Hallo, ich will einen Empfänger für Fernbedienungen in eine Holzoberfläche einlassen. Meine Schaltung arbeitet bisher mit dem TSOP1136. Der ist aber doch recht ungünstig geformt dafür. Kennt jemand einen Baustein mit gleicher Funktion, also IR-Fototransistor und nachgeschatete Demodulation, der die Form eine 5mm Led hat? Sowas könnte man ja gut in ein Bohrloch stecken. Oder muss ich doch einen IR-Fototransitor nehmen die Demodulationslogik selbst bauen? viele Grüße Aike
Hallo, im Prinzip schon besser, aber passt halt auch nicht wirklich in ein Bohrloch. Was ich brauchen würde wäre quasi sowas hier: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3045;ARTICLE=60552;SID=26jvCJH6wQARoAAAGu7pIdc3093944988adafc6c86045de772f05 dann aber noch mit der Demodulationlogik dran. Leider habe ich sowas noch nicht gefunden. viele Grüße Aike
richtig. aber das geht mit einem RC glied. nachtrag: und komparator. nachträglicher nachtrag: Beitrag "Re: Schaltung mit IR-Empfänger (LED) gesucht"
Hm, Da ist ja nur diese eine simulierte Schaltung drin. Der obere Teil ist ja wohl für meinen Fall nicht nötig, sondern wird nur zur Signalerzeugung in der Simulation benötigt, oder? Gut, dann muss ich mal schauen, ob der ganze Aufwand wirklich nötig ist. Wie es gehen kann ist mir jetzt jedenfalls klar.
die beiden fixen signale mit 1kHz ("nutz"daten - blaue kurve am oszi) und 38kHz (träger) werden ver-und-et. ich weiß, dass das nicht sauber ist, aber hier tuts das leicht. das ergebnis am ausgang des und-gatters ist dein moduliertes signal, wie du es von der fernbedienung nach empfang mit der ir-diode und aufbereitung durch den TDA2800 zur verfügung hast - rote kurve am oszi. dann kommt der besagt tiefpass, hier aus 180Ohm und 82nF. mit den werten kann man sicher noch ein bisschen spielen (oder vielleicht sogar rechnen??? ^^). zum schluss der komparator, der den DC-teil hinter dem tiefpass mit einer schwelle abgleicht. am komparatorausgang hast du dann dein nutzsignal (gelbe kurve) leicht verschoben und verzerrt wieder. mit einem LC- oder noch höher geordneten oder bandpass-filter ist da sicher mehr drin. ich denke, dass die tsop da auch einen höheren aufwand betreiben.
