaks.net.
Falsch. Die Eingänge haben alle einen Schmitt Trigger.
> keine Auswahl auf welche Flanke man einen Interrupt haben will
Auch falsch.
> kein JTAG
Auch falsch. Zumindest die größeren, neueren haben JTAG. Bei nem 8
Pinner ist JTAG ja auch etwas schwer...
Beim Stromverbrauch dürfte ein MSP430 aber unschlagbar sein. Wieso ist
der also nur so relativ wenig verbreitet?
Was  wohlgemerkt ein Prozessor für ganz kleine Sachen ist. (Merkt man ja
auch am Namen, "Tiny" = winzig.)
> Dinger können
Sind ja auch keine Feature Monster, sondern eben kleine Prozessoren.
> Port-Pins
Was auch immer das sein soll: Der Tiny44 hat 4 OC-Ausgänge. (PWM oder
Frequenz-Output)
Was soll das sein? Der INT0 Pin ist einstellbar flankentriggernd.
> keine Auswahl auf
Natürlich hat man das. Nur nicht bei den PinChange Interrupts. Dafür
hast du aber auf jedem Pin einen PCINT.
> nur 1,1V Ref. Spg
Welcher Prozessor hat denn mehr als eine Referenzspannungsquelle
eingebaut?
> kein
> JTAG,...)
Guter Witz! Wie soll das vernünftig gehen bei so wenigen Pins. Im
übrigen unterstützt der Tiny44 DebugWire, was bei diesem AVR viel
sinnvoller ist als JTAG.
Christian wrote:
> Gegenfrage:
> Wieso nicht ?
Was soll das? Wenn ich sage "es gibt keine lila Frösche mit 5 Beinen",
wofür braucht man da eine Gegenfrage?
Kannst ja mal http://www.atmel.com besuchen und bei der Suche "Atmel"
eingeben und gucken ob du irgendeinen Prozessor oder eine
Prozessorfamilie findest.
Atmel hat sowohl 8 Bitter als auch 32 Bitter im Programm. Und auch
andere Sachen als Mikrocontroller. Flash, EEPROMs usw.
Autor: Severino R. (severino)
Richtig, und die Controller haben eine AVR-, AVR32-, 8051- oder ARM-
Architektur.
Genauso wie es keine "Microchips" gibt, sondern PIC, PIC18, PIC24,
PIC30, PIC32.
Autor: Patrick (Gast)
@ Simon K.:
Wenn du noch mal hinschaust erkennst du wahrscheinlich auch, dass die
"Gegenfrage: Wieso nicht" nicht gegen deine Aussage gerichtet war
sondern auf das Topic dieses Threads bezogen ;-)
~Patrick
Dann scheint das Datenblatt falsch und der Tiny defekt zu sein.
ZUmindest halte ich 0,4mV Hysterese für nicht sonderlich
Schmitt-Tiggerich.
>Auch falsch.
Es gibt zwar den PCINT, der wird aber schon durch PWM vom Timer0
blockiert.
>> kein JTAG
Die größeren hab ich aber nicht gemeint.
>> Port-Pins
>Frequenz-Output)
Ich möchte z.B. den PCINT Portpin nutzen. Geht aber nicht weil Timer0
mit PWM den Pin besetzt. Beim MSP würde ich den Timerausgang jetzt
einfach auf einen anderen Pin legen.
Ich möchte wissen welcher Pin einen Interrupt ausgelöst hat.
>> nur 1,1V Ref. Spg
>eingebaut?
MSP430 (1,5V / 2,5V)
>> kein
>> JTAG,...)
Beim MSP430 haben's auch die Kleinsten (14 Pins).
Autor: Boxi Boxitec (boxi)
hehe, auch witzig...
> Schmitt-Tiggerich.
Ich würde auf einen Fehler im Datenblatt tippen. In anderen
Datenblättern steht da eher 0,4V, was realistischer ist.
>>Auch falsch.
> blockiert.
Dann nimm halt den ICP Pin oder einen PCINT den es an jedem Pin gibt.
Man muss halt etwas improvisieren.
>@ Simon K.:
richtig erkannt :)
Durch PWM von Timer0 blockiert :)
Der aber nur auf beide Flanken gleichzeitg triggert.
Hab ich ja auch gemacht :) Wäre aber halt beim MSP430 nicht nötig
gewesen ;)
Hatte ich zuerst auch gedacht. Aber bei einem recht langsam steigendem
und fallenden Signal an einem PCINT Port hat er nicht einen, sondern
gleich 10-20 Interrupts nacheinander ausgelöst. Von daher war ich davon
ausgegangen das das Datenblatt wohl doch stimmen muss. Oder gibt's ne
andere Erklärung dafür?
