Hallo Ich versuche die Space Vector Modulation zu verstehen. Dafür bin ich dran mir ein Excel Sheet zu programmieren bei dem ich die ganzen Transformationen und dann eben die SV-PWM Erzeugung durchführen kann. Im Moment blicke ich da leider noch nicht ganz durch. Darum bin ich auf der Suche nach einem Applet oder AN wo die verschiedenen Signal in einem Diagramm dargestellt sind. Besten Dank Tobias
Raumzeiger modulation. Wie muss man einen 3 phasen motor ansteuern, sodass der Raumzeiger richtig rotiert ? 3 mal ein Sinus, jeweils um 120 Grad verschoben.
Hallo >Raumzeiger modulation. Wie muss man einen 3 phasen motor ansteuern, >sodass der Raumzeiger richtig rotiert Das war aber nicht meine Frage. Bei der SV-Modulation modulieren wir den Sinus ja mit der dritten Oberwelle. dieses Diagramm hätte ich gerne dargestellt. Eingang in die SV-Modulaitn sind die von dir genannten 120° zueinander verschobenen Sinus Signale. Diese wiederum werden ja durch die inverse park transformation berechnet. Und auch diese signale iq, id usw hätte ich gerne dargestellt. Darum habe ich ja explizit nach Diagrammen gefragt. Und genau diese Darstellungen finden sich nicht so viel im Netz. tobias
hilft Dir wohl auch nicht weiter, von gockel: http://www.kxcad.net/cae_MATLAB/toolbox/tic2000/inverseparktransformation.html
hallo den link kenne ich. bringt mich im moment aber nicht weiter. nach der inversen clark transforamtion habe ich ja wieder ein 3-phasensystem (ia,ib,ic). mit diesen werten gehe ich dann in die space vector modualtion. und hier startet mein problem. ich bringe die berechnung der duty cycle der pwm nicht richtig hin. dafür hätte ich gerne eine vergleichsmöglichkeit wie das richtig aussehen muss. zusätzlich wäre es natürlich sehr gut ein code bsp. zu haben mit der sektorbestimmung und der berechnung der pwm. tobias
hi tobias, ich hab grad auch problem mit svgen. schau dir an diesen link,hoffe dir bisschen helfen. Beitrag "motor control mit floating point format hilfe" siehe anhang. tequila
Hier ist es relativ simpel gemacht: http://www.mikrocontroller.net/articles/Frequenzumrichter_mit_Raumzeigermodulation Axel
Hallo Tobias, mit der angehangenen Tabelle habe ich die Berechnungen überprüft. Axel
...bei all dem technischen Gefasel solltest Du (TE) doch so ein schei** exc* Blatt hinkriegen, oder? Hier, in diesem unseren Lande, heißt das immer noch Raumzeigermodulation! Dafür gibt es auch ordentliche Erklärungen. Lies die und übersetze in Deine Sprache. guude ts
