Daten "verlangsamen"
OP #1126735
ich möchte meine "high-speed-Daten" des FPGAs (32Mhz) mit einem
Mikrocontroller weiterverarbeiten.
Nun suche ich nach einer Lösung, die mir die FPGA-Daten aufnimmt und
langsamer an den Mikrocontroller ausgibt.
Gibt es da einen Baustein o.Ä.? Oder muss ich das in VHDL lösen?
Vielen Dank :)
Der Lars
OP #1126775
Das sind 14-bit breite Daten, die aus einem FFT-Block kommen. Die FFT
führe ich mit 32Mhz (oder 64MHz, mal sehen) durch. Pro FFT-Durchlauf
sind es 4096 Punkte.
Diese 4096 14-bit-Worte pro Durchlauf sollen im Mikrocontroller (HC12)
weiterverarbeitet werden.
OP #1126845
Christian R. wrote:
> Am besten in einem FIFO speichern und dann gemütlich per µC auslesen.
Da hätte ich ja mal selber drauf kommen können ;)
Hab sogar schon den FIFO-Core gefunden. Dann werde ich das mal
austesten. Vielen Dank! der Lars :)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