Juhu, Schwanzvergleich...
Naja, so ne Kreuzschiene für Ein- und Ausgänge wär schon nett :-)
Autor: Rolf Magnus (Gast)
>>> kein JTAG
Beim Tiny44 kann man DebugWire machen, was das gleiche kann, aber nur
einen einzigen Pin (den RESET-Pin) braucht. Das geht sogar bei den
achtbeinigen AVRs.
Autor: Olaf (Gast)
Historische Gruende. Atmel und Pics (die IMHO sogar noch eher) waren
die ersten Controller mit integrierten Flash. Das war im Hobbybereich
die Errungenschaft ueberhaubt. Hinzu kam das Atmel damals mit einem
MCS51 kompatiblen Prozessor mit Flash angefangen hat als fast jeder
nur mit MCS51 rumgemacht hat.
Dann wollen wir mal nicht vergessen das die Leute in grauer Vorzeit
in Assembler programmiert haben. Da kommt dir bei PICs das Mittagessen
hoch weil sie so uebel sind, und MCS51 sind etwas aeh..unregemaessig.
Hinzu kommt das ein AVR im allgemeinen auch schneller ist als ein alter
Standard-MCS51.
Und heute ist es so das die Kuehe nur dort das Gras fressen wo schon
andere Kuehe rumstehen. Die Leute benutzen Atmels weil die anderen es
auch schon tun. Aus dem selben Grund aus dem deine alte Tante vermutlich
Golf faehrt...
Ich selber bin vor einigen Jahren auf M16C und R8C umgestiegen und finde
die viel besser auch wenn Atmel jetzt wohl ein bisschen aufholt.
Olaf
Autor: Weingut Pfalz (weinbauer)
ist ja n super Vergleich ...
nen 8-Beiner gegen nen 14-Beiner vergleichen
und fehlendes JTAG bemängeln ... welche
der Beine willste denn dann für ne
Funktion noch verwenden wenn der JTAG drauf steckt?
Debugwire ...
>nen 8-Beiner
Attiny44 hat 14 Pins
Autor: Dirk W. (bastelator) Benutzerseite
... und noch einer meiner bescheidenen Gründe: DIP-Packages bis zum
Mega644.
OK, die PICs ;) gibt's auch damit, 8051er auch, aber mit neueren
Familien wirds da doch schwerer lötbar für Hobbyisten und Bastelatoren.
Gruß,
Dirk
Autor: gast (Gast)
oder einen PROPELLER  als CPU benutzen!
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
> dieser Eindruck?)
Das Forum hier ist da etwas lastig, aber prinzipiell hast Du schon
recht. Ich habe mir auch erst ueberlegt ob ich mit PICs einsteigen soll,
davon bin ich dann aber (puh!) abgekommen ;)
Autor: Björn Wieck (bwieck)
Mir hat der Assembler für AVR auf Anhieb gefallen und bleibe erstmal
dabei.
Ich komme aus dem 6502 Umfeld.
Vielleicht mache ich nochmal was mit dem 8051 weil ja der immer noch
quasi DER Industriestandard ist (wegen 2nd Sources)
Grüße
Björn
Autor: Peter Dannegger (peda)
Ich hab damals (1993) auch mit den Atmel AT89C52 und AT89C2051
angefangen und fand es super, daß ich endlich das EPROM-Löschgerät
einmotten konnte.
Der Flash hat wirklich ne Menge Zeit gespart.
Ein paar Jahre später (1997) hat Atmel dann die AVRs vorgestellt, und da
ich mit den Atmel 8051 sehr gute Erfahrungen gemacht hatte, habe ich sie
mir mal angesehen.
Ich fand die klassik-AVRs allerdings nicht tauglich für ernsthafte
Projekte, sie hatten zuviele Macken (kein funktionierendes Reset,
vergeßlicher EEPROM, keine Bootloaderfunktion usw.).
Erst mit den ATtiny und ATmega wurden die AVRs dann auch praxistauglich.
Und der WINAVR war dann auch schon ausgereift.
Mein erster AVR, der es in ein richtiges Gerät geschafft hat, war der
ATtiny26 und dann der ATmega8.
Peter
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Das liegt am Preis und an der Schwerfälligkeit der Händler. Unter den
"klassischen" MSP430 ist beispielsweise der 'F1611 ein recht komfortabel
ausgestatteter (48 kByte Flash-ROM, 10 kByte RAM, 2 UARTs, 12-Bit-ADC,
12-Bit-DAC etc.), aber der von Reichelt aufgerufene Preis von fast 18
EUR* schreckt aus verständlichen Gründen davor ab, das Teil einzusetzen.
