Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DOGM128 und ATmega32L8
von Norbert S. (norbert)
Guten Tag zusammen,
ich versuche ein DOGM128x64 Display an einem ATmega32L8 ans laufen zu
bekommen, ich habe es mit folgendem Code Schnippsel probiert:
$regfile = "m32def.dat"                                     ' ATmega168
$crystal = 16000000
$lib "glcdeadogm128x6.lbx"
Config Graphlcd = 128 * 64eadogm , Cs1 = Portc.2 , A0 = Portc.4 , Si =
Portc.6 , Sclk = Portc.5 , Rst = Portc.3
Cls
Lcdat 1 , 1 , "11111111"
Lcdat 2 , 1 , "88888888"
Lcdat 3 , 1 , "MCS Electronics" , 1
Waitms 100
End
was ich aus den Beispielen entnommen habe. Das Display und der Prozessor
laufen beide auf 3,3V, als Kondensatoren habe ich ungepolte 1µF 0805er
genommen. Die "Anschlussleiungen" sind kürzer als 45mm. Auf dem Display
tut sich aber garnichts.
Hat jemand noch eine Idee was man da probieren kann?
Gruss
Norbert
von Pete K. (pete77)
JTAG Fuse eingeschaltet ?
Ja
Dann arbeitet PortC als JTAG und die Portpins sind nicht verfügbar. Du
kannst das Display an einen anderen Port hängen oder die JTAG-Fuse
abschalten.
es war der JTAG, da hatte ich nicht aufgepasst.
Vielen Dank
Noch eine kleine Frage,
kann es sein, dass Bascom bei diesem Display nicht die PSET, Line und
Circle Routine unterstützt. Wenn ich diese benutzen will erhalte ich
z.B. folgenden Fehler:
Error: 211 External routine not found [_GPIXEL]
Error:61 Label not found [_Gpixel            ]
von Denny S. (Gast)
Nein diese Sachen sind in der LIB die du einbindest nicht drin.
Das einzige was noch geht ist "showpic" !
Gruss Denny
