Hallo, folgenden kleinen Taktteiler habe ich mit VHDL realisiert. Zuerst die Frage: passt das so? Ich habe versucht, das ganze mit dem Waveform-Simulator zu testen, der Ausgang clk_out bleibt aber immer auf Null. Woran könnte das liegen? Wenn ich den Code auf mein Coolrunner CPLD Board flashe, blinkt die LED wie erhofft, nur in der Simulation geht es nicht. entity ch_clk_divider is Port ( clk_in : in STD_LOGIC; clk_out : out STD_LOGIC); end ch_clk_divider; architecture Behavioral of ch_clk_divider is signal count: STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0 ):="0000000000"; begin process (clk_in) begin if clk_in='1' and clk_in'event then count <= count + 1; end if; end process; clk_out<=count(9); end Behavioral;