Auch TI will über 10 USD** dafür haben.
Es gibt aber viel interessantere neue MSP430-Derivate, die von TI für
erheblich weniger Geld vertrieben werden, obwohl sie leistungsfähiger
und größer sind als der 'F1611, so z.B. das "Dickschiff" 'F5438 für 6.10
USD**.
Das Ding hat 256 kByte Flash, 16 kByte RAM, 4 UARTs, 12-Bit-ADC und kann
mit doppelt so hoher Taktfrequenz betrieben werden wie der alte 'F1611.
Ganz davon abgesehen sind MSP430 angenehmer zu programmieren als AVR,
gerade in C, weil der Harvard-Krampf à la pgmspace.h entfällt. Daneben
sind die Dinger aufgrund ihrer 16-Bit-Architektur auch etwas
leistungsfähiger. Und das Geschieße mit falsch programmierten "Fuses"
fällt dank der per Software steuerbaren Takterzeugung auch flach, und
auch die Baudratenerzeugung für die UARTs ist erheblich flexibler
(115200 Baud mit geringer Fehlerrate sind auch mit 8 MHz Quarz kein
Problem, spezielle "Baudratenquarze" sind unnötig).
Sicher, mit Ausnahme von den winzigen F2001..F2013*** ist die
MSP430-Reihe nicht für lötungeübte verwendbar.
Einsteiger schreckt sicherlich auch die Nichtverfügbarkeit von etwas wie
BASCOM ab ...
*) http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=69231
**) Hunderterstaffel
***) die gibts im DIP14-Gehäuse
Autor: Sinusgeek (Gast)
Mir auch, sehr sogar...
> und bleibe erstmal dabei.
Ich auch...
Datt gibbet doch nicht... - Ich auch...
Am AVR gefällt mir besonders:
- die klare, einfache Architektur
- der gut durchdachte Befehlssatz
- die interne Peripherie (obwohl ich da noch Vorschläge hätte)
- der breite Versorgungsspannungsbereich
- die Verfügbarkeit in DIL-Gehäusen
- die Robustheit der ICs
- der niedrige Preis
- die Tatsache, dass ich damit halbwegs souverän umgehen kann ;-)
Sicher hätte man dieses oder jenes Detail besser machen können, aber man
kann nicht Alles haben.
Mit dem MSP430 hatte ich auch mal (betreffs niedriger Stromaufnahme)
geliebäugelt, er war mir aber den Preissprung nicht wert. Das
KO-Kriterium war dann die niedrige Versorgungsspannung, also die
5V-Unverträglichkeit.
Für 32-Bitter habe ich keine Verwendung, fürs Hobby reichen mir die AVRs
völlig zu.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Jörg S. wrote:
> Als jahrelanger MSP430 Programmierer ... kein
> JTAG,...)
Hat der MSP430 ja auch nicht. ;-)
Er hat zwar eine JTAG-ähnliche Schnittstelle, aber kein JTAG.  Gugel
mal nach JTAG, dann weißt du, was der Unterschied ist.  Spätestens
wenn du versuchst, einen ATmega mit ihm in eine JTAG-Kette zu hängen,
weißt du's auch.
Bandgap-Referenzen gibt's übrigens typischerweise nur in einer
Spannung, das liegt am physikalischen Prinzip.  Größere AVRs
skalieren diese Spannung teilweise dann auch noch auch den
alternativen Wert von 2,56 V, aber es bleibt letztlich trotzdem
ein und dieselbe Spannungsquelle.  Du könntest genauso gut einen
Eingangsspannungsteiler anbringen, der die Eingangsspannung um
2,56 / 1,1 abschwächt, der resultierende Effekt wäre fast der
gleiche.
Autor: znuh (Gast)
im nicht-hobbybereich sollte man (jetzt) wohl von der msp430 benutzung
absehen wenn man wert auf nicht auslesbares flash legt:
http://events.ccc.de/congress/2008/Fahrplan/events...
Autor: brizz (Gast)
Wow, kannte ich noch gar nicht, mal wieder was neues gelernt. Trotzdem
eine kleine Verbesserung, laut ${Suchmaschine} ist der Faktor 1.7. ;-)
BSL ist in den 'F1xx-Varianten mit einem 256-Bit-Passwort geschützt, das
bei einigen Varianten der Familie nicht so sicher ist, wie es sein
sollte. Das beschreibt auch
http://events.ccc.de/congress/2008/Fahrplan/attach....
Das Verfahren wurde bei der neueren 'F2xxx-Familie (und wohl auch
'F5xxx) geändert und gilt als "hackproof".
