Forum: FPGA, VHDL & Co. Maximale Anzahl von FPGAs in der JTAG-Kette
Autor: Alt68er (Gast)
Kann jemand aus der Hand sagen, wieviele FPGAs man in einer JTAG-Kette
valid betreiben kann/darf? Ich finde dazu in der Doku nichts.
Es geht konkret um Xilix S3A. Verbaut sind je Kette >10 + ein EEPROM.
Sie werden vom Kabel allesamt erkannt (mit EEPROM) und auch das BEladen
scheint zu klappen (EEPROM+indivuduell) jedoch funktioniert das Verify
nicht, die User-Codes werden auch nicht korrekt zurückgelesen und
ChipSccope findet nach dem Konfigurieren eines FPGAs keinen Core, obeohl
ein LA korrekt eincompiliert ist.
Autor: Bernd G. (Firma: LWL flex SSI) (berndg)
Lang ist es her: Vor über 10 Jahren hatte ich das Problem mit
irgendwelchen Steinen von AMD/Vantis M4A3-128 oder so. Da musste ich die
JTAG-Kette immer in Achter-Päckchen zerlegen. Ich glaube, mehr lässt die
Spezifikation auch heute nicht zu.
Autor: Uwe Bonnes (Gast)
Vom Protokoll ist die Kettenlaenge unbegrenzt. Von den elektrischen
Signalen sieht das anders aus, und von der programmtechnischen JTAG
Realisierung dann nochmals. Bei deinem Beispiel koennte ich mir ein
Klingeln auf TCK, oder die Flanke von TCK ist so verschliffen, dass am
Schaltpunkt mehrmals geschaltet wird.
Autor: Christian R. (supachris)
Also wir haben hier 8 Spartan 3e, 8 Platform Flashes für die Spartans,
16 FIFOs, 1 Virtex 4 und seinen Platform Flash in der Kette, also
insgesamt 34 Devices, das funktioniert ohne Probleme. Die 8 Spartans
sind über 8 steckbare Leiterplatten verteilt, bei denen jeweils am
JTAG-Eingang solche Tiny-Logic Buffer hängen. Mit dem USB Platform Cable
II gibts da überhaupt keine Probleme. Kommt halt alles aufs Design an.
Laut Xilinx Messages beim Programmieren läuft das Ganze auf 3MHz. Das
ist etwas wenig für verschliffene Flanken, oder?
Hat jemand ein Beispiel, wieviele er funktionabel ladbar am Laufen hat?
Autor: Duke Scarring (Gast)
@Alt68er:
Bei uns wurden die JTAG-Ketten auch aufgesplittet (12 Devices -> 8 + 4
Devices). Es gibt aber trotzdem die von Dir beobachteten Probleme. In
der nächsten Boardrevision werden hoffentlich noch ein paar Puffer
dazwischen kommen.
Als Workaround kannst Du solange den Programmer wechseln, bis Du einen
funktionierenden gefunden hast.
Duke
Der Programmer war das erste, was ich weggetauscht habe. Ohne Erfolg.
Die Signale sehen eigentlich gut aus.
Was für ein Programmer? Ein alter Serial-Programmer und das Parallel
Cable III machen bei den Spartans und dem Virtex bei uns auch Probleme.
Mit CollRunner II keine Probleme, aber irgendwie ist das selbe
Fehlerbild bei den Spartans. Schreiben geht anscheinend, Verify bricht
dann ab.
Autor: Matthias G. (mgottke)
In der Vergangenheit hatte ich auch schon mehrfach Probleme mit
Xilinx-Bausteine. Das Problem ist nicht die Bautrate, sondern die
Flankensteilheit. Gerade Xilinx geagiert sehr empfindlich auf alle
Flanken die nicht äußerst steil sind. Das betrifft vor allem das TCK.
Oft sind in den Programmern nämlich Serienwiderstände eingebaut. Dann
Speilen nämlich die Eingangskapazitäten und die Kapazitäten auf der
Leiterplatte eine Rollen.
Die beste Lösung ist, am JTAG-Anschluss der LP einen sehr niederohmigen
Treiber zu verwenden. Z.B. NC7SZ125. Aber Achtung, nachfolgend keine
Serienwiderstände. Diese sind aber oft auch auf den LPs und den
verschiedenen App-Notes empfohlen.
Hilfreich kann auch ein 100 Ohm Abschlusswiderstand sein. Dieser dann
aber je nach Leitungslänge über ein paar pF (z.B. 100pF) dynamisch an
den in Reihe an GND koppeln. Bei starken Leitungstreibern kann es
nämlich auch zu Übersprechen von Signalen auf TCK kommen. Habe ich auch
schon erlebt. Auch deshalb sind in den Programmern oft die
Serienwiderstände.
Autor: Gast (Gast)
>Dieser dann aber je nach Leitungslänge über ein paar pF (z.B. 100pF)
>dynamisch an den in Reihe an GND koppeln.
Der letzte Satzteil ist ein wenig verstümmelt und irreführend - wie ist
das gemeint?
...an den Widerstand in Reihe. Da fehlt wohl das Widerstand. Quasi ein
TP-Filter, um die schnellen Flanken etwas zu verschleifen.
Autor: FPGA-Manni (Gast)
Vielleicht hilft es, die JTAG-clock herabzusetzen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
